Philips OLED 935 - B&W Soundbar klingt dünn
ranger2000
#51 erstellt: 16. Nov 2020, 20:58
@Samoht777
Freut mich dass es jetzt bei dir mit dem Ton passt.
Dann viel Spass mit dem tollen TV
@suprstylin
Also als ich bei mir meinen ersten Philips mit Ambilight hängen hatte und Freunde zu besuch waren, waren es immer die Frauen die davon total begeistert waren und die Männer hatten dann (fast) keine Wahl beim neuen TV
Im Freundeskreis sind in den letzten 4 Jahren so schon 4 Philips TVs mehr verkauft worden.Dazu noch 2 in der Familie.
Natürlich nicht nur wegen dem Ambilight ... die Männer wollten natürlich noch genauer die Technik studieren ....Ein paar Sequenzen aus "Unsere Erde 2" und "Unser Blauer Planet 2"oder Ausschnitte aus "Passengers" oder "Revenant" und die Männer waren auch dabei.
@pspierre
So wie ich mal gelesen habe stammt das Ambilight Patent schon aus dem Jahr 2001 und erste Geräte gab es wohl ab 2004.
hajuebiken
#52 erstellt: 16. Nov 2020, 21:03
Habe jetzt seit 4 Wochen den 935 in 65 Zoll an der Wand und möchte auch gerne von meinen Erfahrungen berichten.
Ist mein erster Philips mit Ambilight. Kauf so alle 3-4 Jahre einen neuen Fernseher und bin nicht auf eine Marke fixiert. Vorher gabs einen Sony (war schon vor 11 Jahren Top bei der Bewegungsdarstellung), einen Pana (damals erster 4K Fernseher der zukunftsfähig sein sollte - war er leider nicht, somit nie wieder Pana) und dann 2016 ein Samsung KS 8090.
Nunmehr also Philips mit Ambilight und da vierseitig der 935. SB hätte es nicht unbedingt gebraucht, gab es aber nicht ohne.
Fazit nunmehr nach 4 Wochen: Ambilight der Hammer, absoluter Mehrwert. Bild (OLED) auch super toll, hab bei den Einstellungen festgestellt das bei „kräftigeren“ Farben der OLED noch besser zur Geltung kommt(hatte bisher immer etwas dezentere Einstellungen).
Der Sound der SB ist für unsere Wohnsituation (ETW mit lieben Nachbarn über und unter uns) vollkommen ausreichend. Hab mit dem EQ etwas experementiert und bin nun sehr zufrieden. Natürlich gibt es vom Sound her deutlich bessere externe Lösungen, aber für mich passt alles und ich geniesse Bild und Ton und Ambilight
Schönen Abend!
cgn444
#53 erstellt: 29. Nov 2020, 23:26
Habe seit kurzem den 48OLED935.
Der Ton ist nicht so ganz, wie erhofft.
Wie kann ich als Laie feststellen, ob die Technik, bzw. die Software in Ordnung sind?
Danke für Eure Antwort.
errut
#54 erstellt: 30. Nov 2020, 09:31
ebenso mit 55oled935, hatte mehr erhofft.
Habe AI eingestellt.
cgn444
#55 erstellt: 30. Nov 2020, 09:54
Danke für Deine Antwort und viel Spaß mit Deinem Gerät
cgn444
#56 erstellt: 01. Dez 2020, 09:29
nachdem ich den 48OLED935 ausschalte, kommt noch für eine ganze Weile ein lautes knacken aus dem Gehäuse.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Toengel
#57 erstellt: 01. Dez 2020, 10:05
Tachchen,
nach ca. 10 Minuten?
Wenn ja: in den 10 Minuten macht der TV noch OLED-Bereinigung und dann geht er erst aus (Netzteil-Klacken).
Toengel@Alex
cgn444
#58 erstellt: 01. Dez 2020, 10:20
Danke, das ist beruhigend.
Werde mal darauf achten, um zu hören wie lange das so geht.
nikiss
#59 erstellt: 23. Dez 2020, 15:48
Hallo in die Runde
Bin seit paar Tagen auch ein Besitzer von einen Philips Oled+935 65 Zoll
Ich muss Leider auch zustimmen das der Sound von der B&W Anlage dünn ist , möchte mich an dieser Stelle aber nicht weiter äußern , würde auch gerne mehr Bass haben aber komme irgend wie nicht in die Einstellung dazu.!!
Eine Lösung mit einem Sub von B&W wäre toll , doch welcher Sub ?
Die frage Stelle ich deswegen, weil ich zuerst an die Philips Lautsprecher W6505 und W6205 dachte aber nach bisschen einlesen , sind die wohl mit Verbindungsproblemen behaftet.
Also welcher Sub zu dem sonst Tollen Fernseher .
Nicht so toll finde Ich die Fernbedienung , mir Erschließt sich nicht warum das Teil mit Leder bezogen ist , einfaches und leichtes Kunststoff Ding mit Leder verkleiden macht es nicht besser.
Die Fernbedienung vom 65PUS8102 groß schwer und Griffig war toll
doch richtig edel war die vom 58PFL9955H12 schönes Alu Teil.
Genau so die Beleuchtung, ist für mich unlogisch , erst wenn ich eine Taste drücke , geht sie an ??welcher Sinn Steckt dahinter . Besser wäre doch , sobald die Fernbedienung in die Hand genommen wird , Leuchte es.....und bleibt etwas länger als nur 1 sec. an
Vielleicht ein Verbesserungsvorschlag von mir an die Philips Spezialisten hier im Forum , die mit Ihren engen Kränkele zu TP Vision es weiter Reichen könnten.
schöne Grüße aus dem hohen Norden
Samoht777
#60 erstellt: 27. Dez 2020, 09:13
Hallo nikiss,
ich stand ja vor dem gleichen Problem.
Ich habe mir einen Canton as85 dazugeschaltet. nun hört sich das wirklich ganz ok an.
der Oberhammer wird es es aber mit einem Sub auch nicht werden.
Den Subwoofer musst du dann trotzdem immer wieder von ein auf aus, und wieder auf ein schalten, sonst wird er nicht angesteuert. das nervt echt total!
Ich habe jetzt aber einen Disney + Zugang und habe dort mal einen Film mit Dolby Atmos geschaut.
Da kann die Soundbar auf einmal ganz anders. da kommt auch richtig Wumms aus der B&W Bar. Auch ohne Subwoofer.
Aber Fernsehen und Internetradio ist echt sehr dünn.
Gruß Thomas
nikiss
#61 erstellt: 27. Dez 2020, 13:30
Hallo Thomas...moin
Wie du musst immer an und aus schalten :-(, ist es nicht so gedacht, das ich den Oled mit dem Sub verbinde über den Steckplatz, der in der Bedienungsanleitung steht und der Sub wird angesteuert ?
Gruß Niki
suprstylin
#62 erstellt: 27. Dez 2020, 15:33
Ich hab an meinem 903 einen alten Yamaha YST-SW515 Subwoofer über den Kopfhörer Ausgang angeschlossen und der Bass ist echt brutal wenn ich das will. Kann den Bass einzeln über die Lautstärke vom Kopfhörer Ausgang regeln. Sicher nicht die eleganteste Lösung aber es funktioniert. Muss auch nie irgendwas an oder ausschalten. Der Bass läuft einfach immer mit.
Samoht777
#63 erstellt: 28. Dez 2020, 07:36
Hallo Niki,
Leider ist es wirklich so, dass ich immer erst ausschalten muss und dann wieder ein.
Ich wollte schon die ganze Zeit mal den Support von Philips anrufen. Aber entweder denke ich nicht dran oder mir fehlt die Zeit.
Gruß Thomas
ashome
#64 erstellt: 28. Dez 2020, 13:50
Moin,
das Problem mit dem Subwoofer Ausgang beim OLED935 kann ich bestätigen. Wenn man den Subwooferausgang in den Toneinstellungen einschaltet, dann funktioniert er. Schaltet man den Fernseher aus und erwacht ihn nach einer gewissen Zeit aus dem Standby dann ist der Subwooferausgang wieder aus, obwohl er in den Toneinstellungen eingeschaltet ist. Schaltet man den Sub Ausgang in dein Toneinstellungen nun wieder ab und dann wieder an, geht er wieder ganz normal. In meinem laienhaften Verständnis ist das ein Softwareproblem und der Preisklasse ein absolutes nogo. Der WAF sinkt natürlich ins bodenlose, wenn man jedes mal nach dem einschalten des TV in die Toneinstellungen wechseln muss und das oben beschriebene Prozedere durchführen muss. Als Interimslösung werde ich wohl den Klinkenausgang dafür nutzen. Mal gucken wie das funktioniert.
Als kleiner Sub läuft bei mir ein Canton ASF 75 SC. als Unterstützung zur Soundbar von B&W.
gruß
Andy
nikiss
#65 erstellt: 28. Dez 2020, 19:55
Nabend in die Runde.....
na da hat sich Philips ja ein Ding geleistet, ein Premium Gerät aufn Markt bringen mit B&W Sound und Aufrüst Funktion für ein Sub , der nicht immer mit spielt ..... echt heftig
Vielleicht ist das ein Aufforderung für Toengel und seine Spezis. bei TP - Vision ein Software update anzustoßen .
ashome
#66 erstellt: 31. Dez 2020, 00:07
Moin,
Die Idee mit der Klinke ist Müll, da Lautstärkeregelung bei Klinke auf neutral bleibt. Von daher unbrauchbar. Gerade getestet.
nikiss
#67 erstellt: 31. Dez 2020, 12:57
moin....
O.k .... wollte gerade es auch testen , nu brauch ich es nicht mehr tun.....
aber es kann doch nicht sein , das man es bei jedem neu Start vom Oled, es immer wieder neu dazu schalten muss ... echt blöd.
Hmm... und es kann doch keine Lösung sein sich doch noch eine weitere Soundbar mit Sub dazu zu kaufen.
dann würde sich ja eine zweite Frage aufmachen....welche ?? die dazu passt und gleich mit anspringt wenn man den Oled in Betrieb nimmt ....
die Fernbedienung geht mir immer noch nicht von der Hand , sag ja die vom 8102 war Top und könnte sogar zum Oled 935 passen und es wäre mir egal ob mit Licht oder ohne , das es eh Quatsch ist ohne Bewegungssensor.....
nu erstmal an alle , ein guten Rutsch und ein frohes neue Jahr
ashome
#68 erstellt: 31. Dez 2020, 14:47
Moin,
Die 2. Idee wäre einen digitalen Ausgang zu nutzen und dann mittel DA Converter z b. von Oehlbach einen Analogsignal zu wandeln. Hat das jemand schon mal probiert? Oder besteht hier auch das Problem, das die Lautstärke nicht mit regelt?
Guten Rutsch
Andy
pspierre
#69 erstellt: 31. Dez 2020, 18:33
Der Ton-digital-Ausgang des TV hat aber nur einen Festwertpegel, und wird also von der FB nicht mitgeregelt.
Macht wenig Sinn für den Sub.
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 31. Dez 2020, 22:18 bearbeitet]
ashome
#70 erstellt: 31. Dez 2020, 23:49
Dann heißt es also, abwarten auf Softwareupdate.
nikiss
#71 erstellt: 01. Jan 2021, 00:54
Frohes neue Jahr
Oja , das würde ich begrüßen....denn der Oled ist schon toll
Somit sind wohl die Profis hier jetzt angesprochen um bei TPV Druck zu machen
pspierre
#72 erstellt: 01. Jan 2021, 09:13
Ich glaube der Fehler bestand schon in den Geräten der Gen. 2019 .........
Insofern Update ..........
Der Student der für die Sektion Zuständig war hat angeblich die Firma verlassen, und auch die Putzfrau die auf dem Flur gearbeitet hatte, deren Schwager bei B&W die Metallgehäuse für die Hochtonkalotten poliert hatte, ist von der Motorentwicklung von Volkswagen abgeworben worden um dort rein Schiff in den Kelleräunem der IT-Sicheheit zu machen ......
Eine neue Putzfrau ist zwar kürzlich eingestellt worden, beharrt aber darauf zukünftig wirklich nur noch sauber machen zu wollen.
Und solange sie diesen Job gut erledigt und leidlich bezahlt wird, und bei Ihrer Einstellung bleibt ...........
Mit freundlichen Grüßen
pspierre
[Beitrag von pspierre am 01. Jan 2021, 09:30 bearbeitet]
Ahnungslos2015
#73 erstellt: 01. Jan 2021, 13:36
Frohes neues Jahr euch allen.
Bezüglich des Problems, dass der TV den Sub verliert nach dem Ausschalten.
Schaltet ihr den Sub auch immer manuell aus?
Was passiert wenn der an bleibt (eventuell nur selbstständig in Standby geht)? Eventuell bleibt der TV dann beim Einschalten in Verbindung?
ashome
#74 erstellt: 01. Jan 2021, 20:50
Hallo ahnungslos,
Ich habe den canton sc 75. Der läuft auf Automatik. Er schaltet sich ca. 30 bis 60 min. ohne Signal in Standby. Ich habe auch erst gedacht, dass es an den einschaltpegel vom Sub Ausgang liegt, weswegen der Sub nicht anspringt. Das ist aber nicht so. Selbst wenn der Sub auf Dauer on steht, besteht das Problem.
Pspierre hat es schon richtig in Erinnerung. Beim oled934 also Modell 2019 soll das wohl auch schon so gewesen sein. Auf toengels gibt's dazu Foren Einträge, die sollen aber mittlerweile behoben worden sein.
Andy
[Beitrag von ashome am 01. Jan 2021, 20:54 bearbeitet]
Ahnungslos2015
#75 erstellt: 01. Jan 2021, 21:14
Dann ist das tatsächlich sehr ärgerlich. Da auf Abhilfe zu warten ist vielleicht nicht die ultimative Lösung. Wer weiß, ob ein Update kommt.
Eventuell kann man das Problem mit einer Logitech Harmony "lösen". Zwar auch ein Klick, aber einfacher.
In solchen Fällen lobe ich andere Hersteller. Da gibt es zwar auch Probleme, aber Updates gibt es dort anscheinend besser.
So zumindest entnehme ich das aus dem Forum (ich selbst hatte noch keine Probleme mit Philips).
Aber vom Bild bin ich der Meinung, ist Philips unschlagbar.
ashome
#76 erstellt: 01. Jan 2021, 21:31
Die könnten es vermutlich schon, wer weiß. Einige haben ja auch mit hdr Schwierigkeiten. Einige vermuten da geht es um Lizenzen. Aber bestätigen kann ich es nicht.
Trotzdem ärgerlich toller TV mit Einschränkungen.
nikiss
#77 erstellt: 02. Jan 2021, 18:08
Hmm ... also gab es beim Vorgänger schon was ähnliches mit dem Sub , dann frag ich mich warum TPV nicht draus gelernt hat ?
oder liegt es an der Putzfrauen
Spaß bei Seite....hat einer deswegen schon mal den Support befragt...?
-Albi-
#78 erstellt: 11. Jan 2021, 19:17
Hallo zusammen!
Ich reihe mich mal indirekt ein bei den Leid geplagten. Folgendes, ich habe mich auf Wunsch meiner Schwiegereltern darum gekümmert, das diese nun auch einen 55OLED935 ihr eigen nennen.
Sind hellauf begeistert von dem Gerät, aber eben der Ton für diese Soundbar ist auch denen recht dünn.
Daher der Wunsch nach einem Subwoofer. Da ich das hier bereits alles gelesen hatte, habe ich das bei einem Telefonat mit dem Herrn des Elektromarktes unseres Vertrauens angesprochen. Dieser wollte sich mit Philips in Verbindung setzen, welches Gerät geeignet wäre. Da wurde dann ein Bose Bass Module 700 draus, da dieser kabellos mit dem Fernseher betrieben werden könnte.
Nun hab ich das Teil heute geholt und habe den Nachmittag damit verbracht, das irgendwie zum laufen zu bringen. Der Hinweis vom Verkäufer, über die TV Einstellungen DTS Play-Fi auszuwählen und dann sollte alles schon laufen, war mal nix. Hier kommt der Hinweis, das kein Gerät gefunden wurde. Weiterhin kam der Hinweis, die entsprechende Smartfon-App, in dem Fall iOS, zu laden und darüber die Einstellungen vorzunehmen. Hier sollte im Laufe der Arbeitsschritte auf das Netzwerk des Subwoofers gewechselt werden, was es natürlich nicht gab. Auch ein letzter Anlauf mit der entsprechenden Bose App verlief im Sand.
Also nochmal mit dem Herrn Verkäufer telefoniert. Dieser hat sich für die Schwierigkeiten entschuldigt und auf Philips verwiesen, da die ja das Gerät vorgeschlagen hätten. Also deren Kundendienst angerufen, blabla muss geklärt werden, bekomme (irgendwann) Rückinfo.
Da mir das schon langsam auf den Zeiger ging, hab ich mich mal bei Bose über den Subwoofer schlau gemacht, hier aber gar nichts von DTS Play-Fi gefunden. Also deren Kundendienst mal angerufen und hier die schon vermutete Info bekommen, dass dies gar nicht funktionieren kann, da sich der Subwoofer wohl nur mit der Bose eigenen Soundbar betreiben ließe.
Natürlich mittlerweile einen Hals geschoben und fast alles entsorgt, aber ist ja zum Glück nicht meins...
Daher jetzt mal die Frage in die Runde, gibt es denn (mittlerweile) einen Subwoofer, der sich seniorengerecht einfach (sprich schaltet sich mit TV ein und aus) mit dem TV betreiben lässt, ob nun mit oder ohne Kabel?
Gruß, Jens
ashome
#79 erstellt: 11. Jan 2021, 21:02
Moin Jens,
Die Dinger gibt es von jedem namenhaften Hersteller. Das ganze liegt nicht am Subwoofer, sondern an der Software vom TV, die einen oder mehrere Fehler hat.
Andy
-Albi-
#80 erstellt: 25. Jan 2021, 10:25
Hallo in die Runde!
Hatte auch nochmal Kontakt mit Philips. Da kam mittlerweile auch eine Antwort zu dem Thema:
Nach Absprache mit der Fachabteilung wurde uns mitgeteilt das die IT-Abteilung an
diesem Phänomen arbeitet, sobald es, die Problem Lösung gibt werden wir es ihnen mitteilen.
Na da sind wir ja mal gespannt. Wenn es denn einen Patch geben sollte und der ist so gut wie deren Orthografie...
Gruß, Jens
Toengel
#81 erstellt: 25. Jan 2021, 13:26
Tachchen,
neue Firmware probieren: https://toengel.net/...tpm191e-101-1-208-1/
Toengel@Alex
-Albi-
#82 erstellt: 25. Jan 2021, 15:08
Gibt es mit der neuen Firmware schon Erfahrungen mit einem Subwoofer?
Möchte ungern einen kaufen gehen, feststellen das es wieder/immer noch nicht funktioniert und den dann wieder zurück bringen...
Gruß, Jens
ashome
#83 erstellt: 25. Jan 2021, 15:58
Moin,
Bin noch unterwegs. Ich werde das heute Abend updaten und testen.
Andy
ashome
#84 erstellt: 25. Jan 2021, 17:55
Nabend in die Runde,
Das aktuelle Update ist eingespielt und siehe da. Nach dem Neustart schaltet der Sub. ordnungsgemäß mit an. So wie es sein soll. Ton kommt auch alles dufte.
Schönen Abend noch
Andy
pspierre
#85 erstellt: 25. Jan 2021, 18:47
Versuchs noch mal nach einem längeren Standby .....
Drück Dir auch die Daumen !
mfg
pspierre
ashome
#86 erstellt: 25. Jan 2021, 19:31
Unter Realbedingungen wird sich zeigen. Ich schreibe, wenn ich längere Erfahrungen gemacht habe.
ashome
#87 erstellt: 25. Jan 2021, 20:51
Eins kann man schon mal festhalten. Der Sub Ausgang funktioniert immer noch nicht einwandfrei. Er schaltet beim einschalten des TV an und gibt Ton. Nach einer gewissen Zeit im Betrieb, schaltet er ab. Beim umschalten des Sub von Auto auf dauer an, ist es das gleiche.
Der Sub Ausgang schaltet sich nach ca. 30 bis 60 min. ab.
Keine guten Nachrichten...
Mfg
Andy
pspierre
#88 erstellt: 26. Jan 2021, 14:30
Tja, ....der Student, der die Strings dieser Sektion mal vor Jahren programmiert hatte ist wohl nicht mehr in der Firma ......
The same procedure als every year....keiner weis Bescheid, keiner hats drauf, keiner fühlt sich zuständig ......
Was soll man da noch sagen
mfg
pspierre
pspierre
#89 erstellt: 26. Jan 2021, 15:24
Mein Tipp:
Die B&W Sondkiste aufschrauben.
Den Basslautsprecher orten , 2 zus. Kabel an die beiden Anschlüsse des Treibers löten, diese Parallelverkabelung herauslegen ( man muss vlt hinten ein kleines Löchlein bohren) und direkt parallel auf den Leistungseingang des Subwoofers klemmen, .....und aus die Laube.
Phasenrichtigkeit kann man beim Bass locker nach Gehör prüfen, wenn man den Sub kurz direkt neben das B&W-Teil stellt und ihn eher leise zuschaltet .
Hört jeder, ...wenn der Bass dünner wird, wars verkehrt rum.
Der Sub sollte lediglich noch einen Schalter (oder Schaltautomaten), und eigene Regler für die Übernahmefrequenz und die Lautstärke haben, was aber an sich Standard ist , und dann ist das Thema gegessen.
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 26. Jan 2021, 15:34 bearbeitet]
-Albi-
#90 erstellt: 26. Jan 2021, 15:51
Und dafür haben die Leute dann 2000+ € ausgegeben...
pspierre
#91 erstellt: 26. Jan 2021, 18:32
Tja, ...wenns die Hanseln nicht hinbekommen. So gehts zumindest !
Wer einen guten und auch Bass-Ausgeglichenen Onboard -Sound haben will, sollte einen Sony-OLED nehmen.
Ich hab zwar am recht neuen AG9 noch nen bereits vorhandenen Sub hinzugefügt, ....Ihn aber schon Wochen nicht mehr zugeschaltet. Sagt eigentlich schon alles
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 26. Jan 2021, 18:38 bearbeitet]
pspierre
#92 erstellt: 30. Jan 2021, 14:42
Philip tritt auf die Verkaufs-Hemmschuh-Bremse, und beendet im OLED-Lineup 2021 die Ausstattung mit B&W-Soundsystemen offenbar gänzlich.
Die neue OLED-Serie bekommt samt und sonders ein 50 Watt 2.1 System ins hintere Systemgehäuse verbaut , wo dann u.a. fürs das Bassfundament ein einzelner Subwoofer mit 4 zusätzlich an diesen peneumatisch gekoppellten passiven Radiatoren werkelt.
Hochwertiges 2.1 Lautsprechersystem mit 50 Watt mit rückwärtig platzieren Woofer mit patentierter Triple-Ring-Technologie sowie vier passiven Radiatoren für überzeugende Basswiedergabe
Schaumermal was hinterher so "raus kommt" .
Das bisher angebotene B+W-System im bekannten eigenen B&W-Style-Gehäuse wird bei einem der LCD-TV weiter angeboten.
Resteverwertung oder Vertragserfüllung .....
hier der Link zu Infos zum Lineup 2021:
https://www.4kfilme....ign=newsletter-19-11
mfg
pspierre
edit.
Relativierung:
Ich vergass, dass bei Philips im 2. Halbjahr idr erst die Premium-Geräte neu vorgestellt werden, ....also auch eine Fortsetzung der 9xx-OLED-Baureihe zu erwarten ist., die ja auch bisher exclusiv die B&W-Soundbar hatte. Also interessant zu sehen, ob sie sich da was neues Bassfreudigeres ausgedacht haben.
Wenn man auf der anderen Seite sieht, dass alle sonstigen technischen highlight-goodies des 935 sich bereits in den neuen 8ern wieder erfinden, sind auch das verdammt attraktive Geräte , ...vlt sollte sich man die druchaus mal im Vergleich zum 935 vorzugsweise "Anhören".
[Beitrag von pspierre am 30. Jan 2021, 15:51 bearbeitet]
Toengel
#93 erstellt: 02. Feb 2021, 22:27
Tachchen,
es gibt ein Update beim Service für das Sub-Problem: https://toengel.net/.../page/6/#post-192852
(folgende Kommentare beachten)
Toengel@Alex
ashome
#94 erstellt: 03. Feb 2021, 20:10
Moin Alex,
sieht ganz danach aus, als ob das bei TP Vision auf der Agenda steht. Wieso da Philips NL auch mit rein werkelt, ist mir nicht ganz klar. Aber gut, steht ja immerhin noch der Name drauf. Scheint ja dann im nächsten offiziellen Update, was das Sub Problem betrifft, eine Bewegung zu geben.
Trotzdem stößt es sauer auf, wenn einige hartnäckige die den Service bombardieren, eine Software vor ab bekommen. Sind das besondere Feldtesterr, oder wie kann man das einordnen...
Kann ich TP Vision eigentlich auch eine Rechnung schicken, als Feldtester?
Toengel
#95 erstellt: 04. Feb 2021, 08:08
ashome
#96 erstellt: 04. Feb 2021, 17:41
Moin,
Die Verlockung ist schon groß, die Version per USB einzuspielen, aber ich warte auf jeden Fall so lange bis es offiziell wird für meinen 65er. Irgendwas zerschiessen will man ja auch nicht.
Gruß Andy
sparti81
#97 erstellt: 16. Mrz 2021, 19:44
Moin in die Runde....
Sorry das ich diesen mittlerweile 4 Monate alten Thread wieder Ausgrabe.
Wegen Umzug in eine andere Wohnung und einen in die Jahre gekommenen Philips, stehe ich wenigen Monaten auch vor dem Kauf eines Neuen TV´s plus dazugehöriges kleines Heimkino.
Und was gibt es schöneres als die aktuellen TV´s am Markt zu sondieren und darüber zu recherchieren welche am besten sind?!
Ich muss leider sagen das ich die letzen gut 10-15 Jahre ein Philips Fanboy war, Aufgrund des Ambilights.
Der erste Philips mit Ambilight, welcher glaub um 2005 rauskam, war der Philips Cineos 37PF9731D und diesen musste ich unbedingt haben, egal das der kleine 37 Zoll 3700 Euro gekostet hatte
Einmal Ambilight immer Ambilight
Die letzen dann schon fast 10 Jahre lieferte der PFL9704 sehr gute Dienste, hier muss ich sagen das ich wirklich null komme null Probleme mit diesem hatte.
Da es ja mittlerweile von Philips angeboten wird, das Ambilight an jeden beliebigen TV nachzurüsten, wäre es mir egal wenn es diesmal eine andere Marke wird.
Der neue sollte 55 Zoll haben, dies reicht für meine 2,5 Meter Abstand in der neuen Wohnung.
Ambilight würde ich wie gesagt zur Not selbst nachrüsten, Philips HUE Sync Box, Hue Play Gradient 55 Zoll Lightstrip und zudem noch paar Leuchten separat, je nach dem....
In meiner Alten Wohnung hatte ich Jahrelang ein KEF 5.1 System, welches wirklich für mein Empfinden Okay bis Top war, Preis mit AV-Receiver war ungefähr EUR 2500,-+.
Ich würde jetzt gerne etwas mit Dolby Atmos haben.
Leider habe ich ziemlich wenig Lust die ganzen Lautsprecherkabel durch das ganze Wohnzimmer zu ziehen, zudem dieses leider auch nicht Quadratisch ist, es geht in Richtung Raute...leider, welche nach hinten weg sogar offen ins Esszimmer übergeht, also der reinste Albtraum für Heimkino Fans
Da war dann der erste Gedanke an eine Soundbar welche Surround simuliert, da ich beim besten willen nicht weiss wie und wo ich die Boxen aufstellen kann.
Deshalb dachte ich da zuerst an den 935, wegen der B&W Soundbar.
Aber diese scheint ja ein Flop zu sein.....soundtechnisch.
Was haltet ihr von der Sennheiser Ambeo Soundbar?
Klar die ist vielleicht etwas übertrieben, auch kostet Sie ca EUR 2500,- aber alles was man so hört soll sehr gut sein.
So könnte ich z.b den LG CX oder den Sony AG9 nehmen, die fette Soundbar dazu und Ambilight nachrüsten.
Auf dem TV werden zu 90% Filme auf SKY, Netflix, Amazon Prime geschaut, dazu noch Bundesliga geschaut.
Was könntet ihr mir sonst empfehlen, gibt es eine günstigere gute Alternative was den TV+ Sound angeht?
Eventuell doch ein Philips mit zuzüglichem Subwoofer? ( dort soll es ja Probleme geben, so wie ich gelesen habe )
Ein WLAN Multiroom System a la SONOS ( besitze schon SONOS one ) ?
Über paar Tips wäre ich dankbar.
Beste Grüsse
auchda
#98 erstellt: 17. Mrz 2021, 08:24
Moin, den Philips 935 mit Sup., es gab jetzt ein Update, scheint das Problem gefixt zu sein, und dann hast du alles Nachgebasteltes Ambilight, ist kein Ambilight
Ich hab noch den alten 9715, ist noch immer eine tolle Kiste Das ist noch Qualität. Was hab ich damals den Thread zum 9704 verfolgt, das hat noch Spaß gemacht.
[Beitrag von auchda am 17. Mrz 2021, 08:28 bearbeitet]
ashome
#99 erstellt: 17. Mrz 2021, 09:47
Moin,
Mit den veröffentlichten Update Nr. 101.001.208.001 vom 09.02.2021 ist das Problem noch nicht behoben. Lediglich, bei einer Version die man bekommt wenn man sich an den Support wendet, soll das Problem mit den Sub behoben sein. Ich warte auf ein FTA Update. Ich denke solange dürfte das nicht mehr dauern.
Andy
Toengel
#100 erstellt: 17. Mrz 2021, 10:25
Tachchen,
das Update ist doch bereits schon da - offiziell:
https://toengel.net/...tpm191e-101-1-250-3/
Toengel@Alex
sparti81
#101 erstellt: 17. Mrz 2021, 17:03
Naja der 935 hat leider kein eARC und über die Android Software hört man auch nichts gutes.
Das HUE Zeugs zum Ambilight nachrüsten kommt ja original von Philips und nimmt sich im Vergleich zum fest verbauten Ambilight nicht mega mega viel, einzig das die Farbübergänge etwas flüssiger sind.
Kann man in vielen Reviews auf YouTube sehen ... - > klickmich
des Weiteren weiss ich nicht recht ob mich der Sound/Klang Dolby Atmos zufriedenstellen würde!?
Philips OLED 935 - ungleichmäßig breiter Bildrand
lpoint am 14.12.2020  –  Letzte Antwort am 14.12.2020  –  6 Beiträge
Oled+935 Bildeinstellungen
zaehlwerk am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 12.07.2021  –  5 Beiträge
OLED+934 auch ohne B+W Soundbar?
Coollaminator am 13.07.2021  –  Letzte Antwort am 17.07.2021  –  2 Beiträge
Philips 936+Oled
Maeferick am 20.11.2022  –  Letzte Antwort am 22.11.2022  –  3 Beiträge
Oled 935 Apple TV App
Thibble am 05.06.2021  –  Letzte Antwort am 09.06.2021  –  6 Beiträge
Philips Ambilight 65OLED934/12 B&W Soundbar
jmcclane373 am 19.03.2021  –  Letzte Antwort am 19.03.2021  –  6 Beiträge
Sound B&W Philips 934
m_schlonz am 14.09.2020  –  Letzte Antwort am 18.09.2020  –  2 Beiträge
Fernbedienung Licht Phillips OLED + 935 55 Zoll
Marschke am 06.03.2021  –  Letzte Antwort am 18.02.2022  –  5 Beiträge
Philips 934 Oled Soundbar demontieren
Fordxr4i am 16.05.2021  –  Letzte Antwort am 22.05.2021  –  3 Beiträge
Philips Oled 65 935 nach 3 Jahren Defekt
jetto_59 am 26.11.2022  –  Letzte Antwort am 12.06.2023  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedJPP87
  • Gesamtzahl an Themen1.557.995
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.511
