Philips 65OLED804 → zwei SSD
Sonnenstein
#1 erstellt: 31. Okt 2020, 10:40
Liebe Mitleser,
ich dachte, ich kann zwei SSD anschließen, eine für Apps, die andere für die Aufnahmen. Also erste SSD anschließen und für Aufnahmen formatieren, Dann die andere SSD (Stick mit 60 GB) für Apps formatieren. Doch wenn ich dann beide angeschlossen habe, heißt es: USB-Platte für Aufnahmen nicht vorhanden.
Kann man wirklich nur eine einzige Platte anschließen?
Grüße!
burkm
#2 erstellt: 31. Okt 2020, 10:45
Ja, da die HD bzw. SSD für den entsprechenden Fernseher formatiert werden muss, um eine Kopierfähigkeit der Aufnahmen zu verhindern wegen HDCP. Ist bei allen Herstellern so. Damit kann natürlich nur die letzte formatierte Platte als Aufnahmemedium genutzt werden.
Dazu benutzt der TV übrigens jeweils ein eigenes Kopierschutzformat, dass - vermutlich - mit einem zufällig generierten Schlüssel bei der Formatierung abgesichert wird. Dieser Schlüssel wechselt also bei jeder Formatierung, um genau das zu verhindern, was Du bezweckst.
[Beitrag von burkm am 31. Okt 2020, 10:49 bearbeitet]
Sonnenstein
#3 erstellt: 31. Okt 2020, 10:53
Danke für die Antwort. Ich hoffe, dass mir dann der Platz reicht, habe Kodi installiert und viel ist nicht mehr übrig. Kodi läuft übrigens hervorragend und greift mir auch sauber über Freigaben auf die QNAP zu, ohne dass ich dort einen Medienserver starten müsste.
Wenn ich es andersrum mache: erst die Apps formatieren und anschließend die Aufnahmen, dann müsste das doch theoretisch gehen, oder?
[Beitrag von Sonnenstein am 31. Okt 2020, 10:55 bearbeitet]
burkm
#4 erstellt: 31. Okt 2020, 11:26
Dann dürfte aber (vermutlich) Deine SSD mit den Apps nicht (mehr) funktionieren, da Du die ja auch "speziell" formatiert hattest ? Bin mir nicht sicher, ob der TV dann diese spezielle Formatierung auch noch lesen kann.
Zum reinen Abspielen von Dateninhalten reicht aber meines Wissens auch eine standardmäßig formatierte SSD. Das Problem liegt wohl bei den Aufnahmen...
[Beitrag von burkm am 31. Okt 2020, 16:47 bearbeitet]
ranger2000
#5 erstellt: 31. Okt 2020, 11:57
Also ich kenne auch keinen Hersteller der 2 externe Laufwerke unterstützt.
Problematik hat burkm ja schon erklärt.
Frage ist dann nur ... warum kaufst du dir nicht eine Große HDD anstatt 2 SSDs ?
SSDs sind zb. für Timeshift sehr ungeeignet und ne normale HDD hat keinerlei Nachteile gegenüber einer SSD und viel mehr GB/€.
Ansonsten nen externen Receivermit der vorhandenen SSD nutzen, der eh 1000 Vorteile hat.
Wenn man viel TV schaut kann ich echt nicht verstehen warum man diese internen Receiver auch nur ansatzweise nutzt. Mega langsames umschalten, restriktion auf eine Aufnahme gleichzeitig usw.
aber das ja ein anderes Thema
Sonnenstein
#6 erstellt: 31. Okt 2020, 12:24
Auch Dir danke für die Antwort. Ich bevorzuge SSDs, weil ich kein dauerndes Gerödel hören will. Große Dateien lade ich auf die QNAP, nur mal kurz eine Sendung aufnehmen, das klappt mit der 500er SSD super. Und wer sich den TV anschafft, achtet kaum auf GB/Cent...
Übrigens, eben probiert und funktioniert: Zuerst. 60GB-Stick für Apps formatieren, rausziehen, 500er SSD ran und für Aufnahmen formatieren. Beide wieder ran → Aufnahmen funktionieren und die Apps habe ich auf den Stick verschoben. Es klappt also, wenn man die Reihenfolge einhält.
ranger2000
#7 erstellt: 31. Okt 2020, 13:18
Na super das Du es hinbekommen hast.
Wird sicherlich auch den ein odere anderen helfen können wenn das so klappt.
Was für Gerödel meinst Du den bei ner HDD ? Geräusche ?
Also ich habe eine 8 TB WD Platte dran und diese ist absolut Geräuschlos.
Klar es gibt aber auch welche die man hört ... aber auch genug gute die leise und sicherlich nicht auf 2-3m zu hören sind.
Das mit den €/GB meinte ich nur wenn man viel aufnimmt. Da sind bei 8 TB schon 500-600€ Differenz die einem keinen wirklichen Vorteil bringen.
Für das Geld kann man sich schon nen sehr guten externen Receiver kaufen:)
Wenn man natürlich nur ab und an mal was aufzeichnet reichen 500GB sicherlich.
Wir sind hier nur 4 Personen im Haushalt und jeder hat da so seine Sachen (meist Serien) mit dem Serienrekorder programiert .... die dann oft erst nach Wochen geschaut werden .... da kommt einiges zusammen.
Diese Sachen können dann im ganzen Haus von der HDD gestreamt werden und alle sind Glücklich.
Sonnenstein
#8 erstellt: 31. Okt 2020, 14:22
Klingt gut. Bislang hatte ich noch einen Horizon dran ... aber das Bild ist wesentlich schlechter als direkt aus dem Philips. Der kann zwar mehrere Aufnahmen gleichzeitig, aber wochenlanges Speichern von Serien würde den auch überfordern. Deshalb die QNAP. Ich schaue mir das noch ein paar Tage an (hab den Philips erst seit einer Woche) und möglicherweise fliegt der Horizon raus.
Welchen Serienrecorder hast Du, der ausreichende Qualität für den OLED bietet?
[Beitrag von Sonnenstein am 31. Okt 2020, 14:22 bearbeitet]
ranger2000
#9 erstellt: 31. Okt 2020, 16:40
Ich habe als Receiver eine Vu+ 4k mit VTI Image.
Darin gibt es das Plugins "Sereinrekorder" Da kannst du dann einfach eine Serie anklicken .... Auswähle welche Staffeln ... Fertig. Dann werden alle Epis der Staffel von allen Sendern aufgenommen (nichts doppelt!).
Mit dem Gerät + Image kannst Du bis zu 8 Sendungen gleichzeitig aufnehmen. Dabei kannst Du auch verschlüsselte Sendungen speichern die dann beim abspielen entschlüsselt werden.
Dazu livestreaming und abspielen von Aufnahmen auf allen Geräten (Laptop/Handy/Tv/...) im gleichen Netzwerk.
Die Bildqualität ist optimal ... und man hat sehr viele Möglichkeiten fürs tuning.
Es gibt aber auch einige andere Geräte von Vu+ oder Dreambox die das dann mit dem passenden image können. Neben dem VTI Image gibts auch einige andere wie OpenAtv usw.
Dazu gibts aber auch alles an Infos im Netz.
[Gelöst] Philips 65OLED804 → Logitech K270 wird nicht mehr erkannt
Sonnenstein am 27.02.2021  –  Letzte Antwort am 27.02.2021  –  3 Beiträge
Philips 65OLED804
Rolf2002 am 05.07.2020  –  Letzte Antwort am 07.07.2020  –  3 Beiträge
Philips 65OLED804 Einschaltverhalten
Hoffi8888 am 11.10.2020  –  Letzte Antwort am 12.10.2020  –  6 Beiträge
Philips 65Oled804 - Bewegungsunschärfe
Schoelli am 15.01.2021  –  Letzte Antwort am 15.01.2021  –  3 Beiträge
Philips 65OLED804 - multiples Organversagen
joeke am 29.02.2024  –  Letzte Antwort am 12.03.2024  –  16 Beiträge
Philips 65OLED804 welcher Player für ext. Wiedergabe
Hoffi8888 am 18.02.2020  –  Letzte Antwort am 19.02.2020  –  3 Beiträge
Welche Wandhalterung für Philips 65OLED804
Stueffi am 10.01.2020  –  Letzte Antwort am 06.02.2021  –  11 Beiträge
Philips 65OLED804 Rückkanal ARC Tonformate
Hoffi8888 am 17.05.2020  –  Letzte Antwort am 20.06.2020  –  18 Beiträge
Philips 65OLED804/12 - Empfohlende Bildeinstellungen
.miles am 01.09.2020  –  Letzte Antwort am 01.09.2020  –  2 Beiträge
Philips 65OLED804 Weiss bei Vollbild
suby85 am 09.10.2020  –  Letzte Antwort am 11.10.2020  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAndiHH51
  • Gesamtzahl an Themen1.557.577
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.166
