GELÖST: 65 OLED 907 kein HD-Empfang
Kunibert_
#1 erstellt: 04. Jan 2023, 10:05
habe seit vorgestern einen 65 OLED 907 - alles prima, nur kein HD-Empfang über Satellit.
Zuvor am alten LG problemlos, aber der Philipps listet die HD-Sender nur auf und spielt sie nicht ab - auch nicht die öffentlich-rechtlichen.
Ist sicher eine Einstellungssache?
Toengel
#2 erstellt: 04. Jan 2023, 10:15
Tachchen,
also wenn die Sender im Suchlauf gefunden werden, sollte alles weitere kein Problem sein. Kommt denn irgendeine Fehlermeldung, wenn du auf solchen Sender umschaltest?
Neueste Firmware installiert?
Toengel@Alex
Kunibert_
#3 erstellt: 04. Jan 2023, 10:51
Tachchen,
ja, Firmware-Update als erste Amtshandlung :-).
Wenn ich sie zeigen möchte, gibt es einen schwarzen Bildschirm und kurz danach eine Meldung "kein Signal" - und wenn man die Details anzeigen lässt, steht da wirklich bei Signalstärke und -qualität jeweils 0.
Die SD-Sender laufen ohne sichtbaren Mangel.
Kuni
Toengel
#4 erstellt: 04. Jan 2023, 10:54
Tachchen,
tausch mal das Antennenkabel.
Toengel@Alex
Kunibert_
#5 erstellt: 04. Jan 2023, 11:30
Soeben getauscht - keine Änderung!
Auch das HD+-Testpaket ausprobiert mit der HD+-App - da ist dann gar kein Sender zu sehen.
Oder sind die Sender pünktlich zum TV-Tausch ausgefallen?
Kunibert_
#6 erstellt: 04. Jan 2023, 13:43
Problem gelöst!
In dieser Wohnung bekommen wir via Satellit die österreichischen Sender - am alten Fernseher war das einfach so und basta.
Der Philipps fragt am Ende des Sendersuchlaufes, welche Senderliste man verwenden möchte - mit der österreichischen (im Gegensatz zur deutschen) geht es jetzt!
Besten Dank für die Unterstützung, @Toengel@Alex
[Beitrag von Kunibert_ am 04. Jan 2023, 13:57 bearbeitet]
65 Oled 803 - Probleme
bartos am 15.10.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2018  –  9 Beiträge
65" OLED Empfehlung?
Mr._Lime am 09.10.2022  –  Letzte Antwort am 11.10.2022  –  7 Beiträge
Philips OLED 907 externe Festplatte schaltet nicht ab
*samohT* am 13.06.2023  –  Letzte Antwort am 16.06.2023  –  9 Beiträge
807 vs 907
pault303 am 18.11.2022  –  Letzte Antwort am 10.03.2023  –  6 Beiträge
OLED 650LED805/12 4k UHD 65" kein Sound über Optisch
Patak am 12.03.2022  –  Letzte Antwort am 12.03.2022  –  2 Beiträge
65 OLED 805: Kompressionsartefakte (mit nVidia Shield)
flx1337 am 26.12.2020  –  Letzte Antwort am 26.12.2020  –  2 Beiträge
Ton bei Philips 65 OLED 855/12
breshniew am 21.06.2021  –  Letzte Antwort am 10.07.2021  –  13 Beiträge
Welchen oled 65/77 zoll kaufen
jetto_59 am 02.12.2022  –  Letzte Antwort am 02.12.2022  –  2 Beiträge
Philips Oled 936, 65? WLAN disconnect
webkemmi am 11.12.2022  –  Letzte Antwort am 16.12.2022  –  8 Beiträge
Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
stna1981 am 26.12.2022  –  Letzte Antwort am 12.01.2023  –  10 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.802
Top Hersteller in Philips Widget schließen
