55OLED837 und TAW6205 im Surround SetUp
FrankNSimb
#1 erstellt: 31. Jan 2023, 21:06
Hallo
Ich überlege zu meinem 837 zwei 8205 Lautsprecher zu kaufen und diese als rear speaker im Surround Modus per DTS Play-Fi einzubinden.
Muss dazu auch der Fernseher per WLAN im Netzwerk sein, oder kann dieser auch per Ethernet mit dem Router verbunden sein?
Und wie klingen die 8205? Ist damit eine deutliche Verbesserung geheüber dem Fernseher zu erwarten?
Vielen Dank und Gruß
Frank
alien1111
#2 erstellt: 31. Jan 2023, 21:51
WLAN muss nur auf den Router aktiviert werden (auf TV nicht aber ist möglich auch TV WLAN werwenden). TV 📺 kann man auch mit den Router per LAN verbinden (TV 📺 WLAN ausgeschaltet). Während TAW6205 LS Setup ensteht internen Netzwerk zwischen TV 📺 und Play-Fi Surround LS (nicht sichtbar in WLAN/LAN Haus-Netzwerk).
Ohne TAW6205 Verbindung per WLAN mit den Router funktioniert DTS Play-Fi nicht. TAW6205 haben keine LAN-Buchse an Board.
Zwei hintere Surround LS bringen deutlich hörbare Klang/3D-Blase Qualitats-Steigerung. Extra Play-Fi Subwoofer bringt noch mehr KLANG.
[Beitrag von alien1111 am 01. Feb 2023, 11:45 bearbeitet]
FrankNSimb
#3 erstellt: 01. Feb 2023, 17:17
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Ist der Klangunterschied zwischen den 6205 und den neueren FS1 deutlich. Die 6205 kosten ja nur die Hälfte....
Vielen Dank
Frank
alien1111
#4 erstellt: 01. Feb 2023, 21:06
FS1 vs. TAW6205 haben minimal mehr Bass (eigentlich hörbar wenn man FS1 als Stereo-Paar verwendet; sonst eigentlich keine gravierende Klang-Unterschiede). Bei Betrieb als Surround LS kann man Unterschiede zwischen beiden LS eigentlich nicht feststellen.
Es ist sehr vernüftig den TV 📺 mit einen Subwoofer ergänzen (bringt klänglich sehr viel). Bei einen OLED837 kommt ins Frage nur einen Play-Fi Subwoofer. OLED837 hat keinen Subwoofer Cinch-Ausgang wie z.B. OLED936/937. Der Kopfhörer TV 📺 Ausgang als Subwoofer-Anschluß verwenden ist in Praxis sehr umständlich (dh. für normalen kabelgebundenen Subwoofer). Bei KH Buchse ist leider Signal 📶 Pegel nicht synchron mit allgemeine TV Lautstärke (dh. TV LS Lautstärke).
Mich persönlich stört bei FS1 externen, ziemlich grossen Netzteil (weiss man nicht wo soll zu Hause versteckt werden). Bei TAW6205 ist den Netzteil in der Gehäuse integriert.
[Beitrag von alien1111 am 02. Feb 2023, 08:14 bearbeitet]
Ton0815
Gesperrt
#5 erstellt: 06. Feb 2023, 20:38
Was ist das für eine Konstruktion? Der KH-Ausgang lässt sich in einen extra Subwoofer-Modus umschalten? Oder wird das nur mißbräuchlich dafür genutzt?
Weil wenn sich das umschalten lässt, dann sollte außer einer Überganghsfrequenz auch +- eine Lautstärkeanpassung vorgenommen werden dürfen. Sonst ist das Kernschrott.
Der TAW hat keine eigenen Anpassung der Lautstärke, die sich auf die TV-Lautstärke addiert wird?
Was macht ihr hier für Sachen??
alien1111
#6 erstellt: 06. Feb 2023, 21:25
Wenn TAW6205 Play-Fi LS sind mit den TV 📺 richtig verbunden Surround LS Lautstärke ist immer synchron mit allgemeine TV 📺 Lautstärke (ähnlich ist bei verwendeten/verbundenen DTS Play-Fi Subwoofer). TV 📺 Lautstärke kannst Du per FB regeln.
TV Kopfhörer 🎧 Buchse/Anschluss ist für einen kabelgebubdenen Subwoofer NICHT konzipiert (NUR Für Kopfhörer 🎧).
Nur Philips TV Premium Modelle haben extra Subwoofer Ausgang (Cinch-Buchse bei z.B. OLED936, OLED937).
Bei sehr vielen aktuellen TV's 📺 anderen Hersteller gibt gar keine Kopfhörerbuchse (sparen Geld 💰 und Platz).
Philips ermöglicht bei seinen TV's getrennte, unabhängige Lautstärkeregelung für TV LS und KH. Das ist in Praxis sehr gute und sehr nützliche Lösung.
[Beitrag von alien1111 am 06. Feb 2023, 21:53 bearbeitet]
Ton0815
Gesperrt
#7 erstellt: 06. Feb 2023, 21:44
Ja ok. Wenn nicht dafür konzipiert, dann wird es klarer. Nicht klar wird es, warum es das nicht ist.
Bei Pana z.B. gibt es keine(n) extra Cinch für Sub bis egal welche Klasse. Dafür haben alle OLED-Modelle ab 600€ aufwärts, die Klinkebuchse als hybride KH-Out/Sub-Out Ausführung. Auch so am TV umschaltbar und einstellbar und damit sauber nutzbar.
Schnurlos für den Sub finde ich aber recht witzlos. Genauso wie Cinch an der Glotze für den Sub -> reine Show die nur unnötig R&D Kohle kostet. Auch den Kunden. 1x Stereo-Klinke auf 2x Cinch für den Sub reicht für diese Art von Nutzung vollkommen. Was soll da passieren?
Schnurlos über BT für die ggf. Rears ist eine andere Sache. So eine Option ist natürlich direkt eine superfeine Lösung Wenn sie das mal einheitlich auf die Reihe kriegen würden, die Pfuscher (alle).
Eure Vorhaben sind aber grundsätzlich klar erstrebenswert Ein Sub egal welcher Art, selbst die 5", erweitert den Sound einfach nur massiv. Auch bei einem 937/12. Und nicht nur bei Filmen und es geht nicht nur um Tiefbass. ALLES hört sich vernünftiger und richtiger an damit. Selbst Männerstimmen in der Tagesschau
[Beitrag von Ton0815 am 07. Feb 2023, 12:41 bearbeitet]
FrankNSimb
#8 erstellt: 17. Feb 2023, 06:46
Moin
Noch eine Rückfrage dazu. Wie ist eine Sonos Beam 2.Gen. I'm Vergleich zu zwei zusätzlichen 6205?
Hat da jemand Erfahrungen?
Vielen Dank
Frank
alien1111
#9 erstellt: 17. Feb 2023, 07:04
Lider nicht.
Philips 55OLED837
wille05 am 15.09.2024  –  Letzte Antwort am 16.09.2024  –  2 Beiträge
Speicherproblem 55OLED837/12
wille05 am 25.11.2023  –  Letzte Antwort am 25.11.2023  –  3 Beiträge
PHILIPS 55OLED837 VS 55OLED807
FeliFilipe am 27.07.2023  –  Letzte Antwort am 28.07.2023  –  2 Beiträge
Fernbedienung 55OLED837/12
Gyrrus am 26.10.2023  –  Letzte Antwort am 27.10.2023  –  5 Beiträge
55OLED837: Raumkalibrierung und Mimi fehlen?
FrankNSimb am 20.11.2022  –  Letzte Antwort am 21.11.2022  –  5 Beiträge
Philips OLED808/12 setup
johnny67 am 29.12.2023  –  Letzte Antwort am 06.01.2024  –  9 Beiträge
Ambilight Erweiterung für "Surround Licht"
mephisto18 am 06.05.2021  –  Letzte Antwort am 06.05.2021  –  3 Beiträge
Philips OLED934 DTS Play-Fi Surround
Hadi236 am 20.12.2020  –  Letzte Antwort am 10.06.2024  –  86 Beiträge
Philips Oled 936, 65? WLAN disconnect
webkemmi am 11.12.2022  –  Letzte Antwort am 16.12.2022  –  8 Beiträge
Ton- und Bildruckler Philips 55OLED803 & Denon AVR-X1500H
Eiswolf123 am 03.01.2019  –  Letzte Antwort am 19.01.2019  –  12 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDaniela1972
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.351
