HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » Philips 55OLED807 oder 55OLED907 oder 55OLED936 ? | |
Philips 55OLED807 oder 55OLED907 oder 55OLED936 ?+A -A |
thebuddha
07:44
erstellt: 16. Apr 2023, |
Hallo zusammen, ich stehe vor folgender Entscheidung - Budget bis 1.600 EUR. Zur Info: Ein klassisches 5.1 Surround-Set (AVR und 5 Lautsprecher) wäre schöner, aber da widerspricht die Regierung:-( 1. Philips 55OLED807 (bzw. die Fachhandelsvarianten) Hier würde ich ein später Soundbar-Set anschließen 2. Philips 55OLED907 Gleiches Panel wie der der 807 3. Philips 55OLED936 (2021) Soll ein besseres Panel (Bildqualität und Anti-Burn-In) als der 807 und 907er haben Sind beim 906 und 936 zusätzliche Philips Play-Fi Komponenten (Subwoofer TAWF1 und Rears TAFS1) sinnvoll bzw. sogar notwendig? Diese kosten ca. 1.170 EUR - da wäre ein unabhängiges Soundbar-Set sicher sinnvoller. Gewelltes Panel bei den 8x7 Varianten: Ich lese hier und aus anderen Quellen öfters, das die OLED Panels im ausgeschalteten Zustand "gewellt" sind, was bei Lichteinfall recht unschön aussieht. weil die Philips Panels stark spiegeln. Kann das beim 907 und 936 auch vorkommen? [Beitrag von thebuddha am 16. Apr 2023, 16:30 bearbeitet] |
alien1111
08:44
erstellt: 17. Apr 2023, |
OLED936+ hat besten Bild und Klang vs. beide hier gennante andere TV 📺 Hier liegt den Vorteil, dass OLED936+ Dual P5 Prozessor mit doppelte Leistung am Board hat (andere nur Single P5 Prozessor). 807, 907 sind eigentlich identisch (nutzen minimal modifizierte Mainboard 806 Modell-Reihe mit modifizierte Software. 907 hat vs. 807 bessere akustische Eigenschaften ohne untere AmbiLight Leiste . Dort ist einen Soundbar eingebaut und fehlt Platz auf zusätzliche AmbiLighz LED Dioden. Wenn OLED936+, OLED807, OLED907 stehen nebeneinander kann man gar nicht in Praxis optisch feststellen, dass OLED936 dunkler ist (keine Unterschiede). Bei solchen subjektiven Vergleichen kann man sofort feststellen, dass OLED936+ besten Bild und Klang liefert (viel brillianter, sehr sauberer usw.). PS5 Gamer werden bei den OLED936+ fehlende 4K/120Hz Unterstutzung vermissen. Mit Philips Dual P5 Engine geht es leider nicht (geht nur bei Single P5 Engine). Problem mit "gewellten" Panel ist eigentlich übertreiben (oberer Panel-Rand ist manchmal nicht als eine gerade Linie). Bei einigen älteren OLED Panels war er vorhanden. Besonders betroffen waren OLED803/804 Modelle. Hier kann man mehr über Transportschaden bei TV 📺 falsch durchgeführten Transport reden. Diese minimale Panel-Oberrand-Welligkeit hat keinen Einflus auf Bildqualität! Bei allen o.g. TV 📺 ist empfehlenswert zusätzliche FS1 oder TAW6205 Surround LS zu verwenden. Diese LS sind nicht besonders preiswert. Trotzdem steigt gesamte Klangempfinden enorm nach oben 🔝. FB1 Soundbar werde ich eigentlich nicht empfehlen (wegen übertriebene Preise). Bei einen OLED936+/937+ klingt FB1 Soundbar gesamt nicht besser als originale, gelieferte mit den TV B&W Soundbar's. Hier werde ich auch sagen, dass klangliche Unterschiede zwischen einen OLED936 und OLED 937+ Soundbar allgemein nur eher minimal sind. Zwei zusätzliche Play-Fi Surround LS hinten zu original TV 📺 Soundbars zugefügt bringen optimalen Sound (klanglich vergleichbar mit Soundbar bis 1300 EUR. Es ist hier sehr empfehlenswert einen Subwoofer anschließen (beliebigen kabelgebunden oder DTS Play-Fi). Externes Subwoofer steigt hier auch enorm empfundene Klangqualität. Ich habe zu Hause ganzen Komplett: Philips TAFB1, TAFS1, TAFW1 getestet. Allgemein ist akustisch o.g. Set sehr gut. Trotzdem preislich zu teuer aber hervorragend verarbeitet (HighEnd-Bereich). Allgemein ist o.g. modulares Fidelio Soundbar-System akustisch sehr gut (leider gesamt sehr teuer). Hier muss man auch ehrlich sagen, dass zugehörige Philips App's noch deutliche Verbesserungen benötigen. Keinen Soundbar kann mit Mehrkanal Lautsprecheranlage mit einen AVR klanglich konkurrieren (Klangobjekt-Ortung, 3D Klangblase Qualitat ist deutlich besser). TAFW1 Play-Fi Subwoofer ist im Bass-Bereich sehr stark und geht sehr tief nach unten. Leider erzeigt sehr stärke Raum-Moden. Über Play-Fi Verbindung 🔗 kann man gar nichts dagegen machen (evtl. Bass-Pegel nach unten regeln). Bei Kabelverbindung kann man AntiMode-Prozessor anschliesen (reicht hier einfache Ausfuhrung DSPeaker Cinema, nicht teure Dual-Core). Cinch-Ausgangsbuchse für externen Subwoogfr haben eigentlich nur OLED936/937. Ob jemand will den OLED807 mit FB1, FS1, FW1 erweitern, ist es seine eigene Entscheidung (Preis). Allein bietet Philips Fidelio TAFB1 deutlich tieferen Bass als viele andere Soundbars ohne externen Subwoofer. Natürlich bringt hier externen Subwoofer noch besseren Bass-Gefühl/Tiefe als ohne. Bei einen OLED907 reichen zwei FS1 Surround LS um super Klang/3D-Blase zu erhalten (braucht man eigentlich zu Hause nicht mehr). OLED936+/937+ hat zusätzlich besten Anti- Burn-In System (über 32.000 Analyse und Helligkeit-Regelungszonen). Keinen anderen Hersteller hat in seine OLED TV's etwas Vergleichbares verbaut. OLED807/OLED907 analysiert und regelt nur 840 Panel-Zonen (Schutzniveau ist nicht so perfekt und präzis wie bei OLED936+/937+). [Beitrag von alien1111 am 18. Apr 2023, 06:38 bearbeitet] |
thebuddha
18:20
Ich bin zu der Überzeugung gelangt, das ein separates Soundbar-Set für meine Ansprüche besser als die integrierte B+W Lösung des 936 geeignet ist (flexibler, austausch- bzw. aufrüstbar). Daher ist es heute der OLED887/12 geworden (mir gefällt der dunkle Fuss besser). Bisher ob eingerichtet (schaue eh nur im Filmmaker-Modus), soweit alles top. |
alien1111
06:31
erstellt: 18. Apr 2023, |
Jeder kann selber entscheiden wofür seine Geld ausgeben wird. ![]() [Beitrag von alien1111 am 18. Apr 2023, 06:33 bearbeitet] |
PHILIPS 55OLED837 VS 55OLED807 FeliFilipe am 27.07.2023 – Letzte Antwort am 28.07.2023 – 2 Beiträge |
Philips 55OLED807 + Sonos Beam Aussetzer EndlessX am 28.07.2023 – Letzte Antwort am 04.09.2023 – 22 Beiträge |
Bildfragmente bei Bewegung - Philips 55OLED807 Noname12345 am 05.11.2023 – Letzte Antwort am 10.11.2023 – 15 Beiträge |
55OLED857 vs 55OLED807 ? Golfgaser am 03.11.2022 – Letzte Antwort am 03.11.2022 – 3 Beiträge |
Probleme Philips 55OLED936 mit Subwoofer TAW8506 HerrRossi70 am 08.04.2022 – Letzte Antwort am 09.04.2022 – 4 Beiträge |
Philips 55OLED807 Soundproblem mit AV Receiver über HDMI ARC beim ersten Start t1me2die am 26.09.2023 – Letzte Antwort am 27.09.2023 – 6 Beiträge |
Philips 65OLED934 oder 805? Zia1987 am 26.11.2020 – Letzte Antwort am 26.11.2020 – 3 Beiträge |
Philips 55POS9002 oder 55OLED804 ginoginelli2010 am 11.01.2022 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 4 Beiträge |
Philips 65OLED708 oder 65OLED808 vollmond12 am 15.11.2023 – Letzte Antwort am 15.11.2023 – 2 Beiträge |
Kaufentscheidung Philips POS9002 oder OLED803 SutefanScampi am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 14 Beiträge |
2023
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWilsonAudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.768
