HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Hisense » H65m(ec)5550 und Sky+ Pro UHD Receiver | |
H65m(ec)5550 und Sky+ Pro UHD Receiver+A -A |
SGEForever11
#1 erstellt: 04. Nov 2016, 20:06 | |||
Wollte mal einen eigenen Thread zu diesem Thema eröffnen. Bislang ist es ja immer noch so das auf ein FW Update gewartet wird um den vollen UHD Genuss auf HDMI 3/4 mit 50Hz genießen zu können. Ich habe heute wieder ein paar mal probiert. Aber keine Lösung gefunden. Aber allgemein ist das Bild auf dem UHD (Bundesliga) Sender schon sehr viel schärfer im 1080p Modus. Auch auf den anderen Sendern finde ich das Bild schärfer als beim alten Receiver. Wer hat auch schon Erfahrungen mit dem TV + Receiver und wie (un)zufrieden seit Ihr? |
SGEForever11
#2 erstellt: 18. Nov 2016, 18:07 | |||
Jetzt habe ich im anderen Thread gelesen das von Hisense ein Update erst frühestens Ende Dezember erscheinen wird! Auf seiten von Sky hat sich auch noch nichts getan. Schon sehr ärgerlich das ganze. |
SGEForever11
#3 erstellt: 01. Dez 2016, 19:14 | |||
Habe heute das neue Update aufgespielt. Jetzt läuft der Receiver in UHD auf HDMI 3/4 und 50 Hertz |
erNi85
#4 erstellt: 02. Dez 2016, 01:02 | |||
ich bestelle mir die Tage auch den UHD Reciver auch wenn ich wohl vorerst nicht in den Genuss kommen werde da Kabel Deutschland die UHD Sender noch nicht einspeist... ich werde wohl noch lange drauf warten müssen |
blu-ray_spieler
#5 erstellt: 08. Dez 2016, 18:23 | |||
Ich habe heute den Sky Pro UHD Receiver bekommen und habe aber den Hisense 49MEC3050 Leider habe ich an den Hdmi Anschluss 3 + 4 überhaupt kein Bild ich habe den Receiver an den Hdmi Anschluss 1 jetzt dran und habe unter "Info" folgendes stehen: 3840*2160@25Hz Ich möchte dennoch den Hdmi Anschluss 3 oder 4 nutzen, habe auf dem TV die G0920 Firmware Habe ich eventuell irgendwas falsch eingestellt, BItte mal um Unterstützung ! |
erNi85
#6 erstellt: 08. Dez 2016, 19:06 | |||
Huhu, ich habe heute auch meinen UHD Reciver bekommen und habe ihn natürlich direkt angeschlossen, Anfangs hatte ich auch das "Problem" das ich kein Bild hatte (links Schnee, rechts Rosa Streifen). Das kannst du (zumindestens bei unserem MEC5550) in den einstellungen umstellen: System -> HDMI & CEC-Funktion -> HDMI 2.0 Format -> standartformat / Erweitertes Format Wie gesagt, ich hatte auch erst "Probleme" und habe es dann auf "standartformat" gestellt und es hat direkt Funktioniert. Jetzt teste ich grad mal hin und her und es Funktioniert auf beiden Formaten! bei beiden einstellungen habe ich eine Auflösung von 3840*2160@50Hz |
blu-ray_spieler
#7 erstellt: 08. Dez 2016, 19:25 | |||
Das kannst du (zumindestens bei unserem MEC5550) in den einstellungen umstellen: System -> HDMI & CEC-Funktion -> HDMI 2.0 Format -> standartformat / Erweitertes Format Leider gibt es dieses ->HDMI 2.0 Format Menüpunkt bei meinem H49MEC3050 (NOCH ?) NICHT ! |
erNi85
#8 erstellt: 08. Dez 2016, 19:43 | |||
dann weiß ich leider auch nicht weiter, wir haben die Software Version "G1107" aber das hat ja nicht viel mit deinem fernseher zutun. Bist du dir sicher das es für deinen fernseher keine neuere Version gibt? |
blu-ray_spieler
#9 erstellt: 14. Dez 2016, 12:40 | |||
Ja ich habe jetzt die Neue Firmware G1107 per Hisense Support Anfrage für mein H49MEC3050 bekommen Jetzt läuft die Sky UHD Kiste mit der richtigen Auflösung am HDMI 4 und 3 Port richtig Nur leider habe ich auch meine PS4 am selben HDMI Port und jetzt muss ich ja deswegen immer das HDMI 2.0 Format umschalten ! Hä am selben HDMI Port ! ja ich habe alle meine Geräte an einen 4K HDMI Splitter dran und von da geht ein HDMI Kabel zum HDMI 4 Port am Hisense TV |
SGEForever11
#10 erstellt: 14. Dez 2016, 18:49 | |||
Also ich habe den UHD Receiver an HDMI 3 und die Pro an Anschluß 4. Läuft alles reibungslos. |
possi
#11 erstellt: 14. Dez 2016, 19:34 | |||
Habe ich auch , man muss doch trotzdem den HDMI 2.0 Eingang immer umschalten zwischen einfach ( Sky ) und erweitert ( PS 4 mit HDR ) , oder ? Die Umschaltung wirkt doch immer auf beide Eingänge und nicht nur auf den angewählten. Die PS4 läuft ja auch auf einfach , nur halt ohne HDR . |
SGEForever11
#12 erstellt: 14. Dez 2016, 20:15 | |||
So weit habe ich es noch nicht getestet. Checke ich gleich mal mit Uncharted. |
erNi85
#13 erstellt: 20. Dez 2016, 11:08 | |||
mir ist aufgefallen das ich massive Klötzchenbildung bei Fußballspielen in HD habe, ist das bei euch auch so? habe mit Sky Telefoniert und die senden mir nun einen neuen Reciver zu... zwischenzeitlich war alles gut nachdem ich die Festplatte kurz rausgezogen hatte aber nun ist es wieder da und lässt sich auch nicht mehr wirklich "entfernen" |
SGEForever11
#14 erstellt: 22. Dez 2016, 06:40 | |||
Gestern und vorgestern 0 Klötzchenbildung. Die beiden Wochenenden davor hatte ich damit auch massive Probleme. Immer bei Nahaufnahmen. Habe am Receiver nichts verändert. |
erNi85
#15 erstellt: 22. Dez 2016, 09:15 | |||
Neuer reciver ist gesrern gekommen und das erste was mir aufgefallen ist, ist das selbe problem! aber nur sporadisch... dadurch das ich so vorgeschädigt war, hat ,am matürlich auf jedes bisschen geachtet! Ich weiß nicht ob ich es mir eingebildet habe, aber ich habe mal den Reciver in HDMI3 statt HDMI4 gesteckt und fußball geschaut, da hatte ich natürlich noch keine Bildeinstellungen gemacht.... was mir aber auch erst ca. 60 Min aufgefallen ist. Dann habe ich die üblichen dinge verändert (gleichmäßige bewegung, Rauschminderung, adaptiver kontrast...) und dann war das problem wieder da!!!!!!!!!! habe dann alle bildeinstellungen zurückgesetzt und es war wieder weg ob es jetzt zufall war oder wirklich mit den TV einstellungen zutun hat müssten wir mal im auge behalten die ganze sache UPDATE: vergesst das mit den TV einstellungen schnell wieder... daran wird es mit sicherheit nicht liegen! Habe mich mal etwas mit dem Thema beschäftigt und dabei gesehen das die Sky Foren überlaufen mit beschwerden wegen genau diesem Fehler... Hier mal ein kleiner Auszug: https://community.sky.de/thread/33891 [Beitrag von erNi85 am 22. Dez 2016, 15:48 bearbeitet] |
erNi85
#16 erstellt: 18. Jan 2017, 20:05 | |||
Sky Update ist raus! Pixelfehler sollten der geschichte angehören! |
erNi85
#17 erstellt: 19. Jan 2017, 16:39 | |||
ich hab bei Sky angerufen und die haben mir eine 20€ Gutschrift gegeben wegen den Pixel Problemen. Falls Ihr daran interesse habt solltet ihr auch mal anrufen |
Aufnahmemedium USB 2.0 für UHD-TV reinaldo am 04.08.2020 – Letzte Antwort am 05.08.2020 – 2 Beiträge |
Hisense MEC3050 Sky Q *Hacky* am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 2 Beiträge |
Hisense HE65KEC730 - 4K UHD TV - allgemeine Diskussion hase6578 am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 08.11.2021 – 82 Beiträge |
Hisense 65MEC5550 + Playstation 4 Pro: Wie HDR aktivieren? mobi4ever am 29.08.2017 – Letzte Antwort am 01.11.2017 – 6 Beiträge |
Hisense H55MEC3050 kein HDR bei PS4 Pro stego87 am 25.11.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 5 Beiträge |
Frage! prego am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Software Update Hisense LTDN65XT880XWSEU3D toostrong77 am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 4 Beiträge |
NEC5605 HDR Scharnhorst1 am 05.12.2017 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 4 Beiträge |
Smartiptv App oder Smarter IPTV Pro Hisense turtledumbo am 20.11.2019 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 2 Beiträge |
Tipps für Bildeinstellungen bei Hisense (75E7NQ Pro) RollinCHK am 19.10.2024 – Letzte Antwort am 23.10.2024 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Hisense der letzten 7 Tage
- Unterschied U7HQ, U71HQ, U77HQ?
- Hisense H55A7500F Apps von Drittanbieter installieren!
- HISENSE Standbybeleuchtung blinkt
- HDR aktivieren
- hisense AE7000F geht nachts an
- Fernseher kann man nicht mehr anschalten über Fernbedienung
- Sender sortieren
- Disney+ / Vidaa Update
- Hisense TV 43 a7HQ und die Qual mit der Senderliste
Top 10 Threads in Hisense der letzten 50 Tage
- HDR aktivieren
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedNukem28
- Gesamtzahl an Themen1.558.131
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.819
