Schlieren bei schnellen Bewegungen trotz 100hz
Zocker130
#1 erstellt: 27. Jun 2019, 17:06
Hallo
habe mir letzte Woche einen Hisense H55U7A gekauft und bin damit auch sehr zufrieden.
Der TV hat für das was ich bezahlt habe (530€) ein sehr gutes Bild. Nun habe ich aber ein kleines Problem:
bei schnellen Bewegungen besonders in Battlefield 5 zieht das Bild nach es sind schlieren hinter den Objekten zu sehen. Das tritt in 30fps Spielen nicht auf. Das hat mich etwas enttäuscht da ich dachte dass der 100 Hz Bildschirm davon nicht betroffen wäre (mein 144hz Monitor hat das auch nicht). Gaming Modus so wie "Bildverbesserer" sind natürlich ausgeschaltet, HDMI 2.1 Kabel wird benutzt am richtigen HDMI 2.0 Port.
HDMI Modus erweitert habe ich auch angestellt so wie CE Gerätesteuerung.
Es ist wie gesagt eine art Ghosting Effekt der bei schnellen Bewegungen auftritt irgendwelche Ideen was das sein könnte und was man dagegen machen kann ?
Zocker130
#2 erstellt: 27. Jun 2019, 17:08
Tut mir leid Gaming Modus ist an meinte ich andere Bildverbesserer sind aus.
Heji
#3 erstellt: 27. Jun 2019, 19:11
Anderes Kabel anderer HDMI Port , nach Interpolation gucken ob ein oder aus (ggf. Anschalten und testen) grafiktreiber aktuell (bei PC). Ansonsten ist das Panel einfach Grütze und dann kannste da nichts machen, deswegen sollte man immer vor Ort sich die Bewegungsschärfe zeigen lassen, in den Märkten haben die extra Material mit viele. Kameraschwenks.
Zocker130
#4 erstellt: 27. Jun 2019, 22:03
Ja danke, also wenn du mit interpolation dieses "Judder" meinst das ist im Spiele Modus generell aus. Ich kann höchstens noch den HDMI 2 Port Probieren (3 und 4 können nur 4k 30fps) glaube aber nicht das das was bringt. Ja also den TV habe ich bei Amazon gekauft das war das vorjahres Modell und das konnte ich mir nicht im Markt angucken (habe extra nachgeschaut). Na ja ich werde deinen Tipp mal ausprobieren aber denke nicht dass es daran liegt.
Zocker130
#5 erstellt: 28. Jun 2019, 14:30
Also sonst weiss niemand was ?
langsaam1
#6 erstellt: 28. Jun 2019, 15:15
welches System BF5 gespielt wird
welche Einstellungen im Spiel vorgenommen wurden hinsichtlich Bildausgabe
welche Ausgabe Einstellungen am Zuspieler vorhanden sind
was zeigt der TV als Eingang Signal an
Zocker130
#7 erstellt: 28. Jun 2019, 19:12
Das System ist die Xbox one X. Die Einstellungen im Spiel sind auf Standard "motion Blur" ist aus rest normal. Der TV zeigt 4k @60hz eingangs Signal bei HDMI 1 an.
Zocker130
#8 erstellt: 29. Jun 2019, 00:13
Komischer weise steht hinten auf dem TV 50hz obwohl auf Amazon ganz klar mit 100 geworben werden ? Mache ich was falsch auf Amazon steht ganz klar natives 100 HZ display (ist auch die 55 Zoll Version) ich werde evt mal beim Kundendienst anrufen.
Hallo1100101
#9 erstellt: 29. Jun 2019, 00:21
Mit 50 Hz ist wohl die Spannung aus deiner Steckdose gemeint...
Du bist nicht allein...
Rezension vom großen Fluss...
Schlechte Bildqualität trotz 100Hz Panel - Bild zieht bei schnellen Bewegungen nach 11. Januar 2019
Größe: 55 ZollVerifizierter Kauf
Aufgrund der sehr guten Kundenrezensionen und meinem hervorragenden Zweit-Fernseher von Hisense H43NEC5205 im Schlafzimmer, habe ich mich für das Top-Modell von Hisense in der Größe 55 Zoll mit 100 Hz Panel entschieden.
Was soll ich sagen, ich kann leider die guten Rezensionen nicht teilen. Der CI+ Schacht war verbogen und das HD-Modul war nur mit ganz viel Geschick und etwas Gewalt in den Schacht einzulegen. Der Fuß des Fernsehers ebenfalls schlecht. Der Fernseher war definitiv in der Horizontalen nicht gerade gestanden.
Aber jetzt zu dem wichtigsten, der Bildqualität. Ich bin wirklich mehr als fit was Bildeinstellungen angeht und mein deutlich günstigerer UHD Hisense Fernseher überzeugt durch ein wirklich sehr gutes Bild.
Das schlimmste ist das Nachziehen des Bildes bei schnellen Bewegungen. Trotz 100 Hz Panel und der niedrigsten Einstellung für die Judder-Reduktion, bekam ich das Problem nicht richtig in den Griff. Egal ob die Bildverbesserer (oder Bildverschlechter) ein oder ausgeschaltet waren. Die Farben sind recht schwach, wobei man das bei Hisense eigentlich gewohnt ist. Wer auf ein recht natürliches Bild steht, wird hier zufrieden sein.
Ich hatte die Möglichkeit das sogenannte Top-Modell von Hisense mit dem Sony KD-55XF8596 zu vergleichen.
Ich kann nur sagen, es liegen mehr als Welten zwischen diesen zwei Fernseher. Der Sony überzeugt von Anfang an, ohne die Werkseinstellungen des Bildes verändert zu haben mit einem brutal gutem Bild.
Fazit: Hisense ist eigentlich eine gute Marke, aber dieser Fernseher ist weit weit weg von einem Top-Modell. Der Sony hat mich im Angebot 200 Euro mehr gekostet als der Hisense, aber diese 200 Euro sind mehr als gut angelegt.
[Beitrag von Hallo1100101 am 29. Jun 2019, 00:30 bearbeitet]
Hisense tv 100hz
mownstyler am 26.12.2016  –  Letzte Antwort am 30.12.2016  –  2 Beiträge
144HZ at Hisense xxU7KQ
yeti69 am 14.05.2024  –  Letzte Antwort am 15.10.2024  –  5 Beiträge
H**NEC5605 MotionPlus ähnliches
sascha.ruckzuck am 26.12.2017  –  Letzte Antwort am 03.01.2018  –  5 Beiträge
Hisense U8B
cyonix am 20.06.2019  –  Letzte Antwort am 05.03.2022  –  164 Beiträge
Hisense K680 welches Betriebssystem?
Nemesis200SX am 24.05.2020  –  Letzte Antwort am 24.05.2020  –  5 Beiträge
Hisense H55NEC5205
eyeoftunguska89 am 15.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2018  –  14 Beiträge
Probleme mit Apps H43A6140
FlySTR am 23.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.06.2019  –  5 Beiträge
USB-Aufnahme bei SD Privaten
Stephan73* am 27.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  2 Beiträge
HDR Funktion bei Modell H55MEC3050
Burk3103 am 01.05.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  2 Beiträge
Hilfe bei Software Update Hisense LTDN65XT880XWSEU3D
toostrong77 am 14.10.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2021  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddrthomasneal
  • Gesamtzahl an Themen1.559.732
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.689
