H55mec3050 Bildschirm flackert
Mürscho96
#1 erstellt: 29. Mrz 2023, 17:11
Hallo zusammen,
ich habe einen 7 Jahre alten H55MEC3050, der nun scheinbar den Geist aufgegeben hat.
Problem: Bildschirm flackert, beim Einschalten wandert der „Hisense“ Schriftzug von oben nach unten und flackert. (Habe vorm Auseinanderbauen leider kein Foto gemacht)
Bereits seit längerer Zeit summt das Gerät, daher meine Vermutung dass das Netzteil defekt sein könnte ?
Allerdings bin ich mir unsicher ob das zum Fehlerbild passt? Oder ist es wahrscheinlicher das Mainboard oder das Panel?
Vielen Dank schonmal
Madmike22282228
#2 erstellt: 03. Apr 2023, 09:57
Könnte am panel liegen. Defekte zeilenansteuerung vielleicht. Schließ mal jeweils nur eine Hälfte des panels an das tcon Board zum testen an und schau was angezeigt wird auf der jeweiligen Hälfte.
Mürscho96
#3 erstellt: 05. Apr 2023, 10:52
7610618A-C8E8-44ED-905E-429D714F5DC4220DB71A-3332-485C-887E-0E539DF5A055
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Auf einer Seite besteht das Problem trotzdem, auf der anderen funktioniert es. Ist vermutlich das Panel defekt? Oder könnte es auch Mainboard oder TCon Board sein?
Madmike22282228
#4 erstellt: 05. Apr 2023, 20:32
Wird wohl am panel liegen. Kann man leider nicht mehr reparieren, nur überbrücken. Du musst das signal für die defekte Zeile am flachkabel vom tcon Board blockieren. Das signal kommt dann über die andere Seite vom tv. Das Bild wird auf der Seite minimal schwächer in der intensität dafür aber wieder normal. Bei bewegten Bildern fällt es meist nicht auf, nur bei großflächigen einfarbigen Bildern.
Dazu ein kleines Stück tesa Film nehmen und auf die goldenen pins des flachkabels auf der defekten Seite kleben. Durch verschieben und ausprobieren den pin oder eventuell zwei/drei pins ermitteln, die das signal an die defekte Zeile liefern. Ist etwas fummelig, aber machbar. Beim anschließen jedes mal drauf achten, dass die pins nicht verbogen werden, also das Kabel immer vorsichtig einstecken.
H55MEC3050 - Bildschirm bleibt schwarz
Assman1972 am 12.01.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  8 Beiträge
Hisense H55MEC3050 Update
Xulax am 03.07.2017  –  Letzte Antwort am 15.12.2020  –  36 Beiträge
Hisense H55MEC3050, USB abspielen.
Hanos am 21.11.2024  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  3 Beiträge
Hisense h55mec3050 plötzlich WEIß, HILFE!!
Fave92 am 25.09.2021  –  Letzte Antwort am 28.09.2021  –  5 Beiträge
Problemchen mit dem Hisense H55MEC3050
Runaway-0815 am 03.11.2016  –  Letzte Antwort am 02.07.2017  –  22 Beiträge
Hisense H55MEC3050 Amazon App Problem
Balen am 02.11.2019  –  Letzte Antwort am 17.10.2020  –  2 Beiträge
Hisense H55MEC3050 ARC/CEC Problem
Tetriz am 14.11.2018  –  Letzte Antwort am 02.12.2018  –  4 Beiträge
Hisense H55MEC3050 kein HDR bei PS4 Pro
stego87 am 25.11.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2018  –  5 Beiträge
Hisense H55MEC3050/H5MEC5550 Kalibriert: Hier die Einstellungen
nullkommawas am 18.11.2016  –  Letzte Antwort am 14.09.2018  –  72 Beiträge
H55m3300 / H55MEC3050 MEMC ausschalten?
Xfighter98 am 11.09.2017  –  Letzte Antwort am 11.09.2017  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.886
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.989
