HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Hisense » Signalqualität 65U87GQ | |
Signalqualität 65U87GQ+A -A |
Baumga98
23:08
erstellt: 25. Dez 2023, |
Hallo! Habe einen neuen Hisense TV Type 65U87GQ! Beim Sendersuchlauf habe ich bei Signalstärke und Signalpegel 100%! Bei den Sendern zB ZDF HD, ARD HD und ORF HD ist die Signalqualität nur 43% und Signalpegel 100©! Bei Sat1 ist die Signalqualität 100%! Warum diese Unterschiede? Habe auf das gleiche Kabel einen Lg TV gehängt, hier ist die Signalqualität bei besagten Sendern 98%! [Beitrag von Baumga98 am 26. Dez 2023, 08:16 bearbeitet] |
N700S
11:27
erstellt: 26. Dez 2023, |
Das scheint irgend ein Problem von Hisense zu sein. Habe einen 55U7HQ der die gleichen Symptome zeigt. Gerät hängt am Kabelnetzt von Vodafone und zeigt bei allen Sendern eine Signalqualität von 100% aber unterschiedliche Signalstärken. Bei manchen Sendern liegt sie bei 80%, bei einige bei 68% und bei RTL und SAT1 (NICHT HD) bei 54% ! Bei meinem alten Samsung lag die Signalstärke durchgehend bei 90%. An der Verkabelung kann's nicht liegen, denn alle Kabel und Antennendosen entsprechen den neuesten Standards, sprich sind für alle im Kabelnetz vorkommenden Frequenzen geeignet. Das da irgendwas "dämpft" oder "stört" schließe ich aus. da ja alles vorher mit dem Samsung-TV einwandfrei funktioniert hat. Statt eines 4-fach geschirmten Antennenkabels habe ich mal ein 5-fach geschirmtes genommen, Ergebnis: die Signalstärke hat noch mehr abgenommen ! Habe mich wegen des Problems mal an Hisense gewandt, und die haben mit ein Update, welches den Fehler beheben soll, zugeschickt. Das Update habe ich aber nicht installiert, weil: a) Es nicht erklärt wird, welchen Fehler das Update überhaupt behebt. b) Ich dann den TV wieder komplett auf Werkseintsellung zurücksetzten und alles wieder neu einstellen müsste. Ich bin ein fauler Hund und hab' dazu überhaupt keine Lust. ![]() c) Ich nicht sicher bin, ob dieses Update den Fehler überhaupt behebt. Ich hatte wegen eines HDMI-Problems schon mal ein Update von Hisense erhalten, diese installiert, den TV zurückgesetzt, alles neu installiert und eingestellt und der Fehler war immer noch da. Also lass' ich das mit der Updateinstallation aus oben genannten Gründen. Was ich gemacht habe: 1 Ich habe hier noch eine alten Verstärker, den habe ich mal angeschlossen und an der Einstellschraube gedreht. Ergebnis: Die Signalstärke ging hoch, die Signalqualität dafür dann teilweise bis auf 0% runter. Ich weiß, so einen Verstärker hängt man nicht einfach dazwischen und dreht an der Schraube, der muss von einem Fachmann, mittels Testgeräten richtig "eingepegelt" werden, war halt nur ein Bastelversuch von mir. 2. Habe dann eine S-VHS Videorecorder von Panasonic genommen, und den in den Signalweg eingebunden. Also Antennensteckdose -> Antennenkabel -> S-VHS Videorecorder -> Antennenkabel -> Hisenese TV. Ergebniss: Bei allen Sendern ein deutlicher Anstieg der Signalstärke, z. B. von 80% auf 88%, von 68% auf 76% und vom 54% auf 66%, bei gleichzeitiger Signalqualität bei allen Sendern von 100%. Ist schon irgendwie seltsam. Da ich aber jetzt auf allen Sendern ein Bild ohne irgendwelche Aussetzer habe lasse ich das erst mal so, würde mich aber interessieren, was hier das Problem bei Hisense ist. [Beitrag von N700S am 26. Dez 2023, 11:44 bearbeitet] |
Baumga98
11:41
Danke für die Info! Bei mir ist es die Signalqualität die bei gewissen Sender auf 43% heruntergeht, bei manchen bleibt sie auf 100%! Der Signalpegel so heißt es bei meinem Gerät, nehme an das ist die Signalstärke, bleibt bei allen Sender auf 100%! Kabel und Satanlage kann ich eigentlich ausschließen, da ich einen LG noch habe und bei dem die Signalqualität bei allen Sendern auf 100% bleibt! Habe den Hisense auch am Kabel vom LG angeschlossen, auch hier das gleiche mit der Signalqualität, geht bei gewissen Sendern eben auf 43% runter! |
N700S
11:47
Aha, du hast also Probleme mit der SignalQUALITÄT ich hingegen mit der SignalSTÄRKE trotzdem recht seltsam. Empfängst du TV nun über Satellit oder Kabel ? Ist mir nicht so richtig klar geworden. Bei SAT kann es wegen des wolkigen und stürmischen Wetters schon mal zu Empfangsstörungen kommen, merke ich daran, dass mein NAVI jetzt länger braucht um die GPS-Satellieten zu finden. Wenn SAT ist würde ich mal die Ausrichtung der Schüssl überrpüfen, vielleicht hat die sich durch den Strum der letzten Tage ein bisschen verdreht, und zwar nur soviel dass es dem LG nichts ausmacht, der Hisense aber empfindlich darauf reagiert, [Beitrag von N700S am 26. Dez 2023, 11:55 bearbeitet] |
Baumga98
11:59
Ich glaube die Anzeigenwerte sind für nichts! Habe mit einem nassen Küchenpapier, das ich über das LMB gelegt habe, ein Gewitter vorgetäuscht! Interessanterweise bricht mein LG vor dem Hisense weg, obwohl der LG noch eine Signalqualität von 40% anzeigt und der Hisense mit 3% noch läuft! |
winne2
15:47
erstellt: 27. Dez 2023, |
bei meinem Kabelanschluss haben 2 ext. Receiver, der letzte war ein VU, ähnliche Werte angezeigt, wird also wohl nicht am TV liegen |
Bildeinstellungen Hisense UB55EC591UWTSEU Ari93 am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 04.07.2016 – 6 Beiträge |
Netflix-App-Probleme bei Hisense TV H49MEC3050 Adrian_Friedsam am 06.08.2018 – Letzte Antwort am 25.05.2019 – 6 Beiträge |
Hisense TV 43 a7HQ und die Qual mit der Senderliste Peabody543 am 04.12.2022 – Letzte Antwort am 08.12.2022 – 4 Beiträge |
TV-Wiedergabe des Hisense H55U8B nicht immer lippensynchron Techflaws am 13.02.2020 – Letzte Antwort am 24.02.2020 – 2 Beiträge |
Hisense 75AE7000F Addi76 am 26.07.2020 – Letzte Antwort am 22.11.2020 – 2 Beiträge |
Hisense TV H43NEC5205 - "Hisense Standbild" Kurt1610 am 06.02.2018 – Letzte Antwort am 06.02.2018 – 2 Beiträge |
Hisense ULED Ultra HD-TV H75NU9800 uryker am 07.09.2017 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 9 Beiträge |
Hisense H49MEC3050 Kein Ton (intern) bei Servus TV Deudschland HD (Kabelempfang) renaldo am 03.02.2021 – Letzte Antwort am 03.02.2021 – 3 Beiträge |
Hisense h65mec5550 AUDIO und Apps Yomashi am 02.07.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 10 Beiträge |
Hisense K680 welches Betriebssystem? Nemesis200SX am 24.05.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 5 Beiträge |
2023
Top Produkte in Hisense
Top 10 Threads in Hisense der letzten 7 Tage
- Unterschied U7HQ, U71HQ, U77HQ?
- Hisense H55A7500F Apps von Drittanbieter installieren!
- HISENSE Standbybeleuchtung blinkt
- HDR aktivieren
- hisense AE7000F geht nachts an
- Fernseher kann man nicht mehr anschalten über Fernbedienung
- Sender sortieren
- Disney+ / Vidaa Update
- Hisense TV 43 a7HQ und die Qual mit der Senderliste
Top 10 Threads in Hisense der letzten 50 Tage
- HDR aktivieren
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.279
