HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Hisense » Hisense H65MEC5550 schaltet sich von selbst an ? | |
Hisense H65MEC5550 schaltet sich von selbst an ?+A -A |
lordsyrano
08:40
erstellt: 10. Jul 2017, |
Hallo und guten Morgen zusammen, ich bin seit Anfang April diesen Jahres Besitzer des Hisense H65MEC5550 und bin auch super zufrieden mit dem Gerät. Leider stört mich eine Sache ganz gewaltig! Hin und wieder schaltet sich das Gerät selbstständig ein (nachts) und bleibt dann auch an bis ich irgendwann aufstehe und es bemerke... Angeschlossen habe ich eine VU+ Uno 4k, sowie eine PS4 Slim und eine Bose Soundtouch 300 via HDMI. Alle Geräte unterstützen HDMI CEC. Ich nutze eine Logitech Harmony und schalte damit den TV, die Bose und den Satreceiver (VU+) ein bzw. aus. Weiß einer woran das liegen könnte? Wenn sich der TV mal wieder selbstständig eingeschaltet hat, dann sind die VU+ und die Bose Soundtouch 300 ausgeschaltet bzw. auf Standby... Weiß einer woran das liegen könnte? Softwareversion vom TV: H0328 |
sking
22:38
erstellt: 14. Jul 2017, |
eventuell weckt die vu+ oder die ps4 den tv auf wenn z.b. nen update geladen wird... und die gehen nach dem update wieder auf standby. aber durch ein neu start wird halt kein ausschaltsignal via hdmi cec gesendet. |
uli_fant
09:22
erstellt: 14. Aug 2017, |
Hallo zusammen, habe das gleiche Problem mit einem H43NEC5205 im Büro/Gästezimmer. Vermute mittlerweile, dass es sich um ein Softwareproblem handelt, an das Gerät sind keine anderen Geräte per HDMI oder ähnlich angeschlossen, was eine Einflussnahme hier ausschließt. Gibt es evtl. weitere Nutzer denen dieses Problem aufgefallen ist? Danke und VG uli |
Glutamatfrei
16:00
erstellt: 18. Jan 2018, |
Habe ein ähnliches Problem mit dem TV: Jeden morgen um 5.00h geht er an und startet die Soundbar mit. Dann kommt drei Sekunden Ton (Radio?) und dann geht alles wieder aus. Dabei war das Problem eine zeitlang weg und nun ist es wieder da. Wenn ich die Zeit am TV ändere, dann kann ich den Fehler reproduzieren z.B. auf 4.59h stellen, ausmachen und nach einer Minuten geht er wieder an. CEC ist aus, kann es am HBB liegen oder EPG? Letzteres lässt sich leider nicht deaktivieren. |
uli_fant
16:18
Hi, habe das Gerät zwar nicht mehr – der Supportmitarbeiter empfahl mir unter der Hand, ich solle das Gerät besser zurückschicken, da man den Fehler nicht beheben können (stand Sept. 207). Habe dann aber selbst ein wenig geforscht und rausgefunden, dass es tatsächlich ein Softwarefehler ist. Es gibt wohl einen Firmware-fix, den habe ich aber erst erhalten als das Gerät schon wieder weg war... Sollte ich installieren und dann mal Feedback geben... etwas misteriös, wenn ich die Datei (ca. 700MB) noch habe, stelle ich die natürlich gerne zur Verfügung, Nachricht bitte via PM. uli |
Glutamatfrei
09:55
erstellt: 25. Jan 2018, |
@ uli fant: Hi, kannst du den Fix posten oder mir senden? Vor einer Weile habe ich dich mal per PM angeschrieben, kam aber leider nichts. Danke. |
plata77
16:27
erstellt: 23. Mai 2018, |
Hallo zusammen - ich habe das selbe Problem. Punkt 5 Uhr schaltet sich der Fernseher ein, bleibt ein paar Minuten an und schaltet sich dann wieder ab - dadurch, dass ich einen Receiver über HDMI inkl CEC-Steuerung angeschlossen habe, wird das Ganze erst bemerkbar. Der Receiver schaltet sich nämlich mit an (mit typischem Relais-Klacken) und vermutlich je nach zuletzt eingestelltem Kanal kommt dann auch Ton. Der Fehler lässt sich durch manuelles Einstellen der TV-Uhrzeit auf z.B. 4:59 Uhr und nachfolgendes Abschalten auch tagsüber reproduzieren. Wer hat eine Lösung? Ich bin der Überzeugung, dass dieses Verhalten erst mit der Firmware H1110 kam. |
decor03
16:33
erstellt: 22. Aug 2018, |
Hallo, hab das selbe Problem. Punkt 5 Uhr morgens! Hinten am TV hab ich LED Streifen die leuchten dann natürlich, der Bildschirm bleibt schwarz und unten links on/off Power blinkt rot/blau. Dauert ein paar Sekunden und er schaltet wieder ab... Software-Version: V00.01.00a.H1110 [Beitrag von decor03 am 22. Aug 2018, 16:35 bearbeitet] |
TTMann
01:45
erstellt: 16. Jan 2019, |
Gleiches Problem mit der gleichen Firmware auf meinem H55MEC3050. Nachdem ich über das Kontaktformular keine Antwort bekommen habe, habe ich das jetzt mal direkt an support@hisense geschrieben. Ich hoffe mal, dass eine aktuellere Firmware das Problem behebt. Vorher hatte ich eine G-Firmware und da gab es das Problem nicht. Musste aber updaten, weil sonst die Harmony nicht vernünftig mit den HDMI-Eingangswechsel lief. [Beitrag von TTMann am 16. Jan 2019, 01:47 bearbeitet] |
DertuGos
05:08
erstellt: 08. Aug 2019, |
Ich habe genau das selbe Problem. Gibt es inzwischen eine Lösung ? |
borath
09:40
erstellt: 05. Jan 2020, |
Habe das gleiche Problem mit einem H75B7510 LED Das TV wacht unregelmäßig nachts zwischen 2 und 4 Uhr auf. Furchtbar. Alle bisherigen "weichen" Maßnahmen fruchteten bisher nicht: - Neueste Firmware, - Internetverbindungsstatus auf "Disabled", - LAN-Kabel auch nicht eingesteckt, - WLAN-Verbindung auch nicht hergestellt, - Aufwecken des TVs durch CEC-Geräte deaktiviert, - Automatisches Firmwareupdate deaktiviert, - Sendersynchronisation deaktiviert. Was ich noch ausprobieren werde ist, HbbTV zu deaktivieren, vielleicht ist das ja der Übeltäter. Ansonsten habe ich mir jetzt für 'nen Zehner eine gebrauchte Zeitschaltuhr besorgt, die das TV zwischen Geisterstunde und 05:00 Morgens stromlos (ohne Klack, das war mir wichtig) macht. Ätsch. LG B |
Hisense H65mec5550 vs. H65m5500 Devilpey am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2019 – 3615 Beiträge |
Hisense H65MEC5550 Audioausgang DNow41 am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 4 Beiträge |
HISENSE H65MEC5550 oder HE65KEC730 sDAB am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 3 Beiträge |
Hisense h65mec5550 AUDIO und Apps Yomashi am 02.07.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 10 Beiträge |
Hisense H65MEC5550 Youtube App Fehler grazzor744 am 24.12.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2017 – 5 Beiträge |
Hisense H65MEC5550 und Denon AVR-X1100W Mr.Vain712 am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 14.09.2016 – 2 Beiträge |
Hisense H65M5500/H65MEC5550 Einstellungen, Firmware, Tipps & Tricks Chrack am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2024 – 838 Beiträge |
Hisense H65MEC5550 Timeshift Probleme und Aufnahme Probleme jovili am 14.08.2017 – Letzte Antwort am 16.09.2017 – 11 Beiträge |
kein 2160p mit VU+ Uno 4k an Hisense H65MEC5550 Merlin0770 am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 7 Beiträge |
Wandmontage H65mec5550 - verstärktes Clouding? Daniel.B am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Hisense der letzten 7 Tage
- Unterschied U7HQ, U71HQ, U77HQ?
- Hisense H55A7500F Apps von Drittanbieter installieren!
- HISENSE Standbybeleuchtung blinkt
- HDR aktivieren
- hisense AE7000F geht nachts an
- Fernseher kann man nicht mehr anschalten über Fernbedienung
- Sender sortieren
- Disney+ / Vidaa Update
- Hisense TV 43 a7HQ und die Qual mit der Senderliste
Top 10 Threads in Hisense der letzten 50 Tage
- HDR aktivieren
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.635
