HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Luxmann LV-111 | |
Luxmann LV-111+A -A |
Arox_Doro
02:21
erstellt: 04. Feb 2004, |
Hallo, also ich weiss nicht mehr weiter, ich habe hier einen Verstärker von Luxmann Typbezeichnung LV- 111 und ich finde nix darüber im Internet. Weiss zufällig jemand, wo ich was über den Verstärker finden kann... Technische Daten oder ne Gebrauchsanweisung ??? ![]() Das Gleiche habe ich auch mit dem Tapedeck von Luxmann K-111. Ich verzweifel langsam Gruß Arox ![]() |
ichbinsnur
20:59
erstellt: 26. Jul 2005, |
Den habe ich auch. Gekauft um 91/92. Hat glaube ich so 2 x 70 Watt Sinus. Läuft gerade hier, hervorragender Klang. Stammt noch aus der alten Luxmanschmiede bevor die pleite gemacht haben |
Michael-Otto
08:56
erstellt: 27. Jul 2005, |
Hallo Arox, zum Glück gibt es noch altmodische Archive, hier aus dem meinen ein paar Infos zu Deinen Geräten. Quelle: Luxmann Prospekt von Anfang der 90.er. LV-111 Stereo Vollverstärker Ideal für analoge und digitale Signalquellen Leistungskräftige Endstufe Im Gegensatz zu konventionellen Verstärkern in dieser Peisklasse ist die Endstufe des LV-111 mit diskreten Transistoren aufgebaut, die hinsichtlich ihrer klanglichen und elektrischen Eigenschaften sorgfältig selektiert wurden. Die Verwendung dieses Schaltungskonzeptes resultiert in einer hohen dynamischen Ausgangsleistung mit gleichzeitiger Verbesserung wichtiger klanglicher Eigenschaften. CDStraight Durch Einschaltung der CD-Straight Funktion werden die Eingangssignale vom CD-Player direkt zur Endstufe des LV-111 geleitet. Das vereinfacht den Signalweg und optimiert die Klangqualität des angeschlossenen CD-Players bzw. anderer digitaler Quellen. Hohe Ausgangsleistung Obwohl dieser ansprechende HiFi-Verstärker, besonders im Hinblick auf kleine Geldbeutel entwickelt wurde, ist er dennoch in der Lage, hohe und raumfüllende Lautstärkepegel zur Verfügung zu stellen. Die Ausgangsleistung beträgt immerhin 2 x 70 Watt (DIN 4 Ohm). Darüberhinaus ist der L V-111 so konzipiert, daß er auch mit Lautsprechern mit geringen Impedanzen problemlos fertig wird Hoher Bedienungskomfort Die Frontplatte des LV-111 ist klar gegliedert und verzichtet auf unnötige Schnörkel. Die vorhandenen Bedienungselemente wie z. B. der CD-Straight-Schalter dienen ausschließlich der Optimierung der Klangqualität. Darüberhinaus ist der LV-111 ausgestattet mit einem Subsonic-Filter und Schalter für zwei Lautsprecherpaare, zwei Tape-Monitor-Einrichtungen etc. Ausgangsleistung (8 Ohm)2 x 45 W (20H,-20kHz) Dynamische Ausgangsleistung2 x 1l0 W (4 Ohm) Klirrfaktor0,008 % (1kHz) Eingangsempfindlichkeit/–impedanz Phono MM: 2,5mV/50 kOhm LINE (CD, Tuner, Tape, AV-Audio) 150 mV/40 kOhm Geräuschspannungs-abstand (IHF) Phono MM: 85dB LINE (CD, Tuner, Tape, AV-Audio) 97dB Frequenzgang L1NE (CD, Tuner, Tape, AV-Audio) 10Hz-80kHz (-3dB) Abmessungen (B x H x T) 438 x 110 x 278mm Gewicht 6,5kg K-111 Kassettendeck Ein vielseitiges Kassettendeck mit einem Hauch von Luxus Dolby B, C und HX Pro Mit 2 DolbyRauschunterdrückungssystemen und FIX Pro ist das K-111 mit den drei gebräuchlichsten Rauschunterdrückungs-technologien ausgestattet, Dolby C ist die leistungsfähigere Version von Dolby B und beinhaltet eine Schaltung zur Verhinderung von Bandsättigungserscheinungen. Dolby FIX Pro erweitert die Dynamik der hohen Frequenzen durch automatische Anpassung des Vormagnetisierungsstromes. Logikgesteuertes Laufwerk und Hexalam A/W-Kopf Die Bedienung des Laufwerkes erfolgt logikgesteuert, so daß Fehlbedienungen und Bandbeschädigungen ausgeschlossen sind. Der A/W-Kopf besteht aus Hexalam und er wird die Verwendung von Permalloy besonders widerstandsfähig bei gleichzeitig hoher magnetischer Sättigungsgrenze. Um eine hohe Gleichlaufstabilität zu erreichen, arbeitet das Laufwerk mit zwei Gleichstrommotoren, einer für den Capstan-Antrieb, der andere für die Wickelteller Besonderheiten An der Front befinden sich zwei Mikrofoneingänge. Die Aufnahmepegel für den rechten und linken Kanal lassen sich getrennt einstellen. Natürlich ist das K-111 mit einem Kopfhörerausgang versehen. Antriebssystem 2 Motoren Einzel-Capstan Köpfe 2-Kopf-System Aufnahme Hexalam (REC/PB) Wiedergabe --- Löschen Doppelspalt Ferrit Gleichlaufschwankungen 0,05 % Frequenzgang Metal 20Hz-19kHz Cr02 20Hz-18kHz LH 20Hz-16kHz Klirrfaktor 1,0 % Geräuschspannungsabstand mit DoIby C Metal 72 dB Cr02 71 dB mit Dolby B Metal 64 dB Cr02 63 dB mit Dolby Metal 55 dB Cr02 55 dB Eingangsempfindlichkeit/-impedanz 100 mV/50 kOhm Ausangspegel/-impedanz 500 mV/2,4 kOhm Abmessungen (B x H x T) 438 x 110 x 267mm Gewicht 3,5 kg Luxman ist entgegen einem anderen Posting nicht Pleite, es gibt nur keinen Deutschen Vertrieb. Guckst Du mal hier: ![]() Gruß Michael-Otto |
TV an welche Cinch bei Luxmann CO3? davidlag. am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 4 Beiträge |
kennt jemand VINCENT KHV-111 ? ufozhp am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 2 Beiträge |
Luxman LV-113 Frage JohnnyE82 am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 3 Beiträge |
Wo Daten von Verstärker suchen / finden FeuerKater am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 4 Beiträge |
Technische Daten für Verstärker Sony TA-F 650 ESD Johannes58 am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 2 Beiträge |
Testberichte im Internet van_loef am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 5 Beiträge |
Anschluss von Tapedeck an Verstärker? helmusi am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 24 Beiträge |
verzweifel techniklaie@rock am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 16 Beiträge |
FEHLER weiss aber nicht von was??? Haki-28 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 5 Beiträge |
MP3-Frage goofy69 am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKfgkmk
- Gesamtzahl an Themen1.559.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.267
