HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Gewichtsprobleme / Subwoofer | |
Gewichtsprobleme / Subwoofer+A -A |
rottwag
#1 erstellt: 13. Okt 2003, 21:49 | |
Hi! Wie wahrscheinlich schon wisst bin ich gerade dabei ein Aktiv-Subwoofer-Projekt zu verwirklichen. Ich habe jetzt die Befürchtung, dass das Gerät ein Lebendgewicht von ca. 100 kg auf die Waage bringen wird. Ist es richtig, dass MDF im Normalfall eine Dichte von 800 kg for m^3 aufweisst?? Habe in meine Planung 38mm MDF-Holz einkalkuliert, sollte ich mit der Dicke runtergehen und dafür (noch) mehr Verstrebungen machen?? Der Sub hat eine 5-eckige Grundform (alle 5 Schenkle Außenmaße 48cm) und ist 90 cm hoch; ca. 250 Liter geschlossen. Bitte um Tipps Gruß Andi |
cr
#2 erstellt: 14. Okt 2003, 00:25 | |
Die Dichte wird schon stimmen, die Platten sind nur wenig leichter als Wasser (1000kg/m3). Stell ihn auf Rollen, dann kannst du ihn wenigstens im Raum bewegen. |
Fabian-1988
#3 erstellt: 14. Okt 2003, 18:57 | |
Also 38 mm sind ein bisschen übertrieben. Hab bei meinem selbstgebauten Sub 22 mm Platten verwendet bei einem Volumen von ca. 180 Litern. Der wiegt mit Endstufe und Sub vielleicht 45 kg. |
snark
#4 erstellt: 14. Okt 2003, 19:15 | |
Hallo rottwag, die Dichte stimmt, kann bei Hartfaserplatten (DIN 68754 :.) sogar bis 9 kN/m3 (900 kg/m3) gehen. Die Wandstärke erscheint mir dagegen recht üppig, da würde ich eine Nummer runtergehen. Das Gewicht würde mir weniger Kummer machen, bei einer Eigenkonstruktion kannst Du ja entsprechende Vorkehrungen treffen (entkoppelnde Rollen, versenkte Tragegriffe). |
cr
#5 erstellt: 14. Okt 2003, 22:08 | |
Die Dichte kann nur in kg angegeben werden, wenn du Newton verwendest, meinst du die Wichte (die man früher in kp (Kilopond) angab, was - welch Zufall - auf der Erde dem Kilogramm entspricht). MaW, am Mond ist die Dichte der Spanplatte immer noch 900 kg/m3, das spezifische Gewicht aber nur mehr 150 kp/m3 bzw 1,5 kN/m3. Ich hoffe, das stimmt so. |
mrniceguy
Moderator |
#6 erstellt: 15. Okt 2003, 22:56 | |
Das mit den 38mm Wandstärke finde ich auch ein wenig übertrieben, die 22 reichen schon aus das stimmt. Falls du aber bei den 22mm noch Bedenken hast kannst du ja einige Verstrebungen einbauen. Wenn du noch was leichteres willst, dann nimm doch einfach Multiplex Holz (gibts auch in 22 oder 23mm). Das ist um einiges leichter als MDF, kostet allerdings auch ein wenig mehr. |
EX-S
Gesperrt |
#7 erstellt: 10. Nov 2003, 18:57 | |
Hi... Gibt 2 Möglichkeiten.. 1. Den Sub auf eine Diät setzen oder 2. 19mm MDF und das vernünftig verstreben, das reicht vollkommen aus!!!!! MFG |
Klangpurist
#8 erstellt: 23. Jun 2005, 17:45 | |
Hat zufällig gerade jemand mal einen Link mit der spezifischen Dichte verschiedener Holzarten? Speziell Rohspan interessiert mich brennend. Danke! Gruß Benni |
DJ-Duke1985
#9 erstellt: 11. Jul 2005, 06:28 | |
Wenn ich nicht irre: Birkenmultiplex (Sperrholz): 700kg/m³ Buchensperrholz: 900kg/m³ Pappelsperrholz: 600kg/m³ Fichtensperrholz: 450kg/m³ MDF (Mitteldichte Faserplatte): 800kg/m³ HDF (Hochdichte Faserplatte): 800-1000kg/m³ OSB (Oriented Strand Board): 550 kg/m³ Spanplatte: 600 kg/m³ Latten... Nadelholz: 260 - 460kg/m³ Laubholz: 530 - 900kg/m³ Verbessert mich wenn was falsch ist :-) |
Klangpurist
#10 erstellt: 11. Jul 2005, 13:07 | |
Schönen Dank mein Bester. Habe ich mir gleich notiert. Gruß Benni |
Subwoofergehäuse 5 oder 4 eckig? rottwag am 05.10.2003 – Letzte Antwort am 06.10.2003 – 2 Beiträge |
90 kg auf Hifi-Rack...Ist das gut für Fliesenboden? dietmar18 am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 5 Beiträge |
Warum aktiv Subwoofer? Bubu am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 17.12.2003 – 8 Beiträge |
Kann man aktiv Lautsprecher an aktiv Subwoofer anschließen? JustOwen26 am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 7 Beiträge |
Bose Lifestyle 5 digital tauglich machen craftsmen222 am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 04.09.2018 – 3 Beiträge |
Planung Musikraum oli11 am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 3 Beiträge |
Problem mit Stereo-Verstärker und Subwoofer Pro_GaMa am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 21 Beiträge |
Haus-/HIFI-Planung Wohn-/Essbereich ptychozoon am 23.03.2022 – Letzte Antwort am 31.05.2022 – 11 Beiträge |
Schwerstes Gerät 2LeftHands am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 14 Beiträge |
Subwoofer Frequenztrennung thugstylez am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2015 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedretrobanda
- Gesamtzahl an Themen1.555.758
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.894
