HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Hilfe! Micro-Stecker von 2x6,3 mono auf 3,5 stereo... | |
Hilfe! Micro-Stecker von 2x6,3 mono auf 3,5 stereo klinke ??+A -A |
MKE-2002
#1 erstellt: 18. Okt 2003, 02:59 | |
Hallo ich habe ein problem. ich habe ein stereo-micro gebraucht gekauft. es hatte für jeden kanal einen 6,3mm mono stecker. da ich aber einen 3,5mm stereostecker brauche habe ich es umgelötet, jetzt geht aber nur ein kanal. vorher: Rechter kanal: 1x blau -> war mit der spitze des monosteckers verbunden 1x rot 1x blanker draht drumrum -> war mit dem anderen kontakt verbunden Linker kanal: 1x gelb -> war mit der spitze vom monostecker verbunden 1x schwarz 1x blanker draht drumrum -> war mit dem anderen kontakt verbunden Frage #1: wenn ich jetzt einen stereostecker habe. welche draht kommt wo hin? Frage #2: warum 3! dröhte pro kanal? ich dachte für mono würden immer 2 reichen. achso das micro hat eine eigene stromversorgung (9V) [Beitrag von MKE-2002 am 18. Okt 2003, 03:00 bearbeitet] |
zucker
#2 erstellt: 18. Okt 2003, 07:16 | |
@ mke das sieht nach symm. microausgang aus. zudem ist es wohl ein kondensatormikro. waren da 2 stereoklinken dran? wenn der bl an der spitze war, war dann der rote am ring? umlöten auf 3,5mm bl auf spitze, ge auf ring - rt und sw zusammen mit blank "drumherum" auf masse, also schaft was is`n das für ein mikro? gruß henry |
MKE-2002
#3 erstellt: 18. Okt 2003, 08:44 | |
du sirst es kaum glauben.. es ist ein MKE 2002 (Sennheiser) [Beitrag von MKE-2002 am 18. Okt 2003, 08:44 bearbeitet] |
zucker
#4 erstellt: 18. Okt 2003, 09:53 | |
@ senni hab gerade mal bei senni nachgesehen - es gibt nur das mke 44. das 2002 hab ich nicht gefunden, nehme aber an es ist selbiger aufbau. rt u. sw könnten die phantomspeisung sein. mich wundert die klinkenkombination. normalerweise hat es 3 pol xlr bzw. bei stereo 5 pol xlr. phantom wird einer leitung und masse mitgegeben oder im micro mit kleinen batterien bewerkstelligt. für symm sind 2 leitungen pro kanal also 4 bei dir weil stereo + abschirmung. wenn das rt u. sw kabel schon abwaren und deine klinken wirklich mono, dann hat da schon jemand asymm. draus gebaut. nähere angaben wären schon nicht schlecht. kannst auch mal "tantris" fragen, vielleicht hat er schon mal eines in der hand gehabt. oder ist es etwa eines für die videokammera? (MKE 300) gruß henry |
MKE-2002
#5 erstellt: 18. Okt 2003, 22:23 | |
gibt sogut wie keine info über das teil im internet. meis entspricht dehmhier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2563803555&category=21772&rd=1 nur dass ich noch den originalkoffer dabeihab und das jemand den 5pol din auf 2x monoklinke unsymmetrisch umgelötet hatte. macht aber nichts, weil ich eh mit nem portablen dat aufnehme und eh stereoklinke brauce. das problem ist mitlerweile auch gelöst. der stecker (den ich neu bei conrad gekauft hatte!!!) war ein blindgänger der neue funktioniert auch. |
zucker
#6 erstellt: 19. Okt 2003, 13:40 | |
@ mke wieso blindgänger, was kann den an einem stecker nicht in ordnung sein? DIN meinte ich nicht sondern XLR. das sind die großen, die an dem mikro fest als stecker angebracht sind, so daß die XLR kupplung angesteckt wird. wenn du das von XLR auf DIN ändern willst mußt du die PIN belegung beachten. die 1 ist bei XLR masse und liegt rechts o. links, je nach betrachtungsweise - bei DIN ist masse in der mitte. wenn du symm. an stereo-klinke herstellen willst, muß die 2 vom XLR auf die spitze und die 3 auf den ring, sonst dreht es die phase. bei den 5 pol XLR kann ich dir zur belegung nichts sagen, außer das auch da die 1 masse ist. ps: hab gestern im pa-laden nach MKE 2002 gefragt - kannte keiner gruß henry |
richi44
#7 erstellt: 22. Okt 2003, 14:25 | |
[q]@ mke wieso blindgänger, was kann den an einem stecker nicht in ordnung sein? DIN meinte ich nicht sondern XLR. das sind die großen, die an dem mikro fest als stecker angebracht sind, so daß die XLR kupplung angesteckt wird. wenn du das von XLR auf DIN ändern willst mußt du die PIN belegung beachten. die 1 ist bei XLR masse und liegt rechts o. links, je nach betrachtungsweise - bei DIN ist masse in der mitte. wenn du symm. an stereo-klinke herstellen willst, muß die 2 vom XLR auf die spitze und die 3 auf den ring, sonst dreht es die phase. bei den 5 pol XLR kann ich dir zur belegung nichts sagen, außer das auch da die 1 masse ist. Habe auch schon Billigst-Stecker gehabt mit eingebautem Kurzschluss. Schade, dass nicht noch Aldi und Norma Stecker verkaufen. XLR 5pol: 1 Masse/Schirm 2 links heiss (oder a-Draht) 3 links kalt (oder b-Draht) 4 rechts a 5 rechts b (meistens) |
zucker
#8 erstellt: 22. Okt 2003, 18:39 | |
@ richi die pin-belegung hab ich mir gleich mal notiert, die tritt selten auf und war mir unbekannt. henry |
MKE-2002
#9 erstellt: 25. Okt 2003, 20:17 | |
ich hatte ihn bei conrad gekaufr. hab nen neuen bekommen, und jetzt geht alles. danke |
Harry_meets_Freddy
#10 erstellt: 11. Jan 2005, 13:53 | |
Als stolzer Besitzer eines MKE2002 + Kopf Freddy von Sennheiser hier ein paar Daten zu dem Teil: Übertragungsbereich: 40 - 20.000 Hz Charakteristik: Kugel Output: SM-Beschaltung: 1mV/Pa -3B SL -Beschaltung: 0,3 mV/Pa - 3dB (SM = Stereo Mittelohmig / SL = Stereo Low (niederohmig) ) Nennabschluß-Impedanz: SM: >= 4,7 kOhm / SL: >= 1 KOhm Geräuschspannungsabstand: 64 dB Steckerbeschaltung: SM: 1 = links, 4 = rechts, 2 = Masse SL: 3 = links, 5 = rechts, 2 = Masse mittelohmig: 3 = schwarz, 5 = rot niederohmig: 1 = gelb, 4 = blau Bewertung: extellenter Klang, sehr gute Räumlich, sehr geringes Rauschen Mängel: neigt manchmal zum "Klingeln" ---------------------------------------------------------------- AKG-Harry: Kopf mit zwei dynamischen Mics Bewertung: auch sehr gute Räumlichkeit, Frequenzgang schlechter: 40-12.500 Hz geringerer Output, wesentlich empfindlicher gegenüber Störstrahlung (Brummen, HF-Empfang, elektronsiche Dimmer etc.) --------------------------------------------------------------- OKMs vom SoundmanShop (sogenannte Original-Kopf-Mikrofone) Bewertung: sehr guter Klang, leichte Überhöung im Sprachbereich, deutliches Rauschen (mit und ohne zugehörigen Adapter) Mängel: besagtes Rauschen, ebenfalls Empfindlichkeit gegenüber Störstrahlung (drahtlose digitale Telefone, Dimmer etc.) --------------------------------------------------------------- So, das wär's, was ich zu den Kunstkopfmics zu sagen hatte. Ach ja - Vorneortung ist bei allen schwierig - bei bekannter Räumlichkeit aber lernbar (d.h. der Abhörende muß es lernen) Vorneortung hat auch ohne KuKo-Mik viel mit Sehen und Wissen zu tun (die Miks können also nichts dafür…) ---------------------------------------------------------------- Ach ja - einen Kunstkopf habe ich noch vergessen (die professionellen von Neumann und Konsorten mal ausgenommen): JVC HM-200E aber den kann man auch getrost vergessen - er rauscht entsetzlich und die Räumlichkeit - welche Räumlichkeit? --------------------------------------------------------------- Gruß Klaus |
Mono Klinke auf Stereo Klinke!? Wie warum? ... Stefan_D. am 01.09.2003 – Letzte Antwort am 01.09.2003 – 5 Beiträge |
Stereo oder Mono ? (Hilfe) chicken28 am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 2 Beiträge |
3,5 Klinke Splitter user2012 am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 14 Beiträge |
HILFE!!! 3polige stereo Klinke HAPPYV am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 5 Beiträge |
von stereo auf mono Audio-man am 19.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 8 Beiträge |
Ansteuerung Verstärker über 3,5 Klinke? Bama1703 am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 7 Beiträge |
3,5 Klinke -> Cinch (Rot, Weiß) telnamir am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 4 Beiträge |
Stereosound über 2 Monoboxen via Klinke? HD-Synapse am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 11 Beiträge |
Umschaltung Stereo - Mono dirk-ullrich56 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 2 Beiträge |
Klemmanschluß auf Klinke StAnDlEiTuNg am 03.08.2003 – Letzte Antwort am 04.08.2003 – 3 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.869
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.728
