Elkos for Chassis
Many0012
#1 erstellt: 05. Jan 2004, 21:01
Hi!!
Habe die Tage kleine 3 Wege Boxen auseinander genommen, da ich die Mittel-Hochtöner gebrauchen konnte.
Und dabei is mir aufgefallen, das vor dem Mitte und Hochtöner jeweils ein Elko geschaltet war.
Was bewirken die Dinger??Is des so en Frequenzweichenersatz???
MfG
MANY
zucker
#2 erstellt: 05. Jan 2004, 22:42
die "dinger" sind teil der freq.-weiche.
HT 12 db c vom eingang zum ls, parallel zum ls eine spule
MT 12 db c vom eingang > L > LS, parallel zum LS einen c und vom knotenpunkt c > L eine spule nach masse HT und TP ergiebt einen BP
wenn bei dir ein elko vor dem MT war, waren erst der TP und dann der HP geschaltet
wolfi
#3 erstellt: 06. Jan 2004, 09:36
wenn sonst nichts drin war, handelte es sich in der Tat um die Frequenzweiche. Ein Kondensator in Reihe vor das Chassis geschaltet wirkt wie ein Widerstand, der nur tiefe Töne fernhält.
Many0012
#4 erstellt: 06. Jan 2004, 12:23
Danke!!
Hab die Dinger jetzt in anderen Boxen in meinem Zimmer eingebaut, klingen auch verdammt gut!!!Aber was für einen Kondesator soll ich vor den Tieftöner schalten. Also mit welchen Wert??
MANY
wolfi
#5 erstellt: 06. Jan 2004, 12:39
normalerweise gar keinen, denn der TT soll ja tiefe Töne abbekommen - Du brauchst also einen sog. Tiefpass, das ist in der einfachsten Ausführung eine Spule. Nur: Wenn das funktionieren soll, muss es genau auf die jeweilige LS-Kombination und das Gehäuse abgestimmt werden. Dazu bedarf es einiger Kenntnisse und Messmittel.
Many0012
#6 erstellt: 07. Jan 2004, 14:17
Ja ok, dann vielen Dank!!!
Dann bleiben die Boxen erst ma so.
MANY
Verzögerung der Hochtöner bewirken (Software)
am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  4 Beiträge
Was is das richtige???
sebiM am 24.11.2003  –  Letzte Antwort am 25.11.2003  –  16 Beiträge
Dali Hochtöner
tobiwn am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  11 Beiträge
Übertönende 3-Wege Boxen !?
clx-poser am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 11.08.2004  –  4 Beiträge
Kurioser Hochtöner
derroeser am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  12 Beiträge
Hochtöner pfeift/rauscht
MrHarper93 am 24.01.2020  –  Letzte Antwort am 29.01.2020  –  5 Beiträge
Hochtöner zerstört - was mache ich falsch?
benewert am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  19 Beiträge
Was sollen diese Bewegungen??
manu86 am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  10 Beiträge
Hochtöner und Staub?
FlyingDaniel am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  16 Beiträge
Was is nun mit 2.1 Systemen???
Terrortubbie am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.857
