Sub mit Doppelschwingspule > welches Aktivmodul?
rottwag
#1 erstellt: 29. Sep 2003, 16:01
Hi!
Ich hab vor mir eine Subwoofer zu bauen...
Habe den Raveland VXT 1524
(tech.Daten:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/375000-399999/377432-da-01-ml-raveland_bsw_154_ii_de-en.pdf
Das Gehäuse wird ca. 400 Liter betragen und mit verschließbaren Bassreflexrohren ausgestattet sein.
Meine Frage ist nun - da der Sub ne Doppelschwingspule hat - wo ich n Aktivmodul mit 2 Ausgängen herbekomme...
Da der Wirkungsgrad des Subs bei 97 db liegt brauche ich keine Monsterendstufen...
Bitte um Vorschläge von billig bis teuer....
Andi
das_n
#2 erstellt: 29. Sep 2003, 19:10
sry wenn ich was übersehen habe, in den daten steht nix von ner doppelschwingspule.....nur von einer doppelzentrierung........
rottwag
#3 erstellt: 29. Sep 2003, 19:53
Hi hi!
Also:
Ich habe den VXT 1524 (auf Seite 3), der hat ne Doppelschwingspule (2x 4 Ohm). Auf den ersten beiden Seiten sind nur Gehäusevorschläge für andere Chassis zu sehen...
Sorry, hätte ich vielleicht dazuschreiben sollen.
Schlappohr
#4 erstellt: 09. Okt 2003, 23:39
brauchst ja keine 2 ausgänge. schließ beide schwingspulen parallel an einen endstufenausgang, kommt aufs gleiche raus. die endstufe muß dann aber 2Ohm-stabil sein.
alternativ schließt du die 2 schwingspulen in reihe an einen endstufenausgang, dann geht jedes aktivmodul.
der woofer läuft dann aber auf 8Ohm, also brauchst du eins, das an 8Ohm noch genug Leistung hat.
gruß
audiologic
#5 erstellt: 11. Okt 2003, 14:53
da nimmste des große mivoc teil bei speakertrade und schaltest die schwingspulen in reihe. gut is, und billig auch
rottwag
#6 erstellt: 14. Okt 2003, 15:38
Also, danke für Eure Beiträge...
Ich hab mir bei ebay n INOSIC RAS 100 Aktivmodul ersteigert und werde jetzt - so wie vorgeschlagen - die Schwingspulen in Reihe schalten...
Dadurch hab ich dann zwar 8 Ohm, aber was solls...
Die RAS 100 Leistet an 4 Ohm 100 Watt RMS.. dann kann ich an 8 Ohm doch mit ca. 50 Ohm RMS rechnen oder??
Scheint mir n bissl wenig, auch wenn der verbaute Treiber n Wirkungsgrad von 97 db 1w/1m hat - wohl aber im 2 Kanalbetrieb oder? Wie Verändert sich denn jetzt der Wirkungsgrad bie 8 Ohm und in Reihe geschalteter Doppelschwingspule??
Das wäre mir wichtig zu wissen...
Andi
Schlappohr
#7 erstellt: 15. Okt 2003, 00:27
würde meinen, der Wirkungsgrad ändert sich gar nicht.
solange die 1W am Woofer ankommen...
natürlich mußt du bei 8Ohm-Betrieb den amp weiter aufdrehen, damit am woofer das eine Watt auch ankommt. das ist der unterschied.
gruß
Welches Aktivmodul??
Manno-wahr! am 30.10.2003  –  Letzte Antwort am 05.12.2003  –  2 Beiträge
Aktivmodul
EBBES am 24.10.2003  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  2 Beiträge
Problem mit Aktivmodul Mivoc AM80
tnwbr am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  3 Beiträge
2Wege Aktivmodul für EXCEL
frank03 am 10.10.2003  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  4 Beiträge
Röhren Amp oder Aktivmodul ?
wolfinger321 am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  7 Beiträge
Problem mit meinem passiv Sub
Racka am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  2 Beiträge
aktivmodul per cinch oder ls-kabel an den verstärker anschließen?
schönhörer am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  2 Beiträge
Sub funktioniert nicht mit Breitbänder Fehlersuche
Alechs am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  16 Beiträge
Welches Kabel?
SkiFlyer123 am 13.03.2003  –  Letzte Antwort am 14.03.2003  –  2 Beiträge
Welches System
Quattrosc am 18.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.03.2018  –  4 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.086
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.283
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
