HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Frage zu Onkyo A-9155 mit Lautsprecher und Subwoof... | |
Frage zu Onkyo A-9155 mit Lautsprecher und Subwoofer!+A -A |
MacStevePro
#1 erstellt: 18. Mai 2010, 12:46 | |
Hallo! Ich habe mir einen Onkyo A-9155 bestellt. Und ich würde gerne einen Subwoofer (Magnat Betasub 30 A) verwenden. Der Subwoofer hat sowohl einen Low Pegal Input sowie einen High Pegel Input. Da der Stereo-Verstärker keinen Pre-Out besitzt würde ich gerne einmal meine Standlautsprecher an den Speaker A und den Subwoofer an den Speaker B Ausgang anschließen. Jedoch haben meine Lautsprecher nur eine Impedanz von 4-8 Ω. Bei dem Verstärker sollte man wenn man beide Ausgänge gleichzeitig verwendet minimal 8Ω anschließen. Sonst könnte die Schutzeinrichtig, bei längerem lauten Musikhören auslösen. Die Impedanz des Subwoofers habe ich leider nicht herausgefunden. (Könnte man diese einfach so messen? Ist die bei Belastung nicht anders?) Habe jedoch irgendwo gelesen, dass Subwoofer einen recht hohen Eingangswiderstand haben. Was könnte man da machen? Kann ich diese Kombination machen? Gibt es eine andere Möglichkeit? Bitte um Antwort! Danke im Voraus! Gruß, Stefan |
MacStevePro
#2 erstellt: 18. Mai 2010, 17:06 | |
Oder kann ich auch den Subwoofer parallel mit den Standlautsprechern verbinden? So steht es in der Bedienungsanleitung vom Subwoofer. Was ist besser? Auf eigenen Speaker Kanal, oder auf einem Parallelschalten? Gruß |
mroemer1
#3 erstellt: 18. Mai 2010, 17:16 | |
Kannst den SUB/High Pegel Input ruhig auf Speaker B hängen, die Ohm Zahl spielt da keine Rolle, da er aktiv ist und keine Last darstellt, deswegen hast du auch keine Ohmangaben über ihn gefunden. Meistens klappt es so auch mit dem LS Kabelanschluß besser und bei Bedarf kannst du auch mal ohne Subunterstützung hören. Da dein AMP weder eine auftrennbare Vor-/Endstufe noch einen Subausgang/LFE hat ist das der richtige und einzige Weg. Und natürlich kannst du diese Kombination so machen. [Beitrag von mroemer1 am 18. Mai 2010, 17:21 bearbeitet] |
MacStevePro
#4 erstellt: 18. Mai 2010, 18:40 | |
Danke, habe ich so gemacht! Jedoch, brummt der SUB nun und schaltet nicht in Standby, obwohl der Amp ausgeschalten ist :-/ |
mroemer1
#5 erstellt: 18. Mai 2010, 21:06 | |
Brummen kann einige Ursachen haben. Liegt er auf der selben Steckdosenleiste wie der AMP? Wenn nicht mal ausprobieren. Was ist noch am AMP angeschlossen? Evtl. der TV oder ein Receiver/Tuner? Wenn ja mal das Antennenkabel rausziehen. Hängt ein Notebook mit dran? Abschalten sollte er aber schon wenn er auf Automatik steht. Je nach SUB kann das aber ein Weilchen dauern nach abschalten des AMPs. [Beitrag von mroemer1 am 18. Mai 2010, 21:09 bearbeitet] |
MacStevePro
#6 erstellt: 18. Mai 2010, 23:52 | |
An der gleichen Steckerleiste hängt er. Ja, ein MacBook und ein TV sind angeschlossen. Was war vorher auch, muss das mal mit dem Antennenkabel probieren. Er hat sich aber abgeschaltet, habe zuwenig lange gewartet zuerst! |
mroemer1
#7 erstellt: 19. Mai 2010, 11:10 | |
Ich denke es ist ein Brummschleife vom Antennenanschluß. Aber das siehst du ja wenn du die Antenne mal rausziehst. Hier hilft dir dann ein Mantelstromfilter, der kostet nicht viel. Wenn es immer noch brummt, mal zusätzlich das Notebook abklemmen, diese sind auch oft Verursacher für Brummen. Sollte es das Notebook sein, mußt du hier im Forum mal die Suchfunktion nutzen, da gibts auch Lösungen für die mir aber leider entfallen sind. [Beitrag von mroemer1 am 19. Mai 2010, 11:11 bearbeitet] |
Klipsch R12-SW an Onkyo A 9155? Realchojin am 11.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 4 Beiträge |
zwei Onkyo A-9000R Ognat am 16.03.2017 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 6 Beiträge |
Onkyo A-8850 m4isy am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 3 Beiträge |
Onkyo A 9155 + Dali Zensor 1 / Harman Kardon Go + Play II Stritch am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 2 Beiträge |
ONKYO A-8470 AMP Burnmaster am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 2 Beiträge |
Lautstärkerpaar A und B Onkyo wie anschließen? niclasseemann am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 30.01.2022 – 9 Beiträge |
Subwoofer an Onkyo Surfacer13 am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 13 Beiträge |
Onkyo A-5VL + Wharfedale 10.1 silas79 am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 7 Beiträge |
aktiver Subwoofer an Onkyo TX-7730 möglich ? steinburg am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 4 Beiträge |
Onkyo; Lautsprecher; allgemeine Fragen MrKrabs am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 6 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcruzrankine
- Gesamtzahl an Themen1.554.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.422
