HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Was bringt ein Übertragungsbereich über 30.000 hz... | |
Was bringt ein Übertragungsbereich über 30.000 hz?+A -A |
-MCS-
#51 erstellt: 10. Jul 2011, 21:05 | ||||||
Da irrst du dich aber... |
MasterPi_84
#52 erstellt: 10. Jul 2011, 21:15 | ||||||
Ich weiß, alter Beitrag, aber es gibt/gab ein Handy mit integriertem Sub! Das Motorola E398! Hatte Stereo-LS und einen Körperschallwandler. Wenn du das Teil auf eine Holzkiste (oder an einen Lüftungskanal, Holzbrett...) gehalten hast, während Musik lief, kam der Bass über eben dieses Teil. Bei bestimmten Frequenzen sogar ganz ordentlich! |
-MCS-
#53 erstellt: 10. Jul 2011, 21:23 | ||||||
Hast/ hattest du es? |
MasterPi_84
#54 erstellt: 10. Jul 2011, 22:14 | ||||||
Ja, ich hatte es. Ist schon einige Jahre her. Leider habe ich es nicht mehr. War ein ganz lustiges teil. Nur der Akku hat schwer gelitten, da der Bass über den Vibrationsmotor generiert wurde. Das Teil hatte sogar eine Disco-Licht Funktion. Da hat dann das Display, die Tastatur und die seitlich eingebauten RGB-LEDs zur Musik geblinkt und geleuchtet. |
-MCS-
#55 erstellt: 10. Jul 2011, 22:16 | ||||||
Habe ich im Internet gelesen. Für das KRZR K1 und das Razr V3x gabs das auch als Mod. |
MasterPi_84
#56 erstellt: 10. Jul 2011, 22:43 | ||||||
Es gab von dem E398 auch eine Abwandlung als iPod-Handy, war aber wegen der schlechten CPU Power und der relativ geringen Akkulaufzeit der totale Flopp. ...das waren noch Zeiten |
-MCS-
#57 erstellt: 10. Jul 2011, 22:45 | ||||||
Das E398 hat schon eine ziemlich gute Ausstattung, muss ich zugeben. |
MasterPi_84
#58 erstellt: 10. Jul 2011, 22:53 | ||||||
Ich mochte das Teil, aber es musste dann einem RAZR V3X weichen. Habs meiner Damaligen Freundin geschenkt, war ein fehler :/ |
cr
#59 erstellt: 10. Jul 2011, 23:03 | ||||||
Ich habe diese Äre der Q-Schallplatten noch sehr am Rande miterlebt und das wäre mir neu, dass die solange halten. Wobei der Klangqualität der Ultraschall-aufmodulierten Kanäle sowieso fraglich ist. Dass Q sich nicht durchsetzte, lag nicht nur an den dafür nötigen 4 Boxen.... [Beitrag von cr am 10. Jul 2011, 23:03 bearbeitet] |
mkoerner
#60 erstellt: 10. Jul 2011, 23:28 | ||||||
Hmm, nette Diskussion hier. Da misch ich mich doch glatt mal ein. Es ist sicher richtig dass der Mensch ein Sinussignal über (je nach Zustand) ca. 20kHz nicht mehr hört. Daraus den Rückschluss zu zu ziehen eine Hifi-Kette bräuchte keine höheren Frequenzen wiedergeben zu müssen ist allerdings nur für eine Mono-Kette korrekt. (Äääh Edit: stimmt nicht! selbst bei mono ist wie aus dem letzen Abschnitt hervorgeht eine höhere Frequenz wünschenswert wenn die Instrumentenobertöne korrekt klingen sollen) Was nämlich gerne übersehen wird ist die Tasache, dass Menschen für räumliches Hören eine sehr hohe Auflösung von Signal-Phasendifferenzen hören können. Um diese Phasendifferenzen korrekt darstellen zu können muss man ein Musiksignal bis ca. 20Khz phasenrichtig (und zeitlich exakt für alle Kanäle) ausgeben können. Wenn man sich dann mal ein wenig mit der Fourier-Synthese (z.B. Elektrotechnik Vorstudium...) beschäftigt stellt man fest dass man durchaus sehr viel höhere Frequenzanteile übertragen können muss um ein 20Khz Signal phasenrichtig ausgeben zu können. So kann man z.b. mit Fourier zeigen, dass für eine korrekte Sprungantwort (Wird ja im LS-Bau als Messgröße verwendet) sehr viel höhere Frequenzanteile im Signal nötig sind als zur eigentlichen Übertragung. Kommen wir zur CD Abtastrate: Das Abtasttheorem (Shannon) sagt zwar, dass man Frequenzen bis zur halben Abtastrate damit abtasten kann, wer aber in der Vorlesung aufgepasst hat weiss, dass damit aber leider keine Aussage über Amplitude und Phasenlage dieser Frequenz mehr möglich sind. Wenn ihr das mal probieren wollt: Nehmt ein Blatt Papier, macht eine Null-Linie und zwei Punkte irgendwo daneben drauf und überlegt euch wieviele Möglichkeiten es gibt da eine Sinus - Vollwelle durchzumalen. Ihr werdet feststellen: ziemlich viele . Je niedriger die Frequenz desto genauer lässt sich ihre Phasenlage und Amplitude festlegen bei gegebener Abtastrate festlegen. Deswegen macht zumindest eine Verdoppelung der Abtastrate von CDs durchaus Sinn. Das kommt der Räumlichkeit und der Natürlichkeit der Obertöne von Instrumenten sehr entgegen. Zum Thema Superhochtöner: Die können (wie man aus dem oben geschriebenen ableiten kann) bei LS die sehr träge HT haben (Schlechte Sprungantwort) nützen um die Räumlichkeit zu erhöhen. Man kann sich das so vorstellen. Ein HT mag zwar 20Khz übertragen zu können, wenn er aber nicht schon die erste Welle völlig korrekt abspielt weil z.b. die Massenträgheit zu hoch ist und er erst "einschwingen" muss, dann kann hier ein Superhochtöner helfen. Hoffe die Ausführungen regen zum Nachdenken an... Mike [Beitrag von mkoerner am 10. Jul 2011, 23:32 bearbeitet] |
celyrus
#61 erstellt: 11. Jul 2011, 10:21 | ||||||
Die Angabe der Grenzfrequenz eines Hochtöners wird doch mit einem Sinuston gemessen ? Ich denke daß ein Hochtöner der über 20kHz schlapp macht dann auch größte Probleme haben muß wenn er noch weitere Sinustöne gleichzeitig wiedergeben soll. Bitte verbessert mich aber wenn dann ein komplexes Signal ankommt, und Musik ist doch sehr komplex, kann doch eine möglichst hohe Grenzfrequenz (schnelle Membran) nur von Vorteil sein. |
Chohy
#62 erstellt: 11. Jul 2011, 10:35 | ||||||
Hi wichtig für die Auswertung des Musiksignals sind INTERAURALE Pegel- und Phasendifferenzen. Sind die Verzögerungen/Verzerrungen auf beiden Kanälen gleich, wird die Musikwiedergabe bis einer rel. größzügigegen Grenze im Zeitbereich (Leckschat) NICHT beeinträchtigt (in der GLZ). Der Mensch ist zudem rel. unempfindlich für das hören im Zeitbereich, weshalb es immer fraglich ist klangliche Aspekte aus Impuls oder Sprunantworten abzulesen. So kann man z.b. bei der K+H O500C durch Fir-Filter zwischen normalen (nichtlinearen) oder linearem Phasenverhalten ohne Verzögerungen umschalten, klanglich machte sich dies nicht deutlich bemerkbar, Vorteile waren höchstens, wie zu erwarten, im Bassbereich, aufgrund einer zu hohen GLZ in diesem Bereich, vorzufinden.
Also die Masse hat nur bedingt mit dem Einschwingverhalten zu tun (also NICHT immer schwer --> "träge"). Desweiteren werden um eine evtl. "optisch" bessere Sprungantwort zu erreichen übelste Intereferenzen aufgrund des zu großen Strahlerabstandes zwischen HT und SHT provoziert, die sich weit stärker (und negativer) auf den Klang auswirken, als die "fragliche" Erweiterung des Frequenzbereichs nach oben. Das ist in etwa so sinnvoll (aus klanglicher Sicht), wie Geräte auf die optimale Wiedergabe von Rechtecksignalen zu züchten. Wie gesagt die Räumlichkeit leidet dann, wenn die Lautsprecher voneinander (deutlich) unterschiedliche Übertragungsfunktionen (im Zeitbereich) aufweisen, nicht aber wenn sie beide das Musik-Signal in gleicher Weise transformieren. Grenzwerte für Gruppenlaufzeit (Ableitung des Phasengang nach der Zeit)
gruß chohy [Beitrag von Chohy am 11. Jul 2011, 10:38 bearbeitet] |
Übertragungsbereich? jopiman am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 7 Beiträge |
Bringt das was? Zaren_Hof am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 3 Beiträge |
Frage zu den Hz-Angaben -=ZeroCool=- am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 16 Beiträge |
Was bringt der Weihnachtsmann? Uwiest am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 42 Beiträge |
was bringt XLR MK3 am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 69 Beiträge |
Wieviel Bass ist unterhalb von 30 Hz ? Klaus-R. am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 71 Beiträge |
Belastbarkeit! möglich oder nicht möglich ? Jaylo am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 3 Beiträge |
Was ist/bringt eine Endstufe? Maisbauer am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 41 Beiträge |
Was bringt ein D/A Wandler? AccuphaseP-3000 am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 5 Beiträge |
50 Hz Brummen über PC Soundkarte DOSORDIE am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 5 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKptLumo
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.258
