HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Allgemeine Fragen zu HiFi | |
Allgemeine Fragen zu HiFi+A -A |
HorusTheSG
#1 erstellt: 17. Jun 2010, 19:10 | ||
Hallo Ich habe ein paar Fragen die ihr mir hoffentlich beantworten könnt. 1. Stimmt es das die Watt Zahl nur die elektrische Belastung ist und überhaupt nichts über das Klangbild aussagt? Ich als Laie habe mich bisher immer daran orientiert. 2. Jetzt lese ich das die Frequenz viel mehr aussagt. Das menschliche Ohr kann Töne im Frequenzbereich von 16kHz-20kHz hören. Wieso steht bei manchen Lautsprecher das sie ein Frequenzbereich von 33Hz-20Hz haben? 3. Kann man überhaupt anhand von Daten auf einen Preisschild herauslesen, ob es sich lohnt diese Anlage anzuhören oder kommt man am Ende nicht umher alle zu testen? |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 17. Jun 2010, 21:39 | ||
1. Ja, dem ist so. Soviel kannst du (bei einem Spektrum entsprechend Rosa Rauschen) reinstecken, ohne daß die Lautsprecher kaputtgehen. Ob sie nicht (wie meist) lange vorher mechanisch am Ende sind und wie laut das ganze ist, darüber sagt die Belastbarkeit gar nichts. 2. a) Das menschliche Gehör kann grundsätzlich Töne im Bereich von grob 20 Hz bis 20 kHz wahrnehmen, wobei gerade die Obergrenze stark variiert (je nach Alter, Geschlecht und Hörschäden) und die Empfindlichkeit bei ca. 1-4 kHz am besten ist. Dabei wird der Bereich bis ca. 500 Hz etwa frequenzlinear wahrgenommen, darüber dann logarithmisch. b) Bei Frequenzgang-Specs von Lautsprechern ist wichtig, mit welcher Toleranz diese angegeben sind. Oft wird der Übertragungsbereich bei -10 dB angegeben, was ihn größer erscheinen läßt es z.B. bei einer Angabe innerhalb +/- 2 dB der Fall wäre. 3. Nein, übermäßig viel geben die Daten meist nicht her. Etwas Grundwissen und eine Portion gesunder Menschenverstand sind da nützlicher. Etwa die Geschichte mit der Membranfläche und ihrer Auswirkung auf Kennschalldruck und Tiefgang ("pick two..."). Oder daß man vielleicht nicht unbedingt einen Konus- oder gar Piezohochtöner haben will. Oder daß ein Lautsprecher beim Dranklopfen nicht gleich nach "hohler Vogel" klingen sollte. Was in welcher Preislage suchst du eigentlich genau, so zur Orientierung? [Beitrag von audiophilanthrop am 17. Jun 2010, 21:41 bearbeitet] |
bud2212
#3 erstellt: 17. Jun 2010, 23:29 | ||
Die Wattzahl von LS sagt über die Qualität fast gar nichts aus. Manchmal ist das sogar gegenläufig: Viele Hersteller im lowbudget-Bereich versuchen dem potenziellen Käufer mit enormen Leistungsangaben was vorzugaukeln. Meistens redet man von Impulsbelastbarkeit, die den Hörer eigentlich nicht interessieren sollte. Renommierte Hersteller sind mit ihren Angaben ehrlich, manche von ihnen geben die Maximalbelastbarkeit überhaupt nicht an. Die Empfindlichkeit ist da schon eher eine wichtige Angabe, wenngleich auch sie noch nichts über den Klang aussagt. Mit ihr lässt sich aber herausfinden, ob man mit einem schwächeren Verstärker auskommmt, oder ob man einen stärkeren braucht. Aber auch hier ist Vorsicht geboten. Viel Leistung ist nicht gleich gute Qualität. Vielleicht interessant zur Orientierung: doppelte Lautstärke = dreifacher Membranhub = zehnfache Leistung des Verstärkers. gruß [Beitrag von bud2212 am 17. Jun 2010, 23:30 bearbeitet] |
Klaus-R.
#4 erstellt: 18. Jun 2010, 06:29 | ||
Es gibt Leute, die können noch Frequenzen weit oberhalb von 20 kHz hören (siehe Untersuchungen von Ashihara): http://www.casakustik.de/down/Hypersonic_effect_+_Abb.%20DE.pdf In dieser meiner Literaturübersicht wird auf Arbeiten von Plenge und Muraoka verwiesen, aus denen hervorgeht, daß für Audiogeräte eine Obergrenze von 15 kHz ausreichend ist, die 20 kHz wurden dann genommen, damit nach oben etwas Spielraum ist. Untersuchungen zur unteren Grenze des Übertragungsbereiches sind mir nicht bekannt, unterhalb von 30 Hz tut sich wohl nicht viel. Ausserdem sind passive Vollbereichslautsprecher, die 15-20 Hz noch sauber und mit hohen Pegeln wiedergeben sollen, ziemlich groß:
Nein. Gerade bei Lautsprechern sind reine Eckdaten ohne Aussagekraft. Was man sich bei Lautsprechern anschauen sollte, sind die Frequenzgänge, auf Achse und ausserhalb. Untersuchungen beim Harman-Konzern haben eine fast 100%ige Beziehung zw. Frequenzgangmessungen und subjektivem Höreindruck ergeben, man weiss also, wie Messungen aussehen müssen, damit der Lautsprecher gut beurteilt wird. Klaus |
visir
#5 erstellt: 18. Jun 2010, 13:16 | ||
nur insofern, ob der LS innerhalb des Preisbereichs liegt, den Du ausgeben willst. Scherz beiseite: Du sprichst hier von einer kompletten Anlage? An Eckdaten kann man schon ein bissl was ablesen, es schadet aber nicht, wenn man wen mit hat, der darin Erfahrung hat. Und gesunder Menschenverstand ist auch immer gut. Und grundsätzliche Überlegungen, was man eigentlich will. |
HorusTheSG
#6 erstellt: 20. Jun 2010, 20:51 | ||
Danke für eure Antworten. Sie sind sehr verständlich erklärt. Ich suche nicht wirklich was, sondern möchte mich rund um Hifi informieren. |
Allgemeine Fragen! sT4mm am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 3 Beiträge |
Allgemeine Fragen zu Lautsprecherkabel hifi-rookie am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 11 Beiträge |
Onkyo; Lautsprecher; allgemeine Fragen MrKrabs am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 6 Beiträge |
Allgemeine Anfänger Fragen! Corsag@ngst@ am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 13 Beiträge |
Der allgemeine China-Hifi Fred _ES_ am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 186 Beiträge |
Allgemeine Fragen bzgl. Verstärker & Lautsprecher Utapau am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 9 Beiträge |
Allgemeine Fragen zur Audio-Ausgabe & Wandlung nexture am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 4 Beiträge |
allgemeine Frage zu Kabeln... benny.g am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 3 Beiträge |
Allgemeine Fragen rund um Watts und Ohms 8Ohm am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 3 Beiträge |
allgemeine frage Fox_Mulder am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.745
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.797
