HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Stereo Kanäle vertauscht | |
Stereo Kanäle vertauscht+A -A |
Stereo-Peter
#1 erstellt: 20. Jun 2010, 09:05 | |
Hallo, nachdem ich auf einer cd einen soundcheck, auf dem unter anderem eine stimme auf dem linken kanal "linker kanal" und auf dem rechten kanal "rechter kanal" sagte hörte, habe ich gemerkt das die kanäle vertauscht sind. Ich habe keinen blassen Schimmer, was die Ursache dafür ist. Geräte sind: Naim cd5 Naim NAC 202 Naim NAP 250 Dual Teddy Cap III Bitte um Hilfe Viele Grüße |
buschi_brown
#2 erstellt: 20. Jun 2010, 09:17 | |
Hallo, das kann ja eigentlich nur bedeuten, dass entweder die Lautsprecherkabel oder Kabel der Cinchverbindung zwischen CD-Player und Verstärker vertauscht sind. Einfach mal die Verkabelung überprüfen und ggf. umstecken. Grüße Thomas [Beitrag von buschi_brown am 20. Jun 2010, 09:18 bearbeitet] |
Stereo-Peter
#3 erstellt: 20. Jun 2010, 09:41 | |
Hallo Thomas, für alle Verbindungen ist bei Naim nur ein Kabel für beide Kanäle da. Deswegen steige ich nicht dahinter. Der linke LS ist am linken Verstärkerausgang- und der rechte LS am rechten Ausgang vom Verstärker angeschlossen. Gibts noch andere mögliche Ursachen? Viele Grüße |
buschi_brown
#4 erstellt: 20. Jun 2010, 10:26 | |
Sorry, aber dann muss ich passen (mit den Besonderheiten von Naim kenne ich mich leider nicht aus). Aber vielleicht hat hier jemand eine Idee. |
kölsche_jung
Moderator |
#5 erstellt: 20. Jun 2010, 10:47 | |
bei DIN-Kabeln kann man kaum was falsch machen ... hast du die CD mal auf anderen Anlagen verifiziert ... möglicherweiese ist es "falsch rum" auf der CD klaus |
Stereo-Peter
#6 erstellt: 20. Jun 2010, 10:54 | |
Danke Thomas. Viele Grüße |
Albus
#7 erstellt: 20. Jun 2010, 20:56 | |
Abend, hast Du die Soundcheck-CD noch zur Hand? Falls ja, darauf finden sich sicherlich doch Tracks, die kanalweise Signale zur Verfügung stellen. Höre einen solchen Track bitte als Gegenprobe zum Kanaltest/Seitentest. Oder, ist kein derartiger Track erkennbar bzw. die CD nicht verfügbar: wähle eine CD mit tiefen Streichern zur Probe - diese sollten typisch (so tontechnisch zur Klarheit aufbereitet) von rechts kommen, die hohen Streicher, die Violinen von links. Ist es so? In den DIN-Verkabelungen ist ein Kanalfehler leicht gemacht, der Löter muss nur im Stecker die Ziffern und Adern in einem Moment der Unaufmerksamkeit vertauschen. So wäre die Probe mit einem anderen Kabel zwischen CDP und Vorverstärker auch eine erste Probe. Freundlich Albus Nachsatz: Kopfhörer! Man prüfe per KH am CDP, ob die Kanäle auch im CDP allein vertauscht sind; dann wäre der Fehler eher schon der Soundcheck-CD zuzurechnen. A. [Beitrag von Albus am 20. Jun 2010, 22:34 bearbeitet] |
Albus
#8 erstellt: 21. Jun 2010, 14:50 | |
Tag, nun denn, um den CDP einmal außen vor zu lassen. - Ist ein Tuner mit Verbindung zur Anlage vorhanden? Das Zeitzeichen des Senders Deutschlandfunk vor den stündlichen/halbstündlichen Nachrichten klärt die Seitenverhältnisse: das Einzeltonsignal bewegt sich von ganz links nach halblinks, nach halbrechts und endlich ganz rechts. Und noch einmal ohne den CDP. - Man stelle den Input Selector auf Phono, bewege den Volumesteller in Richtung Maximum (d.h. in Richtung Rechtsanschlag) bis so Position 15.00 Uhr (bildlich geredet). Sodann betätige man im Phono-Leerkanalrauschen den Balance-Steller nacheinander zu beiden Seiten. Ist die Kanalerscheinung in Übereinstimmung mit der Seitenstellung des Balance-Reglers? Zur Not muss man eben die Kabelstecker einfach ansehen, was heißt simpel aufschrauben (eine Schraube am Stecker lösen, wenn es die Naim-üblichen DIN-Stecker von Chord Company sind). In jedem Stecker muss die weiße Ader (linker Kanal) oben sein, darunter die rote Ader (rechter Kanal). Ist in einem Stecker daran etwas vertauscht, dann ist dieser der Übeltäter. Möge es gelingen. Freundlich Albus |
buschi_brown
#9 erstellt: 21. Jun 2010, 15:07 | |
Stereo-Peter
#10 erstellt: 21. Jun 2010, 15:26 | |
Danke an Euch für die Tips und Mithilfe. Bei den Naim Verstärkern ist das LS Kabel wenn man das Gerät von vorne anschaut vertauscht. Heißt, dass wenn man die LS anschließt und man den Verstärker von hinten betrachtet, ja richtig aneschlossen sind. Viele Grüße Thomas |
Albus
#11 erstellt: 21. Jun 2010, 15:51 | |
Tag erneut, und da nahm ich doch als sicher an, Naim hätte eine Einzelgeräte-Endkontrolle. Freundlich Albus |
cr
#12 erstellt: 21. Jun 2010, 16:32 | |
Wird hier an der Beschriftung gespart? |
Albus
#13 erstellt: 21. Jun 2010, 18:29 | |
Tag erneut, ach nein, nicht an der Beschriftung, es ist der PoV (Point of View) an dem in englischer Manier gedreht wird. Right channel, Left channel sind rückseitig beschriftet, aber vom PoV eines rückseitigen Beobachters (NAP 250 uvam.) - Ich nehme also meinen stillen Pieker zurück (mangelndes Qualitätsmanagement); habe mich inzwischen von der alten Wahrheit überzeugt: "Wenn es garnicht mehr weiter geht, dann muss man tatsächlich in die Bedienungsanleitung schauen." Es steht richtig in der BDA (im Internet verfügbar, Seite 34). Freundlich Albus |
kölsche_jung
Moderator |
#14 erstellt: 21. Jun 2010, 18:49 | |
die Engländer fahren ja auch auf der "falschen" Straßenseite, dann dürfen die ihre Geräte ja auch aus der rückwärtigen Sicht beschriften. , klaus |
Bergamo
#15 erstellt: 24. Jun 2010, 09:00 | |
HAHA, der ist gut!! Kölsche Jung, wa? Hab in Aachen studiert! Gruß und Prost |
Naim jadornbirn am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 3 Beiträge |
Stereo recht / links vertauscht, Auswirkungen? borland123 am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 10.09.2019 – 31 Beiträge |
Händlerrabatt Naim Audio drmiezo am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 3 Beiträge |
Naim oder nicht Naim Zebulon12 am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 22 Beiträge |
Marantz 1122DC - rechter Kanal verzerrt purzel am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2003 – 2 Beiträge |
Kratzen im rechten Kanal Magnat am 13.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 2 Beiträge |
Naim NAC 32.5 Fragen an die Experten zappa67 am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 4 Beiträge |
Naim uniti-star Hilfe gloria1963 am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 5 Beiträge |
Brummen bei naim Nait 2 nlab73 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 17.08.2013 – 7 Beiträge |
NAIM-Rookie.Tips? ibanez1500 am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 2 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.113
