HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Rauschende Lautsprecher | |
Rauschende Lautsprecher+A -A |
Petersilie99
#1 erstellt: 15. Aug 2010, 12:13 | |
Hallo, ich war jetzt schon einige male in diesem Forum unterwegs, in denen es um die Aufrüstung meiner Anlage ging. Jetzt steht die Anlage eigentlich, ich habe aber noch ein paar technische Probleme. Also. Ich habe 4 Grundig M-1500 Lautsprecher an 2 Yamaha R-3 angeschlossen. Anfangs funktioniert alles ohne Probleme. Keine Störgeräusche, nichts. Nach einiger Zeit passiert es jedoch manchmal, dass eine Box ein starker Knirschen und Rauschen von sich gibt. Wenn ich den Stecker hinten am Lautsprecher dann gezogen und neu eungesteckt hatte war das Problem für ein weilchen behoben, ging dann aber wieder los. Also habe ich mir neue Stecker für ein Lautsprecherpaar besorgt. Ca. einen Monat lief alles problemlos. Ich habe den Lautprecher in eine andere Ecke gestellt und es steht dort jetzt ein anderer, der aber mittlerweile genau die gleichen Störgeräusche von sich gibt. Und Gestern kam einfach nichts mehr. Einfach nur Stille. Kann es sein dass es am Kabel liegt? Ich halte das für sehr unwahrscheinlich, das es 2,5 qmm Lautsprecherkabel sind und...was soll da schon kaputt gehen? Mein Vater hat sogar letztens eine andere Anlage mit 10 zusammengeflickten Kabeln von verschiedenen Haushaltsgeräten betrieben und das ging auch. Jedenfalls fängt eine andere Box jetzt auch noch an. Sie ist mit einem 1,5 qmm Kabel angeschlossen und hat noch einen alten Stecker, der wirklich nicht mehr sonderlich gesund aussieht. Die Kabel sind alle zusammengelötet und mit Klebeband isoliert. Das nächste was ich machen werde ist: Alle Boxen am selben Ausgang und mit dem selben Kabel testen. Ach und: Die beiden "Problemboxen" sind nicht am gleichen Verstärker angeschlossen. Also die Frage ist eigentlich: Sind Kabel oder Stecker eine häufige Fehlerquelle? Und ist das "Krankheitsbild" das selbe? Oder könnte es an den Lautsprechern liegen? Oder gar am Verstärker? Was mich am meisten stört ist die Willkür der Problems. Es ist doch eigentlich unmöglich, dass es ein mal tut und dann mal wieder nicht mehr. Ohne dass man irgendetwas verändert hat. Freundliche Grüße Max |
cr
#2 erstellt: 15. Aug 2010, 12:21 | |
Steckerkontakte, Schalter, Relais, kalte Lötstellen. Kabel: Nein, außer der Stecker ist nicht mehr gut angelötet. Das mit der kurzfristigen Verbesserung beim Steckertausch kann Zufall sein und nichts mit dem Lautsprecher zu tun haben. Wahrscheinlichste Ursache: Verstärker (Schalter, Poti, Relais, kalte Lötstelle) Rauscht es auch plötzlich ohne dass man Musik spielt (also Verstärker eingeschaltet ohne Nutzsignal)? Dann liegt es jedenfalls am Verstärker. [Beitrag von cr am 15. Aug 2010, 12:23 bearbeitet] |
Petersilie99
#3 erstellt: 15. Aug 2010, 14:27 | |
Naja, es rauscht auch wenn es fast ruhig ist. Aber die beiden Boxen die das gleiche Fehlerbild aufweisen sind an unterschiedlichen Verstärkern angeschlossen und die jeweils andere Box an den Verstärkern macht keine Probleme. Also das mit dem Stecker ist ziemlich sicher kein Zufall. Die Lautsprecher geben immer ein paar Minuten Ruhe wenn ich sie neu einegsteckt habe. Das habe ich wohl schon über 100 mal gemacht. Ich werde nacher gleich mal meine Anlage einschalten, ohne Musik. Aber jetzt muss ich erst mal zu einem Termin Ein Bekannter von uns besitzt einen Hi-Fi Laden. Wenn ich ihm die gesamt Anlage vorbeibringen würde...was sollte ich also sagen nach was er schaun soll? |
ev13wt
#4 erstellt: 17. Aug 2010, 16:03 | |
Machst Du vielleicht in der Zeit was ganz anderes und es handelt sich irgendwie um Störgeräusche? Steht der PC da in der Nähe, bzw. laufen Kabel unter/an dem PC vorbei? Geht irgendwo im gleichen Stromnetz ein Kühlschrank an oder so was? |
Probleme beim Lautsprecher anschliessen Lucaaa am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Störgeräusche am Computer dani_94 am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 2 Beiträge |
Probleme mit alter Anlage andyman am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 3 Beiträge |
Rauschen sobald Lautsprecher am PC angeschlossen sind ! Hiesi1000 am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 31 Beiträge |
Lautsprecher Rauschen "unknownboy" am 02.10.2020 – Letzte Antwort am 10.10.2020 – 62 Beiträge |
4 Lautsprecher an Anlage anschließen hardtekk4life am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 5 Beiträge |
Probleme mit der Anlage ( "Brummen") Diggler79 am 16.11.2003 – Letzte Antwort am 18.11.2003 – 13 Beiträge |
8Ohm Anlage an 4Ohm Lautsprecher Dieter_Rinke am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit Kompaktanlage Dronkitmaster am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 3 Beiträge |
Yamaha R-N803D - Lautsprecher-Konzept (2 Räume) Niclaus_Fami am 28.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedvoice1991
- Gesamtzahl an Themen1.554.594
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.470
