HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Youngtimer-Neuzugänge, Bestand und Bilder Thread | |
Youngtimer-Neuzugänge, Bestand und Bilder Thread+A -A |
Zulu110
#1201 erstellt: 16. Apr 2011, 13:43 | |
Stimmt, das liegt aber wohl an den etwas ungünstigen Lichtverhälnissen. Es ist aber wirklich champagner Marcel |
0300_Infanterie
#1202 erstellt: 16. Apr 2011, 18:59 | |
... hmm, wenn ich mich nict täusche hat der doch mehr als 15 jahre auf´m Buckel ... Oldtimer |
Marlowe_
#1203 erstellt: 16. Apr 2011, 19:21 | |
Als Oldtimer zu starten kann mam m.E. ab 25 Jahren... also bei Hifi |
0300_Infanterie
#1204 erstellt: 16. Apr 2011, 19:29 | |
Tippfehler: Der 1500er ist doch älter als 25 Jahre meinte ich |
Passat
#1205 erstellt: 16. Apr 2011, 19:31 | |
Der DCD-1500 stammt von 1986, ist also genau 25 Jahre alt. Grüsse Roman |
Mo888
#1206 erstellt: 16. Apr 2011, 19:35 | |
Kann mir einer sagen, von wann mein Sony TA-F570ES ist? Und was er neu kostete? |
Passat
#1207 erstellt: 16. Apr 2011, 19:37 | |
Der TA-F570ES stammt von 1992, UVP war 700,- DM. Grüsse Roman |
Mo888
#1208 erstellt: 16. Apr 2011, 19:39 | |
Danke! Wie war er damals, oder auch noch heute, einzustufen? Eher gehobene Mittelklasse oder? Gruß Magnus |
Passat
#1209 erstellt: 16. Apr 2011, 19:52 | |
Ja, gehobene Mittelklasse. Er war damals das kleinste ES-Modell. Da drüber gabs noch 670, 770 und 870, darunter 519R, 419R, 319R, 190. Grüsse Roman |
Zulu110
#1210 erstellt: 16. Apr 2011, 19:59 | |
Naja, also er war halt neben dem TA-F670/770/870ES der kleinste ES-Verstärker. Qualitativ ist er klasse und kann sicherlich auch gegen seine Klassenkonkurenten mithalten. Klanglich muss man die kleinen Sony's etwas mögen, da sie m.M.n. in neutraler Stelleung etwas bassschwach sind bzw. der Bass nicht so stark betont wird. Bei meinem Denon PMA-757 sieht das schon ganz anders aus. Hier muss ich den Bass fast schon etwas zurück drehen, da dieser hier viel stärker ausgeprägt ist. Jede Marke hat halt eine andere Klangcharakteristik Gruß, Marcel Edit: War mal wieder einer schneller [Beitrag von Zulu110 am 16. Apr 2011, 20:00 bearbeitet] |
Mo888
#1211 erstellt: 16. Apr 2011, 20:18 | |
Ja, das stimmt. Mit meinem Denon PMA.900v höre ich auch Linear mit Loudness an, wenn ich auf Zimmerlautstärke höre! Bei dem Sony muss ich die Bässe mehr reindrehen, aber selbst dann fehlt es mir etwas an Druck untenrum! |
Mo888
#1212 erstellt: 16. Apr 2011, 21:00 | |
Sagt mal, eine Fernbedienung für meinen Sony TA-F570ES gibt es aber nicht oder? Ich finde zumindest keinen Empfänger am Gerät... edit: Ok, eine FB gabs scheinbar nicht. Aber gab es passende Holzseiten? Oder ist der dafür zu neu? [Beitrag von Mo888 am 16. Apr 2011, 21:28 bearbeitet] |
Passat
#1213 erstellt: 16. Apr 2011, 21:51 | |
Holzseitenteile gabs damals nur gegen Aufpreis, die hatten nur die 770/870 serienmäßig. Grüsse Roman |
Mo888
#1214 erstellt: 16. Apr 2011, 22:00 | |
Das heißt also, dass man welche für den F570 damals bestellen konnte? Dann kann es ja sein, dass man die mit Gedult mal findet! Gruß Magnus |
0300_Infanterie
#1215 erstellt: 17. Apr 2011, 07:21 | |
... oder Marcel (Zulu) fragen, der macht sich selber welche! |
Mo888
#1216 erstellt: 17. Apr 2011, 07:24 | |
Stimmt, jetzt wo dus sagst... Aber erstmal muss mich der Sony klanglich noch etwas mehr überzeugen, bis er bleiben darf. |
Zulu110
#1217 erstellt: 17. Apr 2011, 08:27 | |
Es kann sein, dass auch die der TA-N55ES an den Amp passen. Diese findet man des Öfteren mal in der Bucht. An meinen TA-F500ES und TA-F630ESD passen sie jedenfalls einwandfrei. Ich vermute mal daher auch an den TA-F530ES, da dieser ja bis auf Digitalsektion identisch mit dem 630 ist. Ob 550/570ES auch noch passen weiß ich nun allerdings nicht. Da müsste man mal die Maße vergleichen. An meinen 690ES (dann auch 590ES) passten sie jedenfall nicht mehr. Ich vermute mal, dass sie aber an die Amps mit dem geriffelten Seitenwänden des Deckels passen, da der 500 und 520ES, wie auch die 55ES solch einen Deckel haben. Ob das bei dem 550/570ES auch so ist, weiß ich aus dem Kopf gerade aber auch nicht. Grüße, Marcel |
Mo888
#1218 erstellt: 17. Apr 2011, 08:54 | |
Ich habe nun ein kleines Problem mit meinem Sony TA-F570ES. Lautsprecher Block A und B haben jeweils ein Relais. Das Relais für Block B schaltet auch frei und der Verstärker spielt wunderbar. Das Relais für Block A hingegen schaltet nicht. Ich habe beide Relais mal geöffnet und dann hat es auf einmal doch geschaltet, wenn man Block A angeschaltet hat. Dann auf einmal wieder nicht. Kann mir da einer helfen? Am Verstärker kann es ja kaum liegen, wenn er auf B immer einwandfrei spielt. Kann es sein, dass das Relais defekt ist? |
Zulu110
#1219 erstellt: 17. Apr 2011, 09:10 | |
Schau mal nach, ob es eine kalte Lötstelle an den Kontakten des Relais gibt. Hast du das Relais, also den Deckel, vorher schon einmal geöffnet? Dann könnte es sein, dass du da etwas kaputt gemacht hast. Bei meinem TA-F500ES ist es mir mal passiert, dass ich beim Öffnen des Relaisdeckels den feinen Draht zur Spule vom Kontakt abgerissen habe Das war eine unglaubliche Fummelei diesen wieder anzulöten, da der Draht doch ein kleines Bischen dünn war. Letzendlich hat es aber doch geklappt Gruß, Marcel |
Mo888
#1220 erstellt: 17. Apr 2011, 09:30 | |
Nein, ich hatte den Deckel vorher noch nicht auf! Block A schaltet schon seit dem Kauf nicht frei! Die Relaiskontakte sehen auch irgendwie bisschen nach hintengeboen aus. Ich glaube, da muss ein neues Relais rein! Vielleicht war da ja vorher schonmal gemand drann! |
Mo888
#1221 erstellt: 17. Apr 2011, 09:53 | |
Ich glaube ich habe den Fehler entdeckt. Hier ein Bild der beiden Relais: Das linke ist für Block A (schaltet), das rechte für Block B (schaltet nicht). Wie man sehen kann ist an dem rechten Relais unten rechts schonmal der Draht nachgelötet worden, da dort ein recht dicker Lötzinnfleck ist. Wenn ich das Relais mal zum schalten bekomme sieht man and er Stelle auch einen kleinen Funke. Also neme ich mal an, dass einfach ein neues Relais rein muss. Selbst machen kann ich das nicht, da mir so eine komische Pumpe um den Lötzinn abzusaugen fehlt. Also müsste ich mich da an Armin wenden... Jetzt stelle ich mri aber die Frage, ob sich das lohnt. Ich weiß ja noch nicht, ob ich das Gerät behalten will... |
Fhtagn!
#1222 erstellt: 17. Apr 2011, 09:54 | |
Eine Entlötpumpe kostet keine 10€. Entlötlitze ist noch billiger. |
Mo888
#1223 erstellt: 17. Apr 2011, 10:10 | |
Ja, müsste ich mir eigentlich eh mal besorgen... Mal schauen, dann mach ichs vielleicht doch selbst! Habe ja Ferien! |
0300_Infanterie
#1224 erstellt: 17. Apr 2011, 10:18 | |
... welches Werkzeug wäre denn da konkret zu empfehlen? |
termman
#1225 erstellt: 17. Apr 2011, 11:55 | |
Wens schnell und ohne Anschaffungsstress gehn soll, könnte man das überschüssige Lötzinn auch wegkriegen, indem man 2 bis 3 mal die Lötkolbenspitze an einem Tempo von Zinnüberschüssen befreit und dann an die "Batzen" hält. Dann nimmt der Lötkolben auch Zinn weg. Oder paar Zentimeter abisoliertes Netzkabel (ist dick und billig) als Entlötlitze benutzen. |
Zulu110
#1226 erstellt: 17. Apr 2011, 12:30 | |
Selbgies Problem hatte ich damals mit meinem 500ES auch. Ich musste auch an dieser Stelle nachlöten. Allerdings hat bei mir das Nachlöten geklappt Ich habe mir auch so eine Entlötpumpe bei Reichelt bestellt. Die kostete nichtmals 7€. So etwas benötigt man immer mal, daher kann der Kauf nicht schaden. Ich würde dann erst einmal sehen wie es unter dem Lötfleck aussieht und gucken ob man noch etwas retten kann. Ein neues Relais kann man immer noch kaufen. Oder im Notfall beide Relais untereinander tauschen, so das man zumindest den A-Ausgang wieder benutzen kann. Der B-Ausgang ist ja ohnehin meist nebensächlich. Gruß, Marcel |
ichundich
#1227 erstellt: 17. Apr 2011, 12:33 | |
Dann kanste dir das Umlöten auch sparen und gleich den B- Eingang benutzen . |
0300_Infanterie
#1228 erstellt: 17. Apr 2011, 14:30 | |
... eben: Völlig egal woran das eine LS-Paar hängt! |
Mo888
#1229 erstellt: 17. Apr 2011, 14:33 | |
Ich muss sagen, umso länger ich mit dem Sony höre, umso besser gefällt er mir! Kommt aber auch auf die Musikrichtung an finde ich! Entlötlitze ist bestellt. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich an die Lötstellen des Relais rankomme... |
Zulu110
#1230 erstellt: 17. Apr 2011, 14:34 | |
Das ist mir auch klar Normalerweise benutzt man in der Regel aber immer den A-Ausgang. Da hätte ich kein Problem mir die 10 Min. Mühe zu machen und die beiden Relais kurz zu tauschen. Dann ist wenigstens mehr oder weniger wieder alles so wie es sein soll |
Mo888
#1231 erstellt: 17. Apr 2011, 14:36 | |
Wie gesagt... ich muss erstmal schauen, wie ich an die Lötstellen komme! Der Boden des Verstärkers lässt sich nicht entfernen und die Platine mit den Relais auszubauen ist auch nicht gerade so leicht, da dort die Leiter zu den LS Klammen verlötet sind |
0300_Infanterie
#1232 erstellt: 17. Apr 2011, 15:32 | |
@Marcel: Bei mir ist die Lampe an der M-5060R für Paar A defekt ... na und? Klemme eben an B an ... mir persönlich ist das Wurst! |
Zulu110
#1233 erstellt: 17. Apr 2011, 15:38 | |
Na eine Lampe zu wechseln ist doch wohl das kleinste Problem, zumindest meistens. Das sollte doch schon längst erledigt sein Marcel |
0300_Infanterie
#1234 erstellt: 17. Apr 2011, 18:24 | |
... wenn man die passende parat hat vielleicht. Am Lämpchen selbst ist der Draht so fein, dass ich das lieber erst mal lasse ... |
termman
#1235 erstellt: 26. Apr 2011, 11:57 | |
termman
#1236 erstellt: 27. Apr 2011, 12:44 | |
ichundich
#1237 erstellt: 27. Apr 2011, 13:04 | |
Na das haste ja wie immer mal wieder schön hinbekommen. |
termman
#1238 erstellt: 27. Apr 2011, 14:16 | |
Muss bloss noch das Display polieren und alles bisschen putzen. |
ichundich
#1239 erstellt: 27. Apr 2011, 14:23 | |
wollte gleich mal an den Kenwood ran den Wachs entfernen (Enthaaren) |
termman
#1240 erstellt: 27. Apr 2011, 14:26 | |
Na viel Spass... |
ichundich
#1241 erstellt: 27. Apr 2011, 15:22 | |
Danke |
termman
#1242 erstellt: 28. Apr 2011, 18:09 | |
ichundich
#1243 erstellt: 28. Apr 2011, 18:19 | |
Das kommt mal echt Obergeil bei mir an. |
0300_Infanterie
#1244 erstellt: 28. Apr 2011, 19:04 | |
... was bietet sich denn an um Kratzer (richtige) rauszubekommen? Hab ne Schramme in der Kassettenfachabdeckung meines TA-2070 ... |
ichundich
#1245 erstellt: 28. Apr 2011, 19:21 | |
@0300_Infanterie, jetzt habe ich aber mal nee Frage an dich, du hast wieviel 16.000 + FAQ schon hier gestellt und mit Sicherheit auch schon Antworten bekommen oder Du solltest dich doch eigenlich hier bestens auskennen oder Wenn nicht dann versuche es doch mal mit der Suchfunktion. |
0300_Infanterie
#1246 erstellt: 28. Apr 2011, 19:27 | |
... hab vorwiegend mit SACD, DCD und AV hier hantiert. Restauration und Instandsetzung da bin ich Neuling ... sorry! Man kann ja nicht überall Profi sein ... Kenn da Polierpasten, aber die Erfahrung welche am besten bei den alten Teilen ist geht mir ab - soviel wie ihr hab ich einfach nicht rumstehen ... P.S. SuFu nutze ich immer - frage nur wenn ich keine (für mich) befriedigenden, oder eindeutige Antworten finde [Beitrag von 0300_Infanterie am 28. Apr 2011, 19:28 bearbeitet] |
ichundich
#1247 erstellt: 28. Apr 2011, 19:41 | |
So du hast dort also keine Antwort gefunden für das polieren von Plexigals usw. und keine da war für dich ausreichend Das hört sich so an als wenn du noch nie Handwerklich was getan hast. Wenn ich dir jetzt Antworte auf deine Frage ( und ich bin vom Fach) eine Antwort gebe bist du dann Zufieden oder geht deine Suche nach Antworten hier weiter |
0300_Infanterie
#1248 erstellt: 28. Apr 2011, 19:51 | |
... ne, lass es einfach - ich such/frag dann mal in einem anderen Bereich/Forum ... |
ichundich
#1249 erstellt: 28. Apr 2011, 19:53 | |
termman
#1250 erstellt: 28. Apr 2011, 20:10 | |
So ein HMD wünsch ich mir seit vielen Jahren, mal sehn, ob ichs irgendwann auf 3D pimpen kann. Viele Grüsse vom Rasenmähermann :D [Beitrag von termman am 28. Apr 2011, 20:16 bearbeitet] |
ichundich
#1251 erstellt: 28. Apr 2011, 20:21 | |
Jo Cooooler Film |
Neuzugänge Bremer_Jung am 17.12.2023 – Letzte Antwort am 17.12.2023 – 3 Beiträge |
Der Hifi-Jugend Bilder Thread hifijc am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 3 Beiträge |
Bilder vom offenen Herzen !<< Foto Thread Stullen-Andy am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2024 – 4301 Beiträge |
HiFi Art - Künstlerische Bilder BladeRunner-UR am 16.10.2020 – Letzte Antwort am 20.10.2020 – 5 Beiträge |
Edel-Midi/Mini/Micro-Systeme: Fan- und Bilder-Thread outofsightdd am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 6 Beiträge |
Gibt es auch einen Anlagen-Bilder-Thread für HomeHifi ? Ralfii am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 5 Beiträge |
Bilder eurer HiFi-Stereo-Anlagen SFI am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2024 – 41658 Beiträge |
Der "klein & kompakt"-Thread x3tyk am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 47 Beiträge |
Bilder einstellen? Thomas2 am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 3 Beiträge |
Bilder-Radio Schmiddy123 am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 3 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhubertchen1953
- Gesamtzahl an Themen1.557.902
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.612
