HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Verkabelung und Aufstellung | |
Verkabelung und Aufstellung+A -A |
snowman45
#1 erstellt: 01. Jul 2011, 10:34 | |
Hi, habe jetzt bald endlich meine Gerätschaft vollständig um mal endlich ordentlich Musik zu hören vorher mussten meine alten logitechboxen herhalten hab jetzt - Dreher Reloop rp2000 mk3 - Vollverstärker Onkyo a-8830 und heute werde ich meine Heco Victa 700 bestellen. Die "Verkabelung" vom Plattenteller zum Verstärker müsste ich noch hinbekommen, aber vom Verstärker zu den Boxen?! Sind bei den Boxen in der Regel Kabel dabei und was für Kabel? Hab schon den öfteren gelesen das man sich dazu welche kaufen muss bei größeren Abständen. Bei mir sind die boxen jeweils gut 1,5m vom verstärker entfernt. Also die Boxen hab zueinander nen Abstand von 3m. Wenn ich mir nun Kabel kaufen muss was brauch ich da für welche und auf was muss/sollte ich beim Kauf achten? Brauch ich sonst noch was? Und wie läuft die Verkabelung ab, bzw. brauch ich dazu spezielles Werkzeug? Grüßßße snowi |
Magic85
#2 erstellt: 01. Jul 2011, 10:37 | |
Nein, da sind keine Kabel dabei. Du brauchst Lautsprecherlitze mit einem Querschnitt von minimal 2,5mm^2 aus reinem Kupfer. Dabei reicht ein Kabel was zwischen 1€ und 1,50€ pro m liegt. Gibt es auch in jedem Baumarkt. Das Kabel musst du auf Länge schneiden und jeweils die Adern abisolieren. Ansonsten musst du nichts besonderes tun. [Beitrag von Magic85 am 01. Jul 2011, 10:39 bearbeitet] |
snowman45
#3 erstellt: 01. Jul 2011, 11:03 | |
ok, super!! Danke |
Jeck-G
#4 erstellt: 01. Jul 2011, 12:52 | |
Gemäß der Richtlinie [Nennimpedanz]m/mm² reichen 0,375mm² bei 1,5m und 4Ohm aus. Würde sogar tatsächlich gehen, wenn man nicht mehr als 36W Dauerleistung fährt. Erhältlich wäre 0,75mm², mit 1 oder 1,5mm² ist man auf der sicheren Seite. Es muss auch kein spezielles Lautsprecherkabel sein, jede beliebige flexible, 2polige Leitung tut es ebenso. Die Leitungen müssen auch nicht gleich lang sein. Wenn z.B. die eine Box 5m und die Andere 1m vom Verstärker entfernt steht, brauchst keine 2x5m. Edit: Bei 2,5mm² kann man 1600W an 4Ohm bzw. 3200W an 8Ohm übertragen, Dauerleistung wohlgemerkt. So viel zum Thema "brauchst minimal 2,5mm²"... [Beitrag von Jeck-G am 01. Jul 2011, 13:01 bearbeitet] |
snowman45
#5 erstellt: 01. Jul 2011, 13:12 | |
mein bruder hat noch ein wenig 2,5mm² und 4mm² da werd ich mir einfach was vom 2,5mm² nehmen wenns schon da is Kann ich den verstärker und den spieler ohne probleme auf einen tisch stellen? oder sollte ich den verstärker aufm boden und den spieler aufm tisch stellen? grüßeee und danke |
Jeck-G
#6 erstellt: 01. Jul 2011, 14:01 | |
Wo der Verstärker steht, ist egal, solange der ausreichend Luft wegen Kühlung hat. Da der Verstärker keinen Einfluss auf das E-Grammophon hat, können beide auch zusammen stehen. |
Flügelhornist
#7 erstellt: 04. Jul 2011, 07:01 | |
Bei dem Plattenspieler solltest du aber darauf achten, dass er ohne zu wackeln und auf halbwegs massiven Möbeln steht, um Vibrationen zu vermeiden. Grüße Sven |
Verkabelung ? René1958 am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 6 Beiträge |
Problem bei Verkabelung Lautprecher-Boxen clouddancing am 28.08.2017 – Letzte Antwort am 28.08.2017 – 4 Beiträge |
Welche Kabel empfehlen sich für die Verkabelung?? AmoX am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 14 Beiträge |
Verkabelung bene_muc am 13.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 5 Beiträge |
Verkabelung wie ????? Claudioraimondo am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 22 Beiträge |
Verkabelung über 10m becky am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 6 Beiträge |
Verkabelung: Welches Kabel brauche ich? pascalundso am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 5 Beiträge |
Verkabelung; Mogami Nulldreier am 28.10.2003 – Letzte Antwort am 31.10.2003 – 9 Beiträge |
Verkabelung á la 90s ska153 am 15.01.2021 – Letzte Antwort am 20.01.2021 – 7 Beiträge |
Richtige Verkabelung (Wandterminals) Jerri1988 am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 4 Beiträge |
2011
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDaniel_JBL
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.266
