HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Frage Lautstärker Pc / Verstärker? | |
Frage Lautstärker Pc / Verstärker?+A -A |
Dominik_
21:43
erstellt: 06. Dez 2011, |||
Schnelle Frage. Wie stelle ich die Lautstärker zwischen Pc und Verstärker ein?(Partys) Pc Laut - Verstärker leise ? Beides Halb Halb? Oder Egal? Mfg Dominik |
waldwicht
22:02
pc laut verstärker leise. mein D/a wandler hat allerdings eine sehr hohe ausgangsleistung, weshalb ich die lautstärkeregelung da softwareseitig auf 80 % habe da sonst die lautstärke bei verstärker auf minimalter stellung schon sehr gehobene zimmerlautstärke wäre. bei auftritten mit PA habe ich immer den mac auf voll. dann kommt er auch auf den selben pegel wie die vinylfräsen am mischpult. softwareseitig die lautstärke verringern KANN zu qualtitätseinbußungen führen. |
tiad
21:50
erstellt: 03. Jan 2012, |||
Hallo, immer die Quelle auf den Vollausschlag, dann den Endverstärker verstärken lassen. Denn das ist ja der Sinn. Abgesehen davon liegt der optimale Arbeitspunkt der Audio Geräte wie Verstärker eher im Bereich 14-16 Uhr und nicht zwischen 8-10 Uhr schon! Gruss Tiad |
Dominik_
21:05
erstellt: 04. Jan 2012, |||
Was heißt denn Uhr? wenn ich fragen darfß |
disco_stu1
21:10
Keine Ahnung ob man das so pauschal sagen kann? Mein Supernait läuft ganz entspannt auf 9 Uhr Stellung (Lautstarkeregler) schon mit gehobener Zimmerlautstarke. und ich habe nicht das Gefühl,dass ich den optimalen Arbeitspunkt des Verstärkers nicht nutze. Auch in anderen Erfahrungsberichten habe ich selten gelesen , dass der Supernait über 12 Uhr lief... [Beitrag von disco_stu1 am 04. Jan 2012, 21:16 bearbeitet] |
tiad
23:55
Sorry..wenn man sich den Lautstärkeregler als eine Uhr vorstellt, dann kann man die Stellung des Volume Reglers eben ähnlich der Uhrzeigerstellung beschreiben ;-)
Bei meinem NAD ist es so gewesen, dass bereits in der 9 Uhr Stellung alles über die gehobene Zimmerlautstärke ging. Und man kann den Regler bis 17 Uhr aufdrehen! Das kann doch nicht der Sinn des Erfinders sein. Also habe ich den Amp so konfiguriert, dass ich jetzt locker bis 12 Uhr aufdrehen kann, ohne Angst zu haben, dass mir die Ohren oder die Fensterscheiben auseinander fliegen. Man kann somit über einen größeren Regelbereich die Lautstärke anpassen, was nicht nur praktischer ist, sondern wie gesagt technisch sinnvoller. Ich zitiere aus dem Handbuch meines Kopfhörerverstärkers: "Die Einstellung der Verstärkung sollten Sie so wählen, dass die Maximalstellung (Rechtsanschlag) des Potentiometers gerade eben ein wenig lauter ist, als Sie maximal hören würden. Damit vermeiden Sie sicher übertrieben hohe Lautstärken. Außerdem läuft das Potentiometer dann im optimalen Arbeitsbereich. Die Stellung des Lautstärkereglers sollte bei normaler Abhörlautstärke bei ca. 15 Uhr liegen. Eine „Normalstellung“ zwischen 9 Uhr und 12 Uhr bei einer gleichzeitigen Verstärkung von mehr als 0 dB ist nicht sinnvoll." 1:1 kann man das vermutlich nicht auf "normale" Stereo Amps übertragen, aber die Beschreibung passt generell. Gruss Tiad |
disco_stu1
01:20
erstellt: 05. Jan 2012, |||
Das suggeriert zumindest unendliche Kraftreserven. Aber du hast schon recht ich habe auch auf jeder Party Angst, dass jemand mal auf die lustige Idee kommt voll aufzudrehen. Nur kann ich das leider nicht bei meinem Verstärker umstellen. [Beitrag von disco_stu1 am 05. Jan 2012, 01:21 bearbeitet] |
Dominik_
19:46
Also den Pc so einstellen das ich bei 9-12 Uhr eine gute Lautstärke habe? |
tiad
21:02
Ja, wenn es anders nicht geht. Besser wäre es, wenn der PC auf volle Lautstärke stünde und Du den Amp dennoch zwischen 9-12 Uhr steuern kannst. Denn angenommen, Du stellst am PC nur 25% der Lautstärke ein und dieses Signal wird an den Amp weitergeleitet. Der Amp verstärkt nun alles(!), also auch das Rauschen. Natürlich hängt es von vielen Faktoren in der Kette ab, ob diese Qualitätsunterschiede überhaupt wahrnimmt. |
cr
03:17
erstellt: 08. Jan 2012, |||
Der "nicht-optimale Arbeitspunkt des Potentiometers" äußert sich konkret nicht in klanglichen Schwächen, sondern in einer möglichen Kanalungleichheit (ein Kanal lauter als der andere). Wenn das nicht der Fall ist, spricht nichts dagegen, den Verstärker auf 9 bis 11 Uhr zu betreiben. Beim PC ist die Lautstärke aber eine Sache für sich. Man kann je nach Hard- und Software auch durch Übersteuern verzerren. Problemlos ist es doch nur dann, wenn der Softwareplayer (zB Foobar) auf -0dB steht, und das dann unter Umgehung sämtlicher Windows-Regler (ASIO, WASAPI) zur Soundkarte geht und die dann so ausgibt. |
Frage: Boxenanschluss an PC monty am 02.11.2003 – Letzte Antwort am 18.11.2003 – 16 Beiträge |
Schnittstelle PC - Verstärker - Interface Hilfe ! SimonT am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 17 Beiträge |
pc und verstärker madovi am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 3 Beiträge |
PC -> Verstärker -> (Auto) Subwoofer ? BlueDevil1 am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 5 Beiträge |
Verstärker an pc? Schepsi am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 8 Beiträge |
Verstärker mit pc verbinden TeamBier am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 11 Beiträge |
PC an Verstärker im Nachbarraum morgul07 am 04.04.2019 – Letzte Antwort am 04.04.2019 – 5 Beiträge |
Aufnahme am PC speeedy am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 3 Beiträge |
passiv boxen über verstärker an pc fifty59 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 3 Beiträge |
Probleme bei Verbindung Mikro - Mischpult - (Verstärker) - PC JustChili am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 5 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.266
