Höre nichts!
art-hjk
#1 erstellt: 21. Jan 2012, 20:48
habe einen Fernseher, LG 42LE8500 LED, und möchte den Ton über meine Anlage, YAMAHA CRX-E320,
hören. Habe schon vieles getestet, aber ich höre nichts. Vom TV geht auch nur ein Optical Digital Audio Out -Kabel. Aber wie geht es weiter? Eingänge bei meinem YAMAHA habe ich aber nur AUX - Anschlüsse!
Wer weiß Rat?
Jürgen
TuxDomi
#2 erstellt: 21. Jan 2012, 20:52
nabend ,
Wenn du an deiner Anlage nur "AUX-Eingänge" hast dann kannst du mit einem Optischen Kabel nichts anfangen. Schau mal ob dein Fernseher "Audio-Out" oder so was ähnliches hat. Auf jeden Fall müssten davon rot und weiß abgehen.
Mit einem üblichen "Chinch-kabel" kannst du dann über deine Anlage hören
Domi
gammelohr
#3 erstellt: 21. Jan 2012, 20:58
Und wenn das nix ist muss wohl nen externer D/A Wandler her.
GlennFresh
#4 erstellt: 21. Jan 2012, 21:00
Wie es aussieht, hat der TV keinen analogen Cinchausgänge mehr, was inzwischen schon fast Standard ist, also bleiben folgende Möglichkeiten.
Wenn Du den TV mit einem otischen Kabel verbinden willst, benötigst Du noch einen zusätzlichen D/A-Wandler, wie z.B. dieses Modell:
http://www.idealo.de...ac-4all-solisto.html
Alternativ kannst du auch den Kopfhöhrerausgang des TV´s nehmen, da benötigst Du nur ein Adapterkabel von Miniklinke auf Cinch!
Wie hoch die Klangqualität bei der analogen Anschlußvariante ist, kann ich aber nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall die günstigste!
Saludos
Glenn
art-hjk
#5 erstellt: 22. Jan 2012, 18:09
erst einmal vielen Dank für die Antworten.
Es sieht wirklich danach aus, das ich einen D/A Wandler brauche (vorher nicht einmal gewusst, das es das gibt)!
Habe gestern Anschluß über meinen Telekomreceiver zum Yamaha getestet. Geht natürlich nur, wenn
ich Sender über den Telekomreceiver einschalte. Muss dann ziemlich auf Lautstärke gehen.
Nicht das Wahre.
Werde in der nächsten Woche mir einen D/A Wandler zulegen müssen. Denn sonst geht mein Plan ja nicht auf.
Werde dann berichten.
Fazit:
Aktueller TV mit modernen Anschlussmöglichkeiten.
Neu gekaufter Receiver, noch mit alten Verbindungsmöglichkeiten. Wohl nicht das allerneueste Modell.
Vielleicht ist es in der Preisklasse (279€) nicht möglich gewesen!
Jürgen
Randall
#6 erstellt: 22. Jan 2012, 19:32
Hallo Jürgen,
eine weitere, wenn auch hier vielleicht unpopuläre aber praktikable, Lösung wäre den Ton von den Scart-Buchsen abzuziehen, sofern dein TV diese noch hat. Dafür gibt es passende Adapter und Kabel (ein Beispiel: http://www.amazon.de...takte/dp/B000L0W3ZE)
Anzunehmen ist, dass die Tonqualität nicht an einen D/A-Wandler heranreicht. Ich hab da keine Vergleichsmöglichkeiten. Mir reicht das Ergebnis. Alles, was gut klingen muss habe ich dann auch auf DVD oder Blu-Ray. Der gesendete TV-Ton der meisten Formarte ist, denke ich, eh nicht sooooo berauschend.
Laufen tut das ganze natürlich nur, wenn dein Scart-Eingang voll verschaltet ist und den Ton des aktuellen Programms 'rausgibt. Dass das nicht der Fall war habe ich bis jetzt nur bei alten, billigen Röhrenfernsehern erlebt.
Viel Erfolg beim Ausprobieren!
MfG Randall
art-hjk
#7 erstellt: 22. Jan 2012, 22:03
Hi Randall,
Danke für den Tipp.
Werde erst einmal das mit dem D/A-Wandler testen. Kann das Gerät dann immer noch umtauschen
wenn das auch daneben geht. Wenn alle Stricke reißen, geht meine Anlage wieder zurück ins Geschäft.
Eine dumme Frage: Haben die hochwertigen, teureren neuen Anlagen denn alle einen Optischen Kabeleingang? Einen Optischen Kanalausgang hat ja meine Anlage schon!
Ein schönes Wochenende noch
Jürgen
GlennFresh
#8 erstellt: 22. Jan 2012, 22:08
Das kommt darauf an!
Das ist der digitale Tonausgang für den CD-Ton und diesen hat jeder CD-Spieler verbaut, das hat aber nix mit dem Verstärker usw. zu tun!
Saludos
Glenn
weimaraner
#9 erstellt: 22. Jan 2012, 22:22
Hmm,
wenn das denn im Moment noch geht vllt gar nicht die schlechteste Idee.
Ein Denon AVR 1312 (mit Digitaleingängen) gibt es im Planetenmarkt im Moment für 199€,
dazu ein paar entsprechende Lautsprecher,
eventuell die bessere Lösung.
Gruss
GlennFresh
#10 erstellt: 22. Jan 2012, 22:29
Da würde dann aber noch der Zuspieler und die Lsp. fehlen, die im Yamaha Paket inklusive sind.
Zu dem hat der AVR Features die der TE sicher nicht braucht und es kompliziert die Bedienbarkeit.
Ob das dann immer noch die bessere Lösung für den TE ist, wage ich jedenfalls nicht zu beurteilen!
Saludos
Glenn
art-hjk
#11 erstellt: 23. Jan 2012, 01:11
hier die Rückansichten meiner Geräte
YAMAHA_0001LG
Bin als Laie ganz irritiert, weiß heißt: Zuspieler und die Lsp. was Yamaha inklusive hat???
Und AVR Features die der TE ...????
Mein Freund möchte sich auch einen LG kaufen, der Verkäufer sagte, die Übertragung des Tones
vom TV zur (alten) Anlage ist problemlos. Das hatte auch mein Verkäufer mir erzählt!!! Und was ist !?!?
Mal sehen, was die kommende Woche bringt.
Jürgen
gammelohr
#12 erstellt: 23. Jan 2012, 01:19
Das heisst das du ne Komplette Anlage so besitzt womit du cd, Radio hören kannst ohne Zusatzgeräte zu benötigen. Und Lautsprecher sind auch dabei.
Der "TE" bist du, Themenersteller
Würdest du nen AVR kaufen (Ausio-Videoreceiver) hättest du nur das Gerät (Verstärker und Tuner) und bräuchtest dann noch Lautsprecher und zuspieler wie CD-Player oder ähnliches.
art-hjk
#13 erstellt: 23. Jan 2012, 01:32
ja, eine komplette Anlage, wo ich Radio hören kann. Auch CD kann ich abspielen.
Habe auch Kabelanschluss, wo ich mein TV-Signal her bekomme. Über einen
Routeranschluss an meinem TV kann ich auch Internetradio bekommen.
An meinem PC schau ich auch manchmal Fernsehn und höre Radio, aber nur, wenn mich
meine zwei Frauen im Haus mich nicht an meinen LG lassen.
Jürgen (der TE)
gammelohr
#14 erstellt: 23. Jan 2012, 01:39
Nagut, das sind Frauen halt
Also so wie es ausschaut brauchst du halt wie schon gesagt nen D/A Wandler.
Wenn du sonst mit der Anlage zufrieden bist ist das ne gute Lösung denke ich.
RocknRollCowboy
#15 erstellt: 23. Jan 2012, 01:40
Scart müsste funktioniern, da im Bild (Nr. 6) ja auch steht für Eingangs und Ausgangssignale.
Schönen Gruß
Georg
art-hjk
#16 erstellt: 23. Jan 2012, 11:53
Hallo Georg,
ja mag wohl so sein, aber das Gegenstück findet ja keinen Anschluss an meinen Receiver!?!
Ein Arbeitskollege meine zu dem ganzen Thema: Hättest einen 5.1 Receiver kaufen sollen,
dann dazu eben nur 2 Lautsprecher und auf Stereo stellen müssen, weil diese Receiver
grundsächlich einen HDMI Anschluss (In- und Ausgang) hätten ??? Dann hätte die Verbindung
TV -Receiver ohne Probleme geklappt.
Hoffentlich klappt das mit dem D/A Wandler und es ergeben sich keine Tonverzögerungen
(Bild - Ton). Was ich da alles so schon lesen musste!
Jürgen
RocknRollCowboy
#17 erstellt: 23. Jan 2012, 12:18
Ist der AUX-Eingang denn schon belegt?
Du benötigst sowas
Den Adapter auf Output stellen und eine ganz normale Cinch-Leitung an rot und weiß.
Schönen Gruß
Georg
art-hjk
#18 erstellt: 14. Feb 2012, 13:49
zur Info, habe jetzt einen D/A Wandler angeschlossen:
- Verbindungskabel ODT Prof.
- Nedis Digital-Converter KÖNIG DIGITAL / ANALOG AUDIO-WANDLER
- Hama Verbindungskabel 2x2 CINCH
Jetzt klappt es!
Danke für Eure Antworten und Hilfe.
Jürgen
gammelohr
#19 erstellt: 14. Feb 2012, 13:58
Na das ist doch toll, viel spass weiterhin mit deiner Anlage.
Yamaha R 363 - ich höre nichts!
Neikon am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  13 Beiträge
LG BD570-42LE8500-Yamaha RX-V457-Soundanschlüsse
babonsai am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  7 Beiträge
Neuen Philips LED TV anschließen an Yamaha Piano Craft
Karl_Nagel am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  10 Beiträge
LG TV an Yamaha Anlage
redrew1899 am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  9 Beiträge
LG Smart TV mit Yamaha-Anlage verbinden
StefanKoeller am 18.08.2018  –  Letzte Antwort am 18.08.2018  –  4 Beiträge
Optical Koaxial Out - Aux IN
Oeymen am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  8 Beiträge
Optical digital audio out auf Cinch?
WorldRacer09 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  4 Beiträge
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-Anschluss
PS63C7790_ am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  6 Beiträge
Verbindung über HDMI + OPTICAL DIGITAL AUDIO ?
Humpen am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  2 Beiträge
HDMI OUT bei Yamaha 3800
SirSax am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  12 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHTC_Bauer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.555
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.183
