HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Anlage schaltet sich ab | |
Anlage schaltet sich ab+A -A |
IchBinBang
21:47
erstellt: 28. Jan 2012, |
Hi, Ich hab folgendes Problem, Wenn ich meine Anlage etwas über die Hälfte aufdrehe schaltet sie sich meistens ab. Folgende Anlage und Boxen hab ich: Anlage: ![]() Boxen (2x): ![]() Subwoofer: ![]() Den Subwoofer stammt von einer 5.1 Anlage, ich weiss leider nicht genau wie die heisst, aber er sieht genauso aus wie der auf dem Bild. Ich habe den Subwoofer an den A Output von der Anlage angeschlossen, und dann die beiden Boxen an den Subwoofer dran. So nun ist halt das Problem wenn ich die Musik laut mache, dass dann die Anlage sich gerne mal abschaltet. Meistens kommt das wenn ein tiefer Ton kommt. Nun zu meiner Frage, wie kann ich das ganze beheben? Sollte ich den Subwoofer an den B Output anschließen und beides seperat laufen lassen oder wie kann ich das machen? Bevor ich den Subwoofer hatte existierte das Problem noch nicht. LG |
GlennFresh
22:04
Mit Lsp. und Subwoofer ist die Impedanz vermutlich zu niedrig und da macht der kleine Yamaha nicht mehr mit. Für Abhilfe würde ein Subwoofer-Aktivmodul sorgen, aber für den Magnat Subwoofer macht das eher weniger Sinn. Daher rate ich über einen neuen aktiven Subwoofer nach zu denken, villeicht ein Mivoc SW1100AII oder SW1500! Saludos Glenn |
Kenny2011
02:03
erstellt: 29. Jan 2012, |
Und bis du nen aktiven hast klemm die Boxen an die Output´s des Subwoofers, so vermeidest du Impedanzprobleme und somit auch das Abschalten des Amp´s ![]() Grüße Christian |
IchBinBang
02:38
Hab ich ja genau so gemacht. Ich probier den morgen mal an den anderen Output der Anlage anzuschließen, villeicht funktioniert es ja.. |
GlennFresh
10:25
Ach ja, das bringt nur etwas, wenn die von der Impedanz passenden Boxen angeschlossen werden, was aber nicht der Fall ist. Daher wird das Problem bleiben und die Magnat Force 1200 werden auch noch weniger Bassdruck bringen als sie es so schon tun. In der Passivweiche des Subs ist mit Sicherheit ein Tiefpass verbaut der die dazugehörigen Brüllwürfel vor tiefen Frequenzen schützt! Wenn man die technischen Zusammenhänge nicht kennt, sollte man besser nichts sagen um andere Leute nicht mit falschen Aussagen zu verwirren! Saludos Glenn |
ALUFOLIE
14:07
Die Frage ist doch erstmal, ob der Subwoofer wirklich passiv ist, wie von allen angenommen, oder doch aktiv. An den Themenersteller: Kannst du mal ein Bild von der Rückseite des Subwoofers machen und hier einstellen? |
GlennFresh
14:20
Da hast Du allerdings nicht ganz unrecht, aber warum schaltet der Verstärker ab, seit dem der Subwoofer angeschlossen ist? Das kann wohl nur sein wenn der Subwoofer falsch angeschlossen ist oder einen Defekt hat, was natürlich im Bereich des möglichen liegt! Mach also auch lieber auch noch ein paar Bilder davon, wie Du den Subwoofer mit dem Verstärker bzw. den Lsp. verbunden hast. Saludos Glenn |
ALUFOLIE
16:00
Ein Defekt oder eine "Intoleranz" der Gerätschaften ist natürlich erstmal das naheliegenste. Tatsächlich hatte ich sogar selber schon mal das Problem, dass sich der Verstärker abgeschaltet hat, nur weil die Anschlusskabel der Lautsprecher nicht feste genug und sauber genug in den Anschlussklemmen des Verstärkers hingen. Also besser mal die Lautsprecher-kabelanschlüsse am Verstärker prüfen. |
Kenny2011
16:35
Bilder wäre wirklich hilfreich, da kann man dann genauer sagen ob ein Defekt möglich ist^^ |
Schnuckiputz
16:43
Naja, mir wäre immerhin eine Anlage, die sich von selbst abschaltet, lieber als eine, die sich von selbst einschaltet. ![]() Spaß beiseite, ich hatte tatsächlich mal ein Billigteil, dessen Laustärke sich manchmal von selbst verstellte (meist lauter!). Das mußte man immer vorsorglich abschalten, wenn man mal ein paar Minuten aus dem Zimmer wollte, um keine bösen brüllend lauten Überraschungen zu erleben. |
Kenny2011
16:46
Was war denn das für ein Gerät^^?? ![]() ![]() |
Schnuckiputz
17:09
Das war ein Qualitätsprodukt von Quelle/Universum. ![]() Wenn ich mich recht erinnere baugleich mit Schneider HCS 510. Bei Quelle hieß es DVD-DR1053a. Eine superkompakte DVD-Anlage (mit Radioteil einschl. PLL Tuner und RDS), die übrigens sonst gar nicht so mies war. Läuft heute noch als Radio im Arbeitszimmer und gelegentlich als "Heimkino" für den dort stehenden alten Röhren-TV. Die DVD-Anlage wurde in der "Endzeit" von Quelle für rund 90 Euro verramscht (mitsamt LS und Subwoofer!). Aussehen tut das Dingelchen so (Gehäuse ist übrigens erstaunlich solide aus Metall und nicht etwa aus Billigplastik): ![]() |
Kenny2011
17:25
Wenn das Teil noch entsprechende Ein- und Ausgänge hätte wärs fast brauchbar ![]() |
Schnuckiputz
17:41
Naja, für Video gibts den Scart Anschluß, analoger AUX-Eingang ist dran und sogar ein optischer Digitalausgang. Line Out dann aber nur über Kopfhörerausgang. Und einen DSP hat das Teil sogar auch noch drin. Das DVD Laufwerk spielt klaglos so ziemlich alle Formate, auch selbstgebrannte DVD's mit MP 3 Gedudel für tagelange Berieselung. Nun aber genug, ist ja OT und wir wollen doch den TE nicht verärgern. Bei Interesse können wir aber gerne einen gesonderten Thread aufmachen ... ![]() ![]() |
Kenny2011
17:54
Jo und wir nennen den Threat: "DVD-Player die Verstärker spielen" ![]() ![]() ![]() |
Verstärker schaltet bei hoher Lautstärke ab *Bierjunge* am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 11 Beiträge |
Heim-Hifi Anlage schaltet sich ab gehobener Lautstärke im Sekundentakt an und aus yupes am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 5 Beiträge |
MC 2105 schaltet zwischendurch aus juli0556 am 08.03.2024 – Letzte Antwort am 09.03.2024 – 2 Beiträge |
Boxen schalten sich ab beim anstecken von Kopfhörern e05b am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 11 Beiträge |
High-End Anlage Ebay ab 32 Eur !!! AR9-lover am 18.07.2003 – Letzte Antwort am 20.07.2003 – 25 Beiträge |
ab wann ist die Anlage audiophil? bariii am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 145 Beiträge |
Anlage summt ab und zu! Wackelkontakt! sevendust2009 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 2 Beiträge |
Ab welcher Raumgröße Standboxen? Durstig am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 9 Beiträge |
Der Bass schaltet einfach weg. Saylem am 31.01.2020 – Letzte Antwort am 03.02.2020 – 55 Beiträge |
Problem: Bose Soundtouch 30 schaltet sich selber ein Sanna66 am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 05.09.2017 – 8 Beiträge |
2012
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.231
