HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Knistern im Lautsprecher | |
Knistern im Lautsprecher+A -A |
ninohadwiger
18:08
erstellt: 13. Mai 2012, |||
Hallo! Ich habe mir vor zwei tagen neue lautsprecher gekauft. (Elac FS 247) Klingen sehr gut und haben einen sehr guten bass. kann ich nur empfehlen! ![]() zu meinem problem. ich weiß nicht warum aber gestern haben sie dann zum "knistern" angefangen. kann mir jemand sagen warum das so ist oder was ich da machen kann? ![]() Was ich noch dazusagen muss: es knistert nur wenn ich mit USB Musikk höre. beim Radio gunktioniert es einwandfrei! Außerdem habe ich ein lied auf dem USB Stich, welches ohne knistern abgespielt wird. Also an den lautsprechern kann es nicht liegen oder? weil sonst müsste es ja auch beim Radio knistern .. [Beitrag von ninohadwiger am 13. Mai 2012, 19:02 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
19:26
Wie hört es sich an, wenn Du über CD oder DVD Player zuspielst? Ich vermute einen Fehler beim Rippen auf den USB-Stick. Aber Ferndiagnosen sind sehr, sehr schwer. Welcher Verstärker bzw. welches Gerät wird denn zur Wiedergabe des USB-Sticks verwendet? Schönen Gruß Georg |
dannewitz
10:01
erstellt: 14. Mai 2012, |||
Also am Lautsprecher wid es bestimmt nicht liegen, ich würde Gegencheck machen mit CD-Player, knistert es dort nicht, Eingänge prüfen ggf. mal wechseln, MP3 auf AUX, Tuner, CD o.ä. legen . Kabel prüfen. Na alles machen was man als HiFi Freund so tuen kann, bis auf Finger in die Geräte stecken! |
ninohadwiger
12:16
Die sache ist die, ich habe keinen CD/DVD player. Ich habe versucht meinen verstärker mit meinem PC zu verbinden um damit musik zu hören. habs aber leider irgendwie nicht geschafft ![]() Onkyo TX 8050 |
OrtAeonFluxx
13:38
Ganz einfach: Kauf dir diesen Adapter: ![]() Verbinde so dein PC mit deinem Verstärker. Benutz dazu einfach den AUX-Eingang an deinem Verstärker. |
ninohadwiger
17:36
Vollker_Racho
17:47
Wenn der Strom weg war, hast du irgendwo einen Kurzen ausgelöst ![]() |
ninohadwiger
20:08
Ich weiß schon. immer wenn ich versuche den verstärker über chinch mit meinem mac zu verbinden gibt es einen Kurzschluss ![]() |
Vollker_Racho
20:27
Sehr sehr eigenartig. Nur um sicher zu gehen: Die Cinchstecker landen wirklich in den dafür vorgesehenen Buchsen und der Klinkenstecker auch?! |
Jenny4
20:43
Kriegst Du Deinen Mac auch zum Abstürzen, wenn Du nur das Kabel dran hast, ohne dass das Kabel mit einem weiteren Gerät verbunden ist? Wenn ja, dann könnte das Kabel defekt sein. Einfache Sichtprüfung: Wurde es irgendwo gequetscht? Kannst Du mal ein Foto machen, welchen Stecker Du wo in den Mac tust? Wann immer ich je ein irrationales Problem ähnlicher Art hatte, lag es meistens an Kabeln, Steckern oder Anschlussbuchsen. |
Vollker_Racho
20:56
Selbst wenn ich die Kontakte der Klinkenbuchse überbrücke, sollte ein Rechner nicht abstürzen - schon garnicht den Strom ausknipsen. |
Jenny4
21:02
Wenn das also nicht das Problem sein kann, dann muss durch das Kabel ein dermaßen massives Signal in den Rechner geknallt sein, um ihn gleich so abzuschießen... Was für ein Signal kann das sein? |
ninohadwiger
12:07
erstellt: 15. Mai 2012, |||
Also hinten gibt es ja sehr viele stecker.. (DVD, CD, GAME, ...) und mir wurde gesagt es ist egal wo ich es einstecke, nur nicht bei phono. und beim iMac beim kopfhöreranschluss..
Nein. hab ich schon versucht. passiert nichts ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mogo
12:13
Zieh mal vom Verstärker (Receiver) das Antennenkabel ab, danach wirds vermutlich funktionieren. Andernfalls auch die Verbindung zu allen anderen Geräten trennen. |
ninohadwiger
12:17
Ich hab keine Antenne stecken.. und geräte hab ich auch keine dran. nur 2 lautsprecher und 1 subwoofer. mehr gibts nicht zum trennen ![]() |
mogo
12:20
Dann zieh den Stecker vom Subwoofer. |
ninohadwiger
12:34
Der subwoofer war schuld! Jetzt funktioniert alles super! ![]() ![]() |
mogo
12:38
Da wäre ich mir gar nicht mal so sicher... Du könntest mal PC und Subwoofer zusammen an eine Steckdosenleiste hängen. [Beitrag von mogo am 15. Mai 2012, 12:39 bearbeitet] |
ninohadwiger
12:44
das tun sie schon.. aber der subwoofer hat bis jetzt noch nicht funktioniert. |
mogo
12:48
Ok, dann wird der Sub wohl tatsächlich der Übeltäter sein. |
ninohadwiger
19:52
Die frage bleibt jetzt aber noch, warum.. ich habe ihn vor 3 tagen neu gekauft, eingesteckt und er hat nicht funktioniert. Verursacher für den kurzschluss war er auch. Ist er vl kaputt? ![]() ![]() |
RocknRollCowboy
20:02
Kann gut sein. Was ist es denn für einer? Schönen Gruß Georg |
ninohadwiger
20:26
Elac Sub 2030. Ist ein aktiver Subwoofer ![]() [Beitrag von ninohadwiger am 15. Mai 2012, 20:50 bearbeitet] |
daemel73
14:49
erstellt: 26. Mai 2012, |||
Schau mal nach ob bei dem Subwoofer die Sicherung kaputt ist.Die müsste hinter einer kleinen Abdeckung am Netzsteckeranschluss sein.Wenn sie durch ist austauschen und nochmal probieren.Falls sie nochmal fliegt Gerät zurückgeben. Gruß Peter |
hopfenn
15:03
#25
Was für eine Sicherung fliegt? - Geräte Sicherung -Steckdosen Wohnungs Sicherung - Wohnungs Fehlerstrom Schutzschalter. Ich tippe mal blind auf Fehlerstrom ![]() Schönen Gruß hopfen |
hopfenn
21:51
#26
Zum Knistern fällt mir noch ein. Viele PC s haben wohl noch immer nicht die Leistungsfähigkeit eines gewöhnlichen CD Players weil meist einfach viel zu viel im Hintergrund läuft. Das äußert sich z.B in hohen Latenz Zeiten, einer Ton Verzögerung, (fällt mir gelegentlich bei Midi Keybord Spielerei trotz ASIO auf) und führt entweder zu hoher Anschlag Verzögerung oder anderseits im Extremfall zu Aussetzern im Ton bzw. Knarr und wohl auch Knister Geräuschen. Also den PC / Prozessor einmal auf max. Leistung stellen, keine Energiespar Funktion aktivieren. Möglichst alle anderen Anwendungen testweise abdrehen. Dann sollte der Ton wieder sauber klingen. Danach können andere Anwendugen ja wieder soweit gestartet werden bis es knarrt ;-) Schönen Gruß hopfen |
ninohadwiger
09:19
#27
erstellt: 29. Mai 2012, |||
Erledigt! Also den Sub habe ich umgetauscht, jetzt funktioniert er einwandfrei ![]() und das knistern ist nur, wenn ich über USB Stick Musik höre, was ich eigentlich nie mache.. beim PC funtionierts ohne knistern! |
Lautsprecher knistern! Yamaha Verstärker Toasty98 am 03.06.2019 – Letzte Antwort am 03.06.2019 – 4 Beiträge |
Lautsprecher knistern Hardcor3Chip am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 15.11.2014 – 3 Beiträge |
Knistern bei Lautsprecher marco101polo am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 24 Beiträge |
Störendes Knistern in den Boxen RCH am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 13 Beiträge |
Knistern beim Lautsprecher. Woran liegt es? flocked- am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 7 Beiträge |
Knistern PC-Lautsprecher bei keiner Wiedergabe marco101polo am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 3 Beiträge |
Knistern beim streamen von Videos! -Fortune- am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 3 Beiträge |
Lautsprecher knistern und knacken - Woran liegt das? Politikerschokolade am 30.04.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2017 – 3 Beiträge |
Gute Lautsprecher knattern/knistern wiesoooo? EfogOne_ am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 3 Beiträge |
Lautsprecher knistern nach einer Weile! Maulwurf_91 am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 2 Beiträge |
2012
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.626
