HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Hilfe LS Ploppen | |
Hilfe LS Ploppen+A -A |
naevoro
16:02
erstellt: 29. Mai 2012, |
Hallo, ich hab eine kurze Frage bei der ich mir hier Hilfe erhoffe. Folgendes Problem tritt bei mir zuhause nach meinem Umzug in eine neue Wohnung auf. Ich habe meine Stereoanlage mit meinem PC verbunden, beides steht im Wohnzimmer, sobald mein Kühlschrank in der Küche seine Kühlphase beginnt ploppt es, wie eine aufgehende Sektflasche, jetzt aber bei mir in den Boxen, aber nur wenn die Anlage mit Musik vom PC gespeist wird. Lässt sich dieses Problem mit einem Hochqualitativen Chinch-Klinke Kabel beheben, oder hilft eine Steckerleiste mit Störfilter dagegen? Oder ist gar der Kühlschrank kaputt? Der Kühlschrank ist 2Wochen alt, wurde stehend transportiert und stand ca. 10Stunden vor dem ersten Einschalten. Die Steckdosen des Kühlschranks und der Stereoanlage sind übrigens praktisch in einer Wand gelegen, also zu einer Seite die zum Wohnzimmer und zur anderen Seite die zur Küche. Ich hoffe mir kann hier jemand behilflich sein, dass Geräusch ist nun wirklich nicht dass was ich beim Musik hören hören möchte. Vielen Dank im vorraus. |
xutl
16:12
Wie viele Sicherungen hat die Wohnung und wie sind die beschriftet? |
naevoro
17:41
4 Sicherungen beschriftet mit "Hursum H16A", Wohnung befindet sich in einem Altbau. |
Stereo33
17:43
Mal abgesehen von der häuslichen Stromversorgung. Ist in deinem Rechner ein Billignetzteil? Es gibt Kühlschränke bei denen viel Strom fließt wenn sie einschalten. Ich hatte mal einen da wurde das Licht im Raum ganz kurz dunkler. Ist das bei dir der Fall? [Beitrag von Stereo33 am 29. Mai 2012, 17:46 bearbeitet] |
naevoro
18:09
ne, ist nen recht teures bequiet Netzteil mit 600watt, der Kühlschrank hat Energieeffizienzklasse a++, ist wie gesagt nur die Übertragung auf die Stereoanlage zu merken, also das Licht wird nicht dunkler oder ähnliche Effekte. |
Uwe_Mettmann
18:15
Schließe den PC und die Stereoanlage und alle anderen Geräte die mit den beiden Geräten verbunden sind, an der selben Steckdosenleiste an. Ziehe zusätzliche alle Antennenleitungen ab. Berichte, ob das Ploppen weg ist. Gruß Uwe |
Jeck-G
18:17
Rechner und Anlage an einem Stromkreis bzw. an einer Wandsteckdose? Ok, Uwe war schneller... [Beitrag von Jeck-G am 29. Mai 2012, 18:17 bearbeitet] |
naevoro
18:46
Sind keine Antennenleitungen vorhanden. Bevor ich hier jetzt alles Umräume, welchen Zweck soll das dienen alles an einer Steckdosenleite anzuschließen? Werden nicht dadurch die Spannungsindifferenzen die bei Beginn der Kühlphase des Kühlschranks entstehen nicht verstärkt, wenn ich jetzt an die Steckerleiste vom PC die Stereoanlage noch hinzuschalte? |
naevoro
18:47
Nein Rechner und Stereoanlage sind an zwei verschiedenen Steckdosen, aber in einem Raum |
Stereo33
18:56
Ich rate jetzt mal nur aber versuche mal den Verstärker bzw. die Anlage mit dem PC zu verbinden. Gehäuse an Gehäuse (mit einem Kabel). |
naevoro
19:02
also eine steckdose oder wie meinst du das? |
Stereo33
19:08
Ich meine eine Verbindung durch eine Leitung. Du hast doch bestimmt zu Hause irgendwo ein Kabel rumfliegen, und wenns ein Lautsprecherkabel ist. Da verbindest du die eine Seite mit dem Rechnergehäuse (z.B. mit einer Schraube von einem leeren Slot/Steckplatz), und die andere Seite an den Verstärker. Wenn er keinen Erdungsanschluß hat, dann nehm eine Schraube des Verstärkers, es muss an das Metallgehäuse. |
naevoro
19:21
also was ich festgestellt habe bis dato ist, dass das ploppen , bzw. knacken nicht auftritt wenn ich statt der Boxen die Musik über die Kopfhörer laufen lasse. Stereoanlage besteht aus: NAD c326BEE Verstärker Teufel Ultima 60 Boxen Sennheiser HD600 Kopfhörer hat das etwas zu bedeuten? |
Stereo33
19:24
Vielleicht ist es auch auf dem Kopfhörer doch ist nicht zu hören durch den viel höheren Widerstand den die Boxen nicht haben. Ist ein echt feiner Verstärker ;- Ich vermute es liegt am PC der das Ploppen bei Stromschwankung erzeugt oder der Kühlschrank jagt kurz ein Impuls ins Stromnetz was der empfindliche Rechner abbekommt und weitergibt. Wenn das mit der Kabelverbidnung nicht hilft, bleibt erst mal nur der Versuch mit den Steckdosenleisten. |
naevoro
20:11
werde das die tage beides mal ausprobieren, aber müsste die kabelverbindung dann dauerhaft bestand haben? wäre nämlich ziemlich ungünstig wenn ich meinen verstärker neben meinen pc auf den boden stellen müsste. hast den selben verstärker? wollte mir den dazugehörigen nad cd player beschaffen, glaube c546bee wäre das optimale pendant zum verstärker. |
Stereo33
20:16
Die Verbindung müsste dauerhaft sein. Bei Reichelt.de gibts günstig 5 m-Ringe von 1x 0,2 mm² oder in dem Bereich. Dürfte nicht viel kosten, du musst nur auf den Mindestbestellwert kommen. Edit: Nein ich habe leider keinen NAD. Aber einen alten Denon, der kommt nicht an deinen ran aber ist auch ganz gut. [Beitrag von Stereo33 am 29. Mai 2012, 20:16 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
23:55
Ist das nicht klar geworden? Es soll das Ploppen beseitigen (welches jetzt komischerweise zum Knacken mutiert ist). Wir können hier Aufsätze schreiben, die theoretisch erläutern, wie das Ploppen oder Knacken zustande kommen. Nur hilft dir das nicht weiter, solange du Vorschläge nicht ausprobierst. Gruß Uwe |
naevoro
11:55
erstellt: 01. Jun 2012, |
so ich habe nun den verstärker und den pc an einer steckdosenleiste plus ein höherwertiges chinch-klinke kabel und das scheint zu helfen, zumindest hat es bis jetzt meinem subjektiven befinden nach nicht geknackt/geploppt, vielen dank für die hilfreichen tipps! |
Uwe_Mettmann
20:38
Hallo, danke für deine Rückmeldung. Es freut mich, dass unsere Tipps geholfen haben und du dein Problem gelöst hast. Gruß Uwe |
Schnittstelle PC - Verstärker - Interface Hilfe ! SimonT am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 17 Beiträge |
Brummen auf Verbindung PC - Stereoanlage (Klinken) g_fux am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 32 Beiträge |
Können LS-Kabel altern ? befra am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 12 Beiträge |
Musik vom PC aufwerten focusdevil am 03.12.2022 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 17 Beiträge |
Verstärker mit pc verbinden TeamBier am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 11 Beiträge |
Knacken wenn Kabel an PC angeschlossen wird Dreckiger_Dan am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 6 Beiträge |
Hilfe, Boxen brummen Powerfiat am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 7 Beiträge |
Musikanlage/PC brummt/fiept nach Umzug Prede am 07.04.2022 – Letzte Antwort am 08.04.2022 – 2 Beiträge |
Hilfe, bald verkauf ich meine Anlage Danzig am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 61 Beiträge |
Problem bei Verkabelung Lautprecher-Boxen clouddancing am 28.08.2017 – Letzte Antwort am 28.08.2017 – 4 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.976
