HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Biwiring - Biamping ---wie gehts richtig! | |
Biwiring - Biamping ---wie gehts richtig!+A -A |
full_flavor_1
15:58
erstellt: 15. Jul 2012, |
Servuzz u. schönen Sonntag ! Also ich wollte den Tag heute zum rum experimentieren nutzen. Biwiring ist glaube ich schon klar ![]() (1. Kanal A zu Box1 Hochfrequenz 1.Kanal B zu Box1 Tieffrequenz) (2. Kanal A zu Box2 Hochfrequenz 2.Kanal B zu Box 2 Tieffrequenz) .....KURZSCHLUSSBÜGEL SIND ENTFERNT ...habe ich das richtig verstanden ?! ![]() ![]() Laut dem Technics liege ich aber falsch oder ![]() Bi-Amping Desweiteren wollte ich mit meiner M-375 Endstufe die Bässe der JBL antreiben und mit dem PM-16 die Hochtöner ....da fiel mir ein wie funzt des dann mit der Laustärkeregelung ??? Brauch man dazu zwei identische Geräte ??? ich glaube zu wissen das ich schon mal bei jemanden einen PMA1060 u. 2POA6600 an einem paar Boxen hatte laufen lassen ---täusche ich mich ?! Ziel ist es die für meinen Geschmack die etwas zu "harten" Hochtöner zu "zähmen" u. ein bisschen rumspielen ![]() Spielsachen : Boxen JBL L90 Vor u. Endstufe: Luxman C-383 --- M-375 Vollverstärker: JVC AX-Z911---HK 6800---Marantz PM-16----Technics SU-VX800 (nur der HK hat einen Pre Out Anschluss - der Technics Adaptor in/out was auch immer das bedeutet) bitte um Antworten ich hätte noch ein paar stunden ... Besten Gruss |
cr
16:13
Das Thema hatten wir schon so oft und mit der Suchfunktion sollte man die Threads auch finden ![]() |
Jeck-G
16:18
BiWiring = Schwachsinn. Denn es ändert nichts daran, dass das Signal durch die selben Transistoren mit ihren haarfeinen Bondingdrähten muss. Ansonsten: Links Tiefton an links A Links Hochton an links B Rechts Tiefton an rechts A Rechts Hochton an rechts B A und B können auch vertauscht sein, denn wie gesagt, es liegt eh das selbe Signal an. Polarität ist wichtig und nicht die Klemmen "über Kreuz" verbinden. BiAmping: Bringt nur was, wenn man einen zu kleinen Verstärker hat, der dem Bass nicht genug Leistung geben kann (bei Dir eher nicht der Fall). Ein größerer Verstärker kann somit sich um den Bass kümmern. Problem: Beide Verstärker müssen die gleiche Spannung liefern, da sonst die Lautstärke unterschiedlich ist. So muss der kleine Verstärker auch den Bass (hohe Spannung) liefern (wird allerdings nicht als Strom abgenommen wegen der Frequenzweiche in der Box), also kann dieser übersteuern, weil er, da zu klein, nicht die Spannung liefern kann. Also muss noch eine Aktivweiche vor den Endstufen, so dass jeder Verstärker nur den benötigten Anteil liefern muss. Am Besten verzichte auf BiWiring oder Biamping. Um den HT zu entschärfen, kannst Du den Treble-Regler vom EQ des Verstärkers benutzen, denn dafür ist er nunmal da. Zur Not tut es auch etwas Klebeband... ![]() [Beitrag von Jeck-G am 15. Jul 2012, 16:20 bearbeitet] |
Biwiring bei Sony TA N77 ES Ernst66 am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 30.03.2020 – 9 Beiträge |
Wie laut gehts wirklich? Tubekiller am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 25 Beiträge |
Bi-Amping, Bi-wiring Fragen sweepy75 am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 5 Beiträge |
Wie steck ich richtig? many am 03.12.2002 – Letzte Antwort am 10.12.2002 – 14 Beiträge |
Wie richtig Probehören Sylus am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 10 Beiträge |
Richtig Probehören - aber wie? erekose am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 10 Beiträge |
Wie Antenne richtig verlegen? oerlein am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 4 Beiträge |
EIN Ausgang auf ZWEI Eingänge? Gehts? Y-Kabel? Oder wie? Joghurt007 am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 6 Beiträge |
Wie ist es richtig eingepegelt? renaissance5 am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 3 Beiträge |
LS testen, wie richtig vorgehen? Dingens am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 14 Beiträge |
2012
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.431
