HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » neue Netzteilelkos zerstörten Verstärker IC STK 00... | |
neue Netzteilelkos zerstörten Verstärker IC STK 0080+A -A |
sky55
#1 erstellt: 19. Okt 2012, 19:15 | |
Hallo alle zusammen, habe mich gerade im Forum registriert. Habe vorher schon einige Beiträge gelesen die sehr hilfreich waren. Meine Frage an alle ist: kann man bedenkenlos Netzteil-Elkos in NF- Verstärkern mit axialer oder vertikaler Einbauform in jeder beliebigen Einbaulage montieren ( natürlich abgesehen von der mechanischen Belastung). freue mich auf eure Ratschläge |
cr
#2 erstellt: 19. Okt 2012, 19:33 | |
Habe früher selber etliche Elkos verbaut, mit Draht links/rechts und in Becherform mit einseitigen Anschlüssen. War eigentlich nie ein Thema, ob man sie jetzt stellt oder legt, bei den einseitigen vorausgesetzt, dass die mechanische Stabilität gewährleistet ist, wenn sie horizontal schwebend verbaut sind (können durchaus die Platine zerbrechen, wenn das Gerät hart aufgesetzt wird) |
_ES_
Administrator |
#3 erstellt: 19. Okt 2012, 22:54 | |
Ehrlich gesagt, ich verstehe die Eingangsfrage nicht... Was ist mit "Einbaulage" gemeint und vor allem warum ? Elkos haben einzig und allein nur ein Problem, sie altern rascher, je wärmer es ihnen wird. Geht es Dir darum ? Dann wäre die Frage selbsterklärend.. |
sky55
#4 erstellt: 20. Okt 2012, 18:57 | |
Hallo R-type Mit Einbaulage meine ich, ob man große Elkos 10000yf oder grösser in axialer bauweise auch bedenkenlos vertikal (ohne Funktionsbeeinträchtigung) einbauen kann. Kurz wie es zu der Frage kommt: Habe meinen alten Selbstbauverstärker wieder ausgekrammt. 80er Jahre, Trafo 2x mal 38V, Gleichrichter,2x 10000yF,2x Stk 0080 , Leistung 2x80W usw. angeschlossen, funktionierte einwandfrei, " Grosse Freude" Allerdings fing ein Netzteilelko an auszulaufen, neue in Print-Ausführung gekauft( die alten waren in axialer Bauweise) und eingebaut. Wieder angesschlossen ein Endstufen IC gab Rauchzeichen von sich ( in der Größenordnung, Feuerfehr müsste kommen) Verstärker schnell ausgemacht, ärgerlich, was ist passiert? Was nun? Zu meiner Person: bin Hobbyelektroniker, Würde mich über Beiträge hierzu freuen. |
Alligatorbirne
#5 erstellt: 24. Okt 2012, 18:12 | |
Vermutlich waren mehrere Fehler vorhanden. Könnte es sein, dass der neue Kondesator leicht verbeult ist/war durch schlechte Verpackung oder Sturz? Ich hatte so einen Fall, wo ein Kondensator bei 90% seiner Nennspannung plötzlich niederohmig wurde, und somit Teile der (Versuchs-)Schaltung explodieren. Als Grund vermute ich eine Delle im Becher. Ohne folgende Dinge kommt man nicht weiter. Multimeter, Oszilloskop, Stelltransformator. |
germi1982
#6 erstellt: 01. Nov 2012, 21:29 | |
Da der Becher in der Regel den Minuspol eines Elkos darstellt, könnte das durchaus sein... Es könnte auch sein das der Elko hinüber war und den IC geschädigt hat bei der Inbetriebnahme, muss also nicht mal der neue Elko gewesen sein. Bei der erneuten Inbetriebnahme mit einem neuen Elko hat der IC dann endgültig das Handtuch geworfen durch die Vorschädigung. [Beitrag von germi1982 am 01. Nov 2012, 21:32 bearbeitet] |
sky55
#7 erstellt: 02. Nov 2012, 00:47 | |
Aha,doch noch Interesse. Die Frage ist aber nur,warum der verstärker mit den (alten) Netzteilelkos einwandfrei funktioniert hatte. Neue Elkos habe ich nur eingebaut,weil ein alter Elko angefangen hat auszulaufen. Die Spannungen am Netzteilausgang waren auch mit den neuen Elkos (ohne die Endstufe anzuschließen) ok. Oder kann es sein, wenn bei der +- spannung eine ausfällt sich die Endstufen-ICs verabschieden???? |
Alligatorbirne
#8 erstellt: 02. Nov 2012, 01:28 | |
Ein Ausfall der negativen Spannung führt z.B. beim TDA7293 zur Zerstörung. Könnte beim STK 0080 genauso sein. |
sky55
#9 erstellt: 02. Nov 2012, 01:39 | |
Danke erstmal für die neuen Beiträge,werde erstmal neue elkos einbauen,vieleicht geht ja noch ein Kanal, und dann weiter sehen. Gruß |
sky55
#10 erstellt: 30. Nov 2012, 02:04 | |
Hallo Nochmal zu meinem Thema Anbei ein Schaltbild vom stk 0080 Meine Frage? Habe mit einem Fluke Digitalmultimeter im Diodenmessbereich jeweils die Anschlüsse 2 und 3, 8und 9 in beiden Richtungen durchgemessen (im ausgebauten Zustand) Haben immer Durchgang. Seh ich das richtig das die Dinger hinüber sein müßen? (kollektor-emitter-strecke) anschluß 3 und 8 ist Lautsprecherausgang anschluß 2 ist Vcc- anschluß 9 ist Vcc+ Danke für Antworten im vorraus |
Alter Verstärker neue Boxen hdp917 am 04.06.2021 – Letzte Antwort am 08.06.2021 – 8 Beiträge |
Neuer Verstärker oder neue LS? BaconAndSwag am 13.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 10 Beiträge |
20 Ohm Lautsprecher an 8Ohm Verstärker astraGpilot am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 4 Beiträge |
Yamaha R-S300 mit Magnat Interior IC 62 -abcdefgh- am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 16 Beiträge |
Neue Anlage bauen - need Help! (Verstärker) Braqqa am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 4 Beiträge |
Verstärker getauscht, Sound mies, wo liegt Problem? stephan.danner am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 35 Beiträge |
Mein Hifi-Rack ist fertig. Hifi-Jens am 10.05.2003 – Letzte Antwort am 15.05.2003 – 27 Beiträge |
Meine neue Anlage <Chris> am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 15 Beiträge |
Unterschied Technics SU-8055K und SU-8055 oliverkorner am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 2 Beiträge |
Neue Kabel => Musik lauter??? Jens075 am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 39 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAndreas7971
- Gesamtzahl an Themen1.555.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.033
