HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Numark M101 | |
Numark M101+A -A |
musikfan1998
#1 erstellt: 08. Dez 2012, 23:04 | |
Will mir den Mixer Numak M101 kaufen aber weis nicht so richtig wie ich die ganze Sache anschließen muss. Meine Endstufe ( the t.amp e800 ) hat insgesamt 4 Eingänge . 2 Klinke und 2 XLR Eingänge . Der Mixer hat 4 Ausgänge 2 x Chinch 1 line/phono und 2 x Chinch 2 line/phono . Als Musikquelle möchte ich mein Handy und den Laptop benutzen . Meine Frage : Was für Kabel brauche ich und wie muss ich sie anschließen und kann ich mein Handy als Musikquelle für den Mixer nehmen ? |
musikfan1998
#2 erstellt: 08. Dez 2012, 23:55 | |
*Der Mixer hat 4 Eingänge 2 x Chinch 1 line/phono und 2 x Chinch 2 line/phono . |
Jeck-G
#3 erstellt: 09. Dez 2012, 10:53 | |
Für die Quellen brauchst Du 2x 3,5-Stereoklinke auf Cinch (Beispiel), sofern Dein Handy eine standardkonforme Kopfhörerbuchse hat. An der Mische musst Du die Line-Eingänge nehmen, Phono ist nur für Plattenspieler ohne eingebautem Entzerrer-Vorverstärker. Von der Mische (Cinch-Ausgang) zum Verstärker nimmst Du entweder sowas oder ein normales Cinchkabel mit solchen Adaptersteckern. Ob das mit dem Handy als Quelle geht, musst probieren. Gerade wenn sie im Internet sind, können sie Störungen einstreuen, da sie ständig senden. |
musikfan1998
#4 erstellt: 09. Dez 2012, 11:10 | |
Vielen Dank Jeck-G !!! Die Endstufe hat ja 2 Eingänge und die müssen beide belegt sein oder würde auch nur einer reichen ? Noch eine Frage : Was genau bringt mir der Mixer außer das ich den Bass , Treple , ... einstellen kann ? Ist die Musik lauter wenn ich den Mixer dazwischen hängen habe als ohne Mixer oder gleich laut ? |
Jeck-G
#5 erstellt: 09. Dez 2012, 11:25 | |
Um mehrere Quellen zu mischen und deren Lautstärke zu regeln, nimmt man (sagt auch der Name) das Mischpult. |
musikfan1998
#6 erstellt: 09. Dez 2012, 11:32 | |
Achso weil Sie eben ein Kabel mit 2x 3,5mm und 2x 6,..mm Klinken reingeschrieben haben . Ich habe gedacht ich müsste ein Kabel mit einer 6,.. Klinke oder 2 x 3,5 mm Klinke für den Mixer . |
Jeck-G
#7 erstellt: 09. Dez 2012, 13:06 | |
Die 3,5-Klinkenausgänge der Quellgeräte haben beide Kanäle in einem Stecker (Kopfhörerausgang). Ansonsten hat jeder Kanal immer seinen eigenen Stecker (Cinch, 6,3-Klinke, XLR, je nach dem, was die Geräte für Buchsen haben), wie man es auch von der HiFi-Anlage her kennt. Deine Endstufe hat 4 Eingänge, 2 je Kanal (Klinke und XLR). An eine Endstufe kann man allerdings nur eine Quelle (in dem Fall die Mische) anschließen, hier nehmen wir die Klinkeneingänge und lassen XLR frei. In Foren wird übrigens geduzt, brauchst nicht siezen... |
musikfan1998
#8 erstellt: 09. Dez 2012, 13:48 | |
Ja genau ! Also wenn ich das jetzte richtig verstanden habe muss ich in beide Klinkenbuchsen der Endstufe die 2 Klinken reinstecken nicht nur eine Klinke . Jetzt noch eine Frage : Wenn ich den Mixer zwischen Endstufe und Musikquelle ( Laptop,Handy ) geschaltet habe lauter als ohne Mixer oder gleich laut ? |
Jeck-G
#9 erstellt: 09. Dez 2012, 13:55 | |
Kommt drauf an, wie weit Du die Fader hochziehst. Die mögliche Lautstärke ist höher, übersteuern darf man nicht. |
mixer anschlüsse florian9634 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 12 Beiträge |
Anschluss Mixer an 2 Endstufen lechim am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 4 Beiträge |
AMP anschließen? feesla am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 9 Beiträge |
Mixer für Mystera PA an T.AMP TA600 MK-X + Subs k-ksen am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 12 Beiträge |
Numark Mixer N8-Saber am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 2 Beiträge |
Wie anschließen, Behringer Eurolive B215D und Mixer Behringer Eurorack UB802 ? rotmax4 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2016 – 22 Beiträge |
Hilfe Verkabelung! mixer,freqw,endstufe sub9999woofer am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 3 Beiträge |
Mixer für Soundboks 2? Marko80DE am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 5 Beiträge |
Welchen mixer und welche kabel amdnox am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 23 Beiträge |
Behringer Boxen Anschluss an Mixer und Endstufe pachernegg100 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 53 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAndreas7971
- Gesamtzahl an Themen1.555.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.040
