HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » AMP anschließen? | |
AMP anschließen?+A -A |
feesla
#1 erstellt: 02. Feb 2010, 21:10 | |||
hallo, ich habe mir den Verstärker "The T.amp TA 1050 MD-X" von Thomann bestellt. Der Verstärker hat 2 x XLR und 2 x Klinke eingänge. 525 W RMS an 4 Ohm 350 W RMS an 8 Ohm meine frage ist jetzt, 1. Kann ich mit diesen kabel http://www.thomann.de/de/cordial_cfu_6_mc.htm den Verstärker an meinen DJ Mixer anschließen (Cinch Ausgänge)? 2. Ich habe die boxen "THE BOX PA 252 ECO MKII" mit 450W RMS an 4 Ohm. Was muss ich da am Verstärker einstellen das ich diese boxen betreiben kann (irgendwie hat der Verstärker keinen schalter wo man 4 und 8 Ohm einstellen kann. Hat jemand von euch damit Erfahrung? ich kenne mich noch nicht so gut im PA Bereich aus. Ich sage jetzt schon mal Danke für eure Antworten!!! |
muetze67
#2 erstellt: 02. Feb 2010, 21:20 | |||
moin, ja, das kabel kannst du nehmen, evtl. noch ne di-box zwischen hängen. am amp gibt es keinen schalter zum umstellen zwischen 4/8 ohm. boxen anscließen, regler vom amp auf rechtsanschlag. die lautstärke regelst du am mixer. wenn der lautsprecer anfängt zu verzerren, oder die clip-led leuchtet, runter mit der lautstärke |
feesla
#3 erstellt: 02. Feb 2010, 21:32 | |||
ok, danke für deine schnelle Antwort. Also stellt sich sich die Ohm Zahl vom Verstärker automatisch ein, stimmt das so? und noch ne blöde Frage, was ist denn eine "di-box"? |
Bjoernman
#4 erstellt: 02. Feb 2010, 21:38 | |||
Wenn du so willst: Ja
Eine DI-Box (billige Variante) wird dazu benutzt ein unsymetrisches Signal was z.B. aus einem CD-Player oder einer Gitarre kommt Symetrisch zu machen. XLR-Anschlüsse sind eigentlich immer symetrisch. |
feesla
#5 erstellt: 02. Feb 2010, 21:47 | |||
ach so, aber wäre es schlimm wenn man keine di-box dazwischen hängt? hören sich die Lieder dann nicht so gut an ohne box? |
Bjoernman
#6 erstellt: 02. Feb 2010, 22:23 | |||
Doch, aber vielleicht rauscht oder brummt es. |
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 02. Feb 2010, 23:52 | |||
Die Lautsprecher haben einen (ich sag mal vorsichtig) festen Widerstand. Die Endstufe gibt halt je nach Widerstand unterschiedlich viel Leistung ab, hängt zusammen mit den Grundformeln: Spannung = Widerstand * den Strom und Watt = Spannung * Strom Je geringer der Widerstand, je mehr Strom fließt und dementsprechend gibt der Verstärker mehr Leistung ab Probiere es erstmal so mit dem Kabel, wenns klappt alles gut Da die Verbindung Unsymmetrisch ist können halt Störungen von Außerhalb in das Kabel "eindringen" und du hörst nen nerviges Brummen in deinen Lautsprechern... Da hilft dann die DI Box, die diese Störungen "rausfiltert". Amp wie gesagt voll aufdrehen und die Lautstärke am Mischpult regeln, die rote Clip LED sollte bei der T-amp nicht leuchten, ansonsten verzerrt diese und kann dir deine Lautsprecher zerstören Oder du steuerst das Mischpult auf 0db aus und drehst die Endstufe soweit hoch bis die Clip LED's anfangen zu leuchten und drehst ein Stück zurück oder wenn die Lautsprecher natürlich vorher schon aufgeben nur bis dahin aussteuern. So weißte dann immer, dass die Anlage bei der 0db Anzeige am Mischpult voll ausgesteuert ist und es nicht lauter geht, zudem werden die Regler der Endstufe so nicht ganz aufgedreht sein und das Grundrauschen sollte dadurch minimiert werden. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 02. Feb 2010, 23:52 bearbeitet] |
feesla
#8 erstellt: 15. Feb 2010, 20:05 | |||
Ok danke, das hat alles geklappt. Aber mal eine andere frage, ich habe an meinen Mixer 2 Ausgänge. Einmal "AMP" und einmal "TAPE" wo soll ich den Verstärker anschliesen, und was ist der Unterschied zwischen den beiden Ausgängen? |
muetze67
#9 erstellt: 15. Feb 2010, 20:26 | |||
amp= amplifier= verstärker/endstufe: die stärke des ausgangssignals ird mit dem MASTER/MAIN- regler verändert tape= kassetten/dat/md aufnahmegerät: die stärke des ausgangssignals wird NICHT durch den master beeinflußt, sondern durch die regler der einzelnen kanäle. in der regel schließt man den amp am AMP/MAIN- ausgang des mixers an. sollte aber auch in der bda stehen |
The t.amp TA1050 anschließen Megachecker1 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 10 Beiträge |
Verstärker an Boxen Anschließen GEBu***+ am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 7 Beiträge |
t.amp ta-1050 mit 4 ps-boxen Flippness am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 4 Beiträge |
2 140W Boxen an 150W Verstärker Patrick96 am 05.04.2017 – Letzte Antwort am 05.04.2017 – 4 Beiträge |
Welchen Verstärker für DX-1222 300W rms an PC knuffituffi am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 13 Beiträge |
Meinung zu The Box PA 252 ECO MKII feesla am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 120 Beiträge |
Sub an PA-Anlage TomyLi am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 26 Beiträge |
PA Boxen an HIFI Verstärker EmpireSide am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 31.08.2021 – 22 Beiträge |
1 Verstärker, 4 Boxen momastieref am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 20 Beiträge |
4 Ohm an 8 Ohm LS PaddyFr am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTed_Hollister
- Gesamtzahl an Themen1.554.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.947
