HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Passt mein verstärker zu meinen Boxen?(Nennleistun... | |
Passt mein verstärker zu meinen Boxen?(Nennleistung,Maximaleistung)l+A -A |
LoveGrimestep
02:59
erstellt: 25. Dez 2012, ||||
Hey, Ich bin im Hifi- Bereich noch sehr unerfahren, weswegen Ich ein paar Fragen hätte. Ich habe mir vor knapp zwei Monaten den x4 Tech Turbobooster 3000 gekauft(Röhren-vorverstärker,2x130 W) und jetzt zu Weihnachten noch Schöne Boxen(Qudral Argentum 390 Nenneistung:140 W, Maximaleistung:200 W). Jetzt meine Frage, ist es schlimm das mein Verstärker 10 W(pro Box) weniger hat als die Nennleistung der Boxen? Sollte ich mir besser einen anderen Verstärker holen? Vielen Dank im Vorraus und Frohe Festtage ![]() |
RocknRollCowboy
07:18
Nein, das ist nicht schlimm. Es ist sogar völlig egal. ![]() Wattzahlen sagen überhaupt nix über den Klang aus. Und bei verantwortungsvollem Umgang mit dem Lautstärkeregler kannst Du sogar Lautsprecher, die nur 10 Watt vertragen mit einem Verstärker, der 120 Watt liefern könnte, kombiniern. Ist bei mir so. ![]() Schönen Gruß Georg |
WiC
10:40
Ist alles im grünen Bereich, viel Spaß beim Musik hören. Gruß Karl ![]() P.S. Dein Gerät heißt TubeBooster, nix Turbo ![]() |
LoveGrimestep
18:35
Vielen Dank euch beiden, war schon besorgt deswegen ![]() |
#stef#
00:02
erstellt: 26. Dez 2012, ||||
Hey, sind folgende 2 Setups ohne bedenken zu benutzen? Sony F110 ( ![]() ![]() DUAL CV120 (160W, Sinusausgangsleistung: an 4 Ohm reell 2x41,5 Watt, an 8 Ohm reel 2x28W, an 16 Ohm reell 2x17,5 Watt) mit der 2x NuBox 481 ![]() Hab einfach mal die Links direkt zu den technischen Daten gepostet, da ich keine Ahnung habe was alles relevant ist. mfg #Stef# [Beitrag von #stef# am 26. Dez 2012, 00:13 bearbeitet] |
dialektik
00:55
Ja! |
#stef#
03:07
Danke! ![]() |
#stef#
01:27
erstellt: 27. Dez 2012, ||||
die canton LE 400 haben ja jeweils eine Lautsprecherkupplung als Anschluss. Muss ich diese Anschlüsse abfrimmeln um die offenen Kabel an den Sony f110 (nur Klemmanschluss vorhanden) anzuschließen oder gibts dafür adapter? [Beitrag von #stef# am 27. Dez 2012, 01:28 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
01:37
Dafür gibts Adapter. Kosten nur ganz wenig. Laß die Stecker bitte im Original. ![]() Vermutlich brauchst Du ![]() Die Dinger heissen DIN-Lautsprecherkupplungen. Von diesem Adapter aus ein kurzes Stück Lautsprecherleitung dran. Dann ab damit in den Verstärker. ![]() Schönen Gruß Georg |
dialektik
01:39
Nehme mal an, Du meinst DIN-Stecker. Kabel ab, das am flachen Kontakt des Steckers ist für - Oder die vorher erwähnten Adapter. [Beitrag von dialektik am 27. Dez 2012, 01:40 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
02:02
Nehme ich eben auch an. Meine Heco Preision brauchen aber Stecker an die Lautsprecher, denn da sind nur Buchsen dran. An den Lautsprechern. ![]() Ich glaube aber die Canton haben aber ein Kabel mit Stecker dran. Bin mir da aber nicht mehr sicher. Schönen Gruß Georg |
#stef#
03:04
Ah ok, vielen Dank! ![]() Aber seid ihr sicher, dass das ![]() Ich glaub wir haben von unterschiedlichen Klemmanschlüssen geredet, sofern die auf dem Bild welche sind ![]()
Ja haben ein Kabel mit Stecker dran. [Beitrag von #stef# am 27. Dez 2012, 17:27 bearbeitet] |
#stef#
18:28
Keiner eine Idee?^^ |
dialektik
18:50
Natürlich passen an die Schraubklemmen des Sony die Kabel....... |
Fischers_Fritze
19:06
Guckst Du hier: ![]() EDIT: Sorry, ist off topic - wurde zurecht gemaßregelt. (s.u.) Gruß, Fritze [Beitrag von Fischers_Fritze am 27. Dez 2012, 19:23 bearbeitet] |
dialektik
19:10
@Fritze Was bitte hat das mit dem hier beschriebenen Thema zu tun ![]() |
Fischers_Fritze
19:13
Was sind denn sonst für Stecker dran? ![]() ![]() |
dialektik
19:17
Vielleicht erst lesen, dann schreiben. Es geht um DIN-LS-Stecker ![]() Und dafür haben wir dem TE zwei Lösungen mit und ohne Adapter genannt. |
Fischers_Fritze
19:21
Ooops - sorry - hast recht. *schähm* Also vergesst meinen Beitrag. (Mit Brille wär das nicht passiert). |
#stef#
17:17
erstellt: 28. Dez 2012, ||||
Danke euch ![]() Werde es dann jetzt mit Lüsterklemmen lösen, da bei mir in der Nähe kein Hifi-Laden ist und ich nicht mehr auf die Post warten will^^ |
#stef#
20:57
erstellt: 21. Okt 2013, ||||
Hey Leute, musste mein Auto leider verschrotten lassen und möchte jetzt das Autoradio "CDE-102Ri" von Alpine gerne als Audio-Quelle an meinen Verstärker Marantz PM-50 anschließen. An dem Verstärker sind zurzeit Canton LE 400 und bald IQ 4150 "limited edition" angeschlossen. Kann ich das bei beiden Setups machen? Stef [Beitrag von #stef# am 21. Okt 2013, 21:03 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
21:06
Wenn der Alpine Vorverstärkerausgänge hat, ist das machbar. Musst halt dann das mit der 12 V Stromversorgung hinkriegen. Die Lautsprecher tun dabei nichts zur Sache. Schönen Gruß Georg |
#stef#
23:58
Achso ok, ich hab mal gehört, dass die Car-hifi Boxen ne andere Impedanz haben und man deshalb aufpass müsse. Danke für die Anwort. ![]() |
RocknRollCowboy
05:25
erstellt: 22. Okt 2013, ||||
Die Car HiFi Boxen werden aber auch nicht am Vorverstärkerausgang angeschlossen. Kann es sein, dass wir aneinander vorbei reden?
Was meinst du damit? Schönen Gruß Georg |
#stef#
17:53
#25
erstellt: 25. Okt 2013, ||||
Es ist schon so gedacht, dass ich an das Radio den Marantz PM 750 anschließe. Und an den Verstärker wahlweise die Canton LE 400 oder die iq 4180er anschließe. Also Car-hifi Boxen sind kein Thema. |
dialektik
18:29
#26
Und wieso hast Du dann nach der "Impedanz" gefragt. Das Radio kann nur angeschlossen werden, wenn es - wie schon geschrieben - einen Vorverstärkerausgang hat. An die Boxenausgänge wird der Marantz nicht angeschlossen! |
#stef#
20:57
#27
Danke für die Antwort. Es hat zwei Vorverstärkerausgänge.
Wieso soll ich die Boxen nicht an den Verstärker anschließen? Soll ich das Alpine direkt an die Boxen anschließen oder wie meinst du das? mfg Stef |
dialektik
22:02
#28
Oder Du nicht genau liest, was wir schreiben ![]() |
#stef#
23:13
#29
Vergiss den letzten Post von mir, ich stand auf dem Schlauch. Der Marantz wird an einen Vorverstärkerausgang angeschlossen, wenn ich das jetz richtig verstanden habe. Danke für die Hilfe. ![]() |
Passt mein Verstärker zu meinen Lautsprechern Martyris am 15.02.2021 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 7 Beiträge |
brache Rat: welcher Verstärker passt zu meinen Boxen? weinz am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 10 Beiträge |
Passt der Verstärker noch ? caipigott am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 8 Beiträge |
Passt mein Receiver zu meinen Lautsprechern? Turf am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 3 Beiträge |
Blöde Frage zu meinen Teilen (Boxen & Verstärker) Hiper am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 3 Beiträge |
Super Boxenfund! Aber welcher Verstärker passt dazu? fiorino am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 10 Beiträge |
Passt das überhaupt zusammen? Dario- am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 5 Beiträge |
Welche Lautsprecherleistung passt zu welcher Verstärker-Ausgangsleistung? makudi am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 01.05.2019 – 8 Beiträge |
passt das? techniklaie@rock am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 7 Beiträge |
Fragen zum Verstärker und meinen Boxen ! GabberKlang am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 10 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.243 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.552.456
- Gesamtzahl an Beiträgen21.569.921
