HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Stereokette mit TV verbinden | |
Stereokette mit TV verbinden+A -A |
Audio-Video-Disco
22:24
erstellt: 11. Feb 2013, |
Guten Abend allerseits, hab nur eine kleine Frage die auch schon öfters gestellt wurde, in meinem Fall gibt es aber den Unterschied, dass mein Verstärker, ein Onkyo Integra A-8690 einen eingebauten DAC und somit Digitaleingänge hat. Was wäre nun die inteligenteste Lösung um meine Kette mit dem TV zu verbinden? Beim Fernseher handelt es sich um einen Samsung, genaues Modell weiß ich zwar nicht, wurde aber erst vor zwei Wochen gekauft. Er hat eine Vielzahl von Anschlüssen, also daran soll es nicht scheitern ![]() Dazu hätte ich noch eine kleine Frage. Als Lautsprecher agieren zwei JMlab Focal Chorus 725, Verstärker wurde schon oben genannt. Ist es eigentlich schlecht für die Lautsprecher sie ständig für den normalen Fernsehbetrieb zu missbrauchen? Eigentlich hatte ich ja vor sie nur bei Filmen zuzuschalten. Der Verstärker kann eventuell heiß werden denke ich mir, kann es sonst negative Konsequenzen haben? Wäre dann auch schon alles ![]() Lg [Beitrag von Audio-Video-Disco am 11. Feb 2013, 22:26 bearbeitet] |
Frankman_koeln
03:25
erstellt: 12. Feb 2013, |
Der Samsung sollte über Toslink ( optisches Kabel - Lichtleiter ) den Ton digital ausgeben können. Hat dein Amp den passenden Eingang - wunderbar ! Wenn nicht brauchst du dazwischen noch nen Adapter, ![]() Alternativ kannst du den sound auch am kopfhörer ausgang abgreifen mt ![]() [Beitrag von Frankman_koeln am 12. Feb 2013, 03:32 bearbeitet] |
Stein_87
16:28
Der Verstärker hat anscheinend einen optischen Eingang, dann auf jeden Fall mit einem Toslink Kabel übertragen, damit kannst du digitale Signale übertragen. Pro7 oder ARD HD/ZDF HD senden z.b. Dolby Digital ( Pro7 meistents bei Spielfilme). Überhitzen dürfte dabei nichts, man muss zwar etwas mehr aufdrehen als bei Musik über einen CD-Player, aber das muss der Verstärker ja aushalten. Hier z.b. ein Toslink Kabel ![]() LG Timo |
Audio-Video-Disco
00:17
erstellt: 13. Feb 2013, |
Vielen Dank für die Hilfe! Also dann werd ich mir wohl ein Toslink Kabel besorgen. Auch ein Dankeschön für die anderen Infos. Lautsprecher werd ich wohl dennoch eher bei Filmen zuschalten ![]() |
Stein_87
02:02
Also falls du ausschließlich über einen DVD oder Bluray Player schauen willst und dieser ebenfalls über einen Optical out verfügt (bei mir z.b. die PS3) wäre es sogar noch besser direkt vom Player in deinen Verstärker zu gehen, da gerade bei Blurays das DTS Signal durch viele TV's nicht durchgeschleift werden kann. Weiss nicht wie es bei deinem Nagelneuen TV sich verhält. Aber ansonsten ist es auch direkt aus dem TV ok. Und du hast natürlich recht, Nachrichten über das Lautsprechersystem laufen zu lassen macht wenig Sinn ![]() |
Audio-Video-Disco
14:23
Ok, wäre dann sogar ratsamer würde ich sagen. Wie du ja erwähnt hast, Nachrichten sind nicht so sinnvoll mit Lautsprechersystem ![]() Und Serien und Filme habe ich großteils als DVD. |
schraddeler
20:58
Ich hab meine TV fast alle nur über eine Stereoanlage am laufen, auch bei den Nachrichten ![]() Beim Anschluß kannst du ruhig den digitalen Eingang verwenden. Allerdings gibt es einige Sender, z.B Anixe HD, die nur DolbyDigital senden, da kann es sein das du keinen Ton bekommst, dein Verstärker kannt die ganzen Mehrkanalformate nicht verarbeiten. Falls du damit ein Problem bekommst mußt du ihn dann halt analog anschließen. gruß schraddeler |
Zarak
21:18
Das Einfachste ist, direkt optisch über den TV zu gehen. Denn wenn du den Verstärker an den Bluray oder DVD Player klemmst und doch mal ein guter Film, ein Lied oder ein Konzert auf dem TV kommt, hast du davon gar nichts und mußt umstöpseln. DTS und co sind klanglich uninteressant, wenn du einen Stereo Amp verwendest. mfg Zarak |
Audio-Video-Disco
23:47
An das dachte ich im Nachhinein auch. Da ich ohnehin keine Mehrkanal Anlage habe bringen mir solche Signale nicht viel. Dann gibt es wohl die optische Lösung über den TV. Vielen Dank für die Hilfe! |
stereo-anlage mit tv verbinden? Sir_Aldo am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 12 Beiträge |
LCD TV mit sounsystem verbinden? dellig am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 3 Beiträge |
Panasonic Mini-Anlage mit TV verbinden TimoHe am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 2 Beiträge |
Verstärker mit TV verbinden geht nicht Dario- am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 10 Beiträge |
Akai Musikanlage mit Samsung Smart TV verbinden theGamerCore90 am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 16 Beiträge |
pioneer Verstärker mit lg tv verbinden fratz*84 am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 6 Beiträge |
Hifi Anlage mit Bluetooth am TV verbinden Felix_99 am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 01.09.2015 – 5 Beiträge |
Mehrere Quellen mit aktivem System verbinden dickeraush am 10.07.2024 – Letzte Antwort am 10.07.2024 – 11 Beiträge |
ipod mit anlage verbinden am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 14 Beiträge |
Computer mit Verstärker verbinden? katlow am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 01.07.2006 – 7 Beiträge |
2013
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedevgflorian
- Gesamtzahl an Themen1.559.222
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.699
