HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » optimaler Wirkbereich von Vertärker / Lautsprecher | |
optimaler Wirkbereich von Vertärker / Lautsprecher+A -A |
Juffel
#1 erstellt: 13. Mrz 2013, 21:14 | |||
Hallo zusammen! Ich habe eine recht allgemeine Frage zu Verstärkern und Lautprechern. Gibt es eine Faustregel wo bei Verstärkern der optimale Wirkbereich liegt? Vergleichbar mit dem maximalen Drehmoment bei Autos, der sich bei Benzinern glaube ich um die 2000/min dreht. Ich weiß – zwei völlig verschiedene Konzepte, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch bei Verstärkern einen Bereich gibt, in dem alle oder die meisten verbauten Teile unter optimalen Bedingen laufen, um den bestmöglichen Klang zu erzeugen. Wie sieht es in Verbindung dazu mit Lautsprechern aus? Wie hoch in % muss die abgegebene Leistung des optimal laufenden Verstärkers sein, um Lautsprecher ebenfalls im optimalen Bereich anzusteuern? Die empfohlenen Leistungsdaten für Verstärker sind bei den Lautsprecherherstellern oft so sehr gespreizt, dass man vom Papier her wohl jeden Verstärker daran anschließen könnte. Ich denke hier wird es dann richtig kompliziert, da hier sehr viele Variablen beider Baugruppen zu berücksichtigen sind... Danke und Gruß! Jörg |
DB
#2 erstellt: 13. Mrz 2013, 21:35 | |||
der maximale Wirkungsgrad eines Verstärkers wird bei Vollaussteuerung erreicht und liegt dann für konventionelle Verstärker (nicht Klasse D) bei theoretisch möglichen 78,5%. Seine maximale Verlustleistung (Wärmeentwicklung) erreicht ein konventioneller Verstärker bei 50-60% der Vollaussteuerung.
Bei Lautsprechern gibt es keinen optimalen Bereich. Man sollte die Leistung von Verstärkern auch nicht überbewerten. Für ein normales Wohnzimmer und Lautsprecher ist eine Leistung von 2x 5...10W völlig ausreichend. MfG DB |
Ralf_Hoffmann
#3 erstellt: 13. Mrz 2013, 21:38 | |||
Ahoi Jörg. So kompliziert ist das nicht. Bei Verstärkern gibt es Leistungsangaben, bei Lautsprechern nicht. Die Werte dort sagen nur etwas über die Belastbarkeit aus. Spielt im täglichen Umgang mit ganz normalen Komponenten, die in aller Regel kompatibel sind - bei Exoten ist manchmal Vorsicht angebracht - aber kaum eine Rolle. Kurz: Der optimale Wirkbereich endet da, wo das Hören durch z.B. Verzerrungen unangenehm wird. Gruß Ralf ups----zu spät [Beitrag von Ralf_Hoffmann am 13. Mrz 2013, 21:39 bearbeitet] |
cr
#4 erstellt: 13. Mrz 2013, 21:47 | |||
Auch für Lautsprecher gibts keinen optimalen Bereich. Die Verzerrungen steigen mit zunehmender Lautstärke, ab einer gewissen Lautstärke dann überproportional (sobald die Schwingspule den Linearbereich verlässt) Und: Man kann in der Tat fast jeden vernünftig konzipierten Verstärker für jeden vernünftig konzipierten LS verwenden (mit letzterem vernünftig ist v.a. das Impedanzminimum beim LS gemeint) [Beitrag von cr am 13. Mrz 2013, 21:48 bearbeitet] |
Juffel
#5 erstellt: 13. Mrz 2013, 23:35 | |||
Ok, also lässt sich im Verhältnis Verstärker / Lautsprecher grundsätzlich nichts falsch machen, am Ende entscheidet, ungeachtet nackter Daten, das Ohr. Danke! |
Stereo33
#6 erstellt: 13. Mrz 2013, 23:44 | |||
Ich glaube du meinst Diesel ? Bzw. nicht Drehmonent sondern Wirkungsgrad. Bei Zimmerlautstärke geht das meiste beim Verstärker für die Versorgung und Ruhestrom drauf. Also nur wenn der Verstärker an ist will er seine 15-40W (manche Transen sogar 100W). Ob er nur an ist oder seine 2x 1W leisten soll fällt da nicht ins Gewicht. Ich denke je weniger ein Verstärker zu tun hat, desto besser für die Teile. Die Sachen werden weniger belastet und sind weniger Wärme ausgesetzt. Wichtig ist jedoch daß ein Verstärker regelmässig an ist. Ich habe mal gelsen daß es Elkos nicht mögen lange Stromlos zu sein. Je länger sie stehen desto größer der "Schock" wenn sie wieder arbeiten sollen. *Gute formulierung Sie regenerieren sich aber ein wenig im Betrieb. |
optimaler Titeltransfer auf md audiobossi am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 18 Beiträge |
Zusätzliches Display für Vertärker ? hermenator am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 14 Beiträge |
Monoendstufen so nah wie möglich an die Lautsprecher? bicilindrico am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 13 Beiträge |
Parallelschaltung von Boxen theduke21 am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 26 Beiträge |
kann PA mit Hifi mithalten? Audio-man am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 10 Beiträge |
Pioneer A-77X & magnat soundforce 1200 ? pappafalta am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 2 Beiträge |
lautsprecher von elta? christian377771 am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 11 Beiträge |
Lautsprecher Templer1979 am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 2 Beiträge |
Frage zur Garagen Beschallung arnoldd am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 2 Beiträge |
HIFI und/oder Surround / wer hat einen Tip egg122 am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 3 Beiträge |
2013
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjoja68
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.172
