HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Musical Fidelity teildefekt? | |
Musical Fidelity teildefekt?+A -A |
extrasupermusicalfideli...
#1 erstellt: 21. Aug 2013, 19:47 | |||
hallo, bin recht ratlos auf einmal klang meine anlage sehr hohl und grell, habe getestet ob es die musikquelle ist, aber es dürfte am verstärker liegen. kann es sein, dass hier etwas zum teil defekt wird? es scheint so. als ob die mittleren bässe weg wären... rede vom musical fidelity m6i. die ls kann ich glaub ich auch ausschliessen. freu mich über jede hilfe. |
Ralf_Hoffmann
#2 erstellt: 22. Aug 2013, 00:35 | |||
Ahoi, mehr Infos wären sinnvoll. - Betrifft das alle Quellen? - Andere Lautsprecher mal ausprobiert? - Tritt der Fehler auch über Kopfhörer auf? - Irgendeine Änderung der Boxenaufstellung oder Raumakustik? Grundsätzlich kann ein Verstärker natürlich kaputt gehen, bei so einem doch recht neuen und hochwertigen (noch Garantie/Gewährleistung?) Teil, würde ich aber erstmal die komplette Peripherie checken. Das nun ausgerechnet der Teil ( welcher das auch immer sein soll) der Verstärkerelektronik, der für den Bass zuständig ist, seinen Geist aufgegeben halte ich für unwahrscheinlich. Ich tippe da eher auf die Lautsprecherchassis. Gruß Ralf |
WeisserRabe
#3 erstellt: 22. Aug 2013, 17:46 | |||
im Verstärker wird das ganze Signal verstärkt, da wird nicht erst in Bass, Mitten und Höhen aufgesplittet bevor verstärkt wird [Beitrag von WeisserRabe am 22. Aug 2013, 17:47 bearbeitet] |
Ralf_Hoffmann
#4 erstellt: 22. Aug 2013, 18:09 | |||
Das wollte ich (wenn auch durch die Blume) gesagt haben Captain. Muss zu meiner Schande gestehen, dass man das auch anders lesen kann. Asche auf mein Dings |
#5 erstellt: 22. Aug 2013, 18:33 | |||
ja ihr habt recht und schande über mein haupt. die frage ist ziemlich doof gestellt. es ist nun mal so, dass sich bei meinem setup absolut nichts geändert hat. keine einstellungen, keine verkabelungen, keine raumeinstellungen, nichts. dennoch klingt alles auf einmal sehr hohl, das warme volumen fehlt. ich dachte schon ich spinne und es handelt sich um eine reine subjektive sache, aber es hat sich nach mehreren tagen nicht verändert. ich kann es mir ja selber technisch nicht erklären, die tatsache der klangverschlechterung ist aber da. |
WeisserRabe
#6 erstellt: 22. Aug 2013, 22:44 | |||
ich bitte um Verzeihung für mein vorheriges Posting, zu dem Zeitpunkt war ich etwas kurz angebunden... grundsätzlich ist bei einer solchen Problembeschreibung als erstes der verwendende Lautsprecher der Hauptverdächtige, also lausch mal an jedem einzelnen Chassis das in deinen Lautsprechern verbaut ist, ob da auch wirklich was rauskommt im Zweifelsfall probier die Lautsprecher mit irgend einem anderen greifbaren Transistorverstärker aus (zur not bei Amazon einen Denon PMA um ~200€ ordern und nach dem Test zurückschicken [Verkauf und Versand durch Amazon damits keinen armen Einzelhändler trifft]) Alle Kabel in der Anlage checken (tritt das Problem nur auf einer Seite auf, oder auf beiden Seiten) (dabei an allen Kabeln wackeln und drehen um eventuelle Korrosionen zumindest temporär aufzubrechen) probier eine dir vertraute CD aus ich hoffe das hilft dir weiter |
Ralf_Hoffmann
#7 erstellt: 23. Aug 2013, 01:37 | |||
Alles gut
Ahoi, es gibt keine doofen Fragen, aber leider gibst du zu wenig input, um die Sache nachvollziehen zu können. Welche Quellen betreibst du z.B?. Was hast du bisher getan um den Störenfried (Quelle, amp oder Box) aufzuspüren? Quercheck und/oder kompletten Neuaufbau (Verkabelung) der Anlage.wie bereits beschrieben.? Das man dir aber auch alles aus der Nase ziehen muss Gruß Ralf |
#8 erstellt: 23. Aug 2013, 10:41 | |||
also, die ganze anlage ist ein paar monate alt musical fidelity m6i amp musical fidelity m1dac wandler tannoy dc10 t speaker soundstage 2 kabel sonos od. laptop (nur digitale flac quelle) den letzten punkt kann ich schonmal ausschliessen,denn egal ob laptop via usb oder sonos der klang ist gleich den wandler kann ich ausschliessen, den laptop direkt an den amp angesteckt ist es auch mies die speaker kann ich mir nicht vorstellen, hatte keine experimente damit oder besonders laut gehört die kabel ohne kontakt oder berührung auf einmal kaputt? ich werde aber andere testen somit bin ich nur auf den amp gekommen. der händler meinte noch ich soll die brücke der ls hinten runter nehmen und reinigen und dann nochmal probieren. es ist alles etwas verhaltener, ich muss auch lauter aufdrehen und das volumen ist weg. ich schätze mal so um 20% klangverlust. da sich das nach tagen nicht gebessert hat kann ich auch ein subjektives element ausschliessen. |
WeisserRabe
#9 erstellt: 23. Aug 2013, 13:04 | |||
im besten Fall sind einfach nur die Brücken bei den LS Terminals locker oder etwas korrodiert wie lange hast du die Anlage schon so in Betrieb? hast du irgend einen Equalizer oder DSP in Verwendung, das irgendwie verstellt sein könnte? |
#10 erstellt: 23. Aug 2013, 14:28 | |||
anlage ist jetzt 4 monate in verwendung. no eq, keine settings. das brücken reinigen und neu einsetzen werde ich testen, nebst einem anderen kabel. |
#11 erstellt: 23. Aug 2013, 21:02 | |||
jetzt hört mal zu, ein mysterium. ich habe die brücken runtergeschraubt, gereinigt, alles wieder drauf, kabel rein und der sound ist großartgi wie vorher. kopfschüttel??!! |
WeisserRabe
#12 erstellt: 23. Aug 2013, 21:22 | |||
deine Lautsprecher haben jeweils zwei Weichen verbaut, eine für den Tiefton und eine für den Hochton (Mittelton läuft vermutlich bei einer der beiden mit) die durch die Brücken parallel geschaltet sind. Wenn die Brücken Kontaktschwierigkeiten haben fällt einer der Beiden Zweige aus und das macht sich klanglich deutlich bemerkbar [Beitrag von WeisserRabe am 23. Aug 2013, 21:38 bearbeitet] |
Musical Fidelity E100 macchillout am 20.02.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 12 Beiträge |
Musical Fidelity Reference 2 Karem am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 2 Beiträge |
Tuner A5 Musical Fidelity HansFehr am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 3 Beiträge |
Musical fidelity Audio-man am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 4 Beiträge |
Musical Fidelity M5si einschalten mikro87 am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 24.04.2018 – 5 Beiträge |
Wie klingt Musical Fidelity uigur am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 3 Beiträge |
MUSICAL FIDELITY M1 HPA anschließen #HEIMDALL# am 18.10.2019 – Letzte Antwort am 18.10.2019 – 2 Beiträge |
Bin am verzweifeln, Musical Fidelity Anlage, kein Ton. RSchlutter am 24.09.2020 – Letzte Antwort am 26.09.2020 – 5 Beiträge |
dac wandler / sonos /b&w 804s / musical fidelity countdoku am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 12 Beiträge |
Hilfe! Test unterschiedlicher Vorstufen Osyrys77 am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 7 Beiträge |
2013
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.859
