Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . Letzte |nächste|
Der Lyngdorf-Stammtisch
DocSny
#1301 erstellt: 09. Sep 2021, 08:37
Gute Einstellung Pianobruce,teste mal deine 100% Einmessung und zieh den Sub dabei ein klein wenig im Pegel an. Das gibt dem ganzen unten rum etwas mehr Fundament nimmt der Sache aber auch Präzision. Für mich persönlich ist das der Weg wie ich zum für mich perfekten Kompromiss komme.
Jörg
Perseus
#1302 erstellt: 09. Sep 2021, 08:40
Hallo Pianobruce,
zu Orientierung für mich damit ich nicht den ganzen Chat durchsuchen muss die Frage welchen Lyngdorf Du hast.
Ich hatte einmal den 2170 bei dem ich an der einmal eingemessenen Akustik wenig einstellen konnte.
Pianobruce79
#1303 erstellt: 09. Sep 2021, 08:50
@Jörg
Danke das werde ich mal testen 😊
@Perseus
Den TDAI 1120
Lg Stefan
DocSny
#1304 erstellt: 09. Sep 2021, 09:08
@BlackCar: danke nochmal für deine Einschätzungen, das hilft mir. Da das hier eigentlich offtopic ist eine allerletzte Frage: warum keine Rega Tonarme? Wegen der Einstellmöglichkeiten oder sind die generell nicht empfehlenswert?
Beste Grüße
Jörg
Endoftheline
#1305 erstellt: 09. Sep 2021, 19:40
Das Mikrofon ist bestellt! Ich hoffe es kommt noch zum Wochenende und dann wird gemessen!
Eigentlich völlig verrückt.
Ich arbeite schon immer in der Messtechnik und betreibe das HiFi Hobby seit 30 Jahren.
Es ist mir kaum erklärlich, dass ich erst jetzt damit anfange.
Filou6901
#1306 erstellt: 09. Sep 2021, 20:29
Kann man immer mal wieder gebrauchen , ich sage es mal so , nennt man Heimkino und Hifi sein Hobby dann gehört so ein Umik einfach dazu !
Dann freuen wir uns hier natürlich auf deine Messungen die du uns ja bestimmt gerne zeigen möchtest !
Pianobruce79
#1307 erstellt: 10. Sep 2021, 04:59
Hätte noch eine Frage an euch zwecks Sub Anbindung an meinen Lyngdorf.
Habe den Sub an angegebenen Anschluss ( weiß ) laut Output angeschlossen. Ist ein Mono Cinch Kabel!
Am SVS Sub ist der LFE Kanal rot. Mir ist gestern aufgefallen das ich das Kabel am weißen angeschlossen habe.
Es funktioniert auch alles und am Sub ist alles so eingestellt wie Lyngdorf es empfiehlt.
Kann ich das so lassen oder ist das eigentlich falsch.
Danke u. Lg
Filou6901
#1308 erstellt: 10. Sep 2021, 06:45
Alles korrekt , spielt (normal) keine Rolle ob rot oder weiss da es sich ja um ein Mono Signal handelt .
Wenn aber einer von beiden extra mit LFE beschriftet wurde vom Hersteller,dann würde ich aber diesen auch nehmen !
Pianobruce79
#1309 erstellt: 10. Sep 2021, 07:45
Danke dir 👍
Mach ich so 😊
acsot
#1310 erstellt: 12. Sep 2021, 10:27
Hallo, liebe Lyngdorf-Freunde,
folgende Frage bewegt mich:
Ich habe zwei 2170 (Musikzimmer 1 + 2) in Vollausstattung
Musikzimmer 1 läuft an Aktiv-Boxen in folgender Konfiguration:
Signalabgriff an Digital-Output - externer Wandler - Wandler Ausgang zum LS
Musikzimmer 2 ähnlich
Signalabgriff an Digital-Output - externer Wandler - externe Endstufe - LS
Stream mit AUDIRVANA
Folgendes wurde "anscheinend" von mir nicht bedacht: Der Coax-Ausgang mit der Verbindung zum externen Wandler überträgt ja nur bis 96k und koppelt mich von den höheren Übertragungsraten bis 192k ab.
Habt Ihr ev. Lösungsvorschläge die über das Entfernen der externen Wandler hinaus gehen?
Danke für Eure Mitarbeit
Happajoe
#1311 erstellt: 13. Sep 2021, 19:29
Bewirkt der nachgeschaltete DAC eine Verbesserung bei dir ?
Ansonsten würd ich sagen geh doch einfach analog aus dem 2170 raus auf deine Aktiven bzw deine Endstufe.
Wenn du es so belassen willst dann könntest du höchstens einen Upscaler zwischen 2170 und Dac klemmen.
Chord M Scaler z.B.
Ich hatte damals als ich noch nen 2170 hatte eine ähnliche Konfiguration.
2170 —> Koax Out —> Lampizator Dac —> Röhrenendstufe.
Die Kombi aus Lampi und Röhrenendstufe klang einfach gnadenlos besser als wenn der 2170 direkt an den Lautsprechern hing, von daher kann ich deine Konfiguration schon gut verstehen.
Was mich nur immer stutzig machte war das ich drei Lautstärkeregler im Signalweg hatte. 2170, Lampi und die Röhre hatte auch ein Poti.
Nach Umzug konnte ich auf das Room Perfect verzichten und der 2170 flog raus.
Ich würde sagen wenn du auf Raumkorrektur nicht verzichten kannst und dir dein DAC klanglich besser gefällt dann pfeif auf die Formate.
Wenn es mit den Höheren Raten unbedingt sein muss sehe ich eigentlich keine andere Möglichkeit als Upscaling.
Grüße Christian
Brunello09
#1312 erstellt: 14. Sep 2021, 08:56
Hallo TDAI 1120 Nutzer,
in englischsprachigen Foren gibt es Berichte über Problemchen im Zusammenspiel TDAI 1120 mit Spotify Connect nach dem Update auf 1.4.0. Das kann ich aus meiner Erfahrung bestätigen. Zwei Fehlerbilder
- TDAI auf Standby, Spotify App (bei mir auf Tablet mit Android 10) starten, Wiedergabe über TDAI (Spotify connect) auswählen. TDAI schaltet sich an und geht auf Eingang Spotify Connect, aber keine Tonausgabe.
- Wiedergabe von Spotify App auf Tablet über Spotify Connect auf TDAI läuft. Dann unvermittelt irgendwo in der zweiten Hälfte des abgespielten Songs plötzlicher Sprung zum nächsten Song. Das nur zu Beginn einer "Hörsession"
Beide Fehler treten nur manchmal auf und sind nicht immer reproduzierbar. Wenn statt Spotify Connect die Übertragung mit GoogleCast/ChromeCast erfolgt, werden die Fehler nicht beobachtet.
Die Fehler wurden aus dem anderen Forum an Lyngdorf gemeldet, dabei scheint der erste Fehler noch für Kopfzerbrechen zu sorgen. Sichere Abhilfe, aber natürlich nicht Sinn der Sache: zurück auf die vorherige Softwareversion (1.3.2 ?)
Gibt es bei euch ähnliche Erfahrungen ?
Gruß Klaus
acsot
#1313 erstellt: 14. Sep 2021, 09:09
Antwort an HAPPAJOE
Besten Dank für Deine Info.
Wollen wir doch mal ganz ehrlich sein, Room Perfect läuft nur bis 192k, die Faltungsmechanismen können noch nicht mehr, selbst bei TRINNOV ist es so.
Ich probiere mal Deinen vorgeschlagenen Weg im 2170 schon auf analog zu gehen..
Wo wird denn der UPSCALER zwischen gehängt, habe das System noch nicht genau verstanden.
Mit high-fidelen Grüßen
Happajoe
#1314 erstellt: 19. Sep 2021, 18:58
Der Upscaler wird wohl zwischen Quelle und DAC eingeschleift.
Grüße Christian
acsot
#1315 erstellt: 19. Sep 2021, 20:55
Hallo, Joe,
also zwischen Digital-Ausgang LYNGDORF) und DAC-Eingang, oder?
Ich habe heute im Netz von einer weiteren Variante gehört, Bedingung ist ein I2S Eingang beim DAC, da teilte der Forent mit, am HDMI-Ausgang mit HDMI-Kabel raus und bei I2S wieder rein. Ich habe so einen DAC und werde es morgen mal testen.
KKK101
#1316 erstellt: 20. Sep 2021, 03:57
Anbei mal ein Auszug der Antwort von Lyngdorf , was die Option Transducer bei einer weiteren Sub-Out Option bietet:
Der Hauptunterschied ist dass ein Transducer / Bass Shaker / Buttkicker aus dem RoomPerfect und Voicing und anderem DSP Routing rausgenommen wird – was ja auch sinnvoll ist.
Ein wichtiger Hinweis: Die LFE Einstellungen im MP Menu gelten immer für alle „Subwoofer“, z.B. auch wenn ein LFE Cutoff bis xy Hz eingestellt ist.
Je nach Bass Shaker Bauart (eingebauter Lowpass Filter oder nicht? Soll der Shaker alle LFE Frequenzen spielen?) ist es ggf sinnvoll, einen niedrigen Lowpass EQ nur für diesen Ausgang einzustellen.
Nach meiner Erfahrung ist es bessere einen Shaker nur in den tiefsten Frequenzen laufen zu lassen.
In der neuen MP Menü Version ist es möglich, einen EQ für jeden Kanal einzustellen.
Brunello09
#1317 erstellt: 24. Sep 2021, 05:47
Auf Anfrage aus einem anderen Forum hat Lyngdorf bestätigt, dass es nach dem größeren Update der streaming engine mit der Software Version 1.4.0 für den TDAI 1120 zu Problemen bei Spotify kommt. Diese sollen mit der nächsten Software Version behoben werden, die bald kommen soll und zur Zeit im Test ist.
Gruß Klaus
Black_Cat_85
#1318 erstellt: 24. Sep 2021, 14:01
Massive Probleme gibt es seit dem letzten Update auch mit ROON beim TDAI-3400, wobei ich noch nicht sicher bin ob es nicht an ROON direkt liegt, weil sonstige Zuspielung über USB voll funktionsfähig ist.
Ärgerlich, wenn man soviel investiert hat und Wochen oder gar Monate nichts läuft.
Weiß jemand wie man beim TDAI-3400 einzelne Focus-Positionen löschen kann? Ich bin mittlerweile bei Nr.8!
VG
BC
Shooter182
#1319 erstellt: 24. Sep 2021, 18:44
Ich mach ein Backup und sollte ein Update etwas verschlimmbessern spiele ich das Backup ein. Geht ganz schnell und man leidet nicht Monate lang.
martin5783
#1320 erstellt: 07. Okt 2021, 11:05
Hallo zusammen,
wir überlegen auch den TDAI-1120 zu kaufen.
Hoffe das mir jemand folgende Frage beantworten kann
Kann ich an den HDMI-Anschluß einen Apple TV 4K anschließen und mit der Siri Remote die Lautstärke des Lyngdorf steuern, sowie skippen und pausieren?
Pianobruce79
#1321 erstellt: 07. Okt 2021, 12:18
Also bei mir habe ich das Apple TV am TV dran und den Lyngdorf am ARC Anschluss des TVs. Lautstärke usw. ist dann am Lyngdorf über die Siri Remote steuerbar.
[Beitrag von Pianobruce79 am 07. Okt 2021, 12:19 bearbeitet]
audi-o-phil
#1322 erstellt: 07. Okt 2021, 12:36
Dito
martin5783
#1323 erstellt: 07. Okt 2021, 13:35
Erst mal vielen Dank!
Okay. Also würden dann wohl die Befehle der Siri Remote den TDAI-1120 steuern, auch wenn ich die direkte Verbindung wähle, verstehe ich das richtig?
Aktuell hängt bei mir am Apple TV 4K per HDMI der T+A PA 1100 E dran.
Warum: wir nutzen ausschließlich Apple Music. Und hier kann ich eben nativ in 24 Bit streamen. Mit der Music App auf iPad und iPhone steure ich das Apple TV 4K.
Warum noch: die Konstellation bzw. diese Verbindung über ein In-Akustik HDMI LWL 2.1 Kabel klingt sogar bedeutend besser, als z.B. die Verbindung MacBook per USB.
Aber: die Siri Remote kann weder meinen T+A steuern, noch kann die T+A Fernbedienung auf das Apple TV programmiert werden. Es ist etwas umständlich, aber stören tut es auch nicht. Ich hab ja das iPad dafür.
Trotzdem: mich interessiert insbesondere auch RoomPerfect - hier liest man ja nur Gutes!
Ein NAD M10 hatte ich bereits und mit Dirac wurde ich nicht glücklich.
Nur stelle ich mir die Frage, ob der TDAI-1120 überhaupt klanglich mit dem T+A PA 1100 E mithalten kann.
Wie sind da eure Erfahrung, kann der "Kleine" den "Großen" überhaupt das Wasser reichen?
Pianobruce79
#1324 erstellt: 07. Okt 2021, 16:22
Kann ich leider nichts zu sagen. Meine teuersten Verstärker waren der M10 und jetzt der 1120. Müsstest du einfach mal zum testen bestellen.
audi-o-phil
#1325 erstellt: 07. Okt 2021, 17:01
Ich hatte vorher einen kleinen McIntosh und bin aktuell mit dem sehr 1120 zufrieden.
Shooter182
#1326 erstellt: 08. Okt 2021, 09:12
Ich hab meinen bei hifiklubben gekauft die bieten es explizit an zu testen. Ganz ehrlich es spiele so viele Faktoren mit rein ob er aufblüht oder nicht und mit den dsp kannst du so viel verändern.
Das einzige was mich nervt, das meine Radiosender nichtmehr gingen aber das kann auch am Anbieter vtuner liegen.
Vor kurzem hatte ich Verwandtschaft hier der sehr beeindruckt war von der Stimme. Er könnte sich garnicht vorstellen, dass man ohne Center so eine tolle Stimme mitten im Raum stehen haben kann.
Also kaufen testen und freuen oder eben zurück.
Otterbeck
#1327 erstellt: 08. Okt 2021, 15:08
Ich würde auch Hifi Klubben empfehlen. Bestellen, ausprobieren und dann entscheiden.
Gruß von Otterbeck
martin5783
#1328 erstellt: 24. Okt 2021, 06:16
Guten Morgen zusammen!
Die letzten Wochen war viel los, aber nun kann ich mich wieder dem Thema widmen. Stehe jetzt kurz vor der Entscheidung. Habe mir sogar die Bedienungsanleitung durchgelesen
Zwei Fragen an die Experten:
Korrigiert RoomPerfect auch raumbedingte Unterschiede in der Lautstärke zwischen linker und rechter Box, so das eine perfekte Balance erzielt wird?
Ist es richtig, dass für verschiedene Eingänge unterschiedliche RoomPerfect Positionen gewählt werden können?
Besten Dank
Filou6901
#1329 erstellt: 24. Okt 2021, 07:13
Ja , RP erzielt die perfekte Balance , hierzu wird das Mik bei Messung 1 am Referenzplatz aufgestellt .
Eigentlich gibt es bei den Positionen nur Global oder Focus , die man aber der einzelnen Quelle zuordnen kann .
Das man hier mehrere Positionen wählen kann ist mir so jetzt nicht bekannt !
Pianobruce79
#1330 erstellt: 24. Okt 2021, 08:15
@Martin
Ich vermute du meinst mehrere Focus Positionen.
Du kannst z.B. eine Focus Position am Haupthörplatz einmessen und wie ich z.B. eine zweite bei meinen Entspannungssessel.
Obwohl der Sessel linksseitig zu den Lautsprechern steht habe ich den gleichen Klang wie beim Haupthörplatz da ich hier eine neue Focus Einmessung hinzugefügt habe.
Lg
martin5783
#1331 erstellt: 24. Okt 2021, 12:43
Danke für eure Antworten!
Das klingt ja wirklich so, als wäre das Gerät die Lösung für hallige Wohnräume.
Raumakustische Maßnahmen möchte ich der Optik und dem Raumgefühl wegen nämlich keine durchführen (Absorber, Diffusoren, etc.).
Und ich muss meine Boxen auch wandnah aufstellen, da sich diese auch genau im Zentrum befinden, wo jeder vorbeiläuft.
Ist das Display eigentlich echtes Glas? Sitzt diese Scheibe satt oder hat man schräge Spaltmaße?
Shooter182
#1332 erstellt: 24. Okt 2021, 13:09
Ich glaube das vorne ist Kunststoff und kein Glas, mit dem spaltmaß bin ich zufrieden..
Aber falls es dir noch nicht aufgefallen ist am 1120 hast du kein Display sondern nur eine Anzeig.
Die Symbole zeigen dir den Eingang an etz aber nicht mehr.
Bei dem einen oder anderen Foto hat man immer das Gefühl es wäre ein richtiges Display.
Aber ganz ehrlich ich vermisse es auch nicht, alles was ich brauch stelle ich einmal ein am PC und dann arbeite ich nurnoch am Handy wenn es wirklich sein muss.
Sonst machen ich alles mit der TV oder FireStick fernbedienung.
cassco
#1333 erstellt: 24. Okt 2021, 14:34
Ich glaube das vorne ist Kunststoff und kein Glas, mit dem spaltmaß bin ich zufrieden...
Ich meine, das Display ist aus echtem Glas, möchte aber gerade nicht mit den Händen dran, bin froh dass das Teil noch keine Fingerabdrücke hat
Spaltmaße sind extrem gering, ein Staubfussel passt aus eigener Erfahrung aber rein und lässt sich auch schlecht „wegswiffern“
Edith meint, Bilder sagen mehr als tausend Worte:
A7EEF7FD-1D35-4BBE-B74B-9AC1252C9FE5
70BFAC85-70E0-44D4-8C53-33B1E92718DB
[Beitrag von cassco am 24. Okt 2021, 14:54 bearbeitet]
martin5783
#1334 erstellt: 24. Okt 2021, 16:19
Vielen Dank
boysmile
#1335 erstellt: 24. Okt 2021, 20:22
Hallo liebe TDAi 1120 Nutzer,
ich möchte den „Kleinen“ gerne mal bei mir testen. Ich habe einen ca. 40qm Raum und große Standlautsprecher (Blumenhofer Corona 4x17P, 8 Ohm, Wirkungsgrad 94dB). Macht das Sinn? bzw. kann er im Fullrange-Betrieb ohne SW eine große Box gut betreiben?
Vorab Danke für Eure Einschätzung!
Shooter182
#1336 erstellt: 25. Okt 2021, 04:57
Warum soll das nicht gehen, aber hier würde ich sie Verhältnismäßigkeit doch etwas in Frage stellen.
boysmile
#1337 erstellt: 25. Okt 2021, 05:56
Shooter,
ich meinte ob die Leistung des 1120 ausreicht, um im Bassbereich gut zu kontrollieren und nicht einzuknicken.
Mit Verhältnismäßigkeit meinst Du hochwertigere LS vs. nicht ganz so hochwertigen Amp?
LG Stefan
cassco
#1338 erstellt: 25. Okt 2021, 06:35
boysmile (Beitrag #1337) schrieb:
Shooter,
ich meinte ob die Leistung des 1120 ausreicht...
LG Stefan
Bei einem Wirkungsgrad von 94dB sehe ich da - wenn es nicht gerade extrem laut werden soll - keinerlei Probleme.
Lass dir den kleinen einfach mal testweise zuschicken und probiere es aus...Reinhard von der hörzone hatte mir damals vor dem Kauf ein Testgerät für eine gute Woche überlassen
boysmile
#1339 erstellt: 25. Okt 2021, 08:48
cassco, danke!
Vielleicht erhalte ich noch kurzfristig Gelegenheit mal den 3400 anzuhören. Dann werde ich ggf. mal den 1120 schicken lassen.
Habe nur Angst, daß der 3400 so gut ist, dass ich den auf jeden Fall haben will.
cassco
#1340 erstellt: 25. Okt 2021, 09:42
boysmile (Beitrag #1339) schrieb:
Habe nur Angst, daß der 3400 so gut ist, dass ich den auf jeden Fall haben will. :X
Klanglich dürften sich die beiden bei gleichem Pegel wohl wenig geben und RoomPerfect ist laut den Lyngdorf FAQs bei allen identisch.
2170 und besonders der 3400 haben halt mehr Leistung und die (noch) bessere Ausstattung, insbesondere das fehlende Display beim 1120 scheint für den ein oder anderen ein wichtiges Feature zugunsten den größeren Brüdern zu sein.
Zum Konfigurieren oder auch zum Einrichten von RoomPerfect muss der 1120 zwingend im Netz hängen, damit Du per Browser/App drauf kommst, bei den großen geht das aufgrund des Displays direkt am Gerät.
boysmile
#1341 erstellt: 25. Okt 2021, 15:28
o.k. - das hört sich insgesamt sehr gut an in Punkto 1120.
cissco (oder auch andere Kollegen , könntest Du bitte einmal checken, wie lange die Maximalverzögerung der Lautsprecherausgänge einstellbar ist?
Ich frage wegen meinem Sub (Klipsch RT-12D), welcher eine Laufzeitverzögerung von >25ms aufweist.
Beim NAD hat Dirac max. 25ms ausgleichen können (bzw. 9,1 Meter).
P.S.: der Sub steht natürlich nicht so weit weg - es ist "nur" die Latenz
[Beitrag von boysmile am 25. Okt 2021, 15:44 bearbeitet]
Shooter182
#1342 erstellt: 25. Okt 2021, 15:32
LG Stefan
Hochwertig ist das falsche Wort.
Ich finde die Kontrolle und Impulswiedergabe hervorragend und betreibe 3 Wege mit 8 Zoll damit.
Jedoch bin ich immer der Auffassung daß alles im Leben in einem Verhältnis stehen kann muss oder wollte wenn man sehr hohe Ansprüche hat.
Irgendwann spielt einfach der Raum eine große Rolle im klang als der LS oder Verstärker.
Wenn ich mir ein Auto im 6 Stelligen Bereich kaufe kann ich sicherlich auch normale Reifen fahren. Will ich dann auf die Piste wären andere vielleicht angemessen. Mit Reifen für die Strecke fährst du aber nicht im Schnee.
Mach's wie alle hier sagen, kaufen testen glücklich sein ;-) oder eben zurück.
Quo
#1343 erstellt: 25. Okt 2021, 20:19
@ boysmile wenn ich das richtig weiß, kannst du bis 999 ms eingeben.
boysmile
#1344 erstellt: 25. Okt 2021, 20:48
Wow, das wäre ja echt mehr als ausreichend, danke!
Heppi0815
#1345 erstellt: 26. Okt 2021, 14:35
Hallo zusammen,
ich betreibe aktuell ein 2.1 System mit dem Streaming-Vorverstärker NAD C658 in Kombination mit der Stereo-Endstufe C268. Die Kombi befeuert meine Standlautsprecher ASW Genius 310 und dem Sub ELAC 2070.
Die NAD-Kombi mit der Raumkorrektur Dirac Live ist sicherlich nicht schlecht. Aber irgendwie werde ich damit nicht zu 100% warm. Ich habe es in der ganzen Zeit nicht hinbekommen, Dirac so abzustimmen, dass es für mich passt. Vielleicht ist Dirac für mich persönlich auch einfach zu kompliziert bzw. zu umfangreich. Dementsprechend bin ich nun bei der Überlegung, die beiden NAD-Geräte gegen einen Lyngdorf TDAI-1120 einzutauschen. Ich denke einfach, dass ich von dem Gerät einfach mehr Freude haben könnte. Alles was ich bis jetzt so darüber gelesen habe, hört sich zumindest ganz vielversprechend an .
Bis jetzt hatte ich keinerlei Berührungspunkte mit Room Perfekt. Leider habe ich vor Ort auch keine Möglichkeit, mir den TDAI-1120 einmal vorführen zu lassen. Es liest sich aber für mich so, als sei RP weniger „kompliziert“ als Dirac und somit Anwenderfreundlicher. Zusätzlich sollen die Messungen gute bis sehr gute Ergebnisse liefern, gerade im Bassbereich, was ich bei NAD bzw. Dirac vermisse. Kann das vielleicht jemand aus eigener Erfahrung so bestätigen bzw. mir seine Erfahrung diesbezüglich mitteilen?
Da ich auch gerne mal laut Musik höre (überwiegend Rock, Metal und ab und an mal Elektro), würde ich zusätzlich gerne eure Meinung hören, ob der TDAI-1120 gut mit meinem Lautsprecher-Setup (rein von den technischen Daten) harmonieren würde? Von der Leistung her sollte der Lyngdorf ja vollkommen ausreichend sein, so das ich auch mal aufdrehen kann. Oder sehe ich das falsch?
Freue mich auf eure Meinungen und Erfahrungen, die meine Entscheidung bezgl. der angedachten Neuanschaffung evtl. ein wenig erleichtern !
Danke schon mal im Voraus !
[Beitrag von Heppi0815 am 26. Okt 2021, 14:37 bearbeitet]
Shooter182
#1346 erstellt: 26. Okt 2021, 17:48
Ob du mit dem Ergebnis zufrieden bist musst du wohl testen, aber viel einfach wie RP kann man es einen User kaum machen.
Opel-GT
#1347 erstellt: 26. Okt 2021, 18:12
Hallo ich brauche mal eure Hilfe ich wollte mir von Lyngdorf den Sub BW-2 anschaffen hat den einer von euch wenn ja wie zufrieden seid ihr damit ?
Und meine eigentliche Frage wie schliesse ich den an ? Ich habe einen analogen Verstärker von Magnat den RV3 mit Pre Out cinch rot und weiss
werden die dann auch beide am Sub so angeschlossen cinch rot und weiss ?
Der Sub soll meine beiden Heco Direkt unterstützen die am Verstärker angeschlossen sind.
Hier die Anleitung vom Sub
https://3-h.de/wp-co...ienungsanleitung.pdf
Gruss Uwe
martin5783
#1348 erstellt: 27. Okt 2021, 03:49
Heppi0815 (Beitrag #1345) schrieb:
...Streaming-Vorverstärker NAD C658 in Kombination mit der Stereo-Endstufe C268 ... ob der TDAI-1120 gut mit meinem Lautsprecher-Setup (rein von den technischen Daten) harmonieren würde? Von der Leistung her sollte der Lyngdorf ja vollkommen ausreichend sein, so das ich auch mal aufdrehen kann.
Nr. 10 aus den FAQ
Ist der TDAI-1120 für größere Lautsprecher, anspruchsvolle Lautsprecher und größere Räume geeignet?
Der TDAI-1120 hat eine Ausgangsleistung von 2 x 120 Watt in 4 Ohm Lasten und 2 x 60 Watt in 8 Ohm Lasten. Dank eines sehr effizienten digitalen Verstärkerdesigns wird die gesamte Leistung für das tatsächliche Fahren der Lautsprecher verwendet. Die interne Stromversorgung ist sehr leistungsfähig, wobei die Ausgangsstufe bis zu 30 Ampere Strom liefern kann. Darüber hinaus bedeutet die TDAI-Technologie, dass sich der Verstärker über verschiedene Lautstärkepegel nicht so sehr ändert, so dass der TDAI-1120 auch bei lauter Wiedergabe immer noch seine Klangqualität behält. In sehr großen Räumen, mit sehr dynamischer Musik oder bei sehr lauter Wiedergabe sollte der viel leistungsstärkere TDAI-3400 in Betracht gezogen werden.
Link: https://lyngdorf.steinwaylyngdorf.com/support-for-tdai-1120/
Heppi0815
#1349 erstellt: 27. Okt 2021, 06:12
Das mit dem Testen ist natürlich klar. Hier kommt es natürlich auch auf meinen Raum etc. an. Mir geht es in erste Linie darum, eure Erfahrung/Meinung dazu zu hören. Aber wie ich aus deinem Kommentar bzgl. RP entnehmen kann, scheint dies wirklich sehr Anwenderfreundlich und einfach zu sein.
Danke für die Info und den Link. Und genau darum geht es mir. Mir liegt viel daran, dass auch mal bei lauter Wiedergabe die Klangqualität nicht leidet. Der Sound sollte auch dann weiterhin klar und deutlich und mit ausreichend Druck und Power rüber kommen, ohne Verzerrungen, Klangeinbußen o.ä.! Und genau da würden mich speziell die Erfahrungen von euch interessieren. Kann das eurer Meinung nach der TDAI-1120 in Kombination mit meinen ASW Genius 310 und dem Sub ELAC 2070? Oder müsste ich hier Abstriche in Kauf nehmen, was ich nicht möchte?! Wie sind da die Erfahrungen aus eurer Praxis? Als großen Raum würde ich die 21m², welche beschallt werden sollen, jetzt mal nicht bezeichnen .
Freue mich über jeden Kommentar von euch!
13mart
#1350 erstellt: 27. Okt 2021, 09:49
Heppi0815 (Beitrag #1349) schrieb:
Kann das eurer Meinung nach der TDAI-1120 in Kombination mit meinen ASW Genius 310 und dem Sub ELAC 2070? Als großen Raum würde ich die 21m², welche beschallt werden sollen, jetzt mal nicht bezeichnen .
Die in Rede stehenden Lautsprecher haben jeweils zwei 15 cm Tieftönerchen eingebaut,
diese sind über den aktiven Subwoofer entlastet, der selbst überhaupt keine Leistung er-
fordert, da er seinen Leistungsverstärker schon mitbringt. Zweimal 50 Watt reichen aus,
um die Schwingspulen und Aufhängungen der Lautsprecher massiv zu belasten.
Gruß Mart
Shooter182
#1351 erstellt: 27. Okt 2021, 16:16
Hab deshalb auch schon geschrieben das ich 3 Wege 8" damit betreibe.
Dein Raum mit 21m2 ist weder groß noch sind deine 2 Wege groß.
Da gibt es sicherlich andere Kaliber bei denen sich ein großer AMP lohnen würde.
Lyngdorf tdai 3400
wanschjuergen am 22.03.2022  –  Letzte Antwort am 22.03.2022  –  2 Beiträge
Lautstärke beim Lyngdorf TDAI 2200
NobbyG am 18.09.2020  –  Letzte Antwort am 18.09.2020  –  3 Beiträge
Lyngdorf 2170 mit externem DAC
acsot am 14.05.2021  –  Letzte Antwort am 14.05.2021  –  3 Beiträge
C.E.C. Stammtisch
yeboahhh am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  2 Beiträge
Der VINCENT Stammtisch
NIUBEE am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  37 Beiträge
Der Onkyo Stammtisch
Lukas_D am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2023  –  11736 Beiträge
Burmester Stammtisch
massa16 am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2024  –  1079 Beiträge
Cyrus Stammtisch
Titan-Phonologue am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2023  –  1065 Beiträge
Audiolab/ Tag McLaren Stammtisch
Sony_XES am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  4 Beiträge
Audio Note Stammtisch
nik13nakone am 08.05.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2023  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.967
