HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Der Lyngdorf-Stammtisch | |
Der Lyngdorf-Stammtisch+A -A |
Anbeck
#2001 erstellt: 16. Apr 2024, 10:19 | |
Hi Ja das ist möglich! Du kannst jede Einmessung speichern und immer wieder drauf zugreifen. Du kannst auch die jeweiligen Messungen beschriften damit du den Überblick behältst. |
MuDoc
#2002 erstellt: 16. Apr 2024, 10:25 | |
Vielen Dank. Du meinst im Gerät? Das wäre perfekt. |
Anbeck
#2003 erstellt: 16. Apr 2024, 10:28 | |
Ja im Menü vom Gerät! |
MuDoc
#2004 erstellt: 16. Apr 2024, 11:02 | |
Sehr schön. Dann wird bestellt |
Anbeck
#2005 erstellt: 16. Apr 2024, 11:07 | |
Eine gute Wahl und bitte ein Bericht hier wie er dir gefällt! |
Anbeck
#2006 erstellt: 16. Apr 2024, 11:21 | |
Du müsstest ein USB Speicherstick haben wo du die Messungen auch speichern kannst! |
Filou6901
#2007 erstellt: 16. Apr 2024, 13:36 | |
Also bei meiner MP40 geht so etwas nicht . Ich könnte zwar eine zweite Konfig. + Messung abspeichern , müsste diese aber immer wieder neu vom PC auf den Verstärker laden . Denn weitere Messungen werden ja auf der Speicherkarte abgespeichert. Dieser Vorgang dauert dann eben 2-3 Minuten, was mir dann auch alles wieder zu aufwendig ist . Dann lege ich mir lieber ein Voicing an, wo der Subbereich 3-5db runtergeregelt wird. OK , Kann natürlich bei einem TDAI auch anders sein, wäre mir aber neu. |
Anbeck
#2008 erstellt: 16. Apr 2024, 13:50 | |
Der TDAI 3400 hat das selbe Menü als der TDAI 1120. Ich kann beliebige Positionen einmessen und abspeichern! Ich muss die natürlich, die abgespeicherten Messungen bei Änderungen wieder laden. Ich kann doch auf dem Stick (beim TDAI 3400 auf SD Karte) oder USB Stick zugreifen. Ein Beispiel: Ich war beim Händler und habe mir LS angehört. Er hat beide eingemessen und man kann selbstverständlich zwischen den beiden LS Paaren wählen. Natürlich muss ich einen Wechsel laden, der abspeichert war. |
Anbeck
#2009 erstellt: 16. Apr 2024, 14:06 | |
Siehe hier auf Seite 47 (Manage Software Funktion Backup Sicherheitskopie erstellen): https://3-h.de/wp-co..._manual_German-1.pdf |
Filou6901
#2010 erstellt: 16. Apr 2024, 14:07 | |
Ja ...........wie oben geschrieben, dauert eben 2-3 Minuten .Man greift ja auf eine komplett neue u andere LS Konfiguration, die auf der SIM Karte abgespeichert wird. Der Verstärker geht dann sogar aus und man muss in neu an machen. Mir wäre das dann doch zu umständlich , daher greife ich zum Voicing . Was ich meine und damit sagen möchte , einfach mal eben mit der FB umschalten ist nicht [Beitrag von Filou6901 am 16. Apr 2024, 14:08 bearbeitet] |
Anbeck
#2011 erstellt: 16. Apr 2024, 14:14 | |
Nun man ändert ja nicht ständig die Einmessung. Meiner macht das in unter 1 Minute.
Stimmt, macht aber nix. |
Filou6901
#2012 erstellt: 16. Apr 2024, 14:16 | |
Die Anthem , die können das |
Anbeck
#2013 erstellt: 16. Apr 2024, 14:19 | |
Nun, kannst ja wechseln! |
Spacehead
#2014 erstellt: 16. Apr 2024, 14:27 | |
Ich kann mich da Filou nur anschließen – bei der MP-40 kann man zwar auch unterschiedliche LS-Kombinationen und deren Einmessungen von der SD-Karte laden, aber das „umschalten“ entspricht vom procedere her eher einer Aktualisierung der FW. Ich empfinde das als nicht praxistauglich und würde mir einen „on-the-fly“-wechsel per Knopfdruck durchaus wünschen. Gruß, Marcel |
Anbeck
#2015 erstellt: 16. Apr 2024, 14:31 | |
Ihr könnt euch ja bei Lyngdorf mal melden und das vorschlagen, vielleicht gehen die ja darauf ein, wenn das technisch möglich ist. |
Filou6901
#2016 erstellt: 16. Apr 2024, 15:32 | |
Hatte ich schon Dafür kann ein Anthem eben andere Dinge nicht . Unterm Strich gesehen ist eine Lyngdorf dann doch besser, meine Meinung [Beitrag von Filou6901 am 16. Apr 2024, 15:32 bearbeitet] |
Anbeck
#2017 erstellt: 16. Apr 2024, 15:41 | |
MuDoc
#2018 erstellt: 17. Apr 2024, 07:13 | |
Vielen Dank für die Antworten. Ich werde mir das wohl mal anschauen. Auf der Seite von Project Acoustic ist eine Bedienungseinleitung verlinkt, die zu dem Thema das hier sagt: 5.5 Second Speaker Setup Here you have the option to store a second speaker setup. This will allow you to test another setup or to have calibrated setups with and without a subwoofer, etc. Enabling this will start the Guided Speaker Setup. When complete, the menu item Speaker Setup will be available in the main menu, allowing you to switch between the two setups Das wäre natürlich das Optimum, scheint aber zumindest nicht zu Eurer Erfahrung zu passen. |
Anbeck
#2019 erstellt: 17. Apr 2024, 09:57 | |
Ich wüsste jetzt nicht wie man im Hauptmenü da switchen könnte? |
Brunello09
#2020 erstellt: 17. Apr 2024, 11:42 | |
Ich hab da auch nichts gefunden. Die Anleitung bei Project Akustik scheint eine alte oder vorläufige Version zu sein, in der aktuellen Anleitung von der Lyngdorf Seite (Deutsch oder Englisch) finde ich nichts entsprechendes. Gruß Klaus |
MuDoc
#2021 erstellt: 17. Apr 2024, 11:50 | |
Da habe ich auch gerade reingeschaut und nichts gefunden. Schade eigentlich. |
Filou6901
#2022 erstellt: 17. Apr 2024, 15:04 | |
Ich weiß ehrlich gesagt aber auch nicht ob man eine solche Einstellung unbedingt haben muss . Den Crossover legt man ja nach mehreren Punkten fest . Hat man hier den richtigen Wert ermittelt passt das eigentlich bei allen Quellen, sei es Musik oder Film . Hier kann man sich doch dann sehr schön unterschiedliche Voicings anlegen . z.B mit viel Bass für Aktion Filme oder eher einen linearen Verlauf für Musik , oder eben auch den Mid Bass für die Lautsprecher anheben, es ist alles möglich - alles erlaubt |
Katja76+
#2023 erstellt: 17. Apr 2024, 20:49 | |
Ich nutze das "second speaker set-up". Das Umschalten dauert 3 Sekunden. Ich habe einmal nur die Standlautsprecher eingemessen und einmal die Lautsprecher mit Sub. |
MuDoc
#2024 erstellt: 23. Apr 2024, 12:09 | |
Der Lyngdorf ist da und gefällt mir sehr gut an meine Focal 1008 Be II und einem SVS Sub. Das "second Speaker setup" finde ich aber nicht im ersten Überblick |
pogopogo
#2025 erstellt: 08. Jul 2024, 14:58 | |
[Beitrag von pogopogo am 08. Jul 2024, 14:59 bearbeitet] |
Filou6901
#2026 erstellt: 09. Jul 2024, 06:09 | |
Ist schon ein feines Teil . Da rauscht ,brummt und da klackert nichts , wird nicht besonders warm und liefert Power ohne Ende . Ja, hat seinen Preis , aber hier ist man wirklich angekommen, hat für die nächsten Jahre seine Ruhe |
pogopogo
#2027 erstellt: 09. Jul 2024, 06:15 | |
Die 8400 ist auch etwas für reine Stereohörer. Alle Kanäle im Bridge-Mode und die Lautsprecher im Bi-Amping betrieben, sollte nahezu keine Wünsche mehr offen lassen |
Black-Crack
#2028 erstellt: 26. Jul 2024, 12:11 | |
Habe meinen TDAI-1120 jetzt schon 2,5 Jahre im Dauereinsatz (ca. 150 Std / Monat) und bin auch immer noch begeistert von dem Gerät. Hatte vorher einen Analog-Vollverstärker (mit 480Watt maximaler Leistungsaufnahme) - das brummen/rauschen war einfach eine Katastrophe und im Sommer wurde dann auch sehr heiß trotz moderater Lautstärke und mit den Features brauche ich garnicht erst anfangen 😅 Dafür hat der Lyngdorf aber das dreifache gekostet. Finde trotzdem, dass er sein Geld Wert ist. [Beitrag von Black-Crack am 26. Jul 2024, 13:49 bearbeitet] |
Anbeck
#2029 erstellt: 26. Jul 2024, 12:18 | |
In Verbindung mit Canton hat mir Lyngdorf besonders gut gefallen. Sind auch feine Geräte! |
Black-Crack
#2030 erstellt: 26. Jul 2024, 13:58 | |
Die sind jetzt schon seit meiner Anmeldung hier im Hifi-Forum meine treuen Begleiter 😁😊👍 Wenn ich mal upgraden sollte, dann auf die Resolution von Fishhead Audio. |
Anbeck
#2031 erstellt: 26. Jul 2024, 14:06 | |
Konntest du die Resolution 2.6FS schon hören? Klingt interessant mit dem AMT-Hochtöner. |
Black-Crack
#2032 erstellt: 02. Aug 2024, 16:57 | |
Leider noch nicht. Aber von den Anforderungen her (Raum, Budget, Klangprofil, Design) passt sie perfekt und ich denke sie würde auch sehr gut zum TDAI-1120 passen. Habe mich nur mal persönlich mit jemandem unterhalten, als ich vor ein Paar Jahren schon einmal kurz davor war mir ein Paar gebraucht von privat für 1200€ zu kaufen. Ich habe es immer bereut da nicht zugeschlagen zu haben, denn der Zustand war quasi neuwertig + nur 10km entfernt. Inzwischen kosten sie neu leider schon 1800. |
Black-Crack
#2033 erstellt: 02. Aug 2024, 16:57 | |
Anbeck
#2034 erstellt: 02. Aug 2024, 17:25 | |
Probehören würde ich, schon vorher machen... Trotzdem könnte ich mir vorstellen das dass auch passen könnte. |
Black-Crack
#2035 erstellt: 03. Aug 2024, 07:51 | |
Die haben für den Notfall so ne 30 Tage Returnpolicy. Probehören ist halt oft in der Nähe nicht möglich. Die Anforderungen meinerseits beinhalten halt auch, dass ein AMT Hochtöner dabei sein muss, sowie das Bassreflexrohr Richtung Boden, da meine Aufstellmöglichkeiten bescheiden sind usw... Da wird dann mit Einbezug der anderen Anforderung das Feld an möglichen Kandidaten sehr schnell sehr klein. Bisher hat es immer geklappt mit ausreichend Recherche und Geduld ein geeignetes Produkt zu finden mit dem ich dann lange zufrieden bin. |
Anbeck
#2036 erstellt: 03. Aug 2024, 08:02 | |
Ich wünsche dir viel Erfolg! |
Black_Cat_85
#2037 erstellt: 05. Aug 2024, 16:55 | |
Hallo Black-Crack, deinen Anforderungen entsprechend hätte auch Elac durchaus passende LS im Angebot. Von P/L her sind die Fishhead aber wohl auch ganz ok. Letztendlich müssen die LS immer in den Raum und zum Amp. passen. BG BC |
Anbeck
#2038 erstellt: 13. Sep 2024, 13:33 | |
Hallo ich habe mal bei Lyngdorf nachgefragt wo beim Lyngdorf CD-2 die Phase ist, was bestimmt auch für die anderen Geräte zutrifft. L ist also die Phase. [Beitrag von Anbeck am 13. Sep 2024, 13:34 bearbeitet] |
Padang_Bai_
#2039 erstellt: 23. Sep 2024, 09:04 | |
BerndA
#2040 erstellt: 23. Sep 2024, 11:16 | |
Super. Danke für den Hinweis |
megaharry
#2041 erstellt: 24. Nov 2024, 03:09 | |
Moin, ich habe den TDAI-2200 und er hat derzeit einen Fehler: E42 Kann mir jemand sagen ob man da etwas resetten kann? [Beitrag von megaharry am 24. Nov 2024, 03:42 bearbeitet] |
Filou6901
#2042 erstellt: 24. Nov 2024, 07:50 | |
Schau mal hier : https://www.youtube.com/watch?v=B3yW2jWo2DQ In den Kommentaren schreibt einer ,es liegt an der Stromversorgung (Lautsprecher Kabel ). |
megaharry
#2043 erstellt: 24. Nov 2024, 11:06 | |
Moin, das Video kennt ich, E42 ist irgendwie Strom, ich hatte das vor 18 Jahren, da sagte man mir dass das eine Stromschwankung im Haus ist, hatte mich bei der alten Strominstallation nicht gewundert, einmal aus und an und gut war. Bei mir ist das etwas anders als im Video, im Video ist gleich der Fehler da. Bei mir startet er, man sieht also die Lautstärkeeinstellung und dann geht er auf Fehler. Lautsprecherkabel sind ab. Es hat sich hier an Haus-Installation und Geräten nichts geändert. Ich könnte ihn natürlich noch mal irgenwo anschließen wo eine andere Phase ist um so etwas merkwürdiges auszuschließen. [Beitrag von megaharry am 24. Nov 2024, 11:10 bearbeitet] |
megaharry
#2044 erstellt: 25. Nov 2024, 12:40 | |
So, Steckdose, Kabel, Phase ist es nicht, der Fehler ist immer noch da. Was macht man wenn man so ein älteres Gerät defekt hat, Lyngdorf kontaktieren oder gibt es da einen Geheimtipp zur Reparatur ? |
Anbeck
#2045 erstellt: 25. Nov 2024, 13:12 | |
Ich würde da Lyngdorf anschreiben, die wissen sofort was die Fehlermeldung E42 bedeutet und die können bestimmt schnell Abhilfe schaffen. |
megaharry
#2046 erstellt: 25. Nov 2024, 13:21 | |
Wenn sie das Gerät überhaupt noch kennen Eigentlich ein historisches Kulturgut, das war der erste richtige Verstärker mit RP. Den Verstärkerteil mit vielen Möglichkeiten und das RP finde ich auch heute noch super. [Beitrag von megaharry am 25. Nov 2024, 13:23 bearbeitet] |
Anbeck
#2047 erstellt: 25. Nov 2024, 13:25 | |
Klar kennen die den noch, vielleicht gibt es diese Fehlermeldung auch bei den Neueren Modellen. |
Filou6901
#2048 erstellt: 25. Nov 2024, 14:07 | |
Ich würde folgende Händler einmal anschreiben : https://3-h.de/lyngdorf-startseite/ https://www.hifiklub...sQupfChoCFjAQAvD_BwE So weit ich weiss, sind diese hier bei uns der Ansprechpartner (Support) für Lyngdorf. Viel Erfolg |
megaharry
#2049 erstellt: 25. Nov 2024, 19:37 | |
hifi-klubben wurde doch mal von Peter Lyngdorf gegründet oder ? Ich habe auf der Lyngdorfseite erst mal im freundlichen Englisch mein Thema geschildert und angefragt, mal schaun ob es da was brauchbares als Lösung gibt oder nur der Austausch der Platinen für paar 1000 Euro. Zwischenzeitlich habe ich die beiden Boxen auf meinen AV-Receiver gelegt, was soll ich sagen, eigentlich wie immer Roomperfekt ist zum Musik hören definitiv besser. |
Anbeck
#2050 erstellt: 25. Nov 2024, 20:17 | |
Ich kann mir nicht vorstellen das bei einer " kaputten" Platine eine Fehlermeldung angezeigt wird. Das wird vielleicht nut ein " Reset" sein und das kann man sogar ohne ein einsenden des Verstärker "reparieren". |
megaharry
#2051 erstellt: 05. Dez 2024, 12:48 | |
Noch habe ich keine Antwort. Jemand eine Idee wie man so einen Reset durchführt ? [Beitrag von megaharry am 05. Dez 2024, 12:48 bearbeitet] |
Lyngdorf tdai 3400 wanschjuergen am 22.03.2022 – Letzte Antwort am 22.03.2022 – 2 Beiträge |
Lautstärke beim Lyngdorf TDAI 2200 NobbyG am 18.09.2020 – Letzte Antwort am 18.09.2020 – 3 Beiträge |
Lyngdorf 2170 mit externem DAC acsot am 14.05.2021 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 3 Beiträge |
C.E.C. Stammtisch yeboahhh am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 2 Beiträge |
Der VINCENT Stammtisch NIUBEE am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 37 Beiträge |
Der Onkyo Stammtisch Lukas_D am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2023 – 11736 Beiträge |
Burmester Stammtisch massa16 am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2024 – 1079 Beiträge |
Cyrus Stammtisch Titan-Phonologue am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 1065 Beiträge |
Audiolab/ Tag McLaren Stammtisch Sony_XES am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 4 Beiträge |
Audio Note Stammtisch nik13nakone am 08.05.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 9 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDonGoGGlo
- Gesamtzahl an Themen1.557.872
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.708
