HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Zimmertüre mit Noppenmatten Schalldichter machen? | |
Zimmertüre mit Noppenmatten Schalldichter machen?+A -A |
Zeymah
00:23
erstellt: 07. Nov 2013, |
Hallo, da meine Zimmertüre sehr Schalldurchlässig ist, würde ich da gerne was daran ändern. Große Umbauten möchte ich eigentlich nicht vornehmen, dadurch kam ich dann auf dieses Produkt: Noppenschaum-Matten ![]() Nun würde ich diese Matten eben auf die Innenseite der Türe mit Doppelseitigem Klebeband befestigen (Sollte rückstandslos entfernbar sein). Meint ihr das wird die leichte Durchschallung (auch wenn nur geringfügig) bessern? MfG |
WeisserRabe
01:08
die Pyramiden verschlechtern das Ergebnis, nimm am besten glatte Basotect Platten z.B.: ![]() |
cr
01:29
Nützt gar nichts, die vermindern nur die Reflexion (musst du mir als alter Dämmer glauben). Dämmen kann man Schall nur mit einem Masse-Federsystem, das wäre konkret zB eine an die Türe geklebte 4 oder 5cm dicke Schaumstoffplatte (sollte weich und elastisch sein) und darauf dann geklebt eine 2-3 cm dicke Holzplatte. Zudem muss die Türe dicht mit dem Türstock schließen.... Die Dämmungen von Arzt-Praxen-Türen dämmen auch ein wenig. Das ist eine schwere Füllung unter der Stoff/LEderverkleidung. Schaumstoff/Holz ist aber bei gleichem Gewicht wirksamer. |
Zeymah
21:04
erstellt: 15. Nov 2013, |
Servus, Danke für die Antworten. Die Basotect Platten wären super, nur sollte es auch etwas in Ordnung ausschauen. Wären diese hier ebenfalls gut? ![]() oder sowas? ![]() Lohnt es sich eigtl eher die Innenseite oder die Außenseite der Türe zu dämmen? Beide? |
cr
21:14
Hast du gelesen und verstanden was ich geschrieben habe?! Es nützt genau Null. Wenn du es nicht glaubst, ist es natürlich dir überlassen, dein Geld beim Fenster hinauszuschmeißen. |
WeisserRabe
22:39
Mach es wie CR geschrieben hat, wenn du unbedingt die Pyramiden/Noppen Optik haben willst klebst du dann halt noch sowas drauf |
cr
22:54
Er kann die Noppen nur zum Schluss auf das Schaumsoff-Holzsandwich kleben. Damit verbessert er dann wenigstens die Raumakustik. Als Schaumstoff würde ich eine selbstklebende Platte nehmen (weiß aber nicht, obs die auch doppelseitig selbstklebend gibt, wohl nicht: Somit die selbstlebende Seite an die Tür (läßt sich aber auch nicht mehr rückstandslos ablösen nach längerer Zeit) und die Holzplatte dann mit Montagekleber auf die Schaumstoffplatte kleben und dann da darauf halt noch die eigentlich sinnlose Pyramidenmatte. Die ganze Geschichte sollte gleich groß sein wie die Türfläche und es muss zudem gewährleistet sein, dass die Türe auch wirklich dicht schließt. Der ganzen Sache gebe ich bestenfalls -10 dB im Bereich ab 200 bis 300 Hz, tiefer unten weit weniger. |
Snowwolf
00:22
erstellt: 16. Nov 2013, |
Ein Tür kann man nur mit Masse dämmen. Ein Beispiel bittet Aixfoam: Zur Dämmung von Türen können sollte eine Systemlösung verwandt werden. Man benötigt zur Absorption tiefer Frequenzen ein Material, dass seine Wirksamkeit im Mittel- und Hochfrequenzbereich voll entfaltet. Hier empfehlen wir unser aixFOAM SH0131, welches speziell auf diesen Anwendungsbereich konzipiert wurde. Hiernach sollte eine zweite Schicht aufgebracht werden: In Form unseres aixFOAM SH001 (Qualität Polyester). In einer Stärke von 50 mm findet dieses Material seine Wirksamkeit im Mittel- und Hochfrequenzbereich. Aus optischen Gründen wird in der Regel ein Akustikspannstoff über den Materialverbund gespannt und auf dem Türblatt mittels Nägel oder Tacker befestigt. Alternativ bietet sich natürlich auch eine Lochblech oder Lochholzplatte an. Der Lochanteil sollte mind. 30 % betragen ![]() ![]() [Beitrag von Snowwolf am 16. Nov 2013, 00:26 bearbeitet] |
cr
00:46
Allerdings frage ich mich, ob so eine Fertigsandwichlösung wirklich genug Masse aufbringt, wie zB eine 19mm Holzplatte (auf weichem Schaumstoff verklebt). Aber ist jedenfalls einfacher zum Montieren. |
OsirisDeath
16:25
erstellt: 19. Nov 2013, |
Zumindest sollte darauf geachtet werden, dass die Tür mit dem Rahmen wirklich bündig/hermetisch abschließt, da alleine dies inkl. der verminderten Schwingung hilft. Ansonsten wie von meinen Vorrednern beschrieben ein Schaumstoffsandwich basteln (aber so, dass man die Tür auch noch auf/zu bekommt ^^) |
Lichtboxer
16:33
Habe momentan ein ähnliches Projekt noch vor mir. Macht es Sinn, die Tür zu tauschen in eine Schallschutztür? ![]() Gibt es die überhaupt für übliche Zimmertürzargen? Oder muss man umsteigen auf die schwereren Beschläge von Wohnungstüren? |
OsirisDeath
16:47
Könnte durchaus Sinn machen, aber wie du schon richtig anmerkst, informier dich lieber nochmal direkt wegen der Zargen, ansonsten artet das ja in einer Kostenexplosion aus. |
Lichtboxer
16:51
Gut, die Zargen sind jetzt nicht so der Kostenfaktor. Eher fällt da schon ins Gewicht, dass man die in einer Mietwohnung nicht so einfach tauschen darf. In Altbauten ist dazu der Umbau oft mit viel Aufwand und Dreck verbunden. Eine Tür könnte man aushängen, woanders lagern und später wieder einsetzen. Diese Bedenken fallen bei mir weg, da Eigenheim, aber es wäre auch eine Anregung an den TE. [Beitrag von Lichtboxer am 19. Nov 2013, 16:56 bearbeitet] |
cr
21:30
Ich habe mal die extrem hellhörige Wohnungstüre mit so was ersetzen lassen. Es kommt eine Metallzarge über den Holztürstock und darin die Türe. Hatte 60 dB oder so was. Jedenfalls störte es nicht mehr, wenn irgendwer im Stiegenhaus vorbeipolterte, was zuvor extrem nervte, vor allem in der Nacht. Das gibts sicher auch für innen in billiger, d.h. ohne speziellen Einbruchschutz, der ja was kostet (mehrfache Verriegelung, aufbohrhemmendes Schloss) |
Zeymah
23:36
Danke für die Antworten ![]() |
Gokhan
01:16
erstellt: 11. Apr 2021, |
ich wollte jetzt meine Zimmertür im Keller auch Schalldicht machen und dank cr viel gelernt. Mein Nachbar hat sich solche Pyramiden Schallabsorber an die Tür geklebt und es bringt wie zu erwarten absolut nichts. Ich bin auf der Suche nach einer einfachen Möglichkeit Platten oder Matten an die Tür zu kleben und habe ![]() gefunden. Die wiegen je m² 6kg. Würden die ausreichen Geräusche Isolieren ? 5cm Schaumstoff + 1cm Holzplatte würde ich auch anbringen aber habe die Sorge dass ich Probleme bekommen würde wenn ich die Tür zu mache. |
Eggger
13:43
erstellt: 17. Apr 2021, |
Hallo Gokhan, je nach Türzarge und Tür wirst du eventuell das Problem bekommen dass die Türe durchhängt/nichtmehr richtig schließt. Ich habe Zuhause SchallschutzVorhang vor der Zarge hängen, den ich bei Bedarf zufallen lassen kann. Ist akustisch um ein Vielfaches wirkungsvoller als die alten verzogenen Altbautüren. Ich habe dazu ganz günstig Kunstleder und schwere Zeltfolie in Molton eingeschlagen und vernietet. Wirkt bis in den Grundton. Eventuell als Schiebevorhang auf der Gegenseite des Türblatts eine Option? Ist halt erheblich weniger Aufwand als eine Zarge zu tauschen. Grüße Daniel |
Gokhan
20:48
Ich habe nachgefragt und eine neue Kellertür mich Schallschutz würde mich 600€ kosten. Vorhänge sind ein super Tipp, vielen Dank. Ich google sofort nach Schallschutz Vorhängen. |
Tür Schalldichter machen weise-eule am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 6 Beiträge |
Zimmertüre Schalldämmen likunder am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 11 Beiträge |
Zimmertüre vibriert Django8 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 12 Beiträge |
Proberaum: Tür und Wand schalldichter machen kleenerpunk am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 5 Beiträge |
Zimmertüre Schallisolieren (richtige Produkte?) Kappee am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 8 Beiträge |
band keller Zildjian-fan am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 2 Beiträge |
Ich bin zu laut -.- 91nemesis am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 14 Beiträge |
Tür scheppert durch Bass tbr79 am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 12 Beiträge |
schalldämmung nur an einer wand! DJ_Haki am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 4 Beiträge |
Frequenzgang Veränderungen nach Raumisolierung? Zeckenberger am 14.08.2020 – Letzte Antwort am 14.08.2020 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.747
