Coaxial auf 3,5mm Klinke?
Adam0596
#1 erstellt: 22. Dez 2013, 18:17
Liebe Community,
viele von euch werden sich wahrscheinlich die Haare raufen, denn es gibt bestimmt edlere Methoden als die folgende, aber ich kenne mich leider im Bereich Ton nicht so gut aus.
Vor einer Woche habe ich mir den BluRay Player von Samsung (BD-F5100) gekauft. Über unseren Fernseher und der dortigen Verkabelung klappt sowohl das Bild als auch der Ton einwandfrei. Mein Sohn benutzt den Player auch, aber ihm gibt es folgendes Problem: Da seine Anlage mit dem PC verbunden ist und diese ausschließlich (als freien Steckplatz) über einen 3,5mm Klinkenstecker besitzt, brauche ich für die Tonübertragung vom Player (--> Coaxial Ausgang) einen Adapter eben von Coaxial auf 3,5mm Stereo Klinke.
Über Ebay bin ich auf folgenden Adapter gestoßen, der aber anscheinend nur Mono unterstützt, nicht aber Stereo...
( Coaxial auf 3,5mm Mono ).
Gibt es Adapter von Coaxial auf Stereo 3,5mm Klinkenstecker?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, vielen Dank schon mal für eure Bemühungen
[Beitrag von Adam0596 am 22. Dez 2013, 18:18 bearbeitet]
DrNice
#2 erstellt: 22. Dez 2013, 20:03
was du gefunden hast, ist ein Antennenstecker. Du brauchst das hier.
skortu
#3 erstellt: 22. Dez 2013, 22:06
das wird so gar nicht gehen.
Nach kurzem googeln scheint der Player keine analogen Tonausgabemöglichkeiten zu haben.
Der Cinch Ausgang des Players ist ein digitaler Ausgang, hinter den man noch einen Decoder (z.B. AV-Receiver) klemmen muss. Ist der 3,5mm Eingang ein normaler Eingang, ist das was Du vor hast so nicht machbar.
Adam0596
#4 erstellt: 23. Dez 2013, 01:36
Danke für die schnelle Hilfe erstmal!
DrNice, kann ich dann nicht an die Links Rechts Komponente einen Adapter zu einem Coaxial stecken und den dann mit dem Player verbinden?
Also das Coaxial teilt sich auf Links Rechts auf, und geht dann über in 3,5mm Klinke... Ist das überhaupt machbar ?
Und skortu, was meinst du genau mit Decoder? Also was gibt es da noch für Möglichkeiten außer direkt einen Receiver zu kaufen?
Edit:
Kann ich dieses Kabel als "Ausgangskabel" vom Player benutzen und dann das Hama Audio Kabel daran anschließen?
[Beitrag von Adam0596 am 23. Dez 2013, 02:34 bearbeitet]
Captain_Oregano
#5 erstellt: 23. Dez 2013, 05:08
Du brauchst erst mal einen Digital/Analog Wandler, sowas:
http://www.amazon.de...ywords=d%2Fa+wandler
Und dann ein Adapterkabel von Cinch auf Klinke, sowas:
http://www.amazon.de...eywords=klinke+cinch
skortu
#6 erstellt: 26. Dez 2013, 02:31
Es ist genau wie vom Vorposter beschrieben.
Aus der Cinch Buchse des Players kommt kein klassischer analoger Ton, sondern ein digitales Signal.
Und ein solches muss erst in klassisch analogen Ton gewandelt werden.
Das verlinkte Gerät funktioniert, wenn der Player einen Stereo PCM Stream ausgeben kann (gehe ich von aus).
Kann der Player nur Bitstream oder Mehrkanal PCM brauchst du noch etwas anderes. In dem Fall wird es aber wohl fast schon günstiger, einen Player mit analogen Ausgängen anzuschaffen. Aber wie gesagt: unwahrscheinlich.
Adam0596
#7 erstellt: 26. Dez 2013, 14:43
Danke danke danke für eure Hilfe!!
Aber warum einfach, wenn es auch schwierig geht? Ich habe einfach den Klinkenausgang von meinem Bildschirm in meine Lautsprecheranlage gesteckt... Es klappt nun alles!
Trotzdem vielen Dank nochmal für eure Bemühungen!!
Apalone
#8 erstellt: 26. Dez 2013, 16:38
Adam0596 (Beitrag #7) schrieb:
.... Ich habe einfach den Klinkenausgang von meinem Bildschirm in meine Lautsprecheranlage gesteckt... .....
Na ja, das ist nur stereo und du benutzt den bereits vorverstärkten KH-Ausgang, hast also zwei Verstärkungen hintereinander.
"gut" geht anders...
Wieso passt 3,5mm Stereo-Klinke nicht auf 3,5mm Stereo-Klinke?
tubbel am 16.10.2022  –  Letzte Antwort am 01.11.2022  –  7 Beiträge
3,5mm Stereo Klinke
-Bussi- am 05.11.2019  –  Letzte Antwort am 06.11.2019  –  10 Beiträge
3,5mm klinke Verlängerung unter 0,5m
Zerwas am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  5 Beiträge
3,5mm auf Lautsprecher
Vinyl2006 am 19.05.2019  –  Letzte Antwort am 19.05.2019  –  3 Beiträge
Klinke - Cinch oder Klinke -Klinke
SOV69 am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 16.06.2014  –  7 Beiträge
3,5Mono-Klinke An Receiver, aber wie?
lucky-speedy am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  2 Beiträge
Mono Klinke auf Stereo Klinke!? Wie warum? ...
Stefan_D. am 01.09.2003  –  Letzte Antwort am 01.09.2003  –  5 Beiträge
Bluetooth zum überbrücken zweier 3,5mm Klinken
Atlas_Aquilla am 29.10.2018  –  Letzte Antwort am 29.10.2018  –  6 Beiträge
Adapter Klinke-Aux; Klinke-Scart
Boxenteufel am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  2 Beiträge
Cinch/Klinke auf Boxen...
fettesEuter am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMone_1994
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.250
