HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Receiver über Lichtschalter starten | |
Receiver über Lichtschalter starten+A -A |
KAI-FI
#1 erstellt: 21. Jan 2014, 23:12 | |
Hey, ich hab im Badezimmer eine Steckdose mit dem Lichtschalter gekoppelt. Wenn das Licht an geht, soll das Radio laufen. In der Decke sind Auto-Piepser verbaut. Aktuell hängt noch eine 20Jahre alte Sharp-Kiste dran, die gibt aber so langsam den Geist auf. Die neuen mini-Bausteine sind alle (so weit ich weis) elektronisch geschaltet. Hat jemand eine Idee, was ich da einsetzen kann? Klein Günstig Mit mechanischem Power-Knopf |
boep
#2 erstellt: 22. Jan 2014, 15:59 | |
Lass dir vom Elektriker eine Steckdose mit an den Lichtschalter hängen. |
KAI-FI
#3 erstellt: 22. Jan 2014, 16:32 | |
Is doch so, darum geht's doch |
boep
#4 erstellt: 22. Jan 2014, 16:36 | |
Ach, entschuldige, habs eben nur überflogen. Du suchst quasi einen Verstärker mit "hartem" Netzschalter. Ich denke, da besuchst du am besten mal den örtlichen Mediamarkt. |
KAI-FI
#5 erstellt: 22. Jan 2014, 17:26 | |
Hm, auch das hab ich schon hinter mir War auch schon auf der Autoradio Schiene, aber die verlieren die Sender oder wechseln die Quelle. |
elchupacabre
#6 erstellt: 22. Jan 2014, 17:28 | |
Ich versteh dein Problem nicht wirklich, wenn Strom da ist, wird gespielt, ist keiner da, wird nicht gespielt. Was genau möchtest du jetzt? |
rollmastr
#7 erstellt: 22. Jan 2014, 17:31 | |
Muss es denn ein neues Gerät sein? Wird schwierig, da etwas mit fixem Netzschalter zu finden. |
boep
#8 erstellt: 22. Jan 2014, 18:08 | |
Er möchte den Lichtschalter umlegen (mit dem eine Steckdose geschaltet ist) und die Musik soll angehen. MIt modernen Geräten und Standby Schaltung wird das aber nicht funktionieren, da sich diese nicht einschalten, sobald sie Strom bekommen. Er braucht also ein Gerät mit "hartem" Netzschalter, der keine Standbyschaltung ansteuern sondern direkt die Phase durchschaltet. |
KAI-FI
#9 erstellt: 22. Jan 2014, 19:26 | |
Genau so is es! Danke! Was ich suche? ... Wäre jemand, der mir sagt: "Mensch, bei Denon wurde das in der Serie XY noch so verbaut..." Oder ... Eine Idee |
cr
#10 erstellt: 22. Jan 2014, 20:00 | |
Nimm einen ganz alten Receiver ohne Stationstasten, so wie sie die Japaner in den 70er Jahren machten. Der vergißt den zuletzt gewählten Sender nicht und startet bei Strom. Und billig bekommen sollte man sie auch. Vergiss alles aus den Jahren 1980 bis 2000. Die vergessen alle Sender ohne Strom. Ärgere mich jedesmal mit dem Gerät meiner Eltern herum, wenn der Strom ausgefallen war. Ok, manche hatten eine Pufferbatterie, aber die müßte erneuert werden und hält nur paar Jahre. |
KAI-FI
#11 erstellt: 24. Jan 2014, 21:17 | |
Hat vermutlich schon Garnichts mehr mit HI-FI zu tun, aber kennt jemand den SKYTRONIC AV-360? Sieht so aus, als hätte der einen harten Kippschalter für ON/OFF. Klein ist der auch. Hmmm |
cr
#12 erstellt: 24. Jan 2014, 21:39 | |
Kenn ich nicht. Aber noch als Ergänzung. Viele Geräte mit weichem Netzschalter haben einen "Timer Start" Damit gehts jedenfalls. War bei Sony recht verbreitet, zumindest bei CDPs, Minidisk usw. Vermutlich auch bei Receivern. |
KAI-FI
#13 erstellt: 25. Jan 2014, 00:08 | |
Timer Start? Was bedeutet das? Ist das wörtlich zu nehmen? |
cr
#14 erstellt: 25. Jan 2014, 00:23 | |
Wenn man diesen Schalter aktiviert, dann kann man das Gerät einfach mit einem Timer, oder was auch immer einschalten und es startet. Auch hier ist zu beachten, dass bei älteren Geräten ev. eine Pufferbatterie auszutauschen ist. Neuere speicher ja letzte Einstellungen stromlos (wie SD-Karten). Würde mal zusätzlich mit dem Stichwort "Timer Start" googlen und schauen, was kommt. |
KAI-FI
#15 erstellt: 25. Jan 2014, 01:04 | |
Hab mir grad bei Ebay einen kleinen Yamaha Pianocraft geschossen. Der hat diese Funktion. Hab mir die Bedienungsanleitung runter geladen. Da steht's drin, was soll wann gestartet werden. Ich bin mal gespannt, ob die Kiste so schlau ist, nach Ablauf der Uhrzeit, direkt zu starten, wenn dann Strom kommt. Und natürlich, ob die Kiste über Nacht ohne Strom die Uhrzeit behält. Wenn das nicht klappt, geht die Yami in die Küche Madame wird mich killen, grrrr |
Signal / Ton fällt aus durch Lichtschalter / Kühlschrank -SaibotniX- am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 14 Beiträge |
Musik soll automatisch beim betreten des Raum starten walchh am 15.03.2021 – Letzte Antwort am 15.03.2021 – 3 Beiträge |
Aufstellung Receiver ayreon am 11.05.2003 – Letzte Antwort am 11.05.2003 – 3 Beiträge |
Anschluss bluetooth-transmitter/receiver andamos am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 2 Beiträge |
Knacksen mit Massetrennfilter frido_ am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 21 Beiträge |
Soundkarte zu Receiver darkios am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 3 Beiträge |
Kein Ton über Spdif Alexxx257 am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 14 Beiträge |
stereo-receiver an soundkarte anschließen fuego_ am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 4 Beiträge |
Brauche ich einen Stereo Receiver? panmoon1 am 21.04.2019 – Letzte Antwort am 28.04.2019 – 77 Beiträge |
Receiver - Anschluß ext. HD Erroll am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied2667sebastian
- Gesamtzahl an Themen1.557.196
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.541
