Verstärker geht nur beim ausmachen
Tidus0607
#1 erstellt: 03. Mrz 2014, 17:29
Hallo Zusammen,
hab ein Problem mit meinem Verstärkker...
Habs am Pc verbunden.. denke alles richtig angeschlossen aber meine Boxen geben keine Sounds von sich.. AUßER man schaltet den Verstärker aus.. dan geht ärend das "An-Licht" erlischt für ganz kurzer Zeit die Musik über die Boxxen...
Hoffe jemand hat eine Idee...
Tidus
zickzack
#2 erstellt: 03. Mrz 2014, 17:37
Was für Geräte, wie verbunden?
Tidus0607
#3 erstellt: 03. Mrz 2014, 17:40
Das ein Uralt Gerät .. wahrscheinlich älter als ich
Yamasonic...
Habs jetz über chinch nur an "center" verbunden.. alles andere ebendso versucht... Ohne erfolg
rollmastr
#4 erstellt: 03. Mrz 2014, 18:29
Klingt schon einmal nicht richtig. Gibt es eine Modellbezeichnung zum Verstärker auch?
zickzack
#5 erstellt: 03. Mrz 2014, 18:43
Yamasonic...
Und wo ist jetzt das Problem genau nachzuschauen? Typenschild? Boxen?
Tidus0607
#6 erstellt: 03. Mrz 2014, 18:55
CS885
Boxxen, keine Ahnung die habe ich schon ewig und öfters neu " verbaut" Kann dahert kein Moddelname schreiben
[Beitrag von Tidus0607 am 03. Mrz 2014, 18:56 bearbeitet]
rollmastr
#7 erstellt: 04. Mrz 2014, 14:22
Bedienungsanleitung: http://www2.produkti...t_Cs_885_Decoder.pdf
Der Verstärker hat offenbar zwei Audioeingänge, einmal mit "Audio" und einmal mit "Video" beschriftet.
Du brauchst ein Kabel von 3,5mm Stereo Klinke auf 2x Cinch. Der Erstere Stecker kommt an den Ausgang Deiner Soundkarte, meist eine grüne Klinkenbuchse. Ton im Mixer schön aufdrehen, den Verstärker auf den verwendeten Eingang schalten und es sollte laufen.
Um was geht es beim Tuner...
konsumkind am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  9 Beiträge
Verstärker rauscht beim Einschalten
LX-44 am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  2 Beiträge
Stromverbrauch beim Yamaha 1070
beerka am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  12 Beiträge
geht das?
uhu64 am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2005  –  6 Beiträge
Equalizer an Verstärker anschliessen!Wie geht das?
133MhZ am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  7 Beiträge
Problem beim Verkabeln
d0um am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  21 Beiträge
Was geht beim Musikhören in euren Köpfen vor?
The_FlowerKing am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  19 Beiträge
2 Quellen 1 Verstärker
Borad am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  2 Beiträge
Hochton geht sporadisch weg
brati100 am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  18 Beiträge
Geht dass gut ?
P.W.K._Fan am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolographicnvz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.623
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.996
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
