HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » DAC an Marantz PM 8000 ? | |
DAC an Marantz PM 8000 ?+A -A |
husky82
21:47
erstellt: 27. Okt 2014, |
Hallo , Ich betreibe eine Marantz Anlage : Amp PM 8000 CD 6000 OSE Tuner ST6000 DVD DV3100 Lautsprecher Heco celan xt 901 ( auf Granitplatten mit Spikes ) Kabel alles von Kimbercable Ich habe mir vor kurzem einen M audio Super DAC 2496 geholt . Allerdings habe Ich da ein proplem und zwar klingt der Sound durch den DAC bei manchen cds übersteuert !? Ich habe den CD Player über Digital Cinch am DAC SPDIF angeschlossen , von da aus über die DAC Ausgänge geht das Kabel per cinch in den Amp CD eingang. Ich habe bereits bei den Ausgängen des DAC von XLR auf Klinge gewechselt was aber leider keinen Unterschied machte . Digitalkabel und cinch habe ich auch schon andere probiert. Ein Kollege hat den gleichen DAC und auch dieser macht das gleiche bei meiner Anlage und meiner läuft normal bei ihm ! Hängt das vieleicht damit zusammen das der DAC über XLR out 7,7 Volt und über Klinke out 2 Volt Spannung abgibt und mein Amp das nicht verträgt ? Es klingt teilweise übersteuert was allerdings Komisch ist da wenn Ich die Anlage normal betreibe ohne DAC ist sie mehr als doppelt so laut ,bei gleicher Lautstärken einstellung ! ![]() Wäre sehr sehr Dankbar für jede Anregung oder Hilfestellung !!!!!!!!!!!!! [Beitrag von husky82 am 27. Okt 2014, 21:59 bearbeitet] |
husky82
23:17
erstellt: 28. Okt 2014, |
Keiner der einen Tipp hat ??? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8Quibhirfd8
00:16
erstellt: 29. Okt 2014, |
Bis 2 Volt sollte jeder Cinch-Anschluss vertragen. Bei Cinch kann es durchaus vorkommen, das es unterschiedliche Ausgangspegel gibt.Liegt oft daran, das die Hersteller unterschiedliche OP-Amp´s am Ausgang verwenden. Wenn man das wirklich deutlich hört, kann auch eine Fehlanpassung vorliegen, das heißt Ausgang und Eingang vertragen sich nicht. Für solche Fälle gibt es sogar einen DAC, der 11 unterschidliche OP-Amps zur Verfügung stellt. |
husky82
00:27
![]() ![]() Anscheinend hatte das Proplem vor jahren schonmal einer und hat den Dac umgebaut auf cinch aber leider keine Kontakt Daten oder genauere Infos wie ![]() [Beitrag von husky82 am 29. Okt 2014, 00:41 bearbeitet] |
husky82
00:29
Sorry was heisst OP Amps ? |
husky82
00:40
ich war heute Abend noch bei einem Bekannten der ist elektriker und er baut mir einfach nur mal zum testen am Wochenende eine Platine mit Poti das wir die Spannung mal reduzieren können um zu testen ob das wirklich der Fehler ist ![]() ![]() |
husky82
00:49
![]() bei diesem Link ist ebenfalls einer der den DAC umgebaut hat nur leider auf Englisch was ich überhaupt nicht verstehe ![]() ![]() ![]() ![]() |
8Quibhirfd8
00:49
OP-Amp´s sind die kleinen analogen Verstärker vor dem bzw. zum Cinch-Ausgang hin. Sie heißen so weil man diese auch für andere Zwecke, je nach Aussenbeschaltung verwenden kann. Gerade diese OP-Amp´s machen die Klangcharakteristik eines DAC aus. Was du jetzt mit diesen Bildern willst weiß ich nicht. Mein vorletzter V-DAC von MF hatte auch etwas übersteuert, habe dann ein Dämpfungsglied in die Cinchleitung eingebaut, mit mehr oder weniger gutem Ergebnis. Mein jetztiger V-DAC von MF zeigt keine Probleme. |
8Quibhirfd8
00:57
Ein Versuch ist es Wert. Ist auch nichts anderes als ein Dämpungsglied das ich verwendet habe. |
husky82
01:04
Mit den Bildern wolllte ich nur mal zeigen wir der DAC umgebaut aussieht und das es wohl schon manch einer erfolgreich gemacht hat . Danke für die Erklärung mit den OP Amps !!! wieder was dazu gelernt !!! ![]() |
husky82
19:10
Wird eigentlich durch so ein Dämpfungsglied / Poti auch die Ausgangslautstärke abgedämpft ? |
Schäferhund
20:01
hallo, ja, die wird auch etwas gedämpft. allerdings hat das widerum den vorteil, daß die bei manchen lautstärkepotis mehr oder weniger vohandenen gleichlauffehler abgemildert werden. du mußt zwar etwas mehr aufdrehen, hast aber dafür mehr kanalgleichheit. |
husky82
20:32
Ok Danke dir !!! |
husky82
21:52
erstellt: 30. Okt 2014, |
habe gestern Abend mit dem Kollegen die Sache mit dem Poti auspropiert allerdings ohne erfolg ! Das eingangssignal wird dann viel zu schwach und dieses zerren war dadurch auch nicht weg . Auch er konnte mir keinen anderen rat mehr geben . Er konnte sich vor allem nicht erklären warum Ihm normalbetrieb ohne DAC die Anlage ordentlich Power hat ( bis einviertel des Lautstärke reglers und das ist schon ordentlich laut) und mit DAC muss man schon den Amp halb Aufdrehen . |
Schäferhund
23:03
was mir im moment noch einfällt, tausche mal das steckernetzteil vom dac gegen ein anderes gleicher leistung, aber stabililisiert muß es sein. ist das netzteil schon mal getauscht worden oder ist es das originale? |
8Quibhirfd8
23:19
Schließe den DAC mal an einen anderen Cinch-Eingang an, entweder Tuner oder AUX 1/2, und probiere es dann mal aus. |
husky82
23:28
ich habe den Dac aus zweiter Hand und zwar aus Tschechien ( Ich habe knapp ein halbes Jahr gesucht das Ich diesen super dac finde und jetzt nur ![]() Cincheingänge habe Ich alle komplett schon durch ![]() Hatten Gestern auch noch gewechselt zwischen digital und optischen kabel aber ohne Unterschied . |
husky82
23:29
Sorry was heist das stabilisiert muss es sein ? |
Schäferhund
23:52
stabilisiert bedeutet, daß die spannung am ausgang auch ohne abnehmer (in deinem fall der dac) ihren nennwert behält und sich nicht erhöht. [Beitrag von Schäferhund am 30. Okt 2014, 23:53 bearbeitet] |
husky82
23:56
Sorry in Elektronik bin ich leider dumm ! Aber gut sowas zu wissen , Danke dir ! Habe gerade schonmal geschaut und bei Amazon gibt es Netzteile die Kompatibel sind zu dem DAC für knapp 20 € |
Schäferhund
00:05
erstellt: 31. Okt 2014, |
ja, es muß 9 volt ac (wechselspannung) sein, von der leistung sollte 1 ampere locker ausreichen. mach doch bitte nochmal ein foto von dem typenschild des vorhandenen netzteiles. [Beitrag von Schäferhund am 31. Okt 2014, 00:07 bearbeitet] |
husky82
00:08
ok werde ich mir besorgen ! DANKE DIR !!! |
taube_nuss
00:16
Hallo, das ist doch ein Gerät aus dem Profibereich, oder? Profigeräte und Home-hifi haben andere Standards dadurch gibt es oft Probleme. Genaueres kann ich auch nicht erklären. Aber so banal ist es vielleicht. |
Schäferhund
00:16
der hat nur die klinkenbuchsen der besseren kompatibilität wegen gegen cinchbuchsen ausgetauscht; hab die seite mit den bildern auch gefunden... ;-) |
husky82
00:17
#25
husky82
00:19
#26
[Beitrag von husky82 am 31. Okt 2014, 00:24 bearbeitet] |
husky82
00:25
#27
Sorry taube nuss habe ich jetzt erst gelesen ! Ja das kommt aus dem Profibereich ... |
Schäferhund
00:28
#28
der dac sieht sehr gut aus, was den umbau der buchsen betrifft, aber das netzteil passt hierfür nicht, weil es 9 v gleichspannung abgibt, während der dac wechselspannung benötigt. nicht wieder anschließen und ein anderes besorgen! ps: ob das aus dem profibereich kommt, ist vollkommen egal. wichtig ist, dass die elektrischen werte passen. ich hatte auch mal einen tube- vitalizer von spl an der anlage; hat einwandfrei funktioniert. [Beitrag von Schäferhund am 31. Okt 2014, 00:30 bearbeitet] |
husky82
00:35
#29
Also ist von vornherein das falsche Netzteil zu mir mitgeliefert worden ? |
Schäferhund
00:38
#30
wenn es das auf dem foto ist, dann ist es für diesen dac nicht verwendbar, leider... |
husky82
00:42
#31
Ich Danke Dir mein Freund !!!!!!!!!!! ![]() Du gibst mir wieder ein Funken Hoffnung ![]() ![]() ![]() Ja Ich habe den Dac nur mit dem Netzteil bekommen und auch nur damit betrieben !!!!!!!! Ist das Netzteil geeignet ? ![]() [Beitrag von husky82 am 31. Okt 2014, 00:44 bearbeitet] |
Schäferhund
00:51
#32
ich weiß jetzt nicht, welche leistungsaufnahme der dac hat, aber bei dem teil von amazon steht ja überhaupt nichts dabei... [Beitrag von Schäferhund am 31. Okt 2014, 01:01 bearbeitet] |
husky82
00:53
#33
OK dann besorge Ich mir das aus deinem link über ebay !!!! DANKE !!!!!!!!!! ![]() ![]() |
husky82
00:56
#34
auf meinem DAC steht hinten 9V 500mA |
Schäferhund
00:57
#35
muß nochmal suchen, die produktbeschreibungen sind mehr als besch... ![]() das sollte passen. [Beitrag von Schäferhund am 31. Okt 2014, 01:08 bearbeitet] |
husky82
01:15
#36
OK dann nehme ich die Variante 9V ( 500mA ) Ich danke dir vielmals für deine Mühe !!!!!!!!!!!!!!! |
Schäferhund
01:20
#37
schau dir vor dem bestellen nochmal die steckermaße bzw. die buchse an, da gibt es verschiedene aber das kann ich von hier aus auch nicht sehen... ![]() |
husky82
01:25
#38
passt und ist bestellt ![]() ![]() ![]() ![]() Halte dich / euch weiter auf dem laufendem sobald ich das Netzteil habe ! Danke Nochmal und schönen Abend noch !!!!!!! ( bzw. Gute Nacht ! ) |
Schäferhund
01:38
#39
wünsche ich auch und bin gespannt, ob es dann geht. hoffen wir das beste! |
husky82
18:20
#40
erstellt: 05. Nov 2014, |
Die Post lässt sich mal wieder Zeit ![]() ![]() |
husky82
19:35
#41
erstellt: 09. Nov 2014, |
Das Netzteil ist gestern eingetrudelt . Leider hat es nichts gebracht . Über XLR ist die Verzerrung sogar noch stärker geworden. Über Klinkeausgang vom DAC bekomme ich keinen Sound mehr aus meiner Anlage . ![]() ![]() ![]() |
Schäferhund
19:40
#42
hi, mach bitte mal ein foto von dem netzteil. wie ist der stecker gepolt? + muß auf dem innenkontakt liegen. der dac hat doch gar keinen klinkenausgang, oder? |
8Quibhirfd8
21:44
#43
Bin ich jetzt im falschen Film? Der DAC braucht angeblich doch Wechselspannung, und bei Wechselstrom-NT ist eine Polung egal, oder ist es wieder das falsche Netzteil ![]() |
husky82
22:05
#44
husky82
22:06
#45
Doch der DAC hat einen 6,3 Klinkeausgang. |
Schäferhund
22:12
#46
das netzteil ist jedenfalls das richtige und bei diesem ist auch die polung am ausgang egal. komische sache... versuchs doch mal mit cinch und bewege auch mal den ground- lift schalter. vielleicht ist der dac auch schon im eimer... ![]() |
husky82
22:17
#47
Mache es ja die Ganze zeit schon mit Cinch an den Ausgängen halt nur dan mit XLR oder Klinke Adapter ! Den Schalter habe ich natürlich auch schon umgeschaltet. ![]() [Beitrag von husky82 am 09. Nov 2014, 22:40 bearbeitet] |
Schäferhund
22:51
#48
wenn das dein dac auf dem foto ist, der hat doch cinchbuchsen, warum dann einen adapter für xlr? |
husky82
23:05
#49
Amperlite
01:21
#50
erstellt: 10. Nov 2014, |
Ich mag den Grund überlesen haben, aber mir stellt sich die Frage: Was zum Geier willst du mit dem DAC? Ist der Analogausgang des CD-Spielers kaputt? |
husky82
22:34
#51
erstellt: 11. Nov 2014, |
Nein der ist nicht kapputt ! Der DAC macht bei mir den Sound Tranzparenter ! [Beitrag von husky82 am 11. Nov 2014, 22:37 bearbeitet] |
Marantz pm 8000 + Behringer ms 16 ? JimboHitsTheBlubb am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 3 Beiträge |
Marantz Pm7200/8000 Butcho5000 am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 2 Beiträge |
Frage zu Marantz mit DAC !!! husky82 am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2014 – 19 Beiträge |
LS für Maranz PM 8000 Fireblade am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 23 Beiträge |
Eingangsempfindlichkeit Marantz PM 25 Bassfuss am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 3 Beiträge |
Marantz PM 16 Wyat am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 9 Beiträge |
Marantz PM 7000 vs. PM 7200 Pizzaface am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 11 Beiträge |
Marantz PM 7001 // Sonos Problem singho am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 2 Beiträge |
[F] Marantz PM 17 MKII am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 12 Beiträge |
Marantz PM 5005 als Vorverstärker datoni am 03.09.2018 – Letzte Antwort am 04.09.2018 – 7 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.108
