HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Sony Shake 99/100D | |
Sony Shake 99/100D+A -A |
Tommy145
17:43
erstellt: 15. Dez 2014, ||||
Hallo, weis jemand, wieso man die Shake 99 bzw die Shake 100D von Sony in Europa nicht erwerben kann? ![]() ![]() Oder habe ich sie übersehen? Oder vllt weis jemand wo man sie her bekommen kann? Danke lg |
xutl
17:51
Wahrscheinlich u.a. deshalb. Eine derartige Power in der Hand eines nicht genügend ausgebildeten Menchen ist für die Umwelt viel zu gefährlich... ![]() |
Tommy145
17:53
Keine Chance irgendwo her zu bekommen? |
Passat
17:57
Nein. Hier gibts nur die Shake 5 und Shake 33. Grüße Roman |
Tommy145
18:07
Aber wenn ich sie von Sony com bestellen würde? Oder liefern sie mir die nicht? Oder auch amazon.com hätte sie? |
Passat
18:13
Du kannst die da bestellen. Aber da es sie in Europa nicht gibt, werden die sicher durch den Zoll gehen. Und da kann es passieren, das festgestellt wird, das sie den europäischen Vorschriften (fehlende CE-Kennzeichnung) nicht entsprechen. Und wenn das geschieht, werden die an den Absender zurückgesendet und du bekommst als Empfänger u.U. eine Strafe wegen Versuchs der Einfuhr von nicht vorschriftsgemäßer Elektronik. Das Geld, das du dem Verkäufer gezahlt hast, ist u.U. auch noch weg. Dieses Scenario hat gerade erst hier ein User bei einem MP3-Player erlebt. Ich würde es nicht riskieren. Im Übigen ist die RMS-Angabe schlicht unverschämt gelogen! Aus der Steckdose kommen 230 Volt mit max. 16 Ampere (dann fliegt die Sicherung!), d.h. 230x16 = 3680 Watt. Selbst wenn die Anlage einen Class D-Verstärker hätte: Der hat max. 90% Wirkungsgrad, d.h. es kommen max. 3680*0,9 = 3312 Watt heraus. Da die Anlage selbst auch noch ein wenig Leistung haben will, gehen wir einmal von max. 3200 Watt aus, die theoretisch als RMS-Leistung möglich sind. Mehr geht beim 230 Volt-Stromnetz nicht! Ich halte diese Leistungsangaben übrigens generell für völligen Unsinn. Hätten die Lautsprecher einen guten Wirkungsgrad, würden 2x 100 Watt für ohrenzerstörende Lautstärken locker ausreichen. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 15. Dez 2014, 18:23 bearbeitet] |
Dragan_
00:39
erstellt: 14. Mrz 2015, ||||
Hallo zusammen! Bin neu hier, habe mich eigentlich nur wegen dieser Frage hier angemeldet... Also ich habe mir mein Traum erfüllt und die legendäre Sony Shake 99 aus usa imporimportiert. Es war echt nicht leicht, aber die Anlage kam unversehrt auf einer holzpallete per DB Schenker an ![]() ![]() ![]() |
Passat
00:51
Nein, sind es nicht. Den Grund habe ich ja schon geschrieben: Aus der Steckdose kommen max. 3680 Watt, dann fliegt die Sicherung. Und bei einem Wirkungsgrad von um die 60% können nicht mehr als 2200 Watt herauskommen. Und für 3000,- € gibts bedeutend bessere Anlagen. Einfach mal im PA-Bereich schauen. Grüße Roman |
Dragan_
01:03
Hi Roman, auch wenn es deiner Meinung keine 4800 watt sind, hast du die Shake 99 mal erlebt? Auch wenn mich die Anlage jetzt knapp 3000 Euro gekostet hat, die ist voll ausgestattet wie nfc, Bluetooth, 2 USB Anschlüsse und dann noch die ultra starke power und die megageile led beleuchtung. Das kriegt man hier in Deutschland nicht... Würde die auch für 6000 Euro nicht verkaufen... ![]() Gruß Dragan |
Passat
01:14
Naja, wenn du auf BlingBling stehst. Mich stört solches Lichtgeflacker. Ich finde eine gute alte Tonbandmaschine viel beeindruckender als so ein BlingBling-Teil. So etwas hätte ich mir nicht einmal als Jugendlicher gekauft. Grüße Roman |
Dragan_
01:30
Hehe, die flackern ja nicht sinnlos herum sondern wirklich zur musik im takt, oder man kann es auch ausschalten... Habe auch die kleine Shake 33, man kann die Shake serie mit der Party Chain Funktion verbinden, und dann spielen alle anlagen gleichzeitig. Mann könnte quasi 10 Shake 99 anlagen verbinden was meinst was dann los ist ![]() |
Dadof3
Moderator |
11:34
Das ist natürlich super und die 30000 € sicher wert. ![]() |
Dragan_
06:20
erstellt: 17. Mrz 2015, ||||
Bmw750il
02:36
erstellt: 19. Mai 2015, ||||
hallo zusammen,kann mir jemand sagen was der unterschied zwischen den sony shake 99 und 100d ist? Gruß [Beitrag von Bmw750il am 19. Mai 2015, 11:03 bearbeitet] |
Dragan_
22:39
erstellt: 24. Mai 2015, ||||
Die Shake 100d ist genauso wie die Shake 99. Die 100d ist für den Asiatischen Markt, deshalb die andere Bezeichnung. Gruß Dragan |
Dragan_
22:45
Nochmals zu allen die mich gefragt haben wie ich das geschafft habe die Shake 99 aus USA zu importieren. Es war echt nur Glück. Es hätte auch schief gehen können, da die Anlage keine Zulassung für Europa hat. Ausserdem hatte ich riesen Glück das die Anlage unversehrt und unbeschädigt angekommen ist. Ansonsten wäre ich auf den Schaden sitzen geblieben. |
Jeck-G
11:01
erstellt: 25. Mai 2015, ||||
Bei doppelter Strombelastung gehen ca. 100s, bevor der Automat kommt (egal ob B, C oder D, hier greift noch der thermische Bimetallauslöser). Aber dass aus dem Ding keine >3kW rauskommen können, hat folgende Gründe: - Das Gerät ist ein US-Import, hat also den NEMA-1 (ohne Schutzleiter) oder NEMA-5 (mit Schutzleiter) Stecker (für allgemeine Haushaltsverbraucher). Adaptierung auf 230V kein Problem, da Weitbereichseingang. Die Steckdosen sind in Haushalten mit 15A abgesichert, also können da nur 1,8kW rauskommen. - In der Anleitung steht Folgendes:
- Die Stecker für die Lautsprecher sehen ganz schön mickrig aus. Bei 1200W an 8Ohm (Woofer) fließen ca. 12A, dürfte dann schnell nach verbranntem Plastik riechen.
Na gut, die Veranstaltung (Seniorenkarneval) hatte andere Tücken, nämlich Diejenigen, die ihre Hörgeräte aufdrehen, setzen sich natürlich noch nach vorne und Diejenigen, die über die Anschaffung eines Hörgerätes nachdenken sollten, natürlich in die hinteren Reihen. ![]()
Wobei erwachsene Japaner mit unseren Kiddies vergleichbar sind, benehmen sich auch "kindisch" (siehe japanische Fernsehshows usw.) und haben oft den selben "Bartwuchs". ![]() [Beitrag von Jeck-G am 25. Mai 2015, 11:30 bearbeitet] |
Dragan_
18:42
Wer die Shake 99 noch nicht live erlebt hat, der wird hier labbern und labbern... Theorie hin oder her, Ich kann euch nur sagen, das es ein monstrum ist, (obwohl es ne mini Anlage ist) ![]() |
Alligatorbirne
19:21
Nur ist das kein Qualitätsmerkmal. Der Clou einer guten Tontechnik ist der, dass man außerhalb des Hörraumes möglichst wenig hört. Das wird üblicherweise erreicht durch vollständige Entkopplung zwischen Boxen und Bauwerk (Boden/Wände) sowie möglichst geringe Anregung von Raumresonanzen. Das führt dann dazu, dass man auch Nachts 3 Uhr noch hören kann, ohne dass die Nachbar-Parteien maulen oder Lärmprotokolle führen. |
sophist1cated
19:55
Ich denke, hier geht es um verschiedene Ansprüche. Für Audiophile hat Sony andere Komponenten im Programm. |
Blink-2702
21:01
Nö, weil man nämlich keine Experte sein muss um zu erkennen, dass es bei diser Anlage weniger um den Klang geht, sondern nur um das Bling, Bling und die Lautstärke ist auch kein Qualitätsmerkmal! Für ein paar € mehr hätte man z.B. schon eine Heco Statement bekommen usw. Für 3000€ hätte man wirklich ausgewachsene LS, oder eine tolle Anlage zusammenstellen können, die die Shake in allen Belangen gegen die Wand spielt.... |
Dragan_
03:44
erstellt: 26. Mai 2015, ||||
Mag zwar sein, das die Shake bei niedriger Lautstärke vom Klang her nicht mit der heco mithalten kan, aber sobald ich die shake auaufdrehe, wackeln die eier ![]() |
Passat
09:58
Eierwackeln hat aber nichts mit guter Musikwiedergabe zu tun. Grüße Roman |
snark
12:03
Das Thema erscheint mir total ausgelutscht zu sein. Ich mache hier mal dicht.. snark |
Suche ältere Sony-Kataloge JensS4873 am 05.10.2002 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 11 Beiträge |
brauch bitte erklärung wegen rms ,sinus,pmpo RiccJason am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 24 Beiträge |
Sony 55 Es Led-Platine Handrailangsthase am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 2 Beiträge |
Sony VCR HIFI_Schwede am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 13 Beiträge |
Sony RM-AV3100 Anleitung Sodiman am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 2 Beiträge |
wo kann man noch gebrauchte hifigeräte finden und kaufen? Magnatic am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 11 Beiträge |
Sony STR-DE 215 Technische Daten NuMetal am 31.08.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 2 Beiträge |
DAT: Sony DTC 77 oder 2000? m&s am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 11 Beiträge |
Bedienungsanleitung für SONY TC-K 415 alex27_185 am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 3 Beiträge |
Anschluss Sony SEQ-411 an SONY TA-VE610 Computerharry am 26.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 3 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 24 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.297
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.804
