Kopfhörer an Receiver anschliessen
PhenixFire
#1 erstellt: 04. Jan 2015, 22:15
Hallo.
Ich würde gerne meine Kopfhörer(aktuell Bose SoundTrue AroundEar) an meinem Receiver(Yamaha RXV650) anschliessen.
Das Problem ist, dass ich das Kabel
1: gerne von hinten anschliessen würde(falls möglich)
2:ich NICHT jedes mal das Kabel rein/rausstecken will(Wechsel zwischen Kopfhörer/Lautsprecher-Betrieb)
->also am receiver umstellen(wie wenn ich vom Glasfaserkabel(PC) zum CD-Player wechsle)
Das was ich bisjetzt herausgefunden habe ist, dass es mit einem Kopfhörerverstärker(evntl. ART HEADAMP 4) funktionieren könnte.
Am besten wäre eine Lösung mit Kabel/Adapter, die auch noch relativ günstig ist.
Ich höffe ihr könnt mir helfen
Außerdem ist geplant ein 5oder10m Klinkeverlängerungskabel - wahrscheinlich
Cordial CFM 10 VK
http://www.thomann.de/de/cordial_klinke_maleklinke_female_10m.htm
anzuschliessen
Danke schonmal im voraus!
EDIT:
Anschlüsse hinten:
pre out
multi ch input
digital output
digital input
audiokomponentenbuchsen
[Beitrag von PhenixFire am 04. Jan 2015, 22:24 bearbeitet]
cr
#2 erstellt: 04. Jan 2015, 22:24
Man kann immer am Lautsprecherausgang anschließen, wenn man einen für den Kopfhörer angemessenen Vorwiderstand nimmt oder einen Spannungsteiler bastelt. Soll man zw. LS und KH umschalten können, braucht man entweder Lautsprecherausgänge (Stereo) A und B oder man muss einen Lautsprecherumschalter dazwischenschleusen.
Ein KH-Verstärker wie der Millennium HP1 um 40 Euro (Thomann) wäre aber vielleicht für einen Nichtbastler die einfachere Lösung.
[Beitrag von cr am 04. Jan 2015, 22:25 bearbeitet]
PhenixFire
#3 erstellt: 05. Jan 2015, 00:37
ok, und wo kann ich den Millenium HP 1 von thomann anschliessen?
Kann ich dann wie am receiver umstellen(wie wenn ich vom Glasfaserkabel(PC) zum CD-Player wechsle)??
Dachte nimm den ART aufgrund dieses Vergleiches:
http://www.amazona.d...d-lake-people-g93/2/
danke für die schnelle Hilfe!
cr
#4 erstellt: 05. Jan 2015, 01:45
Icch habe drei Milleniums und schon ein halbes Dutzend KHs damit betrieben. Zu leise war er mir noch nie. Er liefert in etwa gut 4V.
Wieviel Ohn hat dein KH?
Dein AVR braucht einen Line-Out Ausgang dafür. Oder einen Tape-Ausgang.
Wie ich gerade sehe, hat er REC Out. Da gehört der KHV dran.
Auf das Kabel nicht vergessen. Bei prof. KHVs brauchst du 2xCinch auf 2x6.3mm-Monoklinke (zumindest beim Millennium)
PS: Der ART kann nicht lauter sein als der Millennium, da das mit 12V Spannungsversorgung nicht geht. Viel mehr als 4V bekommt man nicht! (12V/2/1,4, also 12V/2,8). Was der für Anschlüsse hat, keine Ahnung. Schaut nach Stereoklinke aus, dann entsprechender Adapter!
[Beitrag von cr am 05. Jan 2015, 01:51 bearbeitet]
PhenixFire
#5 erstellt: 05. Jan 2015, 02:06
OK. Heißer also zum bestellen den Millennium hp1.
Könntest du bitte nochmal die Kabel klarstellen? Also welche kabel genau
Gut zu wissen das die an den REC OUT gehen müssen,danke
cr
#6 erstellt: 05. Jan 2015, 02:20
Welchen KH hast du denn, nur wegen der Lautstärke. Problematisch sind allenfalls die Modelle mit mehreren 100 Ohm.
So ein Kabel braucht man. Ein kürzeres wirds vermutlich auch tun......
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_spr2030.htm
PS: Lautstärke kannst du nur am KHV regeln. REC OUT ist immer gleich laut (zumindest normalerweise, AVRs sind nicht mein Ding, sollte aber auch so sein)
[Beitrag von cr am 05. Jan 2015, 02:22 bearbeitet]
PhenixFire
#7 erstellt: 05. Jan 2015, 02:31
Kopfhörer sind die Bose SoundTrue AroundEar(unter 100ohm,genau fällt mir grad nicht ei )
Hab gerade noch gesehen dass der ha4 Millennium nochmal 30€ günstiger ist. Zu welchem würdest du mur raten??
Wegen der Lautstärke mache ich mir keine Sorgen, primär geht es darum die Kopfhörer über den avr(rec out Kanal) ansteuern kann. Immer um stecken ist nicht so toll
cr
#8 erstellt: 05. Jan 2015, 02:38
Ich kenne nur den HP1.
Ich würde mir sowas jedenfalls nicht kaufen. Aber vielleicht taugt er ja, die Nutzer sind zumindest zufrieden.
Allein schon vier ordentliche Potis kosten Geld.
[Beitrag von cr am 05. Jan 2015, 02:39 bearbeitet]
PhenixFire
#9 erstellt: 05. Jan 2015, 02:48
Klar. Hab schon mehrfach Sachen wie "300€ budget passt nicht" etc gelesen. Mir gehts wie gesagt in erster Linie darum die Kopfhörer per Receiver anwählen zu können, und mir reichte wenn der Sound gleich bleibt, Hauptsache ich kann sie dann von receiver anwählen
PhenixFire
#10 erstellt: 05. Jan 2015, 15:00
Bin grad erst drauf gekommen:
Wäre es auch möglich per Cinch->Klinke(nbuchse) möglich, den Kopfhörer per AVR-Modus anzuwählen??
Kopfhörer anschliessen OHNE Klinke
PhenixFire am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  16 Beiträge
Samsung htc7550w Kopfhörer anschliessen
thomme am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  7 Beiträge
Pioneer FS-W40 Kopfhörer anschliessen?
FS-W40 am 10.01.2020  –  Letzte Antwort am 10.01.2020  –  2 Beiträge
TV an Receiver anschliessen
tzimmer007 am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  5 Beiträge
Funk-Kopfhörer an Receiver
Triakie am 02.06.2014  –  Letzte Antwort am 03.06.2014  –  10 Beiträge
Kopfhörer anschliessen und trotzdem Ton hören
tauberspatz am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  5 Beiträge
AV Receiver - wie anschliessen - Hilfe
Doctorsleep am 30.06.2020  –  Letzte Antwort am 01.07.2020  –  11 Beiträge
Kopfhörer an Onkyo 509
tairun1310 am 19.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  2 Beiträge
wie dvd an receiver anschliessen?
Aybrook am 08.09.2003  –  Letzte Antwort am 10.09.2003  –  10 Beiträge
AN AV RECEIVER LAUTSPRECHER ANSCHLIESSEN
BUBA am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.03.2004  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedOctoputer77_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.824
