HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Verstärker und boxen zu schwach oder alt? | |
Verstärker und boxen zu schwach oder alt?+A -A |
Falke08154711
21:57
erstellt: 23. Mrz 2015, |
Hallo, Ich habe mir günstig und gebraucht einen Verstärker ,Tuner mit Boxen gekauft. Gedacht ist es das ich draußen so Ca 15-25 Personenbeschallen kann. Nun hatte ich es zu Hause mal aufgebaut und mein laptop an den Verstärker angeschlossen und das Ergebniss hat mich jetzt nicht so umgehauen. Und wenn ich an den bass und treble Regler drehe hört man nicht wirklich einen Unterschied ,eigentlich wollte ihres schon das es bissel rumst ;-) Sind die Geräte zu alt keine Leistung oder? Verstärker:Yamaha AX-530 Boxen:Clatronic jeweils 3 lautsprecher pro Box Bilder Folgen |
Falke08154711
22:02
Sniedelwoods
22:07
Moin, das liegt mMn. gelinde gesagt daran das die Clatronic dinger fiese Trümmer sind und nix taugen ![]() Der Verstärker ist recht solide. Wenn du damit versuchen wirst draussen eine party zu beschallen wird das mit an sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch weniger befriedigend sein als in deinem Wohnzimmer. Gruß Edith sagt: Grad die Bilder angeschaut. Das sich nichts verändert wenn du an den Klangreglern drehst scheint daran zu liegen das du den "Tone Bypass" aktiviert hast. damit lenkt er nämlich das Signal an den Bass und Treble reglern vorbei ![]() Auch wenn ich bezweifle das sich dann viel tut... sind die LS richtig gepolt? [Beitrag von Sniedelwoods am 23. Mrz 2015, 22:11 bearbeitet] |
Falke08154711
22:34
Ja das hatte mir schon zuvor einer gesagt aber man hört nur minimal eine Veränderung . Also das Problem hatte ich bereits gelöst mit dem Tone Bypass. Die LS so angekabelt das ,das Kabel mit der Markierung in rot geht und auch zum LS in rot Habe auch die verschiedenen Anschlüsse mit dem ohm ausprobiert keine Veränderung. |
Falke08154711
22:36
Naja laut ist es denk ich genug aber ich hätte gern mehr Bass Tiefe, und wenn ich halt den Bass Regler voll drin hab passiert nicht viel. |
Sniedelwoods
22:41
Der Bass wird in erster linie von der Qualität der Aufnahme, den Lautsprechern, der Aufstellung selbiger und der Raumakustik bestimmt. allerdings bezweifle ich das aus den Pappkisten viel mehr rauskommen wird wenn du diese Faktoren optimierst ![]() Auch wenn es enttäuschend klingt. Dazu fehlt es mMn. einfach an Qualität. Gruß [Beitrag von Sniedelwoods am 23. Mrz 2015, 22:42 bearbeitet] |
Falke08154711
23:05
Wonach kann ich denn schaun um bissel druck raus zubekommen? Also an gebrauchter Ware was bezahlbar ist? Ein anderen Verstärker?welche Marke welche Daten sind wichtig? Das gleich gilt für die LS Noch ein aktiv sub zwischen klemmen? |
RocknRollCowboy
23:16
Der Verstärker passt schon. Hier besteht kein Handlungsbedarf. Die Qualität der Lautsprecher ist nicht so dolle.
Ist die beste Lösung, wenn es vor allem an Bass mangelt. ![]() Gruß Georg |
Sniedelwoods
23:16
Hmm, da könntest du einen Thread im Kaufberatungsforum aufmachen, mit deinen Zielen, Anforderungen, Budget... Im Bereich Open Air beschallung kenn ich mich net aus ![]() Gruß |
Apalone
06:57
erstellt: 24. Mrz 2015, |
wenn es klanglich was taugen sollte: Klipsch mit zusätzlichem aktivem Sub. |
P.W.K._Fan
16:42
erstellt: 27. Mrz 2015, |
Klipsch kannst du da vergessen, mehr als ein bisschen "töck töck" kommt da nicht raus. Es ist ja schon keine Kunst die Heresy in meinem kleinen 15qm Zimmer an die Grenzen zu fahren. Ich würde da eher nach amtlichen Material schauen, wäre aber gut vorher ein Budget zu wissen. |
Apalone
09:58
erstellt: 28. Mrz 2015, |
für 15 - 25 Personen? So ein Quatsch... Klipsch reicht da lange aus! |
stoneeh
11:43
![]() Eine der wenigen Optionen, wo aufgrund des guten Wirkungsgrads nicht zwingend ein Verstärkertausch ansteht. Bass, und Pegel allgemein, wird mehr als ausreichend sein. Wenn du dir jetzt einen Aktivsub um ein paar Hunderter kaufst, wird da auch nicht mehr rauskommen. Klanglich werden die Infinity auch besser sein, bzw vermutlic auch besser als die Clatronic. Schau dass du ein Paar erwischst wo die Sicken noch schön elastisch sind, dann musst du die auch sehr lange nicht machen. Und zahl nicht mehr als 250€ für's Paar.. mehr hab ich zmd noch nie dafür auf den Tisch gelegt. |
P.W.K._Fan
11:44
Sagst du! Für richtig "Party" ist das meiner Meinung nach zu schwachbrüstig. Ich würde da mindestens 2 potente 15" Sub's und 10/1" Topps auffahren. Und das ist je nach Musik schon grenzwertig. Mal ganz davon abgesehen das mir Klipsch ls für solche Geschichten schlicht zu schade wären. Bin ja selbst ein Freund dieser Firma, aber richtig "pegeln" ist mit denen nicht drin. Eventuell war ich aber auch schon auf zu vielen Metal konzerten, und habe andere Vorstellungen unter "laut" ![]() |
stoneeh
11:51
Was auch immer das Optimum wäre, ich sehe nichts vom TE das indizieren würde, dass das entsprechende Budget dafür da wäre. Anhand der bisher vorhandenen Ware bin ich mir schon nicht sicher, ob die veranschlagten 250€ Gesamtkosten für meinen Vorschlag evtl zu viel sind. |
Lars_1968
12:14
Ansonsten wäre für eine Party Beschallung, wenn das Budget nicht allzu üppig ist, der Mivoc Hype oder einer deren Vorgänger eine Empfehlung, die man für € 50 bekommt. |
Schäferhund
12:21
Lars_1968
12:46
Hier auch: ![]() Passt dann nur nicht ganz zu den Clatronic, nennen wir sie mal Lautsprecher ![]() |
verstärker zu schwach???? 8ig-8en am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 15 Beiträge |
schwach punkt? schrotti70 am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 26 Beiträge |
Frage wegen Verstärker und Boxen Magic1 am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 3 Beiträge |
Alt oder Neu RalphWiggum am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 52 Beiträge |
wie alt ist der verstärker Ringkerntransformator am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 3 Beiträge |
Alt behalten oder neu kaufen? bradhower am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 8 Beiträge |
Allgemeines zu Verstärker-Boxen deathmetalhead am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 15 Beiträge |
Digital (alt) oder Analog (neu) Vagabund am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 5 Beiträge |
Amp alt vs. neu ??? dunglass am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 3 Beiträge |
Verstärker kaputt oder Boxen zu groß? crispie am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 20 Beiträge |
2015
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.625
