HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Geräusch herausfiltern aus Aufnahme? | |
Geräusch herausfiltern aus Aufnahme?+A -A |
philipp32
#1 erstellt: 26. Mrz 2015, 14:18 | |
Hallo, dies ist erst einer meiner ersten Posts und ich weiß nicht in welches Forum ich es schreiben soll. Ich habe mein eKlavier aufgenommen über AUX-Kabel in Mikrofoneingang bei meinem PC. Als ich es dann bearbeiten wollte mit Audacity entstand eine Art Rauschen. Jemand hat mir erklärt, dass das ein 50 HZ-Rauschen sein soll also habe ich es versucht mit einem Notch-Filter rauszufiltern. Das hat aber nicht funktioniert. Woran kann das Rauschen noch liegen und wie kann ich es wieder wegkriegen? http://www.file-uplo...ze-aufnahme.mp3.html Hier könnt ihr euch die Aufnahme anhören. Danke für eure Hilfe. LG Philipp |
Anro1
#2 erstellt: 26. Mrz 2015, 16:18 | |
50 Hz Rauschen ? Das wäre wohl dann ein 50Hz Netzbrumm. Sicher schon mal einen gute Idee mit dem Audacity Notchfilter. Kenne die Funktionen von Audycity nicht, denke am besten ein von vielleicht 100Hz bis 10kHz High Q "Durchstimmbares" Filter auswählen und dann das Aufnahme Material mit sagen wir -10dB wie mit einem Parametrischen EQ über den gesammten Bereich durchhören, so kommst Du dem Frequenzbereich des "Rauschens" sicher auf die Spur. Grüsse |
DB
#3 erstellt: 26. Mrz 2015, 16:47 | |
audiophilanthrop
#4 erstellt: 26. Mrz 2015, 16:53 | |
1. Der Filehoster ist tückisch - der größere Downloadbutton von beiden fördert eine EXE zutage, die ich lieber nicht ausführe. 2. Die Aufnahme ist an den lauteren Stellen übersteuert. Hat dein Rechner keinen Line-In (das wäre die richtige Sorte), dann mußt du den Mic-In richtig einstellen. Vorverstärkung auf 0 dB, Pegelsteller ziemlich weit runter. Zum Auspegeln kannst du in Audacity die Pegelanzeige-Balken anklicken. Wenn du trotz aller Anstrengungen keine gänzlich verzerrungsfreie Aufnahme hinbekommst, versuche den Pegel seitens des E-Piano zu reduzieren. |
Schäferhund
#5 erstellt: 26. Mrz 2015, 17:07 | |
ist ne ganz normale mp3 und die kann problemlos geöffnet werden. wie schon geschrieben, am anfang ein starkes brummen und laute stellen stark übersteuert; mal normalisieren und dann könnte es gehen. ich würde erstmal versuchen, das brummen wegzubekommen und dann mit geringerem eingangspegel nochmal neu aufnehmen. |
Monohuhn
#6 erstellt: 26. Mrz 2015, 18:52 | |
Gerade probiert. Normalisierung nützt gar nichts. Die Übersteuerung bleibt und die Aufnahme ist ruiniert. Da hilft nur neu aufnehmen. Das Störgeräusch ist jedenfalls kein reiner 50-Hz-Ton. Hier mal das Spektrum vom Dateianfang, falls es jemandem hilft: |
Jeck-G
#7 erstellt: 26. Mrz 2015, 21:25 | |
ht tp:/ /www.facebook.c om Leerzeichen entfernen, bei der vorletzten Zeile ist es co, kein com, also richtig gelesen.Boooaaah, zigmal editieren, bis man es endlich so hat, dass die Forensoftware trotz CODE-Befehl keine Links draus macht und in der Vorschau sieht man das nicht... Edit: Fressebuch aus Datenschutzgründen mit in die Liste genommen, wird aber auch mit aufgerufen. Wer schon Opfer ist (und bleiben möchte), muss die erste Zeile natürlich rausnehmen, da sonst Fressebuch nicht läuft. [Beitrag von Jeck-G am 26. Mrz 2015, 21:48 bearbeitet] |
philipp32
#8 erstellt: 27. Mrz 2015, 15:32 | |
Erstmal danke für die Hilfe bis hierher. Mir wurde empfohlen mein epiano noch zu erden. Habt ihr noch andere Lösungsvorschläge? |
Jeck-G
#9 erstellt: 27. Mrz 2015, 15:42 | |
Hast du wirklich kein Line-In (meist blaue Buchse)? Bei normalen PCs ist der Anschluss hinten, die Frontanschlüsse haben meist nur Ausgang und Mikrofon. Außerdem sind Mic-Ins am PC mono und haben auch meist eine 5V Speisespannung für Elektretmikros, wie an Headsets üblich (darum kann man auch kein normales (Gesangs-)Mikrofon direkt an den PC anschließen).
[Beitrag von Jeck-G am 27. Mrz 2015, 15:43 bearbeitet] |
Monohuhn
#10 erstellt: 27. Mrz 2015, 18:46 | |
Hat denn das E-Piano einen Schuko-Stecker oder nicht? Falls ja, könnte das mit dem ebenfalls geerdeten PC eine Brummschleife bilden. |
Uwe_Mettmann
#11 erstellt: 27. Mrz 2015, 23:25 | |
Wieso, einfach hinschreiben und fertig: http://www.google-analytics.com http://aflrm.com http://d.castplatform.com http://cdn.castplatform.com http://tfp.2ref.co http://www.file-upload.net/include Ich habe natürlich geschummelt und durch deine gute Vorarbeit nur eine Minute gebraucht um das hinzubasteln. @philipp32 Philipp, da wird wohl nichts mehr zu retten sein und du musst es neu aufnehmen. Dabei musst du aufpassen, dass du nicht wieder eine Brummschleife hast. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 27. Mrz 2015, 23:26 bearbeitet] |
Aufnahme von Geräuschkulisse Sternlilly am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 4 Beiträge |
Möglichkeiten der Aufnahme Werner3 am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 9 Beiträge |
Aufnahme am PC speeedy am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 3 Beiträge |
Aufnahme mit Micro v-toya am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 3 Beiträge |
Extrem Rauschen bei Aufnahme Hifi-Typ am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 8 Beiträge |
Aufnahme mit waveterminal 2496 Gie78 am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 4 Beiträge |
Lispeln bei Aufnahme The_Brad am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 4 Beiträge |
Technics tapedeck Aufnahme unsauber Esel am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 2 Beiträge |
Volumen bei Cam-Aufnahme ? The_Brad am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 2 Beiträge |
Aufnahme von Radioprogrammen sam4you am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2024 – 31 Beiträge |
2015
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.606
