HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » t.amp S-75 MK II Anfängerprobleme | |
t.amp S-75 MK II Anfängerprobleme+A -A |
Da_gon
#1 erstellt: 27. Mai 2015, 13:23 | |||||
Guten Tag zusammen, Das hier ist mein erster Beitrag in diesem Forum, also zunächst einmal Hallo zusammen. Nun zu meinem Problem: Ich habe für die Arbeit den t.amp S-75 MK II von Thomann besorgt (http://www.thomann.de/de/tamp_s75.htm). Die Boxen, die ich angeschlossen habe, haben laut Beschriftung 75/150W 4-8 Ohm. Mit der Anlagen werden ca 30. (stille) Menschen beschallt. Das Problem ist, dass der Sound selbst bis zum Anschlag aufgedreht noch unter Zimmerlautstärke bleibt. Mir ist klar, dass ich keine Hochleistungs-PA erwarten kann, aber etwas mehr Lautstärke sollte doch drin sein. Oder muss ich doch einen stärkeren Verstärker kaufen? Ich hoffe hier kann mir jemand helfen und vielen Danke im Vorraus. Viele Grüße, Da_gon |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 27. Mai 2015, 13:30 | |||||
Hallo, was hast du denn wie am Verstärker angeschlossen (Komponenten und Verkabelung so genau wie möglich) und was hast du wie am Verstärker (Rückseite) eingestellt? Gruß Jan |
Da_gon
#3 erstellt: 27. Mai 2015, 14:23 | |||||
Dankeschön für die Antwort. Die Soundquelle ist ein Beamer, der über ein Kabel (Miniklinke auf Cinch) und ein Adapter (Cinch auf Klinke) mit dem Kanal 1 des Verstärkers verbunden ist. Den Verstärker ist auf den parallelen Modus PAR eingestellt (beide Kanäle verstärken das Signal von CH1). Die anderen Einstellungen hinten am Verstärker hab ich sozusagen alle durchprobiert. Die genaue Bezeichnung der Boxen hab ich jetzt nicht zur Hand. Es sind so kleine Regallautsprecher, von der Größe her ca. wie JBL Control One. Und wie gesagt 75/150W 4-8 Ohm. Könnte es sein, dass der Adapter soviel vom Signal verschluckt? Vor dem S-75 habe ich einen "Wohnzimmer-" Mehrkanalreceiver verwendet. Den habe ich nur zu ca. 25% aufdrehen müssen. |
sealpin
#4 erstellt: 27. Mai 2015, 14:25 | |||||
welchen Regler hast Du "bis zum Anschlag aufgedreht"? wie kommt der Sound in den Beamer? ciao sealpin |
Donsiox
Moderator |
#5 erstellt: 27. Mai 2015, 14:31 | |||||
Auf welcher Einstellung steht denn der 0,77V/1,4V Regler? Die "echte" Quelle wäre auch noch interessant. |
Da_gon
#6 erstellt: 27. Mai 2015, 14:37 | |||||
Den Regler für CH-1, der regelt im PAR Modus die Lautstärker beider Kanäle.
Die Datei die ich abspielen möchte, liegt auf dem internen Speicher des Beamers.
An dem Schalter hab ich alle Einstellungen durchprobiert ohne einen Unterschied feststellen zu können. |
boyke
#7 erstellt: 27. Mai 2015, 14:40 | |||||
Wie ist denn die Lautstärke im Beamer eingestellt? Denke ziemlich niedrig [Beitrag von boyke am 27. Mai 2015, 14:40 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#8 erstellt: 27. Mai 2015, 14:40 | |||||
Welcher Beamer ist es denn? |
Da_gon
#9 erstellt: 27. Mai 2015, 14:45 | |||||
Ach wenn es so einfach wäre Hätte ich dazuschreiben sollen: Die Lautstärke des Beamers ist natürlich auch schon voll aufgedreht.
Der Beamer ist ein Philips PPX2450 PicoPix. Ich denke aber nicht, dass das Problem am Beamer liegt. Mit dem anderen Verstärker hats auch wunderbar geklappt. |
cpm75
#10 erstellt: 27. Mai 2015, 14:47 | |||||
Der t.amp S-75 MK II ist ein PA-Endverstärker. Wenn Du den Beamer direkt an den Verstärker anschliesst, wird es immer leise sein, da die Ausgangsleistung aus dem Beamer einfach nicht ausreicht. Du brauchst zwischen Beamer und Endverstärker also noch einen Vorverstärker! Dafür kannst Du z.B. auch ein einfaches Mischpult verwenden. |
sealpin
#11 erstellt: 27. Mai 2015, 14:52 | |||||
andere Verstärker können aber auch ganz andere Ausgangsspannungen...evtl. ist der Beamer einfach zu leise für den Amp. ciao sealpin edit: mist....zu spät [Beitrag von sealpin am 27. Mai 2015, 14:52 bearbeitet] |
Da_gon
#12 erstellt: 27. Mai 2015, 14:57 | |||||
Okay, da liegt der Hase also begraben. Vielen Dank! Dafür hab ich selbst einfach zu wenig Ahnung. Ich würde ungern noch ein zusätzliches Gerät verwenden müssen, weil ich das Setup sehr oft auf- und wieder abbauen muss. Noch kann ich den S-75 zurückschicken. Könnt ihr mir vielleicht einen anderen (Voll?-) Verstärker empfehlen? Danke nochmal für die zahlreichen Antworten. |
Donsiox
Moderator |
#13 erstellt: 27. Mai 2015, 14:58 | |||||
Wie schon gesagt wurde, ist ein Mischpult nötig. Ist der t.amp noch in der Rückgabefrist von 30 Tagen? Denn es gibt die Möglichkeiten: a) Kommando zurück und es wird ein Hifi-Verstärker oder ein Powemischer ( wie dieser https://gebrauchte-v...ckmixer+-+Powermixer ) angeschafft oder b) Ein Mischpult wie dieses http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_802.htm , um den Pegel des Beamers zu verstärken.
Verständlich. Bist du zufällig Fahrlehrer o.ä.? Jene nutzen auch oft solch kleine Beamer, um die neuen Filmchen und die Powerpoints vorzuführen.
Gut. Welche Lautsprecher hast du denn? Sonst könnte man über eine einfache Aktivbox nachdenken. Möchtest du später mal mehrere Quellen oder gar ein Mikrofon anschaffen? [Beitrag von Donsiox am 27. Mai 2015, 15:01 bearbeitet] |
Da_gon
#14 erstellt: 27. Mai 2015, 15:11 | |||||
Nein bin ich nicht Ich arbeite für Touristen-Führungen, wo vorab ein kleines Filmchen gezeigt wird.
Die Lautsprecher sind an der Location fest verbaut. Bei denen soll es auch bleiben. Mehrere Quellen oder ein Mikrofon benötige ich definitiv nicht. Ein einziger Kanal würde mir also vollkommen ausreichen. Gibt es überhaupt so "schlanke" Hifi-Verstärker, oder haben die dann immer direkt zig Kanäle? Ist natürlich auch immer ne Frage des Geldes wegen. |
sealpin
#15 erstellt: 27. Mai 2015, 15:14 | |||||
Vielleicht geht das hier ja: SMSL SA-60 2 x 55 Watt, klein und handlich, mit Lautstärkeregler. (dank Fernabsatzgesetz gut auszuprobieren...) ciao sealpin [Beitrag von sealpin am 27. Mai 2015, 15:15 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#16 erstellt: 27. Mai 2015, 15:23 | |||||
Und du musst den Verstärker immer mitbringen und neu anschließen?
ja die gibt es. Hier z.B. http://www.amazon.de...sr=1-2&keywords=smsl Verstärker, die noch ein wenig mehr können als "nur" verstärken wären z.B. jene http://www.amazon.de...r=1-6&keywords=denon / http://www.amazon.de...=1-13&keywords=denon Sonst wäre es eine Alternative, solch einen Lautsprecher anzuschaffen: http://www.thomann.de/de/samson_expedition_express_b_stock.htm Davon hat man auch was in der Freizeit Gruß Jan |
Da_gon
#17 erstellt: 27. Mai 2015, 15:37 | |||||
Exakt. Ist zwar doof, ich weiß, aber leider nicht anders möglich. Die Vorschläge von SMSL sehen nach genau dem aus was ich brauchen würde. Vielen Dank! Ich will ja auch was dazulernen: Woran hätte ich jetzt im Vorraus erkennen können, dass der t.amp für mich nicht geeignet ist? Daran, dass der als "Endstufe" bezeichnet wird? Und wie kann ich sicher sein, dass zum Beispiel der SMSL SA-60 passend ist? |
sealpin
#18 erstellt: 27. Mai 2015, 15:43 | |||||
eigentlich ist der schon geegnet für "normale" HiFi Anwendung, es scheint nur, als ob der max. Ausgangspegel des Beamers für eine Endstufe (ohne Vorverstärker) zu klein ist. Das geht entweder wie beschrieben über ein kleines Mischpult (auch das hier würde ggf. reichen), oder über einen Vollverstärker. Auch beim SMSL musst Du schauen ob der ausreichend den Pegel regeln kann...aber dafür ist ja das Fernabsatzgesetz da. ciao sealpin |
Donsiox
Moderator |
#19 erstellt: 27. Mai 2015, 15:52 | |||||
Wenn du den Verstärker wirklich jedes Mal aufs neue verkabeln musst, würde ich mir einen Aktivlautsprecher wie den Samson nochmal überlegen.. Sonst kannst du zum Smsl noch vier Banenstecker dazukaufen (z.B. von Nakamichi), welche das ein- und ausstecken erleichtern. |
cr
#20 erstellt: 27. Mai 2015, 15:56 | |||||
Auch PA-Verstärker lassen sich mit 1V fast immer völlig aussteuern, der Beamer muss ja wirklich extrem wenig liefern, oder die Datei an sich ist schon schlecht ausgesteuert. Ich habe auch einen SMSL, mir kommt aber nicht vor, dass der mit wesentlich weniger Eingangsspannung auskommt. |
Donsiox
Moderator |
#21 erstellt: 27. Mai 2015, 15:58 | |||||
Da_gon, hast du ein Handy, z.B. ein iPhone, mit welchem du dem t.amp mal testen könntest? Das Mobiltelefon per Miniklinke -> 2x Klinke Kabel am Verstärker anschließen (Amp auf Stereo stellen) und testen, wie viel Lautstärke du den Lautsprechern entlocken kannst. |
Da_gon
#22 erstellt: 27. Mai 2015, 16:06 | |||||
Ich denke mal an der Datei sollte es nicht liegen, die hat am PC und auch am anderen Verstärker eine normale Lautstärke.
Na klar, das könnte ich ausprobieren. Sollte das funktionieren? Oder eben nicht funktionieren? |
Donsiox
Moderator |
#23 erstellt: 27. Mai 2015, 16:11 | |||||
Das werden wir sehen Mal die Eingangsempfindlichkeit umstellen. |
boyke
#24 erstellt: 27. Mai 2015, 16:16 | |||||
Vielleicht liegt auch an dem zusammengefriemelten Verbindungskabel.............. |
Da_gon
#25 erstellt: 27. Mai 2015, 16:27 | |||||
Meinst du also, dass der t.amp "normalerweise" damit klar kommen sollte?
Bezeichnet man ein Kabel + ein Adapter schon als zusammengefriemelt? |
boyke
#26 erstellt: 27. Mai 2015, 16:33 | |||||
Wenn man Stereo auf Mono mit Adaptern switscht, ist das für mich gefriemelt. |
Da_gon
#27 erstellt: 27. Mai 2015, 16:36 | |||||
Ok, ich werd mal schauen was ich noch an Kabeln hab, und versuche es ohne Adapter zu testen. |
cr
#28 erstellt: 27. Mai 2015, 18:00 | |||||
Eingangsempfindlichkeit 0,77 V / 26 dB / 1,4 V (keine Ahnung, was die 26dB sein sollen) |
Da_gon
#29 erstellt: 27. Mai 2015, 19:39 | |||||
Dazu folgendes Zitat aus dem Manual:
cr
#30 erstellt: 27. Mai 2015, 21:40 | |||||
0,7V wäre ausreichend empfindlich und sollte von jedem Gerät zur Verfügung gestellt werden können (außer EU-konforme Handys etc.) |
Apalone
#31 erstellt: 30. Mai 2015, 07:15 | |||||
Das meine ich aber auch! Der Fehler ist mMn ziemlich sicher in der gebastelten Signalkette zu finden. Warum kaufst du eine stereo-Endstufe, wenn du nur einen Kanal benötigst? |
sealpin
#32 erstellt: 30. Mai 2015, 07:24 | |||||
Man kann die Endstufe so schalten, dass sie auf beiden Kanälen das gleiche Signal ausgibt (parallel mode), das ist am Gerät so vorgesehen und kein gebastel. Und der TE hat halt 2 Lautsprecher. In Soweit ist alles ok. Ich vermute einfach der Beamer hat zu venig Ausgangsspannung oder es liegt ein Kabeldefekt zwischen Beamer und Amp vor. ciao sealpin |
Donsiox
Moderator |
#33 erstellt: 30. Mai 2015, 07:28 | |||||
Das Gebastel ist vor dem T.amp.
sealpin
#34 erstellt: 30. Mai 2015, 08:12 | |||||
Wenn Kabel und Adapter technisch ok sind, kann das gehen. Besser wäre natürlich gleich ein Kabel mini Klinke auf Klinke... |
Donsiox
Moderator |
#35 erstellt: 30. Mai 2015, 11:21 | |||||
Stereo auf Mono könnte ein Problem sein. |
schraddeler
#36 erstellt: 30. Mai 2015, 12:12 | |||||
Ich denke auch das die Adaptierung das Problem darstellt, der t.amp hat symmetrische Eingänge, dass muß berücksichtigt werden. Mach doch mal Fotos von deiner Verkabelung und eine Zeichnung mit typenbezeichnungen der Adapter/Kabel. Ich lehn mich mal weit aus dem Fenster, wenn du eine der Cinch-Verbindungen trennst wird es sehr viel lauter werden. gruß schraddeler |
Da_gon
#37 erstellt: 31. Mai 2015, 12:49 | |||||
Vielen Dank für die vielen Antworten. Ich werde es in den nächsten Tagen nochmal ohne Adaptergefummele, also mit einem Miniklinke auf Klinke Kabel, ausprobieren. Und eine andere Soundquelle kann ich auch ausprobieren. Grüße, Da_gon |
schraddeler
#38 erstellt: 31. Mai 2015, 15:06 | |||||
Aber bitte mit dem richtigen Adapterkabel, So eins http://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy2015_kpp.htm ist das richtige. So eins http://www.thomann.de/de/sommer_cable_mc_club_series_10_m.htm ist nicht geeignet. gruß schraddeler |
Da_gon
#39 erstellt: 31. Mai 2015, 19:42 | |||||
Ja, genau das hab ich schon vorm Wochenende bestellt. Ist sogar schon angekommen. |
boyke
#40 erstellt: 01. Jun 2015, 16:09 | |||||
Und? |
Anfängerprobleme blatti01 am 05.09.2002 – Letzte Antwort am 05.09.2002 – 5 Beiträge |
MK II ? Rider_of_SV am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 23 Beiträge |
Was bedeutet "MK II" Squid am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 3 Beiträge |
Was ist MK II ? f+c_hifi am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 9 Beiträge |
HILFE! the t.amp mit Mischpult betreiben jack_the_black am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 15 Beiträge |
Wofür steht eigentlich MK? Ritschie_BT am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 3 Beiträge |
MK II ?? Kennt Ihr den Hintergrund dieses bekannten Kürzels ?? Burnmaster am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 4 Beiträge |
Rotel RA-1572 mk II + Blusound Node (2021, N130) sprtldx am 31.10.2022 – Letzte Antwort am 31.10.2022 – 3 Beiträge |
Suche Netzteil Burmester 808 MK III satyagraha2 am 30.09.2020 – Letzte Antwort am 17.10.2020 – 11 Beiträge |
DAT Recorder Problem DA-30MK II domratz am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 2 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJMSegui
- Gesamtzahl an Themen1.554.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.588
