HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » 4-8ohm Verstärker an 4ohm Lautsprecher | |
4-8ohm Verstärker an 4ohm Lautsprecher+A -A |
maxk11
04:32
erstellt: 07. Jan 2016, |
hallo zsm. Ich habe folgende Frage. Ich habe meine T+A Pulsa S350 (4Ohm) mit einem Denon AVRX2200WBKE2 (4-8)Ohm betrieben. Als ich dann langsam auftrete ist bei 80% der Verstärker aufgrund von Überhitzung ausgegangen. Es war auch leichtes übersteuern der Mitteltöner und des Basses zu hören, nun habe ich Angst meine guten T+As mit dieser Action beschädigt zu haben!? ![]() mfg |
Cogan_bc
04:36
das hörst Du sofort an Spätfolgen glaube ich eher nicht, sowas geht gleich kaput oder eben nicht generell ist es nicht so gesund wenn man einen Verstärker zu 80% aufdrehen muß um die gewünschte Lautstärke zu erzielen. Das Gerät hat dann einfach keine Reserven mehr Lieber zu einem stärkeren Amp oder Lautsprechern mit besserem Wirkungsgrad greifen |
maxk11
04:47
Schonmal danke. Evtl gibt es ja jemand der ein ähnliches Problem hatte (im Bezug auf Spätfolgen). Leider kann ich dies erst in 2 Tagen überprüfen, habe mir soeben einen Yamaha RX-V679 bestellt , hoffe ich fahre mit diesem besser. |
Cogan_bc
13:47
Berichte mal Warum überhaupt einen AVR ? Oder betreibst Du damit 4 von den T+A |
cr
23:41
Wie oft muss man das noch sagen, dass die Stellung des Lautstärkereglers nichts aussagt? Wann ein Verstärker seine Vollaussteuerung erreicht hat, hängt davon ab, welche Spannung Quellgeräte und Quellmaterial liefern! Die Lautstärkeregelung ist nicht dazu da, zwanghaft voll aufgedreht zu werden. Es ist auch keine Frechheit von Denon, dass das nicht geht und hat mit 4 und auch 8 Ohm auch wenig zu tun. Eine Frechheit wäre eher, wenn man den Verstärker bei Rechtsanschlag nicht voll aussteuern könnte, weil er er etwas leisere Quellen/Musikmaterial zuwenig verstärkt! Wegen obiger Ausführungen ist genau diese Aussage ein Unsinn, soferne sich die 80% auf die Stellung des Lautstärkereglers und nicht auf die abgerufene Spitzenspannung in Relation zur lieferbaren Nennspannung bzw. Leistung beziehen:
[Beitrag von cr am 07. Jan 2016, 23:45 bearbeitet] |
std67
18:51
erstellt: 09. Jan 2016, |
Hi der Lautsprecher hat ein Impedanzminimum von 4,4Ohm bei 450Hz. Das packt heutzutage JEDER AVR: ![]() Da liegt das Problem woanders Wie hast du denn die 80% definiert? Und war der AVR auf 4 oder auf 8 Ohm eingestellt? |
Dadof3
Moderator |
21:41
Überhitzung tritt erst bei längerem Betrieb auf; es wird wohl eher Überlastung gewesen sein. Die T+A sind nicht gerade für hohe Pegel gebaut. Wenn es hörbar verzerrt, solltest du sofort runterdrehen. Sei froh, dass der Denon abgeschaltet hat. |
std67
21:56
ich vermute eher es hat verzerrt da er den AVR auf 4 Ohm hat und somit zu wenig Leistung geliefert wurde Der gehört au 8 Ohm (so widersinnig das auch klingen mag) |
Dadof3
Moderator |
22:00
Ja, ich hab's heute schon einmal verlinkt: ![]() |
8Ohm Anlage an 4Ohm Lautsprecher Dieter_Rinke am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 2 Beiträge |
Kombination 8Ohm und 4Ohm Lautsprecher Webster2703 am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 3 Beiträge |
4 ohm Verstärker (8Ohm Boxen HK-Fan am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 2 Beiträge |
20 Ohm Lautsprecher an 8Ohm Verstärker astraGpilot am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 4 Beiträge |
3x 4ohm Lautsprecher? Zündapp_ am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 14 Beiträge |
4 Lautsprecher an einem Verstärker? Simon_Flugel am 19.10.2021 – Letzte Antwort am 23.10.2021 – 37 Beiträge |
TAC 88: 4 oder 8 Ohm? winnie6789 am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 19.10.2021 – 7 Beiträge |
Knn man zwei Lautsprecher paare mit 4-8ohm an einen verstärker mit 4 ohm anschließen Tammo_Boekhoff am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 4 Beiträge |
4ohm vs 8ohm mit Logitech Bluetooth Audio Adapter FrankDP am 01.10.2016 – Letzte Antwort am 17.10.2016 – 7 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an Verstärker Banana_Joe am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 14 Beiträge |
2016
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.761 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWiderstandIstZwecklos
- Gesamtzahl an Themen1.553.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.872
