HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Problem: Yamaha NS-G40 & R-S201 | |
Problem: Yamaha NS-G40 & R-S201+A -A |
bergerhannes
#1 erstellt: 25. Mrz 2016, 10:44 | |
Hallo Forumsgemeinde, ich habe ein Problem mit folgender Konfiguration: Yamaha NS-G40 Boxen & R-S201 Stereo Verstärker. Wenn ich etwas lauter Fernsehe oder Musik höre schaltet beim Verstärker sofort der Clipping Schutz ein. Laut den teschnischen Daten und meinem Wissen sollte die Konfiguration aber passen. Wo könnte der Fehler liegen? Technische Daten: R-S201 Rated Output Power (8 ohms, 40 Hz-20 kHz, 0.2% THD) 100 W + 100 W Maximum Power (8 ohms, 1 kHz, 10% THD) 140 W + 140 W High Dynamic Power/Channel (8/6/4/2 ohms) 125 W / 150 W / 165 W / 180 W Frequency Response 10 Hz - 100 kHz (0 ± 0.5 dB / 0 ± 3.0 dB) Total Harmonic Distortion (CD to Sp Out, 20 Hz-20 kHz) 0.2% Signal-to-Noise Ratio (CD) 100 dB (S: 500 mV) Input Sensitivity (CD) 500 mV / 47 kilohms FM 50dB Quieting Sensitivity (IHF, 1 kHz, 100% Mod., Mono) 3 μV (20.8 dBf) FM Signal-to-Noise Ratio (Mono/Stereo) 72 dB / 70 dB Standby Power Consumption 0.5 W Dimensions (W x H x D) 17-1/8” x 5-1/2” x 12-5/8” Weight 14.8 lbs. NS-G40 2-Wege Bassreflex Chassis: Tieftöner: 2x 16cm Konus Hochtöner: 2,5cm Kalotte Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 60/120 W Wirkungsgrad: 90 dB/2.83 V/m Frequenzgang: 35 - 20.000 Hz Übergangsbereiche: Impedanz: 4 Ohm. Vielen Dank für eure Hilfe |
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 25. Mrz 2016, 12:09 | |
Überprüf mal die Verkabelung zu den Lautsprechern. Eventuell stehen ein paar Litzen ab und berühren den anderen Pol. Gruß Georg |
bergerhannes
#3 erstellt: 25. Mrz 2016, 13:07 | |
Danke. Die Kabel sind ordnungsgemäß angschlossen. Habe ich gerade nochmal nachkontrolliert. Von der Leistung müssten ja Verstärker und Boxen zusammenpassen. Oder? |
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 25. Mrz 2016, 13:16 | |
Ja, sollte schon passen. Falls Du ein Multimeter hast, kannst Du ja mal den Gleichstromwiderstand der Lautsprecher messen. Der sollte etwas unter 4 Ohm liegen. Falls der zu niedrig ist, kann es sein, dass der Verstärker in die Schutzschaltung geht. Gruß Georg Edit: Wie laut ist es denn, wenn der Amp abschaltet? [Beitrag von RocknRollCowboy am 25. Mrz 2016, 13:17 bearbeitet] |
Kenwood kaf-1030 und Yamaha Ns-G40 gol am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 3 Beiträge |
Denon avrx2700h und yamaha ns-p230 Herbert#7 am 01.12.2021 – Letzte Antwort am 05.12.2021 – 5 Beiträge |
Yamaha R-N803D klingt "blechern" Cyberdyne_2907 am 25.03.2018 – Letzte Antwort am 18.07.2020 – 20 Beiträge |
Yamaha R-N402 D 2006 Bernie911 am 31.12.2020 – Letzte Antwort am 31.12.2020 – 2 Beiträge |
"Anschlussfrage" Sony 2.1 mit Yamaha NS-BP301 möglich ? mackanism am 29.03.2024 – Letzte Antwort am 21.07.2024 – 8 Beiträge |
Yamaha YPAO Problem bei Einmessung Hannes_L am 05.03.2021 – Letzte Antwort am 07.03.2021 – 5 Beiträge |
noob help: yamaha r-s300 + magnat vector6 revilo3000 am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha R-N602 vtuner funktioniert nicht HiFi3318 am 26.09.2018 – Letzte Antwort am 26.09.2018 – 2 Beiträge |
Yamaha R-N803D Display bleibt dunkel / Einstellungen mipietsch am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 25.02.2020 – 9 Beiträge |
Yamaha R-N803D subwoofer und pure direct Karl-Heinz008 am 13.10.2020 – Letzte Antwort am 09.11.2020 – 14 Beiträge |
2016
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.795
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.967
