HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Minidisc mit 80 Minuten? | |
Minidisc mit 80 Minuten?+A -A |
plook
#1 erstellt: 09. Jun 2016, 14:55 | |
Hallo, seit kurzem habe ich ein Minidiscdeck von Onkyo und zwar ein MD 2321. Wenn ich eine 80 Minuten MD einlege kann ich aber trotzdem nur 74 Minuten aufnehmen. Sowohl analog und auch digital. Kann es sein, dass nicht jedes Gerät die 80 Minuten MDs unterstützt? Grüße... |
Passat
#2 erstellt: 09. Jun 2016, 23:06 | |
Das kann durchaus sein. Als der MD2321 auf den Markt kam, gabs die 80 Minuten MD noch gar nicht. Ursprünglich gab es die MD nur in 60 und 74 Minuten. Der MD2321 kam 1998 auf den Markt, die 80 Minuten MD dagegen erst Ende 1999. Die 80 Minuten MD läuft an der Grenze der erlaubten Spezifikation. Um mehr Laufzeit gegenüber der 74 Minuten MD heraus zu holen, wurde bei der 80 Minuten MD die Spurweite auf den kleinsten lt. Ausnutzung aller Toleranzen, die die Spezifikationen erlauben, verringert und in den Header die Angabe der Laufzeit von 74 auf 80 Minuten geändert. Wenn der Player mit der Angabe nichts anfangen kann, sieht er die 80 Minuten mD als 74 Minuten MD an. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 09. Jun 2016, 23:10 bearbeitet] |
tinnitusede
#3 erstellt: 09. Jun 2016, 23:21 | |
ich habe zwei davon und reichlich 80er, die alle voll bespielt sind, werde es morgen mal testen. Gute Nacht |
plook
#4 erstellt: 12. Jun 2016, 16:21 | |
Vielleicht ist das auch bei Aufnahme und Wiedergabe unterschiedlich... |
tinnitusede
#5 erstellt: 13. Jun 2016, 12:20 | |
Hi, meine Onkyo´s machen es, die Aufnahmezeit ist 80 min. 59 sek. Hans |
plook
#6 erstellt: 13. Jun 2016, 12:30 | |
Meinst du nur die Wiedergabe oder auch die Aufnahme? Welche MDs benutzt du? Muss man die Funktion irgendwie freischalten? Hab da nicht so die Ahnung, da ich Neuling bei MDs bin und für den Onkyo keine Bedienungsanleitung habe. |
Passat
#7 erstellt: 13. Jun 2016, 12:42 | |
Da gibts nichts freizuschalten. Wie schon geschrieben: Als der MD-2321 auf den Markt kam, gabs noch keine MDs mit 80 Minuten. 80 Minuten MDs sind im MD-Standard auch gar nicht enthalten, sondern nur welche mit 60 und 74 Minuten. Hier gibts die Anleitung zum MD-2321 in englisch: http://www.manualslib.com/manual/644681/Onkyo-Md-2321.html Grüße Roman |
tinnitusede
#8 erstellt: 13. Jun 2016, 12:48 | |
hab eine von Sony genommen, es wurden 80 min. und 59 sek. laut Anzeige aufgenommen und auch wiedergegeben. Solange ich MD´s benutze, ist dass so, da gibt´s auch nichts freizuschalten, Hans |
plook
#9 erstellt: 13. Jun 2016, 13:12 | |
OK ich konnte auf die BASF nur 75 Minuten aufnehmen. Leider habe ich keine anderen 80er zum testen da, aber es sind welche von Sony unterwegs zu mir. Ich werde dann mal berichten obs dann funktioniert... Grüße |
tinnitusede
#10 erstellt: 13. Jun 2016, 14:13 | |
von BASF/Emtec gibt´s auch 80er, auch da gibt es keine Probleme, |
plook
#11 erstellt: 13. Jun 2016, 14:49 | |
Ja dann kann ich mir das auch nicht erklären... Wir reden vom MD2321 von Onkyo, oder? Ein technischer defekt wäre ja auch komisch, weil sonst alles funktioniert. Vielleicht unterschiedliche Firmwareversionen...wenn das Gerät 98 auf den Markt kam und die MD 80er 99 kamen könnte sowas schon sein. |
tinnitusede
#12 erstellt: 13. Jun 2016, 15:05 | |
von den MD2321 hab ich zwei, eine MD122 und eine Sony, bei allen das gleiche Ergebnis. die Serien-Nr. einer MD3221 ist 1812018801, [Beitrag von tinnitusede am 13. Jun 2016, 15:10 bearbeitet] |
plook
#13 erstellt: 14. Jun 2016, 13:42 | |
Hallo, also ich habe gerade die Sony Minidiscs mit 80 Minuten bekommen. Wenn ich diese einlege funktioniert alles einwandfrei... Scheint also wirklich an den BASF MDs zu liegen. Warum das so ist, ist mir allerdings auch rätselhaft! Grüße |
tinnitusede
#14 erstellt: 15. Jun 2016, 11:07 | |
also, bei mir laufen sie alle, egal, welcher Hersteller. Hans |
MiniDisc Fragen gimnick am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2023 – 43 Beiträge |
Minidisc- Copierproblem danielsun8 am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 2 Beiträge |
Wer nutzt eigentlich Minidisc??? HMM-2000 am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2023 – 658 Beiträge |
Sharp Minidisc-Deck Trödelmarktfund tapedeckfan am 18.09.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 3 Beiträge |
Produktion von Minidisc-Walkmen eingestellt cr am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 3 Beiträge |
Sony MiniDisc Recorder MDS JE 500 "Spinnt" tatzi007 am 10.10.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 2 Beiträge |
Harddiscrecording: A/D Wandler Soundkarte oder Minidisc über Coax? malhoeren am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 3 Beiträge |
Minidisc Walkman (Aufnahme von CD und LP klappt nicht) spuacken am 13.09.2003 – Letzte Antwort am 16.09.2003 – 4 Beiträge |
Sony MDS JB 730 QS Minidisc - Aufnahme in SD claudia911 am 11.02.2021 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 2 Beiträge |
Philips CDR 775 - brennt keine CD-RW Audio 80 Minuten CDs? Georg2007 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 18 Beiträge |
2016
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedtheo28
- Gesamtzahl an Themen1.555.986
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.918
